Solidna klima, ima grejace kompresora i tacne. Licno se ne bih zamarao sa tim ali nekome znaci. Komsije imaju stariju varijantu od R32 AERI i prezadovoljni su. Nova varijanta - jedina razlika je daljinski i spoljna jedinica sto je nesto manja i slabija. Mislim da ima dvoredni izmenjivac toplote spolja. Svakako dosta bolja opcija od AEMI i drugih jeftinijih modela.
Jel sljaka wifi lepo na njoj, da se pali i gasi preko telefona?
Bukvalno imas temu sa licnim iskustvima na ovom forumu, samo malo zaskrolas....
Burazeru,hvala ti na pomoci i odvojenom vremenu. Trazim danima komentare o ovom modelu ali nisam uspeo da nadjem. Hvala jos jednom😉
Drugar ima Mideu 18icu Xtreme, prostorija ~40m2, visoki plafoni, odlicna izolacija i stolarija (izolacija osmica), klima podesena na auto ili 50% fan speed, temperatura najcesce na 20° (jer se ne boravi tu danima već samo održava temperaturu, a kada se udje onda na 22-23 bude prebacena), - potrosnja za mesec dana- 450kWh!
Pita drugar jel ta potrošnja normalna? Prvi im je inverter sa kojim se greju.
Inace, u prostoriji je odlicna temperatura, ne pregreva, koliko namesti, toliko pise na sobnom termostatu.
Meni licno to deluje puno s obzirom da najveci deo vremena provede odrzavajuci 20c i to najcesce bude pauzirana i digne krilce.. Zanima me da čujem i vaše mišljenje
To je za moje misljenje previse, iako je kuca.
Mislim da su kljucne reci "visoki plafoni (kubikaza...) i fan speed 50%". Kod mene je 12ica podesena na 21-23max i trosila je 200kWh u decembru, 166kWh januar do sada, ventilator na 100% + Boost. Zenini isto drze Mission na manjem duvanju, i skoro su se zalili, kako svaki put kad ti dodjes bude toplo. Pa kad drndate daljinski bez potrebe... XD
Zavisi od klime, sa tim se covjek bas treba pozabaviti, meni je otac stavio Mitsubishi na fan 4 i krenula dosta vise da trosi, cim sam vratio na auto sve se vratilo u normalu. A isto toplo i nema tog glupog i napornog duvanja.
@optokapler
Ako je kuća u pitanju nije toliko čudno, a i ti visoki plafoni ne znamo koliko su stvarno visoki 😁, i osmica izolacija (stiropor) spada već u neku prosečnu izolaciju.
I da, kako tačno zna da je potrošio baš 450KW struju baš na klimu? Ima merač potrošnje?
Izolacija od 8cm je ISPOD norme, jer se tek sa 10cm može dobiti dozvola za gradnju
Mislim da K na kraju znaci da je Wifi modul vec ugradjen i ukljucen u ceni.
Bar tako e bilo kad dam ja kupuvao AP u 2022.
Nisu svi tako bogati da menjaju klime ko carape.... pa javi tu kad ih resis bacati za 3-4 godine :)
Kolega, sve sam samo nisam bogat, i nadam se da ih necu bacati za 3-4 god jer ce biti jos u garanciji.Mislio sam da na razluku u ceni brenda i mog krsa ima lufta da ih zamenim za nove, ali kad pisem zamenim, mislio sam za 10-15 god, kao i ves masinu, tv i ostale potrosne uredjaje koji tehnoloski napreduju.Proslu klimu NEO kinez sam skinuo posle 19 god, ispravna eno je u supi. Pozz
Koi je taj amber model koi moze da modulira ispod 200w na grijanje?
Jako me zanima koliko dugo neki kinez moze modulirati tako nisko, jel mozes nesto detaljnije logirati i spodeliti?
Pa i COP kalkulacije u tom rada niske modulacije bi bile stvarno dobrodosli tu na forumu.
Za zao one grafike sa casovna potrosna nista ne kazu o modulacija..... a sa druge strane HomeAssistant logove imaju zapis skoro na svaki pol-minut i daju jako precizniji prikaz modulacije :)
Neko grije tacne spoljne jedinice, a neko 65m2.... sa iste potrosnje :D
Veceras prolece u MKD, spoljasnja temperatura u 23h 9C.
Pogledajte prilog 424416
Pogledajte prilog 424417
Nije puno zato sto je 18-ica, ne moze ona da modulira na 300w
Pa ako nemoze nisko modulirati onda bi radila kao on/of ali opet za tu kvadraturu je bas puno.
Evo, 4 Amber Premium i 4 Gree Viola vec 6 godina ni da zucnu. Tada je standardna cena Ambera bila 100k dinara, a Viole 55k dinara.
Za to vreme, Fujitsu Luca 2 kvara, Mitsubishi LN 2 reklamacije u roku od par meseci.
Prvo neispravan senzor prisutnosti, zbog cega su mi menjali senzor, pa elektroniku, pa onda celu unutrasnju, a onda na minusu prenosi vibracije kao da mi neko busi zid kada modulira izmedju 400 i 500W, to nisam doziveo ni sa jednom jedinom klimom do sada, a imao sam ih preko 40.
