Odvlaživači vazduha iskustva
  • Začetnik teme Začetnik teme a c a
Pitanje za ljude koji imaju odvlazivac vazduha u kuci/stanu.. Da li odvlazivac moze da izvuce vlagu koja je vec u zidu? Imao sam dosta vlage u kuhinjskom zidu gde se nahvatala i budj, kreceno je pre dva meseca medjutim vec sada vidim na nekim mestima promenu boje na zidu i to na onima gde je vec bilo vlage.. Imam aspirator u kuhinji, posle tusiranja otvaram prozor na 10-15 minuta da to izadje ali dzaba, fleke se opet pojavljuju..
Može, kada sam ga kupio radio je 3 dana bez prestanka dok nije stabilizovao vlažnost na oko 50%. Pre toga je svakog dana bilo preko 70%, a takodje sada susimo i veš u toj sobi. Za jednu noć osuši sav veš i napuni kanistar vodom. Gorenje 20M
Moze jer vlaga isto kao i toplotna energija tezi ka izjednacenju.. Znaci ako je vazduh suv a zid vlazan , ta vlaga ce da tezi ka izjednacenju i lagano ce se otpustati u prostoriju.. Ti posle taj vazduh ili izluftiras ili odvlazis uz pomoc odvlazivaca i proces se ponavlja dokle god ima vlage u zidu... U cestim situacijama prozor moze da ti bude indikator dali je prostorija vlazna ili ne.. Ako je dno prozora zamagljeno i ima kapljice vode to ti je jasan pokazatelj da u toj prostoriji ima preko 60% vlage i da je samo pitanje vremena kad ce ti se pri plafonu pojaviti budj...
Ja sam prosle godine pred zimu napravio jedan takav *****.. Pocetak novembra bio topao , zena i ja se bacili u neko sredjivanje kuhinje.. Malo nesto dozidao , 2-3 sloja lepka i mrezica..2-3 sloja glet mase.. pa prekrecili 2 puta.. i to sve u roku od nedelju dana.. Kroz te silne lepkove i premaze u zidove smo uneli puno vode i to je bio katastrofalan potez.. Kad otvorimo prozor bude sve okej al cim zatvorim prozor u roku od pola sata se pri dnu prozora kondenzuje vlaga i vlagomer pokazuje preko 70% vlage.. I dzaba otvaraj zatvaraj luftiraj 10x na dan ,zima stigla i susilo se sve do nove godine ...i naravno budj pri plafonu se pojavila.. Sto bi rekli dzaba smo krecili.. Tu smo naucili lekciju kad je vreme za takve radove...
целу спратну кућу од 120 кв сам кречио у мају, прелазио по 3-4 руке да пређем из боје у белу, лети темп је знала да буде и 28 степени у просторијама, толика темп је исушила зидове од влаге и исту спустила на 30% у летњем периоду.
увек али увек се кречи од маја па надаље...
Ma može i za Novu godinu da se kreči, ali onda se pusti odvlaživač.... 😀
Da li neko ima iskustva sa modelom HISENSE D20HW ?
Odvlažuje 20L/dan, a snaga je samo 260W.
Trenutno deluje kao najpovoljniji na tržišu (oko 28k), s obzirom da Gorenje (D20M) nema nigde na lageru.
Pozdrav kupio uređaj pre 3 dana
Radi posao.
Zadovoljan za 8 sata skupio bokalčič
    93.9 KB · Pregleda: 144
    99.7 KB · Pregleda: 143
    98.9 KB · Pregleda: 134
код мене ујутру влага 70%, прозори влажни, температура 20-21. чим устанем отварам прозор да колико толико спустим %. ако се и поред стиропора буде јављала буђ не гине ми одвлаживач. мада кад ставим руку на зид није леден као претходних година, ух кад се само сетим...
Ni ja sada nemam vlage u stanu, iako je vlažnost oko 67% i temperatura oko 20C. Obično krene u januaru-februaru, kad padne temperatura napolju ispod -5C. Tada sve voda po zidovima i to samo po sobama koje ne grejem, u ostalom delu stana sve je ok.
