Pozdrav , nadam se da ce neko moci makar neke smernice/savete da mi da vezano za sledeci problem.
Naime u Junu/Julu ove godine dok sam bio u inostranstvu roditelji su u kuci odlucili da promene vremesni kotao na drva koji se koristio ... decenijama i predju na pelet.
Na preporuku neku , nisam se mnogo ukljucivao u pricu su uzeli kotao
Vision Eko Compact 25kW. Opet na preporuku neki majstor je dosao i ugradio im isti, na postojecu instalaciju odneo stari i to je bilo to do pocetka grejne sezone. Tu krece zavrzlama.
Prvo su tog lika mesec dana jurili da dodje kad je pocela grejna sezona da pusti pec u rad, pokaze im kako se sve to koristi... Ajde to nije bio problem preterani nije bilo hladno , klima je bila dovoljna za dogrevanje.
Medjutim kako je malo zahladnelo - ispostavilo se da iako sve radi temperatura radijatora / toplota kuce - narocito kada je minus ne moze se uporediti sa kao sto rekoh decenijama vec unazad koriscenim kotlom na drva.
Isti lik koji je to ugradio , dao "garanciju" i pustio u rad - vec dva meseca sada se ili ne javlja na telefon ili odlaze dolazak da proveri da li je sve uredu , posavetuje ih itd...
Sustinski kuca je na dva sprata nesto manje od 200 kvadrata , radijatori/instalacija su stari - "tucani" , celicni kako se vec zovu ... Kolko sam uspeo da citajuci ovaj thread skapiram - lik je bukvalno samo staru pec makao , stavio ovu novu na pelet - nista fensi - nema trokrakih/cetvorokrakih ventila , staru pumpu je izbacio iz sistema (i dalje je tu ali iskljucena)  , kotao ima svoju , radijatori nemaju nikakve fensi termo ventile ili kako se vec zove ... poprilicno bare bone. Pec je podesena na automatiku da radi a termostat je podesen na 22 preko dana 18 tokom noci  i to je to. Cale redovno cisti pec kako mu je ovaj cova pokazao a pelet je opet na preporuku uzet neki "homolje pelet" .
Sve to receno par problema.
Kuca iako poprilicno dobro izolovana,  u najtoplijoj sobi tesko predje kada je napolju nula ili ispod 20-21c u najtoplijoj sobi - sto pre sa kotlom na drva nije bio slucaj - opusteno je bilo i pretoplo u vecini prostorija i na spratu i u prizemlju.
Ono sto sam primetio:
Na peci temp.vode podesena na 65 ali da sam kotao nikada ne izgura vodu preko ~50-51c tokom dana. temperatura u odlaznom smeru merena u cevi metar dva posle izlaska iz kotla kaze da je prosek temperature tokom dana ~48c . U povratnom smeru je obicno 39-40c pri povratku u kotao. Temperatura u radijatorima (dobro su ozraceni - ali mislim da nisu stelovani - protok itd) je generalno slicna kao izlazna temp iz kotla dakle ne preko 50c sem na dva tri radijatora gde je osetno hladnija - opet to nije pre bio slucaj sa starom pumpom/kotlom na drva.
Kao sto rekoh pri danima kad je temp u plusu - ovo je dovoljno da kuca bude na zadatih 22 ali kada ode u minus - bude hladnjikavo unutra kazu mi moji. E sad da li su navikli pre na drva da kad se "dobro" zalozi - pa se uzare radijatori pa bude instant +30 u pojedinim sobama ... Pa im je ovo sad promena ili objektivno nesto ne steluje - ja nisam imao prilike da vidim jer od kad sam dosao nazad u SRB nije bio minus - a na ovim sada temperaturama pec bez problema drzi tih ~22 unutra zadatih tokom dana - cak se i gasi povremeno kad dosegne zadatu temperaturu, uvece posto kao sto rekoh kuca je OK izolovana se retko i upali (prostorija gde je termostat ne ode ispod 18c)  itd. Ne razumem se u celu ovu tematiku pa nemam predstavu sta je "ok" potrosnja peleta i da li lepo sagoreva sve - ali cale mi je rekao da "malo trosi i dobro sagoreva pelet"
Sve ovo receno - da li neko ima neki savet/komentar/smernicu na prvom mestu a na drugom - da li (moze na PP da ne bi bilo reklamiranja) neko moze da preporuci nekog dobrog majstora koga bih mogao da pozovem da dodje pogleda sve ovo , predlozi  ako treba da se menja/sredi/uradi itd, poprica sa mojima oko odrzavanja sistema itd itd.. posto kolko vidim od ovog lika sto je sve ovo ugradjivao nema vajde ... Kapiram sve dok grejna sezona traje - mozda se javi tamo na leto kad bude imao manje posla ...
Unapred hvala !
