Ventilator ne gasi da bi senzor vlage mogao konstantno da meri procenat i ukljucuje kompresor po potrebi. Da je stavljeno da vrti kao klima sporije bilo bi udobnije,ali... I kod mene je tako a imam confee 12l/dan stariji midein derivat bez wifija i slicno i jeste bucan,ali odradjuje posao vec duze vreme. Zasto ne stavise barem 2 brzine bilo bi super, mislim nije to neka buka spavam ja na 3m od njega,ali bi finije drugačije. Meni je problem malo konfiguracija stana tako da se povremeno šeta na 3 mesta. Srećom nije puno težak "samo" 11kg,ali ima toće...hihihhi. I da kad smanji vlaznost,a to mora da radi neki dan da izvadi i onu koju su upili zidovi mnogo lakse se dise i osecaj toplote je bolji, prijatniji.Trebalo bi da deluje toplije kada je veća vlaga.
Pre neki dan sam pazario Mideu, lepo odvlažuje vazduh, sa nekih 70% prva proba za 1.5-2h je spustio na 50% što je extra, 12m2 je soba, 3 čaše vode, dakle skoro litar.
Očekivao sam i da je bučnija, u smislu da će brundati, mada nije tako, veću buku pravi ventilator, kada se uključi kompresor doda na buku, ali nije puno.
Šta znam, bilo bi bolje da ima još jedan stepen sporiji ventilator, bilo bi podnošljivije, ovako nije baš da za stoji stalno uključen i da ne smeta.
Uputstvo je katastrofalno loše, na primer ne kapiram mod gde se bira željena vlaga, odaberem na primer 55, i on dođe do 55 i isključi kompresor ali on i dalje duva vazduh, bezveze, i dalje je bučan dok ne radi ništa praktično.
može li to išta da uradi u nekom manjem prostoru ili sobi?Drugi je verovatno sa peltijer elementom umesto kompresora.
Odlican, vise nego dobar za novac za koji je kupljen.😃Da se javim i ja sa mojim "iskustvom" nakon tri dana koriscenja Midea odvlazivaca. Uzeo sam onaj iz prethodnih postova koji odvlazuje 20l na 24h. Ukljucen je oko 15h i vlaznost u stanu je bila 74%. Za nekih 2-3 sata spala je vlaznost na 62%. Oko 20h ispraznio sam posudu i bilo je negde oko 2l vode. Ostao je ukljucen celu noc i ujutro je bio iskljucen jer je posuda bila puna. Vlaznost vazduha je bila 49%. Znaci za nekih 15ak sati izvukao je oko 5l vode. Sutradan sam resio da ga testiram sa vesom. Oko 10 sam stavio ves pored odvlazivaca i za nekih 7 sati rada ves je bio skroz suv. Vlaznost u stanu je skocila na 62% tokom celog dana, ali kako se ves susio tako je padala i vlaznost i uvece se spustila na prihvatljivih 55%. Znaci, ako je nekome potreban za susenje vesa, moze i za to da se koristi. Samo moram da napomenem da ako bi se odvlazivac ubacio u neku manju sobu sa zatvorenim vratima smanjilo bi se i trajanje susenja. Sto se tice samog rada, odvlazivac je za nijansu glasniji od klime. Nije mnogo bucan i kad se stavi na najmanju brzinu moze bez problema da se spava u istoj sobi. Ono sto je jos bitno da dodam je to da je meni vlaznost u celom stanu bila preko 70%, a ako je kisni dan i kuvamo nesto sto se dugo kuva vlaznost ode i preko 80%. Tako je u celom stanu. Sama konfiguracija stana je takva da je decija soba u najdaljem delu u odnosu na odvlazivac. Merio sam vlaznost i u decijoj sobi i razlika je nekih 4-5 % u odnosu na dnevnu. U prevodu, iako je najdalja soba i tamo dovoljno odvlazuje. Lako se povezuje na wifi i kontrola preko apliakcije je jednostavna. Mana je jedino sto ne mozes u google home aplikaciji da podesavas vlaznost i jacinu ventilatora vec mora direktno iz Net Home Plus aplikacije. I kao manu bih mozda izdvojio sto nema krilca kao kod Trotek odvlazivaca koji sam imao prilike da jednom testiram nego vazduh izbacuje samo na gore. Kad se sve u svemu sabere, za moj stan od 55m2 radi posao i bolje nego sto sam ocekivao i verujem da kroz par dana dok izvuce malo vlaznost iz zidova nece biti potrebe ni da se seta iz sobe u sobu.
