Problem sa AC freedom uparivanjem VOX klime
rajkosto
Po wifi uputstvu koje se dobija skeniranjem QR koda na poledjini papirnog uputstva https://app-service-usa-fd7cc04c.au.../aux_manuf/pdfs/WIFI-GBRSRPHRVSLV-W003715.pdf
pise da treba da se skine AC Freedom aplikacija, unese aktivacioni kod 6364d , napravi username i pass, izabere region Srbija, sve to ok
ali kada treba da "Add device", ja mu dam permisije da uradi sve sto treba, on mi nadje da sam konektovan na 2.4ghz wifi, ukucam tacnu sifru za njega, uradim reset wifi-a na uredjaju klikom na HEALTH dugme 8 puta, posle cega on uradi beep beep, pa nastavim, ali se wizard uvek zaglavi na "The device is connecting to Wi-Fi", kada kao bluetoothom mu salje podatke za konekt na wifi, pa kaze failed posle 5 minuta toga.
Nego, video sam da posle ovog RESET postupka pritiskanjem HEALTH 8 puta... pojavi nov Wifi AP kada skeniram mreze na telefonu, tipa SmartLife-XXXX, na koji mogu da se konektujem bez sifre (naravno nema na njemu interneta, niti odgovara kada odem na 192.168.43.1 koji je kao Router IP te mreze)
Pa sam u Play prodavnici trazio "Smart life", i dobio aplikaciju za to https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuya.smartlife&hl=en&gl=US instalirao, napravio nalog, kao "Add device" tip sam izabrao Large Home Appliances/Air Conditioner (Wifi), rekao da je uradjen Reset uredjaja, izabrao opciju da Pairing lampica svetli polako (nema nikakve pairing lampice, na klimi samo ima 2 digita trenutne podesene temperature), i onda mi je rekao da se konektujem na wifi AP koji pocinje sa SmartLife-, sto sam i uradio, onda izabrao 2.4ghz mrezu za internet i ukucao njen pass, i uredjaj se odmah upario...
I sada mi preko ove Smart Life aplikacije radi sve kao da je daljinski upravljac, samo je malo sporo (1-2s dok se odazove), takodje ocitava trenutnu temperaturu sobe/status/rezim rada posle 1-2 sekunde ako promenim sa normalnom komandom (obratno ne radi, ako promenim u Smart Life, na komandi ostane staro)
Takodje, upravljanje preko ove Smart Life aplikacije mi radi cak i kada sam van kuce, na 4G mrezi, sto sam video da neki pricaju da je zamerka AC Freedom aplikaciji, tako da... da li sam slucajno nasao BOLJU aplikaciju od one koju VOX kaze da treba da se koristi u uputstvu ??? Ili ima neke funkcije AC Freedom koje Smart Life nema ?
Teško da imaš sve funkcije koje ima originalna aplikacija.
I ja sam se malo mučio sa uparim klimu i uporno sam grešio prilikom unošenja passworda.
Nisam ni znao da ima Smart life i Tuya podršku to je vrlo interesantno i bilo bi odlično kada bi sve klime i ale tu podršku a ne za svaku klimu nova app
Baš ću da probam
Jedino što sam primetio da nemam je što je mogu nikako da prebacim u HEAT mode preko Smart Life, a ako je klima u HEAT mode prebačena preko komande onda ne mogu da promenim mod uopšte preko Smart Life.
Pa zato sam probao da je uparim kao "Smart Heat Pump" umesto klime, ali ne vredi, kada se upari opet se pokazuje kao "Air Conditioner". Mada ovo mi nije realno problem jer ionako neću koristiti klimu za grejanje, imam toplifikaciju zimi.
Takodje sam probao i schedule funkciju u Smart Life, i to radi, čak i kada je aplikacija ugašena.
A to za grešku u šifri nema šanse jer sam ac freedom probao puno puta, sa deinstaliranjem i reinstaliranjem aplikacije i probanjem više wifi mreža na 2 rutera.
Ne znam koje funkcionalnosti mi fale u odnosu na ac freedom jer ne mogu tamo da uparim, isti problem se dešava i na Smart Life ako kazem da pair lampica "blinks rapidly" jer onda pokušava da upari preko bluetooth, što izgleda da ne radi na mom telefonu (Xiaomi Note 9 Pro sa MIUI 13) ili na mojoj klimi
Ma jok, nije do telefona, probao sam sa jednim starim Huawei koji ima Android 7, ista situacija
ili ova klima nema Bluetooth uparivanje ili treba nekako drugacije da se prebaci u takav mod uparivanja, osim 8 puta pritiska HEALTH dugmeta (sto ga prebaci u mod Wifi uparivanja)
da li moze AC Freedom nekako da se forsira da ne pokusava Bluetooth uparivanje nego isto kao Smart Life preko Wifi AP-a koji emituje klima ?
Evo sad gledam moja nema Smart life hotspor već nešto AC980f
Uparivanje zahteva isključivo 2.4ghz mrežu dual mreža nije podržana.
