Pomoc oko kupovine aspiratora
Po ovoj tvojoj slici ne bi trebao da imaš takvih problema, samo pazi da ovaj krajnji deo prema spoljnom zidu ima blagi pad prema napolje. I stavi spoljnju masku sa mrežicom i klapnom.
Slika je samo skica da vam lakse objasnim. Mozda ce se i ici sa kanalizacionim cevima, pad ce se napraviti, a onako laicki kad razmisljam ne bi trebalo da predstavlja problem to sto je odvod nizi od aspiratora. Kako god, sto neko napisa ovo je iznudjeno resenje
Ja sam tako, u susednu prostoriju pa napolje, sa rebrastim.
al pretpostavljam da je kod tebe odvod tu negde u visini aspiratora!?
Šta se nalazi levo od aspiratora, ako su kuhinjski elementi i ako uslovi dozvoljavaju možda bolje da odvod ide tu (sakriješ iza elemenata), a ne da bušiš na sred kupatila. Pa onda do kraja pa izbušiš ka kupatilu do tog zida gde si zamislio.
Nemoj kanalizacione, možeš da koristiš i plastične kanalice za tu namenu pravougaone su i bele, nešto slično kao one za kablove samo veće naravno. Možda ti bude OK i na izgled pa da ne sakrivaš iza gips ploča itd.
Levo od aspiratora je odmah kosina/plafon, sa gipsanim plocama i par slojeva izolacije iznad, pa odmah ide crep.Nemam elemenata levo od aspiratora, od njega ce se najverovatnije starovati. Dobro to u kupatilu sam skicirao onako na prvu, sustina je da izlaz mora ici na spoljni zid 10-15cm iznad poda, a kojim putem od rupe na pregradnom zidu do rupe na spoljnom zidu cu doci to je stvar estetike i kreacije. Meni je samo sporno to da li bi odvod koji je nekih recimo 150cm nizi od ulaza u aspirator pravio problem sa eto te neke tehnicke strane. A za estetiku cu tek naknadno da razmislim
Jeste, tu negde ali mi je majstor koji je bušio preporučio da taj otvor na spoljnom zidu bude malo niži od otvora iza aspiratora, tako da ima mali pad prema napolje.
Evo kratak snimak ovog Elica aspiratora što sam nabavio. Izuzetno tih, tu na snimku je na drugoj brzini. Naravno najbolja procena je uživo.
Da li LG i Electrolux proizvode aspiratore i ako da, da li se isti mogu kupiti u Srbiji?
Da, videh :D. Ipak, od onoga što se može naći na Gigatronovom sajtu sve je ugradno ili ima cev za odvod ka gore. A meni treba neki standardni koji će imati cev sa desne strane kako bih istu proturio napolje. Ja doduše nisam neko ko žuri sa kupovinom ovog uređaja, nisam ni u obavezi da ga kupim, nego eto, bilo bi lepo da ga pridodam u kuhinju na novi Electrolux- ov šporet.
Ne znam kom proizvođaču da se okrenem jer s jedne strane nije mi u cilju da dam 50+k a ne bih ni nešto što košta 10-15000.
Ima li jos nekih preporuka za aspiratore?
Zanimljivi su mi:
Faber MAXIMA NG TOUCH EV8 X A60
Faber FLEXA NG HIP AM/XA60
ELICA ELITE 14 LUX GRIX/A/60 (ovde me smara sto pise da ima halogene umesto led sijalice)
Moze i neka jos preporuka
Uzet Faber INKA PLUS HC X A52.
Uze njega ide reducir 150>120mm, ali ne idu klapne :/
Za drugu kuhinju koja je iz ikeje cu izgleda morati da kupim Ikein aspirator. Ne gadjaju se dobro dimenzije sa ovim ostalim modelima (non-ikea)
Proveri dimenzije, elica i neki drugi proizvode 40/50/60/90 dimenzije pa bi ti od njih nesto vrlo verovatno odgovaralo. Ako me secanje dobro sluzi ikeini aspiratori su Electrolux
Kupio sam Vox aspirator, model TRD 6F49 W, spada među jeftinije modele. Problem je to što vrlo slabo uvlači vazduh, čak i na najvećoj brzini se ne može osetiti strujanje vazduha kada prislonim ruku uz sam aspirator. Aspirator je nov, ima čist filter za masnoću, probao sam da skinem ugljeni filter i isto mi je. Pritom na izduvnoj strani ima vrlo jak mlaz vazduha. Je li normalno ovo, treba li nešto da probam da uradim da bi bilo bolje?
