Nikako nordic u 18mkv. Meni je nordic bas u spavacoj od 18kv. Prvo je problem fine regulacije temperature. Drugo, uopste ne modulira nisko, najcesce oko. 400w pa ce biti problema sa potrosnjom i paljenjem i gasenjem. Trece, prejaka je klima za tu kvadraturu. Za to sobu uzmi nesto slabije sto bolje modulira i moze preciznije da se nasteluje. Ako se nema za japance razmotriti mozda vivax aeri. Kazu da ona ide oko 200w ali nije provereno.
VIVAX 12CH35AERI 240w provjereno! Nejde ispod u grijanju. Fino radi dok nema minusa...
Vanjska bucna, bruji i trese kad dodju minusi.
Realno uzimaju se klime za grijanje ali nije bas sve to tako kao sto pise.
Dobar popust od 3500.- na 1800€ a koliko kosta unutrasnja?
Uf u paketu dosta vise. Nije malo ali ako se uzima za grijanje... Realno sve te jeftine klime su samo na papiru za grijanje al kad zagusti... Da nekazem kultura rada.
    85.7 KB · Pregleda: 131
@ribolovacr
Nije mi problem ni da puknem pare za japanca nekog entry level ne bi 200k za klimu mene samo plasi da to ne moze da zagreje posto kuca nema izolaciju pa da bude beki daikin 12 btu slab i onda em nece da zagreje em mu skace potrosnja jer radi na max. Kakva su vasa iskust a ovde sa entry level daikn. Jel ima neko da ih koristi u neizolovanom prostoru? Ja jedino planiram da odradim 20cm na tavanu izolacije pre useljenja al ne mogu i sled god da radim dermit fasadu...
Pa javice se valjda neko ko koristi u tim uslovima. Ako se plasis za snagu onda gree amber comfort 12 i cao.
Nordic ima sirovu snagu ali ima i mnogo mana. Videces kad se uselis.
@ribolovacr
Šta podrazumijevaš pod entry level?
Sensira je entry level Daikina i ima je u sljedećim izdanjima FTXF20D, 25D, 35D, 42D, 50D, 60D ili 71D. U ovima od FTXF42D pa na gore idu ozbiljniji kompresori, a u ovim od FTX60D idu potpuni dvoredni izmjenjivači, kompresori identični onima u hi end modelima, tona gasa, vanjske od 50 kila i slično, griju fantastično.
Znači nije ni svaki entry level isti.
Ja sam do ove sezone grijao u neizolovanim okolnostima sa FTXF60D i odlično je to odrađivala. Od ove sezone tu je 12 cm izolacije, odlična stolarija sa 3 stakla sa argon ispunom, tako da je sad potpuno druga priča. Gurala je na -15 vani prije dva dana 70 kvadrata na 24°.
Šta podrazumjevaš pod entry level?
A mislis
FTXF42D/RXF42D SENSIRA 15k​
Nije overkill za sobu 18kv koja nema vrata i dogrevace dva hodnika i sa druge strane hiseance nordic u sobi 32kv koja isto nema vrata
A mislis
Mislim da je dobar izbor za tebe. Ima dvoredni izmjenjivač 647mm, kompresor 1YC25KXD#D, 28 kg tešku vanjsku jedinicu, čitao sam iskustva drugih da je dobra u grijanju.
Evo jedan izvadak od Mitsubishino servisno uputstvo, moze li malo pomoc kako se ovo tumaci?
Koliko ja svatam pise da pri grijanje na -10C nadvoresnaT i 26C unutrasnjaT kad bi LN35 trosio 600w proizvodio bi 2.16kW toplina jel da?
Pogledajte prilog 425257
Na mojih videa a i na grafik se vrlo jasno vidi da moj uredaj podesen sve na max radi sa 1850-2050w potrosni.
To je nesto kao 3.3 puta vise... ne znam zasto, jel mozes mi objasniti?