Ja ne znam da ima neko BT uparivanje
Da li si završio proces registracije i aktivirao nalog?
Naravno da sam sve uradio da bi dosao do "Add Device" koraka, gde se izabira 2.4ghz mreza (ista mreza koja RADI kada se upari preko SMART LIFE), i onda trazi da ukljuci Bluetooth sto naravno dozvolim, kako bi preneo podatke o 2.4ghz mrezi preko Bluetootha, do klime, i tu se vrti 5 minuta i na kraju kaze Failed, i ima samo opciju Try Again.
Istu stvar radi i SMART LIFE aplikacija ako izaberem da se uparivanje vrsi preko Bluetooth (sto je kada izaberes opciju da pairing light "blinks rapidly").
Ako u SMART LIFE izaberem opciju da pairing light "blinks slowly", onda vrsi uparivanje preko te Wifi mreze koju emituje klima, tako da trazi da se na nju konektujem (ovo je posle unosa podataka o 2.4ghz wifi mrezi), i cim se na nju konektujem on nastavi za 10 sekundi zavrsi uparivanje i uredjaj se pojavljuje na Smart Life da ga kontrolisem (i tada Wifi AP koji klima emituje nestane, jer se povezao na pravi 2.4ghz wifi koji emituje ruter)
Da nisu mozda promenili Wifi modul koji ide unutra, od kada su stampali uputstvo do trenutne proizvodnje, i sada vise ne radi sa aplikacijom koju su stavili u upustvo ?
Naziv AP-a koji se pojavi kada se uradi 8 puta pritisak dugme HEALTH kod mene se zove SmartLife-889F:
Sad gledam oznaku, to izgleda ko moja Iva 6 ali definitivno ne radi kao moja.
posto koristim i tuya aplikaciju znam kako vec sve ide sa tim smart home stvarima...
Ako vec tuya podrsku uparivanje preko BT treba da pojednostavi celu stvar.
Snimio sam video kako ide uparivanje preko aplikacije, i bas prikazao wifi mreze da vidis da nije potrebno da se rucno kacis na wifi HS koji pravi klima, sve sama odradi
Jeste sve je to lepo kada bi radilo ali meni se zapuca na "The device is connecting to the wif-fi" 2 minuta pa onda kaže failed i može samo try again
Wifi ruter je kompatibilan sa klimom jer očigledno radi na toj istoj mreži kada se upari preko Smart Life aplikacije izbegavanjem Bluetooth načina uparivanja, ali AC freedom može samo preko bluetooth da pošalje ssid info, što meni ne radi ni na starijem Huawei android 7 telefonu niti trenutnom Xiaomi Android 12 telefonu, tako da nije do telefona
Si probao da ubacis tvoju klimu u Smart Life aplikaciju ?
Nisam probao u smart life ali jesam u Tuya pošto nju koristim a to su kompatibilne aplikacije.
I definitivno nije Tuya kompatibilna a bilo bi lepo da jeste.
Ali i AC freedom app je kompatibilna sa Google home ali može samo da upali i ugasi klimu
Pitanje od milion dolara je da li je razlika samo u wifi modulu
Evo upario sam sad i sa Tuya Smart aplikacijom, koja izgleda identicno (samo sto je narandzast skin umesto plavog) ali morao sam opet da registrujem nalog (user/pass koji je bio u Smart Life nije bio aktivan)
Nije ni bitno da se izabere korektan uredjaj, npr sad sam izabrao da je Refridgerator (Wi-Fi), posle uparivanja on vidi da je Air Conditioner bez obzira
Samo mi je bitno da izaberem tokom uparivanja da pairing light "Blinks slowly", jer onda radi uparivanje preko WiFi hotspota koji pravi klima, umesto preko Bluetooth (sto je kada pairing light "Blinks quickly"), sto meni ne radi.
Inace sve funkcije sto se nalaze na daljinskom klime se korektno vide da se promenile i u aplikaciji (osim rezima HEAT, koji se ne pojavljuje kao opcija u aplikaciji, ako prebacim na HEAT preko komande onda se u aplikaciji vidi da je mod Sunce ali se onda ne moze promeniti), i radi Schedule funkcija, i takodje se vidi Room temperature i kada je klima upaljena ili kada je ugasena, tako da mi vise funkcionalnosti i ne treba (sta bi uopte moglo vise, osim onih device information?)
Ako idem na Device Information u SMART LIFE pise mi mac adresa, IP adresa, i jacina wifi signala, takodje mogu da idem na "Device Update" sto mi kaze da je verzija:
Main Module: V1.1.0
MCU Module: V1.1.0
Kada pogledam koji je Vendor/OUI za MAC adresu, dobijam: Tuya Smart Inc.
Znaci meni je 100% nekako stavljen WiFi model za Tuya/SmartLife, ne za AC freedom (sto se i videlo po nazivu AP-a koji emituje klima u RESET modu).
Kod mene radi AcFreedom, bez kucanja kodova. Mislim da cak ima skoro sve funkcije. Koristim wifi module na dve vox klime.
