50C ali pri kojoj brzini turbine, koliko je unutrasnja temp? Nije to radijator pa da ima 70C.
Glavna i osnovna stvar je, da klima greje onoliko koliko mi je potrebno. Nisam cepidlaka za modulaciju. I šta je potrošnja od 300-400 kw mesečno. To je pola kubika drva, smešno..
Razocaran sam jer ne uspeva da zagreje prostoriju bez pomoci nekih drugih grejnih tela. Ali ono sto mene zanima je da li ste vi merili na izlazu klime temperaturu i koja je jer pitao sam vise ljudi i servisera niko ne zna tacno svi pricaju oupsteno. Niko nije pratio temperaturni opseg
Koliko dugo ti ukljucena i jel pre toga bila grejana ta prostorija?
Preko dana dok nismo tu klima je iskljucena, kasnije popodne se ukljuci i radi preko noci
Ne može klima tako da radi, tebi treba kalorifer ili TA peć, ako ćeš svaki dan da dižeš temperaturu sa 15°c. Inverter klima se nikad ne gasi ako hoces da ti greje. Ne postoji klima koja bi ti to zagrejala tako, samo kalorifer. Svaka klima daje maksimalno oko 55c. Isto ces potrositi struje i ako stalno radi cak i manje, verovatno. Meni klima 12 greje 45 m2 bez problema, ali je ne gasim. Tako se ne koristi klima za grejanje, tebi se zidovi ohlade i ti sad to hoces da zagrejes klimom, tesko ces sa bilo kojim grejnim telom a naročito klimom da dižes sa 15c na brzinu temperaturu. Znači ona usisa 15c i izbaci 45c, to je 30c razlike, za klimu je to mnogo.
Preko dana dok nismo tu klima je iskljucena, kasnije popodne se ukljuci i radi preko noci ali o
Ok hvala ti. Ti se bavis klimama? Znaci merio si temperaturu i znas sigurno za bilo koju inverter klimu da daje do max 55°c je u stanu sam imao on/off klimu grejala je na 58°c
Ne bavim se ali sam ih dosta testirao pre kupovine svoje, na poslu, kod prijatelja, rodbine. Na poslu imam jednu Mideu on/off, ona je isla do blizu 60 ali onda pali neku zastitu i gasi celu klimu. Inverteri tesko da dostignu tu temperaturu, naročito u prostoriji od 15°c i ko zna kakvom izolacijom i toplotnim gubicima. Čak i da izbacuje 60c nista ti bolje ne bi grejala sa tim načinom rada. Zasto gasis klimu preko dana, zasto je recimo ne ostavis na 20-21c, pa uveče samo pojačaš? Na koliko inače greješ, koju temperaturu?
Ako se pali/gasi, nema od štednje ništa.
Koja je matematika iza te tvoje izjave?
Na Euroventu se moja LN25 koja se cesto gasila na vecim temperaturama(evo i sada se gasi na spoljasnjih 10c) pokazala kao ekonomicnija od LN35 koja nize modulira i sa 100W se verovatno nikada i ne gasi na grejanju.
Pravo da ti kazem zbog straha od pozara jer sam bio u lokalu koji je izgoreo zbog klime. A podesim na 25°c mada nemoze da zagreje bez da upalim jos nesto
Većina ljudi ovde koji se grejemo klimama zimi ne gasimo klime, eventualno smanjimo za koji stepen kada smo van kuće, ovako kada se prostorija previše ohladi klimi treba dosta vremena da digne na neku prijatnu temperaturu. Ja gasim klimu samo kad se ustale ovi meseci sa spoljnim temperaturama preko 10 stepeni, npr mart/april, septembar/oktobar, pa onda upalim kad dođem kući sa posla npr.
@spalebg
Ako očekuješ da klima sa 15 stepeni digne temperaturu u prostoriji na 25 za pola sata, sat to je nerealno očekivanje, pogotovo ako je prostorija veća i ima veće toplotne gubitke.
Jesi merio temperaturu na izduvu?
@spalebg
Ok mene zanima temperatura koju ona daje 45°c je po meni malo nekad posle dodje i do 50 ali retko
Znaci TA pec razara 6ica kad spici na izduv 80 stepeni da izprzis jaja odma!
Koja je to klima jel moze na zid da se okaci😀
Tebi treba onda neki jači kamin, a ne klima :)
Jesam jednom, i bila je mislim oko 50 stepeni max, sad dal može više od toga ne znam, nije me zanimalo.
To zavisi od više faktora...
