GeForce RTX 4000 Thread [za adapter, konektor i kabl postoji posebna tema]
U tom slucaju gledas karticu koja ima duzu garanciju.
I Zotac i PNY imaju tri godine garancije. Graficku bih kupio preko "Madjara", a koliko vidim na iPon-u cesto se koriguju cene, pa tako neki skuplji modeli budu na popustu, kao npr. pre neki dan je Gigabyte Gaming OC 4080 Super bio na popustu za oko 1100€, sad je oko 1200€. Svakako svaki dan pratim ponudu, pa cu u narednih par dana vec odluciti koji model od ponudjenih kupujem.
^ sve oko navedenih modela možeš naći na netu. Da li imaju neke probleme ili ne, koliko se koji model greje…
Gigabyte Gaming OC, em je najpovoljnija od navedenih, a pritom i najbolji model. I ja planiram ovih dana da kupim istu.
a ima i 4 godine fabričke garancije
Hvala. Za sada se i meni tako cini, ali mi je sumLJivo zasto je Gigabyte najjeftiniji od ovih navedenih... isti prodavac je u pitanju.
p.s.
Nervira me sto ne mogu da nadjem tezinu za sve modele:
Gainward GeForce RTX™ 4080 SUPER Phoenix
Product Size 328.9 x 131.1 x 63.6 mm
MSI GeForce RTX™ 4080 SUPER 16G VENTUS 3X OC
Product Size 322 x 136 x 62 mm
Weight 1543 g
Gigabyte GeForce RTX™ 4080 SUPER GAMING OC 16G
Product Size 342x150x75 mm
Giga je solidno gabaritnija od ostalih... A to bi trebalo da znaci i bolje hladjenje.
Hvala. Gledao sam Techpowerup ali ne i review, samo ovu stranu:
Dakle, ispada 200 gr teza od MSI Ventus izdanja koji sada imam, sto je lepa razlika u bakru.
Zasto racunas da ima 200gr bakra viska, mozda je samo plastika/aluminijum ili sta vec ima...sad i mene zanima koliko zapravo ima bakra u heatpipe-ovima ?
Zato sto je u tim gabaritima specificna tezina bakra neuporediva u odnosu na tezinu plastike.
Stampana ploca je kod svih ista. Ventilatori su laka plastika sa malo bakra.
Lim koji ide u pozadi je takodje svuda od celika i istih standardnih dimenzija, tako da ostaje heat pipe da bude tezi ili laksi...
4090 Tuf ima 2.5kg, dosta su teže od 4080 super
Da, teza je od moje, kada sam merio, nesto malo ispod 2kg tipa 1980gr
Kod osnovne serije 4080 nije bio isti PCB, tako je i sa ovom 4080 Super !
Razlika u tezini bakra moze da bude, heatpipe vs vapor chamber ?
ASUS ROG STRIX RTX 4080 SUPER GAMING OC
MSI RTX 4080 SUPER EXPERT
Iskreno ne vidim poentu opasnog hlađenja na kartici koja ima tdp 160w (4060ti), igrice ne igram, treba mi za Lr, Blender i sl.
Jel će Zotac da završi posao?
bolje uzmi 3060 12gb i uloži u procesor
procesor vrti 60-70% vjuporta, grafika mahom drži texture, pa je ti je 12gb bolje.
8-12gb nebo zemlja.
^3060 sam imao, msi gaming trio Z, vrhunska kartica, sad uzeo Asus dual 4060 neplanirano, rendering 20-30% brži... ja srećan.
^ kakvi su utisci? planiram da pazarim isti model.
Privodim kraju nabavku komponenti za novi komp (iz "My Gear"), u prosli cetvrtak mi je stiglo napajanje, u ponedeljak grafa, jos cekam maticnu u toku iduce nedelje, pa da sastavljam komp. Cim ga sastavim i istestiram graficku, javljam utiske (ukoliko je do tad ne kupis). ;)
Stigla i meni :)
Sta znam.. mislim da je za ove pare (1190€ sa fiskalnim) fenomenalna kupovina u novonastalim okolnostima. Kartica je od metala sem gornjeg kucista u kome su ventilatori, on je plastika naravno. Ima neko LED svetlo koje nije radilo kako treba dok nisam skinuo poslednju verziju GCC aplikacije. Onda se pojavila i kartica u meniju, sto je bez veze obzirom da sam komp koji ima GigaByte Z790 plocu instalirao mozda pre 2 meseca.
Sama kartica je gigant! Lim pozadi je dosta masivan. Kartica je 1750 grama, kao sto kaze vaga, koja je tacna. Vidi se i poredjenje sa 4070 Ti, koja je za red velicine manja. Gigabyte ima sjajno anti sagging resenje, bukvalno je kartica deo kucista sa tim nacinom dodatnog ucvrscivanja kroz samu maticnu plocu i lim kucista!
Uradio sam par testova, koliko sam imao vremena. FurMark koji vidite na slikama i 3D Mark onu besplatnu verziju jednom prevrteo, bez ikakvog podesavanja, samo je switch na kartici na OC a ne na silent koji je druga opcija.
Na kraju je par Beauty fotki :) kartice u kucistu.
Sto se tice snimaka sa IC kamerom, oni su uradjeni za vreme Fur Mark-a, koji je do tada radio oko pola sata. IC snimke sam uradio prvenstveno jer me je zanimalo da li se konektor greje. Imam neko kilovat modularno napajanje, sa kablom za grafiku, ali posle onih silnih snimaka koje sam video na netu, gde je konektor goreo, hteo sam da budem siguran.
Ne znam koliko su dobre temperature i koliko IC kamera uopste moze spolja da pokaze realno stanje sistema za hladjenje ove kartice, ali eto, da malo ucinimo zanimljivim ovaj pregled a ko se bolje razume, reci ce svoje misljenje. Ako ima neko pitanje, tu sam... :)
    308.3 KB · Pregleda: 74
    234.9 KB · Pregleda: 56
    271.7 KB · Pregleda: 50
    167.3 KB · Pregleda: 42
    169.4 KB · Pregleda: 35
    349.6 KB · Pregleda: 41
    103.7 KB · Pregleda: 64
    187.7 KB · Pregleda: 69
    133 KB · Pregleda: 67
    243.5 KB · Pregleda: 93
Iz nekog razloga, ove fotke sinoc nisu prosle...
    73.3 KB · Pregleda: 79
    151 KB · Pregleda: 79
    173.4 KB · Pregleda: 122
Nisu prosle jer po jednom postu mozes max 10 slika da stavis.
Ali lepo skockana masina.
i ja se ponovio :)
Čestitke na kupovini. ;) FE grafe su što se izgleda tiče neprikosnovene, čak im je i pakovanje prelepo.