U prethodnom postu sam pod filterom mislio na poklopac na "mrežicom".U onom katastrofalnom uputstvu se ni ne pominju filteri, uz uređaj dolaze dva filtera, koji je koji, i kako trebaju da se postave, pretpostavljam da je onaj sa crnom stranom možda karbon, i šta je onaj drugi filter i da li mogu da se peru ili se samo usisavaju?
Aj ako slučajno ponovo naletiš na taj YouTube snimak, postavi ga ovde + kada budeš počeo da kiristiš neki od ta dva filtera - javi kakva su iskustva, ima li razlikeNaleteo sam bio na neki youtube snimak gde postavljaju ove filtere, ali sada više ne mogu da ga nađem.
Kad počne sada malo hladnije vreme i bude se više koristio uređaj staviću filter pa ćemo da vidimo kako se ponaša i da li išta skuplja.
Mozes i da je povezes na google home ako vec imas nesto od smart uredjaja.NetHome Plus aplikacija za Midea MDDF-20DEN7-QA3
Znaci iz citanja ovih 4 stranica znaci uzeti Midea MDDF-20DEN7-QA3 i ne razmisljati previse.Ova tema mi je dosta novca uštedela! Bilo je nekoliko postova u kojima je navedeno da su Gorenje i Trotec zapravo "rebrendirani kinez" tj. Midea.
Kada sam počeo da istražujem na netu koji odvlaživač da kupim - uopšte nisam puno obraćao pažnju na izgled. Tek nakon čitanja postova na ovoj temi uporedio sam određene modele Troteca, Gorenja i Midee, i šokirao se: potpuno isti uređaji ali zato razlike u ceni su ogromne. Evo nekoliko primera:
Znači potpuno identični proizvodi, nema razlike u kvalitetu, nema razlike u "performansama", jedina razlika je u natpisu na plastici (piše "Trotec" ili "Gorenje" umesto "Midea"). Štaviše, Midea ima dodatnu "wi-fi" funkcionalnost koju Trotec i Gorenje nemaju, verovatno zato što su napravili takav dil sa Mideom (ili jednostavno nemaju razvijene Android aplikacije i nisu hteli da se upuštaju u to pa su rekli Kinezima iz Midee da jednostavno uklone tu "wi-fi" opciju).
- Trotec TTK 54 E = Gorenje D16M = Midea MDDF-16DEN7-QA3
- Trotec TTK 66 E = Gorenje D20M = Midea MDDF-20DEN7-QA3 (ovaj sam kupio nedavno).
E sad, ima jedna stvar koju bih naglasio ovde po pitanju određenih modela odvlaživača (a možda važi i za sve modele koje imaju u ponudi): Ili su Trotec i Gorenje prevarantske firme, ili su svi ovi prodavci ovde u Srbiji (koji prodaju njihove proizvode) prevaranti. Obatite pažnju na ovaj bezobrazluk: Na današnji dan (21.10.2023.):
Dakle:
- Najjeftiniji Trotec TTK 54 E se prodaje za 37.998 dinara (u Rovexu). Taj model je "slabiji" od Trotec TTK 66 E odnosno od Gorenje D20M odnosno od Midea MDDF-20DEN7-QA3, ali njega sam ovde naveo zato što TTK 66 E nije u ponudi (a ko zna koliko bi njemu tek bila cena... Ovi iz Rovexa bi sigurno nabili jedno barem 43.000 za taj model).
- Najjeftiniji Gorenje D20M je 29.890 dinara
- Najjeftinija Midea MDDF-20DEN7-QA3 je 22.990 dinara.
Dobro je da se nisam zaje***
- Da sam kupio Trotec TTK 54 E - em bih dobio "slabiji" uređaj, em bih bezveze izgubio 37.998 - 22.990 = 15.008 dinara (ej!)
- Da sam kupio Gorenje D20M - bezveze bih izgubio 29.890 - 22.990 = 6.900 dinara (ni to nije malo)
Hvala @maxy @pidikanac 1 što ste naveli da su sve to isti proizvodi ("kinezi" tj. Midea) (izvinjavam se ako sam izostavio nekog ko je takođe skrenuo pažnju na to ovde na ovoj temi).
