Pozvao akvizitora prosli petak.Kako dobijate ovo 18 meseci po dinar? Zvao par puta kazu ne mogu, a kad kazu da ce zvati kad "provere" sa sefom ne zovu.
Novi Sad. Optika.Da li u Novom Sadu SBB ima optiku i ako ima, koje su brzine downloada i uploada
na 2,4GHz koji je inače zagušen?Paket 600mbps, izvukao sam max oko 280mbps.
pretpostavljam da je isprobano na laptopu koji ima 100Mbps mrežnu ili si nakačio svoj ruter koji nema 1Gbps LAN (ima takvih i dan danas u ponudi)Na lanu rutera izgleda nude max 100mbps.
To je normalna brzina za wifi na 5GHz. Meni je oko 300. Ko hoce svih 600 bez kabla nek kupi uredjaj koji to moze da odradi.na 2,4GHz koji je inače zagušen?
naravno, i sve što je naveo @team1
Na 5ghz.na 2,4GHz koji je inače zagušen?
Koji kabl? Ako je cat5 onda je do kabla, a ne do ruteraNa 5ghz.
Problem je to rutera i ethernet porta.
Treba da je gigabit port na laptopu.
Ne znam da li i drugi imaju problem samo 100mbps preko kabla?
Ako je to istina ne znam kako da resim problem... Imam oko 45 uredjaja povezanih na ubiquity switch/router koji su dalje povezani na sbb-ov ruter. Kad svi ukucani koriste internet ping ka sbb ruteru skoci sa 1ms na 300-500ms i pojavi se packet loss 1-2%. Verujem da je to zbog slabog procesora..Samo pravna lica imaju mogucnost za bridge mode kod sbb-a.
Najbolje je tako kako ste rekli ili još bolje da na firmu uzmete paket ili čak možda Vam dozvole ako ste privatni preduzetnik da sa tim prebacite sa fizičkog na poslovni nalog .Odgovor SBB podrske na zahtev da se ruter prebaci u bridge mode :
"Obaveštavamo Vas da Bridge modifikacija nije dostupna u okviru rezidencijalnih paketa za fizička lica. Ova opcija se može aktivirati u okviru Biznis paketa za pravna lica https://poslovni.sbb.rs/, služna podrške na adresi [email protected]"
Sta predlazete, da trazim izlazak na teren svaki put kad ruter ne moze da rutira saobracaj bez gubitka paketa pa kad vide da ih to kosta novca i vremena mozda promene politiku?
Koliko sam upucen nema veze odakle je promoter.Ako moze neko u inbox da mi da broj nekog promotera za BG, hvala
Inace koristimo EON PREMIUM paket (5,249rsd) sa statickom IP (610rsd) adresom i GIGA dodatkom (1000rsd).
Nemoj te biti sigurni .Predlažem da za početak ih gnjaviš konstantno da ti umesto tog SDMC krša donesu Ubee. Taj bi trebalo da se ponaša bolje.
Tako nešto upornošću možeš da izguraš a bridge mode nećeš dobiti pa sve da ti Đilas i Šolak rođena braća.
Znači u NS ima optike kao u ostalim gradovima samo sto je nemaju u ponudi na sajtu. Mislio sam da je u optici download i upload bar jedan na prema tri ako nije jedan na prema dva. A ono optika isto kao i moj EON Premium paket. Vidim da cu ja verovatno na MTS ili Orion koji nude bolje pakete sada kada mi već ističe ugovor.Novi Sad. Optika.
Imam optiku SBB Novi Sad paket EON FULL brzina mi je 489/48Znači u NS ima optike kao u ostalim gradovima samo sto je nemaju u ponudi na sajtu. Mislio sam da je u optici download i upload bar jedan na prema tri ako nije jedan na prema dva. A ono optika isto kao i moj EON Premium paket. Vidim da cu ja verovatno na MTS ili Orion koji nude bolje pakete sada kada mi već ističe ugovor.
30 meseci ugovorna obaveza sa 18 meseci po 1 dinar i uz to 2 Eon boca !?!Ocu ističe ugovor za mts box u decembru, razmatramo prelazak na sbb trio premium paket. Koliko sam ispratio u poslednjih 10-ak strana moguće je sledeće: 18 meseci za din uz ugovor na 30 meseci (ovo je možda promenjeno od 1.10? Ima li neko informaciju?), moguće dobiti 2x eon box + d3 mini. Da li treba još nešto da razmotrim? Onda bih ocu instalirao orion tv app zbog arena sport kanala, pretpostavljam da je to moguće instalirati na eon box?
Što se tiče rutera i varijanti eon box-a, šta treba da tražim (ako uopšte bude izbora)? Pomenuto je skoro da su neki ruteri/gateway krš, šta je najbolje što je na raspolaganju? Što se tiče eon box, samo osnovne funkcionalnosti su mu potrebne, gledanje tv i vraćanje unazad da radi kako je zamišljeno. Što se tiče rutera, stan je 70-ak kvadrata i trenutno i ono što mts daje (mislim da je "onaj" Q2) ima solidan domet svuda, tako da wifi nije problematičan, jedino što meni kad dođem pa radim odatle treba da je stabilan net, brzina nije toliko važna samo da mi ne puca veza tokom sastanaka.
Pa napisa čovek 29.9. da je dobio 18+12 meseci i 2 eon boxa.30 meseci ugovorna obaveza sa 18 meseci po 1 dinar i uz to 2 Eon boca !?!
Ako to neko da ja ću pored postojećeg ugovora uzet još jedan .👍
On je dobio . Ok .Pa napisa čovek 29.9. da je dobio 18+12 meseci i 2 eon boxa.