Ove godine planiram da grejem te sobe na 18C ili manje, a ovlaživač da smanjuje vlagu. Nadam se da će eksperiment uspeti.
Moje iskustvo je da stiropor ništa ne može da pomogne, samo dobro grejanje ili odvlaživač.
Gde ne može, do ove godine bio mi leden zid sad je topao. I kad bude minus peć se neće gasiti kad smo kući. Sada je vlaga 52% na 23.5 stepeni. Kad nisam imao izolaciju spavaću nismo grejali, spoljni zid je bukvalno bio crn trebalo mi je 2 Sava da skinem to crnilo sa zida.
Поздрав свима.
Ако би неко био љубазан да ми напише у приватној поруци (пошто мислим да овде јавно није дозвољено), где бих могао да купим на територији Ниша или Београда одвлаживач „midea mddf-20den7-qa3”.
Може да буде и нека друга марка, само је битно да спецификације буду исте или мало боље. Све што сам успео да нађем је 30k, нема више ништа од 20000.
Изгледа да читају форум 😂
Хитно ми је баш, унапред хвала.
Поздрав свима.
Uf, samo im skaču cene. Ja sam je uzeo pre malo više od mesec dana (ako se dobro sećam, vreme mi brzo prolazi) i tada je moglo da se nadje za 22.990 u laptopcentar.rs. Izgleda da su sve rasprodali, vidim da više nemaju u ponudi.
Ja obično tražim najjeftinije na eponuda.com i sada vidim da je najjeftinija 27.990:
Kupih odvlazivac vazduha ali neke stvari mi nisu jasne.. Kad sam ga upalio odma je pokazao da je vlaznost 30% (sto samo po sebi nema logike jer je tek upaljena masina) , stavio sam na 55% da bude vlaznost gde je poceo onda da podize do nekih 45% i ubacuje hladan vazduh u prostoriju, ja mu smanjim na 35% gde on pocinje da smanjuje i vrti se sada oko39-40% , promenio je nacin rada (sto po zvuku cujem) , ali i dalje ubacuje hladan vazduh u prostoriju, sto mi nema logike, ako odvlazuje zar ne bi trebao da izvlaci vlagu, a ne da ubacuje hladan vazduh u prostoriju? Na slici se vidi koji je model u pitanju.387343319_2628270610672165_8362319518970744971_n.jpg
Imam polu otvoren prostor nekih 60 kv i grejem inverterom. U spavaćoj sobi je najbolja situacija. tu je vlaga 50-60%. Dnevni boravak koji mi je 30tak kv ima takođe do 65% ali sa kuhinjom je pakao naravno jer se tu kuva, a i sve su spoljni zidovi. Tu su često prozori vlažni i vlaga je 75 do 85% uredno. Aspirator takođe ne pomaže. Mideu sam rešio da je najbolje da cepa u kuhinji, ali nikako da osuši zidove. Držao sam je 3-4 puta i po pola dana da radi, do 12 sati, ali ne uspevam da izvučem vlagu iz zidova. Kada se recimo ne kuva, senzor uredno učitava tamo 80% vlage. Po aktivaciji odvlaživača, za pola sata rada on obori na 50%, ali opet se ta vlaga nakupi kada on ne radi.
i da, pošto sam ga stavio u uglu, pored tih spoljnih zidova krenula je da se ljušti farba sa njih.
Jel imat neko rešenje kako da smanjim vlagu a da midea ne radi na max 24 sata 😀
Kupih odvlazivac vazduha ali neke stvari mi nisu jasne.. Kad sam ga upalio odma je pokazao da je vlaznost 30% (sto samo po sebi nema logike jer je tek upaljena masina) , stavio sam na 55% da bude vlaznost gde je poceo onda da podize do nekih 45% i ubacuje hladan vazduh u prostoriju, ja mu smanjim na 35% gde on pocinje da smanjuje i vrti se sada oko39-40% , promenio je nacin rada (sto po zvuku cujem) , ali i dalje ubacuje hladan vazduh u prostoriju, sto mi nema logike, ako odvlazuje zar ne bi trebao da izvlaci vlagu, a ne da ubacuje hladan vazduh u prostoriju? Na slici se vidi koji je model u pitanju.Pogledajte prilog 415336
Odakle ubacuje hladan vazduh u prostoriju?