Uzivo je 4x glasnije nego na snimku.
Ja sam toliko bogat izgleda, da cu da menjam Japanca na svakih 5 godina...
Meni se ovako čuo Daikin, ali se ispostavilo da je ventilator zakačinjao led u tacni.
Ne okrece se ventilator tako brzo.
Ovo je zvuk kompresora, koji na minusu krene ovako da se cuje na toj modulaciji i cim se spusti ispod toga i ode preko toga, nema zvuka.
Zavisi i kako je zidan objekat. Jel puna cigla, giter blok, klima blok (koji..?), ytong. Evo ytong termoblok 30cm i 37,5cm se reklamira da i samostalno zadovoljava tehničke propise bez dodatne izolacije. Ne znam koliko je to tačno...
Da ne bude zabune, ne reklamiram ytong niti bih lično zidao kuću sa njim :)
    28.6 KB · Pregleda: 45
Brate, bas ti se zapao los primerak. Resice ti to, ali zivci nemaju cenu.
Bili iz ACS servisa, kažu ta klima Daikin FTXF35D ima magnetni ležaj, tako nešto i on se tako čuje na niskim obrtajima( ima 5 brzina), svu modeli osim FTXC imaju taj ležaj turbine i niži broj obrtaja turbine. Kaže da mogu da ga zamene ali da će se isto čuti, ali su utvrdili da se čuje i da je to normalno. Kaže na hladjenju neće ništa da se čuje. Trenutno su svi bolesni, hvale im radnici, pa će mi javiti da li će menjati ili ne, preneće on njima pa kako oni odluče. 🤷
***, ne mogu da verujem za daikin. Ma insistiraj da ti zamene pa ces da vidis sta dalje. Nisu se ovde zalili ljudi na taj problem. Verovatno lazu serviseri, mrzo ih da menjaju UJ.
Imas li negdje video? Ako su svi modeli takvi mogu ti prosljediti video u Ponedeljak od Daikin klima koje se nista necuju, sacekacu malo da ju uhvatim da nize modulira. Imam video od nje mogu ti poslati ali nisam gledao mogulaciju. Na tel je bucnija malo nego inace ali su stvarno jako tihe. Mi imamo dosta Daikin klima i stvarno ni jedna nepravi buku.
Prebaci je na onaj tihi ventilator, ili na prvu brzinu, tad mi se najviše cuje. Kaze da FTXC brze vrti pa se zato ne cuje, a svi ostali modeli iznad se cuju i kod mene na FTXF35D dosao i stavio ga na trecu brzinu i kaze vidis da se ne cuje, u stvari cuje se ali tise. Kod mene radi na auto i tu je uglavnom prva i druga brzina pa se stalno čuje. Nekad jače nekad slabije. Sa leve strane dopire taj zvuk, malo ga je teze snimiti od duvanja ventilatora.
Hm.. tesko je preko tel, vise se cuje buka od duvanja nego drugo. Pogledacu u Ponedeljak.
Ma gde je normalno tako da se cuje i da cvokoce bilo koja klima, reci im to da popravljaju ili da vrate novac.
Ovo nije normalno.
Ja ovo ne bih trpeo ni pod razno.Cuje se mnogo. Mozda je lezaj problem ali ne zato sto je fabricki takav nego zato sto je pokvaren. Insistiraj na zameni-popravci, a ako nece da to rese, vrati uredjaj, imas zakonsko pravo na to. Jeste cimanje, ali ovo da slusas sledecih par godina je .....
Lažu, bre! Insistiraj da ti je zamene! Nema šanse da je to tako "fabrički". Kod mene se iz unutrašnje ništa ne čuje, jedino što je kod mene FTXC model, ali svejedno...
ACS Majstor kaže FTXC se ne čuje a svi ostali modeli iznad se čuju. Sad sam poslao snimak vlasniku ACS-a, kaže da se biksna čuje i da će zameniti. Majstoru se izgleda ne radi, on me ubedjuje da je to normalno i da će biti isto i nakon zamene. Danju ne primećujem toliko, ali noću se čuje, a najviše na onom tihom modu koji je kao za spavanje. Nekad se pojača a nekad smanji taj zvuk. Meni je stalno na autofan. Ako neko može da postavi snimak bilo kojeg Daikin osim FTXC baš da uporedim.
Za ytong je sigurno tacno. Radio sam nekoliko godina ytong gradnju pa znam iz prve ruke. Mada vecina ljudi je stavljala bar 5cm i na ytong 30 jer svakako moraju da ga zastite od vlage pa su radili lepak,mrezicu i zavrsni fasadni sloj.
Majstori po običaju nemaju pojma. Jedva znaju da ugrade klimu i da je skinu, ništa više od toga. Mene su ubeđivali da klima treba da ide u defrost na +10 i +15 stepeni i to na svakih sat vremena, pa ti vidi.
I ja koristim taj mod za spavanje i ništa ne čujem, ali kod mene je FTXC. Rado bih ti snimio, ali ne vredi jer je kod tebe drugi model, pa će se javiti već neko...
