Sta je pametnije? ram memorija
pilauda
CPU & Cooler
7800x3D & Dark Rock 4
Matična ploča
GigaByte B650M Aorus Elite AX
RAM
2 x 16GB DDR5 Kingston 6000 CL30
GPU
MSI RTX 4080 SUPER 16G GAMING X SLIM
Storage
Samsung 990 pro 2TB , Silicon Power 2TB
Zvuk
2.1 Logitech Z313
PSU
FSP Hydro G PRO 1000W ATX3.0
Kućište
CoolerMaster MasterBox TD500 MESH
Monitor
Gigabyte 27'' AORUS FO27Q2 OLED
Miš & tastatura
Dareu A950 Wing, Razer Ornata V3
Ostale periferije
Xbox Series X
Laptop
HP 15s-eq2083nm
Mobilni telefon
iPhone 13 mini
Pristup internetu
  1. Optički internet
Hteo bi 32gb rama pa me interesuje da li dodavati jos dva modula po 8gb na postojecih 16 ili da kupim dva nova modula od 16gb? Ima li neke razlike 4x8 ili 2x16?
Sa jedne strane ti je jeftinije da kupis jos 2 po 8, sa druge 2 puta 16 omogucava da dodas jos ako ustreba i veca je veorvatnoca da ce ti raditi dual channel
sa istim tipom plocica.
Znaci ako bi stavio 4x8 ne bi izvlacio maximum kao iz dual 2x16?
DDR4 nema velikih problema sa uparivanjem RAM-a.
Kolega već ima dva štapa po 8 GB. Treba da upari još toliko. lakše i bolje je da proda to što ima, i da kupi fabrički kit 2x 16 GB, nego da uparuje sam. U zavisnosti na koliko Mhz mu radi trenutni ram, i koliko podržava matična ploča, može da kupi i bruži ram.
Istina. Samo sam dodao da sa DDR4 4x8 nije nikakav problem.
Moze sve biti OK sa 4x 8GB na 3600 ali i ne mora, sve zavisi. recimo da je 90% da ce biti OK i 10% da nece. Isto tako ako prodas tvoju i zumes 2x16GB bice sve oko u 95% slucajeva na 3600 i nece biti OK u 5%.
Koja je poenta cele price? Jednostavno u vecini slucajeva je sve OK, ali postoji jedan manji procenat kad nije OK i kad nece na 3600 bez nekog jasnog razloga. Sansa sa povecanjem broja modula da nesto nece (posebno na 3600 gear 1) raditi kako bi treba se povecava. Ako koristis 4 modula imaces pored dual channel i dual rank na 3600Mhz ali je pitanje da li ce raditi kao gear 1 ili gear 2 bas zbog 3600 MHz i 4 modula. U svakom slucaju ne tebi je odluka.
skorašnja tema
Ne bi da otvaram novu temu ,nego na ovu da se prišljamcim
Imam ram 2x8
G.skill Aegis DDR4
DDR4-3000 CL16-18-18-38 1.35V
16GB (2x8GB)
da li da je menjam za
LC power 2x8
  • DDR4 Dual Channel
  • 3600 MHz
  • UDIMM
  • CL: 18 - 20 - 20
  • supports XMP 2.0
Jedan lik iz nekog svog razloga traži sporiju memoriju ,a meni možda ne bi škodila ta brzina ,ako bi imao neku korist
Računar radi sa Amd 5 5600 i Asrock Steel Legend b550
Nema potrebe da rizikujes, narocito ne za LC Power koji samo sto ne krene sporete da pravi. A i po latencijama mislim da bi u najbolju ruku imao neznatno bolje performanse.
Uvijek je bolje 4x16 ili još bolje 2x32 nego 32 pa 2x16 ili slično tako da uvijek isti broj memeoriaj, isti proizvođač isti model...
