Google Pay/Wallet Srbija
ne znam kako je na apple reseno za potvrdu placanja za vece iznose,
nesto mi ne deluje bezbedno da je dovoljan samo taj osnovni nivo bezbednosti prepoznavanja lica.
Kod Apple-a FR ili ti FaceID nije osnovni nivo bezbednosti zato što on ne proverava izgled lica pomoću kamere (kameru ne koristi ni za šta zapravo), postoji ceo niz senzora i infra crvenih reflektora koji mapiraju celo lice, njegove konture, oblik i ostale karakteristike zbog toga FaceID radi perfektno i u mrklom marku. Praktično rečeno pravi 3D mapu lica koju kasnije potvrđuje pri verifikaciji. Takođe nema razvrstavanja na veće i manje iznose za plaćanje, tj. svako plaćanje se mora verifikovati Touch/FaceID-om. Ono se inicira tako što: 1. Na telefonima sa TouchID-om telefon prisloni na terminal držeći prst na home dugmetu (senzoru za otisak prsta)
2. Na telefonima sa FaceID-om se inicira dvoklikom dugmeta za paljenje nakon čega ti proveri facu i onda se prisloni na terminal
ne znam sta znaci "ne prihvati otisak"?
kad trazi otisak pise na ekranu da li treba telefon ponovo da se prisloni da zakljuci transakciju.
Sve pise samo treba pratiti instrukcije koje se pojave na telefonu.
Naravno da sve pise, i naravno da pratim instrukcije, ali to ne znaci da radi.
Pod "ne prihvata otisak" mislim da mi GPay da instrukciju (nakon otkljucavanja sa FR i inicijalno odbijenog placanja) da se autentifikujem otiskom prsta (i ponovim placanje), sto i ucinim, ali POS terminal uporno odbija transakciju i GPay me vrti u krug (moze biti jednom, dvaput, beskonacno). Znaci, nekad se desi da placanje prodje poslije n-tog pokusaja, ali desilo mi se da nece ni nakon 7-8 pokusaja (kad sam i odustao, jer se vec poceo praviti red na benzinskoj).
Ako telefon unaprijed otkljucam otiskom (umjesto FR-om) i nakon tog iniciram placanje, uvijek prolazi iz prve... Naravno, ovo nisam odmah skontao, pa sam se mucio neko vrijeme (prosto sam mislio da je neki bug ili sa mojim telefonom, tj. Wallet aplikacijom na njemu, u kombinaciji sa odredjenim POS terminalima, pa nisam obracao paznju).
ne znam sto je polurpoizvod, radi savsim dobro za otkljucavanje telefona,
ali ga google ne smatra dovoljno bezbednim za placanja.
Poluproizvod zato sto predstavlja security feature, ali nije dovoljno secure! Simple as that.
Ali to je moje misljenje, svako ima pravo na svoje, postujem.
Tvoje iskustvo koriscenja definitivno ne delimo svi.
Nikakvih problema nema, sa autentifikacijom placanja, sve ide u trenu.
Ja nažalost imam potpuno isto iskustvo kao što je opisao @Condor, bez otključavanja otiskom telefona unapred pre plaćanja dolazim u situaciju da PoS ne izvrši transakciju (bez obzira na iznos) i onda moram da zaključam pa ponovo otključam telefon pazeći da to ne bude uobičajeno sa FR. Ume da bude baš iritantno ako je gužva na kasi
Upravo tako, @Alaric ! Jedino sto ja za razliku od tebe nemam problem sa transakcijama ispod tog pomenutog praga za transakcije bez autentifikacije (~4-4.5 k), prodje uvijek samo sa upaljenim ekranom (a naravno cak i ako FR potpuno otkljuca ekran).
Prilicno je cudno da ti uvijek trazi autentifikaciju (cak i za male iznose), pogotovo sto ti je ranije radilo kao vecini. Koja ti verzija wallet-a i tip kartice?
To je mislim do Xiaomi-a, ja sam isto imao problema. Tj par puta sam zaboravio da otkljucam i prolazilo je na nekim POS terminalima al u Bijeljini dok ovdje u Novom Sadu nije htjelo ni na jednom bez otkljucavanja. Xiaomi nije implementirao da se moze omoguciti/onemoguciti placanje bez otkljucavanja pa to negdje prolazi a negdje ne.
OTP Banka ima problem sa dodavanjem Mastercard kartica u Google wallet, danas pozvao ekspozituru i rekli da su upoznati sa problemom i da ne mogu da se dodaju MC kartice. Ne znaju kada će rešiti..
Ima li nekih vesti kada će problem sa dodavanjem Mastercard-a OTP Banke u google novčanik biti rešen?
Pretpostavljam da se ovo odnosi i na manje transakcije, ispod praga od nekih ~4k?
Ja imam Xiaomi i meni ispod praga radi bez otiska i placanje uvijek prolazi iz prve, e sad, nisam striktno testirao samo sa ukljucenim ekranom, jer mi FR automatski otkljuca telefon posto po navici pogledam u ekran pri aktiviranju ekrana, ali s obziorm da FR nema tezinu za autentifikaciju placanja (na Androidu bar), vjerujem da je isti efekat ili samo ukljucen ekran ili otkljucan sa FR. Ali bas cu da ispratim u narednom periodu i pokusam da placam iskljucivo bez otkljucavanja FR-om (ali sa ukljucenim ekranom, naravno).
Ne mozes da placas bez otkljucavanja telefona. Gpay jednostavno ne radi sa zakljucanim telefonom.
Telefon mora da bude otkljucan bar sa FR da bi izvrsio osnovno placanje.
