Veš mašine
Stigao mi je Bosch WAN24166BY, prošao prvo pranje na prazno i još jedno sa punom mašinom, i zadovoljan sam.
Lepo je oprano i oceđeno, tih rad, sve bez problema. Voleo bih da Cotton/Eco 40-60 programi traju manje od skoro 3 i po sata ali prvi utisak je dobar, videćemo nadalje...
Koji proizvodjač provereno ne korodira posle par godina u kupatilu?
Imam neku Zanussi, propala načisto.
Takođe, jel postoji mašina za pranje i sušenje od 50 cm širine ili manje?
Mozda necete verovati, ali obicno nije od vlage...
Masine obicno korodiraju kada stoje pored WC solje...
Pogodite zasto :sneaky:
Kaa se stavi masina pored wc solje sa te strane se stavi stirodur ili stiropor, ako se masina nalazi ismedju kade/sus kabine i wc solje sa obe strane sestavi isto i tako zastiti od rdje.
Nece tocak da zardja na kolima od vode vec od mokrace psa, ne pitajte kako znam na 3 auta srafovi zardjali jer imamo iuzetno teritorijalnog psa.
Danas sam isprobavao pranje sa dosipavanjem vode, masina primi vodu na vratima ne vidim nigde vodu, tek sto sam sipao 12l vode nazire se voda, jos 6l i vidi se voda, lepo zapeni, ista situacija kada prima omeksivac, primi vodu i dosipam 12l i jos jedan dodatni cep omeksivaca i druga prica ves bolje mirise
Da prodas proizvodjacima patent, kako se pravilno pere ves i dozira omeksivac. Ovoga se oni nece nikada setiti.
I ja dodajem vodu od 2 do retko kad 5 litara, koja ti je to mašina, moja je gorenje.
To ti je to, napravili ih da budu A+++++++++..... klase da štede sve živo a kako će se veš oprati ko tepita.
Kako dodajte vodu? 😂 I ja bih pustio mašinu da primi bar još 30-40% vode koju ona uzme da je moguće nekako.
Sipaš tamo kroz fijoku gde se stavlja deterdžent.
Beko WTV 7622XCW kupljena 2020
Mnogo prosto dodajem, u delu gde sipam prasak, sacekam da razbije prasak , primi vodu i krece da okrece bubanj i samo dosipam..
Pre sat vremena sam ubacio par decijih stvari pola masina (jakne i skafander) sacekao da primi, vode nema uopste na dnu vrata, pocela da vrti bubanj i vidi se da su mokr stvari ali nema nigde vode, posle 6l dosipane vode pokazala se voda, jos 3l i narastao je nivo i vidi se kako je voda zapenila od praska.
Keva je na nikada prezaljenoj EI Eida valjda se tako zvala, tacno znala koji program koliko vode prima, znala je kada treba da doda koliko vode , ta masina jeste imala manji buubanj ali tu se lepo vidi voda do trecine vrata mislim da je bilo a maksimalno je smelo da se puni do polovien, to nam jedan majstor rekao.
Tu se stvari stvarno dobro prale i kad se izvuku mirisu.
Evo danas sam prao ovo je 4. masina stvari decje,koje su stajale i navukle miris cigarea, posle jednog pranja 3h na 40c, kao da nisu prane, onda sam ubacio na 60 program Higijena odmah dodao vrucu vodu i skoro pa duplo praska i 18l vode kao sto sam napisao. Onda, kada je primala omeksivac dosipao sam 6l i ostavio da odstoje pola sata, nakon toga stvari su izgubile miris duvanskog dima.
Jos nesto sam primetio kada kuva masina, sasija je hladnija od masine za susenje vesa sa TP.
Znaci, napravili su super masine koje trose minimum vode, odlicno za potrosnju vode a to sto sumnjivo peru to koga briga.
Sou sa.majstorom,lokalni tip ,sve radi
Zategao creva na masini ako curi kupi novu ,majko mila ,dao mu 300 kinti i aj polako
Otvorim stranice masine i nadjem gde curi, slika iznad
Ispod ovog velikog sta god to bilo ima neki pipak koji viri u maloj rupi ispod njega,e tu curi
Sad ako neko ima nekoga normalnog majstora ili se ista razume neka da komentar ili broj telefona majstora na pp
Sutra cekam novoga ali mislim da ce biti isto s... drugo pakovanje
  • Funny
Reagovanja: M J
Pa šta ti je ovo na slici, liči na zadnji deo kade ali ipak nije.
300 kinte majstor :ROFLMAO:
Mislio sam da bez 50 evra više niko ništa ne radi. Dobar dan, 50 evra...
Stvarno 200-300 dinara smo uzimali devedesetih, i mene to začudi.
Pop majstor, naplaćuje ko kol'ko da.
Na kraju resenje je takvo da.ce ipak morati nova u dogledno vreme
Pukla je plastika (micro naprslina) gde voda curka
Moralo bi da se menjaju komplet lageri i ta plastika sa.obe strane sto bi bila popravka sa.rukama oko 130-150 eura
Iako lezajevi,lageri ko ih vec kako zove su dobri tako da je samo zapuseno silikonom dok se.naprslina ne prosiri toliko da ce morati nova se uzima
Postalo krto od godina ,jos nije pustena u rad cekam.lepak se.stvrdne
Pa.cemo.videti curi li ili ce.ipak.drzati neko vreme
Jel si mogao da stavis onaj A+B lepak umesto silikona.
