Telekom pustio cartoonito sa srpskim audiom doduse u sd da li se očekuje da i sbb uradi isto, ali bi bilo poželjno da bude u hd jer je na satelitu hd verzija kanala sa srpskim audiom.
Kako dobijate ovo 18 meseci po dinar? Zvao par puta kazu ne mogu, a kad kazu da ce zvati kad "provere" sa sefom ne zovu.
Da li u Novom Sadu SBB ima optiku i ako ima, koje su brzine downloada i uploada?
Sa tim brzinama bih se zahvalio i vratio opremu...
Postoji neki problem, spektar, uredjaji... Lan kabl nije 5e ili mrezna nije 1Gbps...
na 2,4GHz koji je inače zagušen?
pretpostavljam da je isprobano na laptopu koji ima 100Mbps mrežnu ili si nakačio svoj ruter koji nema 1Gbps LAN (ima takvih i dan danas u ponudi)
naravno, i sve što je naveo @team1
To je normalna brzina za wifi na 5GHz. Meni je oko 300. Ko hoce svih 600 bez kabla nek kupi uredjaj koji to moze da odradi.
Ovde je veci problem sto je njemu na kablu 100. Verovatno falican kabl ili uredjaj nema gigabitnu karticu kao sto kazes.
Na 5ghz.
Problem je to rutera i ethernet porta.
Treba da je gigabit port na laptopu.
Ne znam da li i drugi imaju problem samo 100mbps preko kabla?
Moracu da proverim. Ili kabl ili instalacija u stanu.
Znaci nije do rutera kazes?
Koji telefon je u pitanju i koji je ruter postavljen.
Menjaj kanale na 5Ghz npr 80Mhz i 36/80...
    61.8 KB · Pregleda: 62
Ako moze neko u inbox da mi da broj nekog promotera za BG, hvala
Samo pravna lica imaju mogucnost za bridge mode kod sbb-a.
Ako je to istina ne znam kako da resim problem... Imam oko 45 uredjaja povezanih na ubiquity switch/router koji su dalje povezani na sbb-ov ruter. Kad svi ukucani koriste internet ping ka sbb ruteru skoci sa 1ms na 300-500ms i pojavi se packet loss 1-2%. Verujem da je to zbog slabog procesora..
Jedino sto mi pada na pamet je wireguard tunel izmedju Ubiquity rutera i nekog vps-a koji moze da izdrzi rutiranje..
Topologija mreze
U trenucima kada se internet slabo koristi SBB ruter prikazuje sledece. Mislim da je definitivno CPU problem...
Odgovor SBB podrske na zahtev da se ruter prebaci u bridge mode :
"Obaveštavamo Vas da Bridge modifikacija nije dostupna u okviru rezidencijalnih paketa za fizička lica. Ova opcija se može aktivirati u okviru Biznis paketa za pravna lica https://poslovni.sbb.rs/, služna podrške na adresi [email protected]"
Sta predlazete, da trazim izlazak na teren svaki put kad ruter ne moze da rutira saobracaj bez gubitka paketa pa kad vide da ih to kosta novca i vremena mozda promene politiku?
Inace koristimo EON PREMIUM paket (5,249rsd) sa statickom IP (610rsd) adresom i GIGA dodatkom (1000rsd).
Najbolje je tako kako ste rekli ili još bolje da na firmu uzmete paket ili čak možda Vam dozvole ako ste privatni preduzetnik da sa tim prebacite sa fizičkog na poslovni nalog .
Predlažem da za početak ih gnjaviš konstantno da ti umesto tog SDMC krša donesu Ubee. Taj bi trebalo da se ponaša bolje.
Tako nešto upornošću možeš da izguraš a bridge mode nećeš dobiti pa sve da ti Đilas i Šolak rođena braća.
Nemoj te biti sigurni .
Direktor garant ima inicijalno pravo da dodeli uslugu pa čak i po benefitnoj ceni.😀
A korisnik može čak i da kupi Ubee modem i tako unapredi svoju mrežu .
Novi Sad. Optika.
Paket 600mbps, izvukao sam max oko 280mbps.
Na lanu rutera izgleda nude max 100mbps.
Znači u NS ima optike kao u ostalim gradovima samo sto je nemaju u ponudi na sajtu. Mislio sam da je u optici download i upload bar jedan na prema tri ako nije jedan na prema dva. A ono optika isto kao i moj EON Premium paket. Vidim da cu ja verovatno na MTS ili Orion koji nude bolje pakete sada kada mi već ističe ugovor.
Imam optiku SBB Novi Sad paket EON FULL brzina mi je 489/48
Ocu ističe ugovor za mts box u decembru, razmatramo prelazak na sbb trio premium paket. Koliko sam ispratio u poslednjih 10-ak strana moguće je sledeće: 18 meseci za din uz ugovor na 30 meseci (ovo je možda promenjeno od 1.10? Ima li neko informaciju?), moguće dobiti 2x eon box + d3 mini. Da li treba još nešto da razmotrim? Onda bih ocu instalirao orion tv app zbog arena sport kanala, pretpostavljam da je to moguće instalirati na eon box?
Što se tiče rutera i varijanti eon box-a, šta treba da tražim (ako uopšte bude izbora)? Pomenuto je skoro da su neki ruteri/gateway krš, šta je najbolje što je na raspolaganju? Što se tiče eon box, samo osnovne funkcionalnosti su mu potrebne, gledanje tv i vraćanje unazad da radi kako je zamišljeno. Što se tiče rutera, stan je 70-ak kvadrata i trenutno i ono što mts daje (mislim da je "onaj" Q2) ima solidan domet svuda, tako da wifi nije problematičan, jedino što meni kad dođem pa radim odatle treba da je stabilan net, brzina nije toliko važna samo da mi ne puca veza tokom sastanaka.
30 meseci ugovorna obaveza sa 18 meseci po 1 dinar i uz to 2 Eon boca !?!
Ako to neko da ja ću pored postojećeg ugovora uzet još jedan .👍