Ako je placanje iznad limita, opet telefon mora da bude otkljucan pre prinosenja pos terminalu.
nakon prinosenja trazi otisak, zatim trazi da se ponovo prisloni na POS terminal, i to sve traje pola sekunde.
Bakara, ne znam da li si se samo lose izrazio, ili grijesis, ali ovo nije tacno! Dovoljno je da samo aktiviras (tj. upalis) ekran i placanje ispod limita/praga ce proci, bez otkljucavanja telefona. Provjereno radi, bas u protekla 2-3 dana sam testirao (FR ne igra apsolutno nikakvu ulogu).
meni na p30lite ne radi tako... moram da otkljucam telefon...
mozda moze negde da se setuje placanje sa neotkljucanim telefonom? Mada to ni ne bih palio iz sigurnosnih razloga
S obzirom na podijeljena iskustva na prethodne dvije strane, jedino pravilo za GPay je da nema pravila. :D
Salu na stranu, moguce da postoji podesavanje negdje za ovakve stvari, ali nisam provjeravao nikad. Ja licno nista nisam mijenjao, samo sam svojevremeno instalirao app, dodao karticu i to je to - dovoljno je da samo aktiviram ekran za iznose ispod limita, tako je bilo od samog pocetka, tako je i sad u mom slucaju.
Naravno da ima pravila, cak nije ni moguce da aktiviras gpay bez aktivnog zakljucvanja telefona,
tako da nema sanse da platis zakljucanim telefonom.
To sto se pominje da "samo aktiviras ekran" znaci da je telefon otkljucan,
zakljucan telefon sa upaljenim ekranom ima lock screen, tako ne moze da se izvrsi placanje.
Ovo nije tacno, ja svaki dan placam ovako. :)
Telefon je zakljucan(fingerprint) i za manja placanja(do par hiljada dinara) potrebno je samo da se aktivira ekran, dakle BEZ otkljucavanja telefona se placa.
Lock screen na ekranu vrsi placanje?
Tehnicki neko da ga ukrade moze da izvrsi placanje?
Kod mene to ne moze.
Da, lock screen na ekranu vrsi placanje! I da, ukoliko bi neko ukrao telefon, moze izvrsiti placanje (do limita, preko naravno ne)!
I nismo @nightshadow i ja jedini, ima jos dosta ljudi ovdje na temi koji su pominjali da placaju samo sa aktiviranim ekranom, tj. lock screen-om.
Nema potrebe da uporno toliko agresivno forsiras svoje stavove i iznos tvrdnje sa tolikom sigurnoscu, a zapravo je to samo tvoje iskustvo, a ne pravilo. Kad napises "tako da nema sanse da platis zakljucanim telefonom" onda aludiras da neko laze.
Upravo tako, šta važi za fizičku karticu važi i za karticu vezanu za Gpay
Moj agresivan stav?
Okacio sam iznad google video uputstvo kako se vrsi placanje, nisam ga ja pravio.
takodje i Pecin video isecak koji takodje objasnjava da je neophodno otkljucati telefon.
Verujem da vama radi tako kao sto kazete, ali to nije uobicajeno vec izuzetak.
Mozete lako da vratite temu i vidite da smo o istoj stvari pricali jos 2022. godine
Izgleda da nije nikakav izuzetak nego je "by design":
No unlock needed for smaller payments​
Important: For tap to pay transactions under a certain amount, you may not need to unlock your phone. For regional requirements, go to the table below.
You can only make a limited number of locked transactions before your phone asks you to unlock it. You must also complete the transaction within a few minutes after you unlock it.
Tip: For added security, set up your phone so that it must be unlocked to complete a near field communication (NFC) transaction.
To turn on this setting:
  1. Go to Settings
    Settings gear
  2. Tap Connected devices
    and then
    Connection preferences
    and then
    NFC.
  3. Turn on Require device unlock for NFC.
If you can’t find this option, you may need to update your phone to the latest version of Android.
Izvor: https://support.google.com/wallet/answer/12059519?hl=en
Znaci, na nekim telefonima ovo moze da se zaobidje tako sto se u NFC podesavanjima zabrane transakcije dok se uredjaj ne otkljuca (a vrlo moguce da neki prozivodjaci forsiraju ovu opciju u softveru bez mogucnosti iskljucivanja, sto donekle objasnjava zasto nekim od vas uvijek trazi unlock bez da ste ista naknadno podesavali).
Isti tekst objasnjava i koji metodi FR-a rade a koji ne (u principu radi samo sa 3D face unlock):
Tip: Google Wallet doesn't work with 2D face unlock or screen locks like Smart Unlock or Knock to Unlock.
Moj agresivan stav?
    47.2 KB · Pregleda: 89
A šta je ovo kod mene? Inače nemam GPay i ne koristim NFC. Šta bi bilo ova opcija "Platite preko otvorene aplikacije", kada je uključena i kada je isključena?
Android 14, Samsung S22U.
    71.6 KB · Pregleda: 71
Imam Redmi Note 8 Pro.
Nikada nisam probao da plaćam bez otključavanja telefona, jer sam mislio da ne može, ali probaću.
Kada pretražujem podešavanja pojavi se ovo:
Međutim, kada kliknem na Require device unlock for NFC, odvede me na podešavanja za NFC, ali ove opcije nema.
Prethodna opcija, Restore NFC functionality postoji
Na nekim telefonima opcije za NFC se pojave samo kad je NFC uključen. Ako nisi, uključi NFC pa pogledaj opet šta ima.
Pozdrav
Pogledajte prilog 432742
Xiaomi tj MIUI nema tu opciju
