Apple M1/M2/M3/M4 - MacBook Air i Pro
Ma nemoj mi reci?
Poslednjih par dana mnogo brze se isprazni kada je u stand by, iz tog razloga sam postavio pitanje.
Ne razumem zasto moras da trolujes ?
Zasto mislis da je trolovanje? Baterija se rekoh prazni sama od sebe. Novi detalj, koji nisi rekao, je da
se 'mnogo brze prazni'. Nemam takva iskustva, tj nisam nikad merio kojim tempom se
prazni na standby, no kad se ugasi ekran, mnogo sporije se prazni, jer ekran najvise
trosi struje...
Kako da proverim zašto laptop crpi bateriju dok je u stand by? Tj kad ga zatvorim
Koliko se toga sećam, od Mojave je krenuo taj battery drain u standby modu.
Pokreni Terminal aplikaciju i kopiraj komandu:
Kod:
pmset -g
Videćeš podešavanja koja otprilike izgledaju ovako:
Kod:
Currently in use: standbydelaylow      10800
 standby              1
 womp                 1
 halfdim              1
 hibernatefile        /var/vm/sleepimage
 powernap             0
 gpuswitch            2
 networkoversleep     0
 disksleep            10
 standbydelayhigh     86400
 sleep                1
 autopoweroffdelay    28800
 hibernatemode        3
 autopoweroff         1
 ttyskeepawake        1
 displaysleep         10
 highstandbythreshold 50
 acwake               0
 lidwake              1
Obrati pažnju na standbydelayhigh 86400 i standbydelaylow 10800 koji pretstavljaju najduže i najkraće vreme do prelaska u standby režim, izraženo u sekundama. Takođe je značajan hibernatemode 3.
hibernatemode 0 - normal sleep hibernatemode 1 - is hibernation hibernatemode 3 - Safe Sleep hibernatemode 25 je poseban oblik hibernacije
Ono što trebaš da kopiraš u Terminal aplikaciji je sledeća komanda
Dok je na bateriji:
Kod:
sudo pmset -b hibernatemode 25
sudo pmset -b standby 1
sudo pmset -b standbydelaylow 60
sudo pmset -b standbydelayhigh 60
Kad je na punjaču:
Kod:
sudo pmset -c hibernatemode 3
sudo pmset -c standby 1
sudo pmset -c standbydelaylow 10800
sudo pmset -c standbydelayhigh 86400
Vidi da li ti to pomaže oko potrošnje baterije.
Ovo je sa našeg foruma vezanog za apple uređaje.
Kod:
pmset -g
Kod:
 standby              1
 womp                 1
 halfdim              1
 powernap             0
 gpuswitch            2
 networkoversleep     0
 disksleep            10
 sleep                1
 hibernatemode        3
 autopoweroff         1
 ttyskeepawake        1
 displaysleep         10
 acwake               0
 lidwake              1
Dok je na bateriji:
Kod:
Kad je na punjaču:
Kod:
Hvala 🙌
  • Like
Reagovanja: iOS
Nema na čemu i jedino što mozes da primetiš je da se koji sekund duže budi iz standby moda 😃
Da li je to to što se tiče popusta za Crni petak? Konkretno za Macbook Air M1/M2. Kako je bilo prošle godine, ako se neko seća?
To ce da pakuje na disk i sporo ce da ucitava, jer se restore radi on demand.
Bolja je onda 2-ka koja sa diska sve ucita u cugu, a gasi se isto totalno.
Od kad sam ukucao ove komande kad otvorim laptop treba mu bas mnogo vremena da se podigne.
Ne znam kako da vratim podesavanja?
vrati na 3 ku. : sudo pmset -c hibernatemode 3
Mozes i 1-ca to je isto hibernate, ali podize odjednom. 3 ka je hibrid, snimi na disk, ali drzi memoriju pod napajanjem,
dok je 0 samo memorija pod napajanjem, klasicni sleep.
  • hibernatemode 0 (standard sleep)
  • hibernatemode 1 (hibernate mode, for pre-2005 portable MacBooks)
  • hibernatemode 3 (safe sleep)
  • hibernatemode 25 (hibernate mode for post-2005 MacBooks)
Hvala. Vratio sam na 3.
Pozdrav, šta smatrate kao najboljom kupovinom u nekom opsegu do 1500 evra? Trenutno imam MacBook Pro (14-inch, 2021) M1 16GB koji sam prinuđen da vratim firmi uskoro, u interesu mi je da imam makar iste performanse i da i dalje bude veoma prenosiv (dakle ne više od 14 inča).
Najbolja kupovina a da je MacBook?
  • Like
Reagovanja: tdd
Da. Na kraju dana mi ne bi smetalo ni da uzmem identičan kao ovaj trenutni, ali rekoh da proverim sa ljudima koji su verovatno upućeniji pre nego što išta uradim.
Pa ograničene su ti mogućnosti, u suštini. Ili uzimaš MacBook Air sa 16GB kao što reče kolega, ili vijaš polovni (ili novi, ako je na nekom popustu) MacBook Pro 14 sa M1 Pro (sumnjam da ima sa M2 Pro za 1500, nažalost).
Jedino pitanje sad je da li dodavanje 600+ evra za M2 čip vredi.
Toliko treba da kosta M2 sa popustom, ali JaStil i popust ne idu u istu recenicu.
Znam, ali tako je kako je. Uvek je bilo tako kada se ovde kupuje :)
Eno ga Amazon USA, M3 Pro sa 18gb rama, na popustu 1799$, pravi crni petak a ne ovaj izvestacen od pilicarskih radnji...
Porez 5%, ali opet popust od 200$ na proizvod koji je izasao pre mesec dana, a ne na neki od pre 3 godine da bi se ocistili lageri.
Svakako bolje na KP uzeti, ili polovan pod garancijom jos bolje, imas M1 Air pod garancijom 700-800E. Od toga kod nas bolje nema.
Koji bi usb-c adapter preporučili za M2 Air, da ima hdmi i lan port?
