Yunet optika - mts
Za sad je sve ok. Tražio sam da mi umesto njihovih ubace moje wifi podatke (da ne bismo svi u kući menjali passworde) i to su odmah uradili. Nisam tražio admin pass jer mi ne treba.
Za nedajbože tu je mtel na telefonu. 🙂
Jedina mana (ako se to tako može nazvati) je što je xiaomi ruter crne boje pa bode oči na belom zidu tako da ću morati da napravim neku masku ili nešto slično.
https://www.aliexpress.com/item/1005005307591202.html 😏
Na vec postojecu supernovinu optiku jel bi se mogao uzeti ovaj yunet?
U farabi kupis sprej za plasticne materijale. Budi kreativan. 😉
poslao upit preko sajta, danas me zvali, postoji mogucnost da predjem. Trenutno sam na mts optici, centar Subotice.
Za vas koji ste uzeli 1000/500, kakvi su utisci?
Brzina, torrenti, stabilnost neta tj konekcije itd?
Gde ste svi? 😂
Nemoguce da niko nije presao u yunet 🧐
Pa imamo ugovorne obaveze 🙂 za sad mislim 2 člana foruma koriste Yunet.
… ja tek danas, u drugoj temi saznao za ovo… odlična varijanta za samo net, gde postoji pokrivenost…
Pre nedelju dana uveo sam YUnetov optički internet, čekao oko 20 dana na instalaciju, u pitanju je grad Smederevo, brzina 300/150. Koriste MTS infrastrukturu. Primetio sam da mi se svi uređaji (baš svi mobilni telefoni i laptop) pri ulasku u kuću, posle dužeg boravka van nje, prvo konektuju na 2.4ghz pa posle par minuta pređu na 5ghz. U početku je brzina do 100mb, a posle nekoliko minuta kada pređe na 5ghz bude 300mb. 2.4ghz i 5ghz su objedinjeni u jedno ime mreže "YU.net", pa bih ja to razdvojio na zasebne mreže. Ako neko ima password za njihov Xiaomi AX3200 ruter molio bi da mi pošalje u PM. Imam i EON nalog za Tv koji je sa SBB mreže, radi besprekorno, svi kanali, nema nikakvog seckanja.
Pozovi ih i trazi im sifru obavezno. Ja sam usao u raspravu oko toga pa su na kraju popustili. Verovatno su navikli na korisnike koji ne znaju da pristupe ruteru pa im je ta "praksa " ostala . Bezobrazluk je da istu zadrzavaju za sebe . Tacno je da je ukljucena opcija deljenja 2.4 i 5ghz , mora da se razdvoji . Sedim na metar od rutera i on se kacio za 2.4ghz sto je suludo , a sa istog mesta imao pun protok na 5ghz .Na laptopu preko 5ghz mi je ping u lolu 25 . Na sbb kablu mi je bio 43 . Za sada sve radi kako treba , bez stucanja i prekida . Namestio i orion aplikaciju zbog arene i sve radi kako treba .
Nije ovo losa opcija, cijene su ok, meni samo net treba, mozda da probam bez uo kako radi, do sad sam i mts i yettel opriku koristio pa ako je sve isto, plus da nema cg nata mrznog.. sto da ne. Steta sto nema vise iskustva, ne bih bas da se obavezem na duzi period a ispane ko zna kako
@No_LiMiT
najbolje onda probaj ovu varijantu bez ugovorne obaveze ( instalacija € 30 ) najmanji paket 200/100 + free statička IP adresa pa javi utiske 🙂
Dodao sam na listu, istice mi ugovor pa sam napravio excel tabelu sa svim cijenama i pogodnostima haha evo i ovo ulazi u igru sad
Elem, da nastavim pricu od pre par dana kada sam rekao da sam zainteresovan za prelazak sa mts u yunet.
Trenutno sam u procesu raskida ugovora sa telekomom, sutra vracam opremu. A opereterka iz yuneta mi je rekla da mora proci par dana nakon raskida da bi oni uopste mogli da podnesu zahtev telekomu, kao i par dana da njihovi monteri dodju kod mene. Okvirno, moze biti uveden za 3 a moze i za 10-15 dana.
I danas su mi dali besplatno na koriscenje 4g wifi ruter dok se sve to ne zavrsi, kako ne bih bio bez interneta.
Lep gest moram priznati 🙂
Pisano je vec o tome. Posebno su ont i ruter. Mozete da stavite svoj ruter. Plus je sto vam radi EON tj kanali united grupe. Uskoro cu proveriti da li radi iris pa vam javljam. Inace imao sam problem sa optickim kablom, ekipa koja se nakacia na postojeci kabal nije ga obezbedila u jednom delu i prilikom usisavanja udarim ga i prekinem . Nedelju dana sam cekao ekipu(firma koja radi za yunet) da dodju da srede problem u sirem centru Beograda. To bas i nije za pohvalu.
jel si uspeo da proveriš da li i kako iris TV app radi na junetovoj optici ?
Probao ja, doduse ne na optici vec na yunet 4g ruteru. I radi normalno.
Kolko ja znam, rutiranje dalje ide kroz mts.
Jel' ti ovo treba?
Kod:
Tracing route to ipb.de [194.29.230.41]
over a maximum of 30 hops:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  XiaoQiang [192.168.31.1]
  2     3 ms     3 ms     9 ms  gpon-gw-st.eunet.rs [78.30.128.1]
  3     2 ms     2 ms     2 ms  core-bg-bez-2-b50.eunet.rs [194.247.195.173]
  4     3 ms     3 ms     4 ms  edge-bg-4-bez.eunet.rs [194.247.197.50]
  5     7 ms     2 ms     2 ms  212.200.40.225
  6     2 ms     3 ms     3 ms  212.200.7.74
  7    17 ms    17 ms    17 ms  212.200.5.34
  8    43 ms    44 ms    44 ms  80.249.210.229
  9    47 ms    46 ms    50 ms  vl3008.cvc01.b1.ipberlin.com [194.29.243.29]
 10    45 ms    48 ms    45 ms  vl520.svgw01.b1.ipberlin.com [91.102.8.140]
 11    45 ms    45 ms    44 ms  lagoon9.ipberlin.com [194.29.230.41]
Jel' ti ovo treba?
Kod:
Molim te uradi trace route do 23.88.68.65
Ovo je od Hetznera ka Yunetu:
2 core24.fsn1.hetzner.com (213.239.229.109) 0.849 ms core23.fsn1.hetzner.com (213.239.229.105) 0.491 ms core22.fsn1.hetzner.com (213.239.254.245) 0.363 ms
3 juniper5.nbg1.hetzner.com (213.239.252.245) 2.653 ms static.213-239-254-238.clients.your-server.de (213.239.254.238) 2.766 ms juniper5.nbg1.hetzner.com (213.239.252.245) 2.691 ms
4 * * *
5 212.200.5.35 (212.200.5.35) 26.530 ms 26.580 ms 26.624 ms
6 212.200.7.75 (212.200.7.75) 26.351 ms 26.321 ms 26.305 ms
7 212.200.40.226 (212.200.40.226) 26.120 ms 26.413 ms 26.460 ms
8 core-bg-bez-1.eunet.rs (194.247.197.49) 26.192 ms 26.021 ms 26.207 ms
Deluje da koristi rute kroz Telekom, pitanje je koliko peeringa su zakupili sa core-bg-bez-1.eunet.rs kao i edge-bg-4-bez.eunet.rs ka/od telekoma ka inostranstvu, ili su u nekom ugovoru koliko god da Telekom ima toliko i oni imaju.
