Windows 10 podize sistem 15 min
Kapuero
Laptop Dell Inspiron 3542 podize sistem 15min. Laptop ima SSD i 8gb rama.
Ono sto sam do sada pokusao je ... pokusan update windowsa, neki updateti su prosli, neki ne mogu, probao sam i brisanje poslednjih instaliranih programa i updateta windowsa koji su bili zadnjih nedelju dana, gasenje svih ne windows procesa prilikom startupa, reinstalacija grafike, reinstalacija mrezne kartice, windows je bio na srpskom, vracen na engleski, u biosu ukljucen/iskljucen fast boot, SSD je proveren i ok je, update biosa i verovatno jos nesto ali ne mogu svega ni da se setim.
Kada podigne sistem posle tih 15min windows radi savrseno brzo, nema ni puno isntaliranih programa.
Ubija me to dizanje sistema po 15 min i posle gasenja i posle restarta, pa posle svakog pokusaja popravke, ja moram da cekam po 15min, da bih krenuo sa drugom stvari ...
Sta bih jos mogao da isprobam?
da li mozes da otkacis opticki drive pa probas bez njega boot?
Laptop je od zenine drugarice, a ona je strankinja, pa ima neke programe koji su joj jako bitni, a ne znam nista oko njih, ima tu ii poslovnih i programa od banke, pa bih zaobisao reinstalaciju ako je moguce, tako da bih i Linux preskocio. 🙂
Prilikom skeniranja sa burn testo mi je izbacio gresku na DVD-u. Windows vidi DVD drive, a u biosu sam iskljucio podizanje sa DVD-a, pa ne verujem da je do toga, mada ako nastavi ovako pokusacu i njega da izvadim, pa da vidim kako se ponasa.
Ne diraj, posebno kada si napisao ovo...
Sretao sam se i ranije sa ovim problemom i u većini slučajeva je neka drajver level zezancija (banka i slično - poslednji put sam naleteo na takav problem sa nekom brazilskom bankom) gde mnogo lakše možeš da pokvariš nego da popraviš.
Ako se ovoga latiš, radiš samo jer te ljude mnogo poštuješ i ceniš i platićeš iz svog džepa ako krene po zlu nešto.
Sad sam primetio da kada ga ugasim na shut down tada se ukljuci normalno, za 15-20 sekundi, ali ako uradim restart to i dalje traje po 15min.
Greska koju izbacuje na update je 0x80070643, a za KB5034441.
takodje imo problem sa tim updejtom od januara, nista MS nije uradio osim savjeta da se prosiri recovery part...medjutim po internetu se moze procitati iskustva ljudi kojima ni prosirivanje particije nije pomoglo..vec sam napiso moje iskustvo sa 2 pc na temi win 10..doletio je jos jedna updejt koji je zakocio na 20%..cpu tem mi skocila u idlu, samo yt da gledam takodje skocilo..samo sam ga prekuco sa novim win 10 i za sad je ok..taj updejt je proso bez problema...
Windows 10 i 11 ne moze da restartuje dok ne odradi pozadinske procese za Windows update tako da sumnjam na windows update da on pravi probleme neki proces u pozadini pokusava da odradi 15 minuta i ne uspeva pa onda restartuje.
Taj update ne pravi problem. Ako ti smeta, jednostavno ga sakriješ da ne bi sada radio resize Recovery particije.
Alatka za sakrivanje:
Kod:
https://download.microsoft.com/download/f/2/2/f22d5fdb-59cd-4275-8c95-1be17bf70b21/wushowhide.diagcab
Ja bi proverio sledeće. Ne znam baš da li ovim redom ali tako nekako 🙂
Malwarebytes antimalware i adwarecleaner.
  • Da nije uključen neki Network boot u bios-u.
  • Iz Properties za C disk da nije uključena opcija "Compress this drive..."
  • Desilo mi se jednom da su doneli spor komp bio je uključen Bitlocker koji je ubijao rad i podizanje. Control Panel pa vidi da nije uključen.
Otvori komandni prompt kao admisitrator:
  • Probaj prvo proveru: CHKDSK C: /F restartuj komp i pusti da proveri kad se restartuje
  • Proveri Health i slično, kucaj redom komande:
sfc /scannow
DISM /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Nisam nailazio na probleme sa Fast boot opcijom, ali jesam sa nedovoljno mesta na disku. Lično gasim uvek hibernaciju, znala je da zabada.
Ako nema mesta, smanji System restore (mada ga ja uvek smanjim na mimalno):
Go to the “Start” menu. Type “Create restore point.”
Locate the “Configure” Button.
Under “Disk Space usage," use the “Max Usage” slider to adjust the percentage (%) of the disk that will be reserved for System Restore points
Počisti i sledeće, preskoči pri tome stavke koje ti izbaci da ne brišeš. Taster Window i R držiš zajedno (otvara RUN)
prefetch
temp
%temp%
Pa redom jedno po jedno, kako otvori folder, CTRL plus A (ili sellect all) i delete.
Uradi i Disk CleanUp kao administrator, pobriši obavezno sve Update fajlove, System Restore and Shadow coppies.
Malo je opširno ali ovo možeš sam sve da proveriš. Svašta može da bude, sam disk, prostor, virus...
Nemam pojma inače da li sam nešto bitno zaboravio, mislim da ti je i ovo dosta za početak 🙂
Sve sam vec to probao do sada sem DISM /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth i
da obrisem Shadow coppies, nista, laptop je vracen i receno je drugarici da ne radi restart, pa ako opet krene problem i posle shut down morace reinstal sistema, hvala svima na pomoci.
Idi u device manager i obriši rapid storage driver.