Šta kaže dokumentacija, na koliki protok vazduha je deklarisan?
Pozdrav
Realno, to je prilično malo. To što se ne oseća da jako vuče nije neobično, jer je usisna površina dosta veća nego izduvna.
Pozdrav
Pozdrav, da li neko zna koji model aspiratora ima odvod pozadi sa leve strane? Odvod pozadi na sredini ili od gore mi ne odgovara. Hteo bih da promenim stari Gorenje aspirator bez izmena u kuhinji jer mi je rupa u zidu za odvod na toj poziciji.
Da li je neko koristio nepovratnu klapnu na aspiratoru? Ako neko ima preporuku koju kupiti, na šta obratiti pažnju i sl.
Kako resavate problem hladnoce koja ulazi kroz vent rupu na ovom hladnom vremenu? Razmisljao sam da uzmem neki aspirator i odmah pored njega da izbusim rupu u zidu tako da sve baca napolje, ali obzirom da je kuhinja u sklopu dnevne sobe gde se provodi najvise vremena, brine me izolacija, tj kako spreciti hladan vazduh da ulazi i hladi prostoriju?
Kolega u stanu kaze da njemu ulazi hladnoca kroz rupu i da fakticki vise ne koriste raspirator dok je zima, jer on u tu cev nagura stiropora kako bi koliko toliko smanjio ulazak hladnog vazduha. Iskreno to mi je bzvz, ali reko da se posavetujem sa vama kakvo je stanje.
Pročitaj post iznad
Imamo https://www.electrolux.rs/kitchen/cooking/cooker-hoods/integrated-hood/kfg726r/ i on ima mogucnost da se "kutija sa cunkom" rotira i postavi u nekoliko polozaja, mozda bi ti neki takav asporator odgovarao? Verujem da i drugi proizvodjaci imaju slicnu opciju, najbolje je da pogledas instalaciono uputstvo, tamo bi trebalo da bude navedeno...
Uz ovaj gore dolazi klapna, insistirao sam da je postave, ali ume da pravi "klap-klap" zvuk kada je vetrovito, a nekii prozor ili vrata su otvoreni. Takodje i prilikom iskljucivanja se tiho cuje kada se zatvori. Nije da nam smeta, ali cisto da se ima u vidu :)
Ja sam mislio da svi imaju klapnu, nekako mi bilo logično. Mada imaš u svakoj gvožđari metalne i plastične klapne, samo gledaš da odgovara prečniku fleksibilnog creva i recimo staviš kod otvora na zidu.
imaju svakoj gvožđari, ali treba naći nepovratnu klapnu koja dobro obavlja posao (npr. da ne zaglavljuje često i sl.)
Pogledajte prilog 476258
Ne znam da li da je montiram na aspiratoru ili na ulasku creva u zid (ako je to moguće uopšte)...
Da bi bile montirane u horizontalnom položaju moraju imati oprugu koja bi ih držala zatvorenom. Koje nemaju oprugu moraju biti u vertikalnom položaju inače bi svasta moglo da prodje dok se ne stvori dovoljna sila da je zatvori, a svakako bi se lako otvarala...
Kod nas je montirana na samom aspiratoru, posto prvo ide vertikalno ka plafonu, a zatim u otvor u zidu.
Ne znam da li te sa oprugama oslabe vremenom i slicno. Kod komsije sam video da je stavio onu klasicnu kupatilsku da je tako nazovemo klapnu na samom izlazu, tj. na spoljnoj strani zida. Ne znam koliko im buke prenosi unutra, ali dok radi aspirator cuje se napolju kako se ona peraja/trakice sudaraju, pa po meni i nije bas neko resenje, ali definitivno moze i tako.
Kod mene ne može ova sa slike, jer ide u zid u ventilacionu cev (vertikala)...
Ja imam Bosch DHL575C koji je potpuno ugradni i zadovoljan sam sa njime. Ništa mu ne smeta to što ne pokriva celu ploču.
Ja ni ne nadjem 60*60cm da bi pokrila celu.Pa ne znam kako će da funkcioniše🤔A ne znam zašto je bolje neki sa dva motora a jačina ista nego onaj sa jednom motorom?
Tako je Milose, ne ispod 60cm, ali ako sporet ima i plinske ringle, onda se aspirator mora postaviti dosta vise, od 80 do 110 cm iznad sporeta.