I jos jedno pitanje, dali eventualno znas kad sa tvoja LN25 se grijes na -10C nadvoresnaT radi maksimalno sa 435w i predaje samo 1,73kW, ili pak rad maksimalno za 750w i predaje 3kW ili pak ide i malo gore sa potrosnju?
Pa dobro ima smisla. Ako je potrošnja od 600w za pomenutih 26c u unutrašnjoj prostoriji pri spoljašnjojj od -10c, onda ima smisla da kod tebe za podešenih 30c troši 3.3x više struje. E sad, da li daje i 3.3x više toplote to jedino da utvrdiš merenjem.
Pozdrav svima. Hteo sam da pitam za misljenje kod kupovine klime. Konkretno kuca mi nije izolovana debiljina zida je skoro 30cm suplji blok i malterisano spolja. U vecoj sobi su Alu troslojna stakla stim sto jedan ceo zid je staklo. a u drugoj manjoj sobi su drveni dupli prozori koji solidno dihtuju i ulazna vrata su drvena koja definitivno do sled zime planiram da kupim alu. Ja sam vec u vecoj sobi uzeo jednu Hisense Nordic. E sad dal uzeti u drugoj sobi nekog japanca slabijeg da nisko modulira ili prebaciti Nordic u manju sobu a uzeti tipa amber premium ili uzeti jos jedan nordic. Budzet mi je max 1000e Saljem skicu sprata. Plan je da greje te sobe i ova dva hodnika kupatilo ce svakako imati grejalicu za dogrevanje ali ostavljacu vrata otvorena da opet malo zagreje i njega. Vrata postoje pre stepenista a gore na spratu sam isto stavio Nordic koji ce da greje jednu sobu i hodnik preko dana sad ako on ne moze da odrzi gore ja bi otvarao malo vrata da ove dve mu pomognu gore. Ukupna povrsina donjeg sprata koji ce da se greje je 70kv sa sve hodnicima i kupatilom. Na skici je oznaceno crveno gde ce biti klime.
Uvek je jača i kvalitetnija klima najbolje resenje pogotovo za kuću bez izolacije..Ako imas novca i ako se uklapas uradi tako kao sto si planirao..Ali odvoji ako mozes i neki dinar za sp.izolaciju kuće...Isplatice ti se sigurno
Svašta sam video na ovom forumu,i stvarno mi je to malo čudno.Ima komentatora koji bi klimi našli manu,čak i kad bi ona bila beščujna,i kad bi radila i bez utroška struje.Ima i nekih koji komentarišu klime,a nisu ih čak ni videli,ali opet kao bolje znaju od svih.Ovde bi trebalo komentarisati samo klimu koju koristiš ili si koristio,to bi po meni bilo jedino pametno..Jer ovo je i zamišljeno kao razmena iskustva,a ne da neko pametuje bez ikakve logike i veze.Većina pljuje gree muse,a ja sam prezadovoljan sa njom.Pa zar neko može da kaže da je 10-15 kilovata mnogo,a toliko je kod mene prosek.To je neki 1 euro dnevno.Pa sa čime da se grejete za tu lovu ???
Slozicu se 100%Toliko pljuvali muse...ona kod mene u decijoj sobi od 10kv. odrzava tem.stvarno precizno +-0.5c.E sad vise radi kao pom.klima jer tu Ambet komfort u dnevnoj vodi glavnu reč..E sad sto nemodulira kao Amber na 200-300-400..pa hteo sa ustedim 300€...tako da koliko para..toliko i muzike..I dodacu da ove zime si nijedan korisnik nije pozalio na Musu,Pular...Amber...za premijum modele i neocekujem zalbe..Ja sp.jed.muse,ambera ne cujem..defrost..par puta dnevno..skoro necujni..Tacne.lule,cepove ne gledam..Za sada..PREZADOVOLJAN...!
Malo toplije jutros, -1° kad sam ustao. Klima radi super. Nema gašenja, nema pregrijavanja.