    47.1 KB · Pregleda: 55
    32.7 KB · Pregleda: 28
    33.2 KB · Pregleda: 37
Pozdrav. Evo dok svi razmišljaju o ovome u rashladnoj sezoni, ja krenem da razmišljam u grejnoj. Imam klimu Vox IVA1-09IR i WiFi modul za nju. Probao sam da uradim sve kao i ostali u ovoj temi, sa SmartLife i Tuya aplikacije i AC freedom. Dok vama Tuya radi, meni ni to neće jer klima uopšte ne pravi nikakav Hotspot, kad je resetujem pritiskom Health dugmeta 8 puta. Da ona zvučni signal da je nešto odrađeno ali ništa to nema ikakvog efekta. E ali pazi sad, prčkao sam po ruteru da vidim da li se neki uređaj povezuje, kad ono stvarno pojavi se nešto, BroadLink OEM-T1 sa Mac adresom na kraju. Probao sam da vidim da li oni imaju neku aplikaciju i skinuo sam ovu, https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.com.broadlink.econtrol.international ali ona jednostavno ne radi ništa jer ne mogu nikako da nađem da se dodat klima... Tako da sad razmišljam da je nekako pokvaren wifi modul koji sam naknadno kupio uz klimu.. Tako da ko zna šta se tu dešava... Ako imate nekih predloga, pišite. Hvala
Meni je danas modul (wi fi) izgleda crkao.. pokusao sam na sve moguce nacine da restartujem klimu i opet je pokrenem preko app ali bezuspesno.. kako da proverim da li je on zveknuo i ako jeste gde da ga nabavim za male pare?
Nisam nikada probao taj stik da ukljucim u racunar, ali verujem da bi tako mogao da proveris da li radi.
Znaci radio je a sada ne radi?
Vox servis, bi trebao da prodaje, ima ih na Vox sajtu mislim da je 1500din cena, sto je krajnje korektno.
Radio sasvim normalno i odjednom u aplikaciji pise da nema konekcije,probao sam svim silama da restartujem klimu i opet se prikacim ali se nista ne desava.. probao sam i na racunar ali ne moze da prepozna sta je u pitanju..
Evo kako izgleda.. ljudi sirom sveta se zale na isto(od juce),ne znam da li jos neko ima slican problem da je na mrezi ali da ne moze klimom da upravlja telefonom 😔
    47 KB · Pregleda: 25
    78.3 KB · Pregleda: 24
    80.2 KB · Pregleda: 24
Ne znam kako tebi radi,ali bih voleo da resim problem,jer sam vec poceo da trazim nov modul ili wi fi uređaj..
Ne znam da li moze preko druge aplikacije da se spoji klima?
Pokušavao sam sa više aplikacija i nijedna ne radi. Smart life koristim za sve ostale pametne uređaje ali klimu neće da pronađe. Imam ih dve Vox VOX IVA8-12JRBW1 i IVA6-12JRPCW1. Nemoguće da wifi isti dan crkne u obe.
I ja to tvrdim.. nemoguce da tek tako crkava wi fi.. usao sam u ac freedom help i ljudi sirom sveta se zale na isti problem
Imao sam isti problem sa HEAT modom i našao sam ovaj "hack". Napraviš tap-to-run automation, tamo može da se podesi HOT i onda možeš da prebaciš klimu na mod za grejanje.
    39.6 KB · Pregleda: 43
Dobar dan svima,imam problem sa povezivanjem Vox klime sa aplikacijom Ac freedom,ne mogu da se povežem na wifi,ne vidi ga uopšte,niti bilo koji drugi wifi,proverio sam mrežu na ruteru,cekirana je 2.4. kao što aplikacija i traži.Ima li neko rešenje ovog problema?🙂Hvala
Slika u prilogu🙂
    38.1 KB · Pregleda: 49
Slika u prilogu🙂
Koju klimu imas i kakav ti je daljinski ?meni radi sve posle uputstva od voxa kako se spaja na wifi,daljinski se stisne cool i plus i drzi 3 sekunde (noviji daljinci) dok se klima ne oglasi ,tad je spremna za uparivanje onda samo pratiti uputstvo app. evo odgovora od servisa vox ...
Pre povezivanja je potrebno da telefon bude povezan na kucnu Wifi mrezu, omogucen bluetooth i lokacija uredjaja.
Ukljuciti klimu u rezim hladjenja i spustiti temperaturu na 16C.
Na novom daljincu se kliknu tasteri "COOL" i "+" i zadrze 3 sekunde.
Klima ce se oglasiti zvucnim signalom (bip) 8 puta, pa kratka pauza pa jos 2 puta.
Na taj nacin je resetovana i aktiviran je "pairing mode" na WiFi.
Nakon toga je samo potrebno ispratiti dalje korake kroz aplikaciju i povezivanje je zavrseno.
meni je uspelo...
Rešio sam problem,morao sam da upalim gps na mobilnom sto u uputstvu nigde nije naglašeno,hvala u svakom slucaju
meni je uspelo...
Kako da resetujem,na Health nece
    98.1 KB · Pregleda: 36
