Vazdušni kuleri - noviteti i diskusije [nije tema za preporuke za kupovinu]
Oko 5-6e. Sveukupno nešto manje od 32e hladnjak +300rsd carinsko drpanje. 35e zajedno. Nije carinjeno.. Kod nas su samo dva ova ventilatora 4000 dinara.
Kačenje ventova im je genijalno rešenje i estetski zadovoljavajuće.
može neka slikica ako si postavio?
    235.5 KB · Pregleda: 222
    210.2 KB · Pregleda: 146
    218.3 KB · Pregleda: 158
    266.2 KB · Pregleda: 185
@ppredrag
hvala! haotično? ovako sredjeno meni nikad nije bilo!
noćna slika je extra!
Naleteh na jednom sajtu na podatke o Frost Vortex 140SE, mada ga i dalje nema na TR sajtu:
https://computerorbit.com/products/...r&shpxid=0cdd20f0-8dcb-498b-903e-1767c3328791
Potvrđuje 6x6mm + 1x8mm setup...
120mm fan je obeležen kao TL-T12 Pro ali ni njega nema na TR sajtu. Najbliže po imenu je C12 Pro ali sam pregledao njihove 120mm fanove i nijedan nema te lopatice sa ona 2 rebarca na ramu okolo. Možda su napravili i novi ventilator ali ga još nisu okačili na sajt kao i ovaj kuler, ko zna...
Samo bih napomenuo da su i dalje ove anniversary cijene za Arctic Freezer 36 na sajtu Arctica, i shipping je 6 evra čak i za više komada, kao što je i rekao ppredrag. Ja sam dobavio par komada sa Amazona onim kanalima iz DE i bukvalno bi me isto koštalo da sam ih naručio poštom, tako da...
Verovatno ću sklapati PC u skorije vreme i mislio sam da ponovo idem sa Thermalright Frost Commander 140 hladnjakom, ali videh sada Arctic Liquid Freezer III 360 po promo ceni, pa sam u nedoumici. Vredi li dati duplo (okvirno) više novca za LF III 360?
Za koji procesor? Ako je nešto što vazduh ne može da ohladi, tipa 230W+, onda ok...ako ne, onda bih radije vazduh.
Ako se odlučiš za TR, baci pogled i na Frost Spirit 140 V3 (niži i tiši) ili Phantom Spirit 120 EVO (još manji). Sad se pojavio i Frost Vortex 140 SE ali još nema testova...
Nisam još uvek odabrao ni platformu, a ni procesor. Malo trčim pred rudu odabirom hladnjaka. 😄Nisam pratio dešavanja u svetu PC hardvera od letos, kada sam prodao svoj PC baziran na Ryzen 5900x i 3080. Tražio bih neki upgrade u odnosu na to.
Važi, obratiću pažnju i na te modele.
Onda vidi prvo šta ćeš uzeti...
Ne znam šta radiš sa kompom ali, onako na prvu loptu, ako bi upgrade u odnosu na 5900x onda ne gledaj ispod 7900x ili i7/i9 a oni su vreli (mada mogu da se ukrote undervoltom i tweakovanjem).
Naleteh na Tom's Hardware na par svežih testova...
1. Scythe Mugen 6 (+ Black Edition):
https://www.tomshardware.com/pc-com...ythe-mugen-6-and-mugen-6-black-edition-review
Black Edition deluje jako dobro, fino hladi, dosta tih, kompaktan i jeftin.
2. Deepcool Assassin 4s:
https://www.tomshardware.com/pc-components/air-cooling/deepcool-assassin-4s-review
Meh...single fan verzija Assassina 4, hladi ok (ništa posebno), niska buka, ali nije jeftin i visok je. Jedini razlog da se uzme je izgled...
3. ID Cooling FROZN A410 i 610:
https://www.tomshardware.com/pc-components/air-cooling/id-cooling-frozn-a410-and-a610-review
Kompaktni, jeftini, ali potpuno prosečni. A610 se ne isplati pored ovog drugog a mislim da su stariji SE kuleri bolja kupovina...