A mislis
Za te pare ili 10.000rsd više ima 12LT sa 2.5rednim izmenjivačem i spoljašnjom od 40kg
Kad raste potrošnja, opada COP. Tako da pri potrošnji od 2kW COP je realno oko 2, nije ni prići 3-ci. Tako je kod svake klime, fizika je neumoljiva
@ivanojle
Po https://microma.rs/kalkulator/ tebi treba ~8.7kW@-10°C, a to nije malo. Radi ilustracije , moderne 12-ce od 500-700eur su projektovane sa Pdesign od 2.5kW@-7°C. Za prvu zimu obezbedi neku peć na drva kad zatreba, a izolacija spoljašnjih zidova je obavezna za grejanje klimom.
Jel moze neko da mi objasni pdesing kod klima. I konkretno evo kod amber premium ?
    248.8 KB · Pregleda: 110
Imaš Amber Premium devetku za 95k rsd. U principu gotovo isti uređaj kao 12ka, samo malo softverski "uštrojen". Ima snage sigurno. Spoljašnja 44,5kg.
Samo crijevo da postavim, izgleda da je 18mm cim ne mogu da nabijem ono od 16. Dobro je ispalo, konacno da se sabira voda na jedno mjesto.
    258.6 KB · Pregleda: 96
Ok je tacna, mada ce i ona da led i preliva kad smrzne. Zasto su tu spoljnu zalepili toliko uz zid? Ona odatle treba da vuce vazduh. Katastrofalna montaza.
Kako je tu iza uopšte savijeno 3m cevi? Ili je udaljena unutrašnja pa su cevi unutra? U svakom slučaju valjalo bi to da se odmakne.
Mene pre par godina jedan instalater hteo da bije pošto sam suflirao (ne njemu već vlasniku koji je gledao montažu) da ne lepi SJ uz fasadu :D
Cini ti se, ultrawide kamera. Ima prostora 20ak cm, kao i ostali sto postavljaju.
Ne vjerujem da ce smrznuti, jer ce oticati voda, siri je otvor, nema uglova, a iako smrzne dosta teze ce to ici. Ma kraju krajeva, nije tezak pristup da se prodzara malo ako bude problematicno.
Edit. Nije savijana cijev, jer toliko ima do unutrasnje.
Ne znam koliko Vi odmicete, saraf od klime dosao do zadnje 'rupe', dakle vise i ne moze, tj. ne moze da izviri sa nosaca. 😄
Pa stavi se duži nosač ;) Ili ako je već predmontiran, kao na novogradnji, može da se produži ili slično (stavi drugi nosač preko ovoga. Pistoje i horizontalni tj ovi što idu popreko). Odvratno mi je kad na te nosače što već postoje nabace klimu, a ne odgovara ni dužina a ni razmak. Pa onda sve stoji božesačuvaj. A ljudi šta će, ćute i plate...
Ako ima 20cm, to je duplo od propisane daljine i vise je neko super, samo meni na slici ne deluje da ima ni priblizno tome, mozda gresim.
Meni su LN montirali 8.5cm od zida jer su doneli male nosace za poprilicno veliku spoljasnju(to je kada se neko ne razume u svoj posao, pa nosace stavlja na osnovu rashladnog kapaciteta klime i misli da je svaka 9ka ista, i ako je ova jaca i veca od 90% 12ica), sada dolaze da stave vece nosace koje klasicno idu za 18ice i antivibracione gumice, jer na ispod -5c kompresor ima bucniji rad i prenosi bas bucne vibracije na zid.
Ja sam za ovu poslednju klimu što mi je montirana, kupio sâm nosače (pocinkovane 55cm) i antivibracione amortizere. Kad su došli instalateri dao sam im i rekao da to stave, a da ih častim za one njihove tj da ih zadrže :)
Prvi puta ovo cujem, bas me iznenadilo da LN pravi vibracije. Posto su trenutno kod mene dva LN u "pogonu" takodje kolega ima i ubrzo jos jedna ali nisam primjetio da pravi bilo kakve vibracije, bar za sada. Iako je jedna ( neracunam onu na podu ) pa ni nemoze da prenosi sem ako nije preko cijevi.