Pa tu gde se vrti taj ventilator , sad je pisalo do malopre da ima 40% pa je podivljao i podigao na 45 i poceo brzo da ubacuje hladan vazduh, pa se posle sam smanjio na prvu brzinu i sad opet sporije vrti..Pritom se bila upalila ona lampica iznad glavnog dugmeta za ukljucivanje pa se iskljucila..Spustio je na 39% pa je naglo podigao na 45% ubacivanjem hladnog vazduha, i evo sad opet smanjuje sad je palo na 41%..Uopste ne razumem kako ovo cudo fuknkcionise na prvu, sam smanjuje procente i povecava, a nemam ni jedan drugi parametar da proverim koliko zapravo ima vlage u prostoriji..
Nema nikakvog ubacivanja vazduha. Odvlaživač vrti isti vazduh stalno. Zbog jačeg strujanja vazduha stvara se osećaj da je vazduh hladan. U stvari, taj vazduh ima malo višu temperaturu od sobnog vazduha.
Evo stavio sam sada na 35% i vrti tu staono oko 36,37 %, puni se kantica sa vodom nije sporno, ali mi i dalje nije jasno da je samo tako mala vlaznost.. Da li moze da izvuce vlagu iz zidova? Na par mesta (spoljni zidovi), zid je promenio boju i tamiji je (kao da je od pare) iako je kreceno pre dva meseca, a u kuhinji imam aspirator i redovno vetrim.. Da li moze da se izvuce iz zidova ta para i da se povuku te tamne fleke iz njih?
Tamne fleke se samo proizvodima na bazi hlora mogu skinuti.
Moraš da shvatiš da uređaj deluje lokalno. Pomeraj ga po prostorijama gde imaš problem. Kod tebe očigledno mora da radi veći deo dana.
Odakle vam sad vlaga
Kod mene bude 55%, ja zagrejem kucu dobro na 27c i onda otvorim vrata i prozor, napravim promaju od 5 do 10m i zatvorim i vlaznost bude 20% kad se izluftira, nastavim da grejem i vlaznost ne prelazi 35%
Ako si tek postavio odvlazivač, on mora da radi dok god se puni vodom. Zidovi s u"naakumulirali" tj upili dosta vlage i dok se to ne osusi, pod uslovom da kroz zidove ne dolazi nova uredjaj mora da radi. Jedino da probas kombinaciju cesto luftiranje plus odvlazivac. Kad postignes odredjenu vlaznost onda smanjujes. Kad on smanji vlaznost vazduha onda krene da "isparava" vlaga iz zidova i za to treba neko vreme zavisi od vida grejanja. I odvlazivaci su napravljeni kao i klima uredjaji kao frizideri mogu da rade neprekidno, zato su predviđeni. Švabe to stavljalju u podrume, izvedu crevo iz njih i ostave da rade, godinama.
Nešto mi nije jasno.
Pratim vlagu u kući od jula meseca (jer je nova kuća i primetio sam problem sa vlagom) i najveći problem kod mene je bio leti, jer u kući mi ujutru znalo biti 70%, otvorim prozore, napolju klasičan letnji dan, a vlaga ni makac dole, čak ode i gore par procenata.
A sad zimi mi je vlaga oko 60%, otvorim prozore i za 3 minuta se spusti na 45%, jer je napolju suv vazduh.
Sad ispadne da se zidovi bolje suše zimi, nego leti, što mi nekako ide protiv logike 🙂
Nije protiv logike
Leti je veca vlaznost u vazduhu nego zimi, primer padne kisa ogreje i bude sparno i eto vlage koliko hoces. Zimi je suv vazduh i kad zagrejes proatoriju i luftiras par puta sa promajom nema vlage, vlaga se spusta.