Kako te nije zanimalo pa to je najbitnija stvar kod grejanja izlazna temperatura
E pa to sledi za sledecu zimu ovo je smesno za kucu bar mozda za stan ok sbog toplih zidova od komsija ali za kucu nije bar ova moja
Logično je da ne može. Zavisi i od izolacije. Ja ako ne grejem jedan dan 24h temperatura nema sanse da ode ispod 18c, a obicno je oko 20c, tako da je tebi tu izolacija bas losa kad uspe da se ohladi na 15c za desetak sati. Sve može da se zapali, a najviše oni adapteri od rutera, punjači od mobilnog, osigurači, sijalica, bojler itd. Jedino da gasis skroz struju kad izlazis ako se plasis požara. Kupi kalorifer, oko 50€. Isto ce ti trositi kao klima ali ces se bar grejati odmah. Tebi klima ne radi ispod 2kw u takvim uslovima, bolje onda kalorifer, bar zagreje na brzinu. Pre nego sto sam kupio klimu sam pročitao ceo ovaj forum, i ostale teme o klimama, potrajalo je ali bar znam sta da očekujem od neke klime i kako treba da radi.
Nije najbitnija. To je kod svih invertera manje vise isto, razlika par stepeni. Imaš li merač potrošnje, koliko troši u takvim uslovima?
Ja ni jednom nisam merio temperaturu klime na izduvu, a grejem se isključivo na klime 6 sezona. Uključim, ostavim daljinski i ne pipam sve dok ne dođe vreme za čišćenje filtera. Nakon čišćenja, ponovo uključim klimu i to je to. Ono što je meni bitno je da je toplo, da je u prostoriji onoliko koliko sam zadao klimi i da je potrošnja niska. I da, sprat kuće je u pitanju.
Na klime se tako greje - uključiš, ne gasiš i ne razmišljaš o tome. Eventualno možeš da spustiš za stepen-dva dok niste kod kuće.
Ok razumem tu gresim sigurno
Probaj par dana da ne gasiš klimu, smanjiš samo na npr 20-21 stepen kad niste kod kuće i vidiš kakva je situacija u prostoriji. Al ako te je strah od požara onda batali i cepaj drva 🙂
Mada verujem da je učestalost požara koji su se dogodili zbog grejanja na drva, ugalj mnogo veći nego zbog grejanja na klime.
Naravno, nije to pozar bio zbog klime vec instalacija. Sta god da se desi sa bilo kojim uredjajem on ako napravi kratak spoj gde dolazi do zagrevanja zica odakle krece vatra pre toga treba da odreaguje automatski osigurac, fidova sklopka i glavna sklopka. Kad nesto od toga nije kako treba eto pozara "zbog klime".
Svasta covek ovde moze da procita.
50°c je max inace oko 45°c izduvava na automatskom modu temperatura je oko 15°c u prostoriji 35 kvm
Nadam se da si se pogrešno izrazio kad si napisao na automatskom modu, i da si mislio na auto fan. Jer ako se greješ na auto modu to je pogrešno i treba da prebaciš na heat mode.
Zamena teza, da nije klime ne bi bilo ni instalacija sve je podlozno kvaru samo je pitanje matematicke verovatnoce jesi cuo za fukusimu i cernobilj
Da auto fan naravno
LN35 ima veći kompresor. Još ako je dvostepeni, dvostruko rotacioni, MOŽE da radi manjom snagom, ali je manje efikasan nego mali singl pri istom režimu
Koliko cesto ide u defrost?
Kad su bili jači minusi (-5, -6) išla je češće, na oko 45 minuta do sat vremena, otprilike. Ako je vlaga manja onda ide mnogo ređe u defrost. Nemoj da te to mnogo brine, sa svakom klimom je tako. Pozitivno je to što defrost odradi tako da ga maltene i ne čuješ.
Da auto fan naravno
Princip rada klime je isti kao i frizider, zamrzivač. Da li gasiš i frizider kad izlaziš? U pravu si da je sve podložno kvaru, svaki električni uređaj, Tv, frizider, klima, punjači najčešće, adapteri itd. Klima može da se zapali iz par razloga, ako recimo zamrzne pa kači ventilator kad je minus, ako se stavi plastični kondenzator prilikom popravke, ako je losa instalacija, ako je loš osigurač. Sansa da se zapali klima je jednaka kao i bilo koji drugi uredjaj, kao sansa da te udari auto na putu donposla. Rizik je uvek prisutan, ali i ako se zapali, gori spoljna jedinica, unutrasnja nikad. Da ne brineš, kupi kalorifer i miran si, pališ samo kad si tu, klima može tako samo da hladi, da greje ne može.