Ja njega koristio skoro, na vratima od susare pukla plastika koja drzi onaj jezicak i vrata su mogla samo na silu tj. vucenjem da se otvore. Rasturim vrata vidim plastika ostala unutar vrata dobro namazem lepkom, vratim na maseto pa jos dodatno premazem lepkom. Za sada je proslo mesec dana i drzi
Pozdrav,da li neko ima iskustva sa ovakvim modelom
Vox mašina za pranje veša WM1288SAT2T15D​
Ima Dos-R automatski dozer za deterdzent.Da li mi neko moze reci svoja iskustva sa ovim dozerima?Najbolje bi bilo kada bi neko imao ovakvu masinu i da iznese misljenja iz prve ruke.Sada su na akciji u metalcu i nisu im jake cene.Sve najbolje.
Prvi put cujem da neko doliva vodu u beko mašine. One su danas jedne od ređih koje koriste više vode u odnosu na druge brendove. Moja Beko WTV9636XS0 kada primi prvi put vodu, krene da okreće i čim padne nivo vode ona odmah staje, i doliva vodu sama, koliko god puta trebalo ali da održi početni nivo vode. Na daily programu napuni vode do dna stakla i taj nivo vode uvek održava. Na ispiranjima u 99% slučajeva napuni 1/3 bubnja vodom, a ako se pere baš malo veša tipa majica-dve, onda puni vode tik da dodirne staklo dole pri dnu. Na programu za Pamuk se pak malo drugačije ponaša, nije toliko osteljiva na pad nivoa vode, te je nekada zaista potrebno doliti malo vode ukoliko se peru neke krupnije stvari poput jastuka i jorgana, mada bi to trebalo da ide na program Duvet jer on ima veći nivo vode na pranju. Sintetika je nalik Daily, doliva čim padne nivo vode. Okačiću snimak kada bude radila.
Trenutno mi je u kvaru masina LG F4J6TY0W greska na displayu LE. Ovlasceni servis 22000 do 25000 popravka, crkla elektronika,nas majstor iz kraja 120,130 evra moze da nadje, god dana garancije. Razmisljam da li popravljati, ovaj majstor savetuje da uzmemo neko gorenje do 40k. Jel ima neko predlog za bestbuy opciju do 55k? Hvala
Najverovatnije otišao Hall-ov senzor na motoru. Jeftin deo preko interneta se može naručiti za dž.
Mene je čudilo što se i stara i nova bravica isto ponašaju i imaju iste karakteristike (skoro istre: otpor izmedju N i C je kod stare oko 850 oma , a kod nove oko 1000 oma) Ispada da nije do bravice... Ostaje mi moja laička nedoumicae da li je sve u redu sa "nulom", to jest da li taj kontakt ne obezbeđuje da sa fazom dobro zagreje bimetal i obezbedi protok do kontakta "C" i dalje? Nisam se setio da izmerim otpor između kontakta N i nule na produžnom kablu (pretpostavljem da ne bi trebalo da bude otpora!?)
Ja sam sada rasklopio staru bravicu, skinuo poklopac (označen crvenom strelicom), i baš tu ispod vrha strelice, sa izvađenom malom crnom plastikom (zelena strelica, pokazuje samo deo te plastike koja sa druge strane zaključava bravu), pritisnuo bimetal tako da kad vratim poklopac pritisne bimetal i bude stalno u zatvorenom kontaktu. Konretno, sada je sve u funkciji osim tog plastičnog dela koji fizički ne zaključava bravu. (shvatam opasnost od izlivanja vode u slučaju samootvaranja mašine, ali ovo će poslužiti par dana, dok ne kupimo novu mašinu jer je ova već poprilično stara - vreovatno 15-16 godina). Trenutno radi. Javiću kako se ponaša do kraja programa...
Pogledajte prilog 417624
Vrlo verovatno otišao deo na elektronici koji je zadužen da kontroliše bravicu. Čini se da ne radi mali triak kako treba pa polovično pušta napon. Pregledati triak, i otpornike vezane za njega.
Vox izbegavati u širokom luku. Ako želiš autodoziranje pogledaj beko autodose ili Bosch iDos mada se generalno ti sistemi automatskog doziranja nisu proslavili. Zahtevaju puno održavanja.
Pozdrav svima.
Da li neko zna kako funkcioniše grejač kod Indesit mašina, konkretno Indesit IWE 71682??? Nešto mi se čini da ne greje tokom pranja belog veša? Kad dotaknem vrata u toku pranja ne oseća se visoka temperatura...
Pozdrav svima.
Ako je na 90 i ako greje kako treba, ne bi mogao ruku da držiš na staklu :)
Ako je staklo tokom celog glavnog pranja hladno, grejač je najverovatnije stradao.
Nasa stara Beko je primala dosta vise vode i prala bolje tj.kuvala od ove trenutne.
Mozda mi koristimo pogresne programe, za belo na 90 koristimo program Higijena, za sareno pamuk na 40. Od skora sam isprobavao program Sintetika za sareno ali nisam obracao paznju koliko primi vodu.