Poručio i ja Freezer 36. Nema u crnoj boji pa sam kupio standardni :)
Cooler sabio, naručio sam ga čisto da ga imam u kolekciji. ❤️
Ja se razmišljam da li da ga naručim...merkao sam ili njega ili Phantom Spirit 120 non-SE ali ovog drugog nema na Iponu već neko vreme. Treba da se nakanim da zamenim sistem za 13600KF koji mi čuči u kutiji uz ploču već mesecima i hoću prvo da vidim da li će Liquid Freezer 120 koji imam da ga hladi adekvatno ili ne, da se ne trošim bez potrebe.
Kod ovih se Phantom Spirit 120 SE bolje pokazao od EVO-a. Naravno ne drasticno, male su razlike, ali kazu da je "problem" kod EVO-a taj sto njegov heatsink nije prilagodjen novom (boljem) ventilatoru koji koristi u odnosu na SE, tj. nema nikakvih izmena na heatsink-u, sto dovodi do vece buke ventilatora zbog turbulencije airflow-a izmedju dva venta. Zakljucak im je da je u pitanju odlican kuler, ali da nije bolji od Phantom Spirit-a 120 SE.
Uzgred, jos se nisam odlucio da li da uzmem Liquid Freezer 360 za i7-13700K ili neki od ovih Thermalright modela. :rolleyes: Ali sve vise naginjem ka AIO-u.
Oni mi nisu jasni...jedino kod njih se EVO pokazao gorim od PS 120 SE. Mada, razlike su bukvalno stepen ili stepen i po, što se mene tiče kao i da nema razlike.
Drugo, iako se jasno videlo da su K fanovi na EVO osetno bolji nego na PS120 SE, oni krive fanove? A da nije možda hladnjak (sumnjam) ili baza, a?
Treće, uporno ponavlja da Phanteks T30 ne može da uđe u sredinu PS 120 EVO a ljudi su ga bez problema uglavili:
Ne znam, ti njihovi testovi su mi čudni...
Bukvalno sam odradio tezak overkill za hladjenje 13400f, drugi vent nije potreban. Jedini sto nisma gledao pri montazi i okrenuo natpis natraske 😂
Vidim, ima i P14 Max ventova za 1220 din, što je odlična kupovina...
Kratko poređenje:
Prva fotka je AMD Ryzen 5 3600 sa kulerom koji je došao uz procesor. Prva mana kulera je buka a druga temperatura. Prednost je što je dobro imati takav kuler za početak dok ne stigne drugi :)
Temperatura posle 10 minuta je oko 85 stepeni.
Iako sam imao Arctic termalnu pastu ipak sam tada stavio fabričku (napravio grešku) i danas sam jedva razdvojio kuler i procesor. Sve sam uradio kako treba, CPU stres test da zagreje procesor, gasim mašinu, odvrćem šrafove sa kulera pa kružno levo-desno... neće. Lepo su se šrafovi odvrnuli jer sam skinuo i pločicu sa zadnje strane matične ali je pasta zapekla. Opet sam uključio komp da zagrejem procesor i iz drugog puta sam uspeo da skinem kuler.
Stavio ARCTIC Freezer 36 i posle deset minuta temperatura je oko 55 stepeni. Buke nema. Uživancija i preporuka forumašima koji razmišljaju da kupe lep i kvalitetan kuler po niskoj ceni.
Da se zahvalim @Vladarko na pomoći!
Posto volim Alpenfohn gde se kod mene Ben Nevis serija odlicno pokazala, zbog upgrade kompa uzeh Brocken 4 za 64e koja je trenutna cena:
Takodje Arctic slavi rodjendan i Freezer 36 je sada kod njih sa sve free slanjem na teritoriji Nemacke:
Možda nije najbolji, ali je zasigurno najlepši. I bolji od AK620 koji sam imao do sada. Ako ništa, bar ne prekriva RGB RAM module. :cool:
    76.1 KB · Pregleda: 66
    104.4 KB · Pregleda: 76
    161.5 KB · Pregleda: 82
    126.3 KB · Pregleda: 86
    144.9 KB · Pregleda: 86