Ja sam u dva stana imao problem sa odvodom i to sam resio instalacijom plasticnih kanalizacionih cevi fi-110 mislim da su, iznad gornjih elemenata. U jednom slucaju do zidnog otvora za ventilaciju ( oko 2m), a u drugom stanu do spoljasnjeg zida (oko 5m) u kome sam napravio otvor i spolja postavio resetkicu sa mrezicom.
Najnize se moze postaviti ako je sporet samo na struju i u tom slucaju se kupuje ugradni aspirator i morao bi da se skrati elemenat iznad za visinu aspiratora. Ili da se kupi normalna kapa i skine taj elemenat iznad sporeta, pa se postavi na njegovo mesto.
Kakva je to kapa za ugradnu aspirator?
Neko to zove kapa, neko hauba, to je onaj limeni deo koji prihvata isparenja i usmerava ka ventilatoru. To se obicno moze videti u kuhinjama restorana i hotela, a za domacinstva retko. Ima ali samo odozgo zbog estetike, tako da i ja imam problem sa izborom.
Jacina motora je prilicno relativan pojam jer na protok vazduha kroz aspirator uticu sve prepreke, a to su filteri, pa oni ramovi za filtere koji se izvlace i onda dodje prepreka na sredini, pa i u rebrastim cevima i zavisno od duzine se stvara turbulencija koja usporava kretanje vazduha, svaka krivina, pa nepovratna klapna i moguca mrezica na izlazu. To je tesko sve tacno izracunati koliko jak motor je dovoljan da savlada sve otpore i izvuce odredjenu kolicinu vazduha. Za kuhinje se obicno preporucuje da aspirator ima kapacitet za oko 25 - 30 izmena vazduha u prostoriji za sat vremema. Za te svrhe su najefikasniji centrifugalni ventilatori jer imaju mnogo vecu snagu izvlacenja od aksijalnih kada se radi o zatvorenim prostorima.
Bolje je kupiti neki sa jacim motorom u svakom slucaju, jer sa nekim motorom od 130w i svim otporima pitanje je koliko ce to moci da zadovolji.
Skoro mi je YT preporucio ovaj video: - nije lose odgledati ga.
Pošto volim da sam majstorišem po kući, tako sam i aspirator sam postavljao i sve za njega.
Odlučio sam se za ovaj https://www.bosch-home.rs/sr/mkt-product/kuvanje-i-pecenje/aspiratori/ugradni-aspiratori/DHL555BL pošto ima izduvavanje od preko 600 m³/h, a ima izduvnu cev, od koliko se sećam 150mm, pa je dosta tih.
Koristio sam kanalizacione cevi za odvod (one narandžaste od 160mm), ali je bolje ako neko ima mogućnost za prave metalne ventilacione, pogotovo ako koristi plin. Mi koristimo struju, pa nema plamena i tada i aspirator može niže da stoji i smeju ovakve cevi. Postavio sam blagi pad prema spolja zbog kondenza, mada mislim da nije bilo potrebno.
Stavio sam klapnu i nema nikakvog zaglavljivanja ili slično. Stoji odmah kod aspiratora vertikalno. Primetio sam zimi razliku kad ima ili nema klapne. Planiram još jednu da stavim na drugom kraju cevi, na samom izlazu iz kuće.
I još jedna stvar, a to verujem da stavljaju kod svih aspiratora:
Mi imamo kamin, pa uključivanjem aspiratora (pogotovo ovako jakog), stvara se potpritisak u kući, i dimnjak se tada ponaša kao glavni dovod vazduha od spolja. Zato sam postavio namenske cevi koje dolaze od spolja. Nešto ovako, samo što je naše od poda ne plafona:
Pogledajte prilog 478285Pogledajte prilog 478286
Pogledajte prilog 478287
U Italiji se mnogo koristi plin, uglavnom iz gasovoda i oni su negde pre 25 godina uveli zakonsku obavezu da u prostoriji gde se nalazi plinski bojler moraju biti dva otvora na spoljasnjem zidu precnika (mislim)125mm. Jedan gore na nekih 20cm ispod plafona i jedan nisko na oko 30cm od poda. To je zbog eventualnih curenja gasa i dotoka svezeg vazduha. Kod nas ne znam da li je to obavezno po zakonu. A zbog kamina i aspiratora mislim da si dobro uradio.
