dedamrsoje
Solarne ploce , vetrenjaca ,kontroler ,akumulatorSta bi ste uzeli za vikendicu da vam se nadje a tamo nema struje?
Kontroler koji struju iz solarnih ploca i/ili vetrenjace drzi na potrebnom naponu i kontrolise punjenje akumulatora .Na kakav kontroler mislis?
P.s. zasto za led trebaju litijumske baterije?
Opasne su koliko i nož, ako paziš/znaš šta radiš potpuno su bezopasne.Doduse i opasne ako se koriste bez zastitne elektronike.
Imam ja tih baterija (iz laptopvova) koje sam testirao i napunio preko Litokala Lii-500 punjaca. Medjutim to su stare baterija, koje nisu namenjene za high continues current discharge, i ne zelim da ih ubacujem u lampu, mada mi to ideja dosta puta prolazi kroz glavu jer ne mogu da nadjem nigde ovu Samsung INR18650-30Q bateriju.Nađi neki stari laptop. U njemu su vjerovatno 18650 i često jedna a možda i više bude u baš dobrom stanju. Bar ti moze poslužiti dok ne nađeš neku koju želiš
Taj 'Mooch' koga linkuju (ne samo na Inhaliki) je takodje clan BLF-a (BudgetLightForum.com) a testove takodje kaci i na drugi sajt.Ne pratim više forume toliko.
Meni je to ostalo iz vremena e-cigareta pa mi nije svejdeno bilo šta se prži u ruci
Imaš nekog Mooch-a kojeg linkuju na Inhaliki.
Imaš na stanju VTC6 baterije u obe radnje. Jedino što ne kapiram razliku u ceni i onih 30A u Umbreli a 20A u inhaliki. Ne znam da li su iste, treba proveriti šta piše na njima. Umbrela obično nije toliko detaljnapa ne piše sve. Recimo ona HG2 je LG baterija. VTC su Sony ili šta je već bila priča oko te Sony proizvodnje.
Imaju te firme neke periode uvoza, bilo je nekada kod njih (Inhalika sigurno) preko foruma da rezervišeš unapred.... Uvek je tako bilo sa tim potrošnim materijalom, ne bude uvek ono što želiš.
Very few batteries can handle high current as well as Sony VTC batteries and this cell also high capacity.
But this cell is not "draw all the current you want and stay safe" (That type of battery do not exist), to stay safe some requirements must be fulfilled!
This cell is very good, it can handle about 15A continuous discharge and has no problems with 20A pulses.
This is an great underrated cell that I am rating at 15A/3000mAh. The datasheet lists the max continuous current at 30A but that's only if you stop the discharge when the cell reaches 80°C, way before a continuous discharge has finished. The true continuous current rating from Sony is 15A. It runs at a slightly higher voltage than both the 30Q and HG2 though.
The VTC6 starts out as the better performer, by a little, and might be the better choice if you aren't using your batteries hard. The 30Q, while not performing quite as well as the VTC6 at the start, would be the better choice if you habitually abuse your batteries, i.e., discharge and charge them hard.
30Q's won't drop in capacity as far or as fast as the VTC's over the long term, retaining about 5%-6% more capacity than the VTC6. Not a huge difference but it could be noticeable.
While the HG2 is still a great battery it's just not quite as good as the other two. It's still a good choice for regulated mods though at about 60W, or less, per battery. It didn't lose quite as much capacity as the VTC6 but its lower overall performance left it with the lowest average capacity at the end of the testing.
Bottom Line: The VTC6 started with the highest capacity but the 30Q had the smallest loss of capacity after 50 abusive charge-discharge cycles. The HG2 was the loser in these tests, having the lowest starting and finishing capacity.
Ima samo u jednoj radnji u NS, za porucivanje online nije dostupna, tako da ako je iz NS moze da mu odgovara, mada covek je zainteresovan za Samsung iskljucivo, koje nema nigde na stanju u radnjama.
btw ja vejpujem i dalje, preko 10 god. vec, idem cesto u Inhaliku jer su mi blizu, te baterije nisam dugo gledao, 18650 sam batalio davno i presao na 21700, zbog kapaciteta, a i modovi noviji koriste samo te baterije, mada imaju dodatak sa kojima mogu i 18650 da se koriste, tako da imam nekoliko Samsung 21700, stvarno su dobre, Sony i LG (18650) ne toliko, imao sam problema sa njima, ne znam 21700 kakve su im ali verovatno je slicna prica.
U principu sve jedno je koju bateriju stavio, čak i panasonic 18650PF je dobra. Dobra je i ta 30q ali je ne bi baš držao na 15A konstant
VTC6 je mama i tata.
Što se kupovine tiše, poznati likovi iz Rume, da im ne reklamiram firmu, nabavljaju na veliko od Nkon-a tako da su originali 100% ali moram da
navedem da sam ja s njima 3 puta sarađivao i 3 puta imao negativno iskustvo. Vrlo su neposlovni i neprofesionalni.
Iako si ti tako napisao (kako nabavljaju 100% originalne baterije, bas im i nije preporuka kada si sa njima 3 puta saradjivao i 3 puta te razocarali, zar ne?![]()
