Cinebench, nov 2024
  • Začetnik teme Začetnik teme Deleted member 46590
D
Guest
Novi Cinebench 2024 je izašao-
7900X, max boost 5650MHz, CO -10 all core, max temp. 80*C
Mrzelo me single core da radim 🙂
Pazite na ovo, slučajno sam našao.
Za razliku od pređašnjih, iako je portable sada piše na C:\User\(User name)\AppData\Roaming\Maxon nekih 3.7GB pre provog testa koji poraste na 4.5GB posle prvog ali raste malo posle svakog testa. Sa brisanjem programa ovo ostaje.
Da nije malo povise napona za tu hercazu😉
Bas sam propratio za CPU, varira tokom testa od 1.225v do 1.288v, to je valjda ok za temperaturu koja ne prelazi 90c i to samo tokom ovog testa i y-cruncher PI-2.5b, inace je max 85c u koriscenju realnih render programa... Dobro sam pratio proteklih nedelju dana i zapisivao svaki dana max 85c bez (whea) gresaka.
Ako ima nesto da stvarno nije uredu na osnovu ovog screan shota da ne gusimo ovde mozes da napises u ovoj temi, i kako to da resim ako nesto nije uredu.
Evo i kod mene, lenovo legion 5i pro u pitanju 1270H i 3070. Temperatura nije presla 80 za divno cudo
    1.1 MB · Pregleda: 121
Koliko znam, ni za jedan cpu render engine, nije bitna brzina rama.
Mada ovo pričam iz praktičnog iskustva. Za oc gde se juri poslednji promil, možda ima malo uticaja.
Ima nešto malo uticaja kod Ryzen-a samo zato što Ryzen "voli" bržu memoriju ali ne meri samu brzinu memorije,
da da svaki dan znam da nema nego za OC ima tu nekih 4% 5%. Cinebench 11.5 je recimo lepo osecao brzi RAM kasnije to dosta manje.
12700F (stock naravno)
4x8GB 3600MHz CL16
Je l' mi se čini, ili 13. generacija ima dosta bolje skorove? Deluje mi da dosta zavisi i od DDR5 memorije...
Evo ga test 4800 mem vs 7400
FCLK 2067Mhz
7% razlike u sintetici ali dva extrema znaci da sa 5600 6000 memorijom vec skoro nema razlike i da tek u realnom radu vrv stvar jos vise zanemarljiva dal je nesto izrenderovao za 60 min ili 65 min
    321.6 KB · Pregleda: 62
    309.4 KB · Pregleda: 49
Skoro 10% brži render je nekome mnogo značajan i daleko je od zanemarljivog 😉
Hvala Janko što se iscimao i uradio sa oba rama test!
Meni dobar i ovaj test gde se vidi da je moj laptop cpu tek 10ak procenata slabiji od 12700F verzije.
meni je tu facinantan M1 kako kida svaka cast ozibljno klokovani 7900x ga jedva stize lebe mekani
Moji rezultati:
Za GPU nemam rezultate jer se CB2024 zamrzne kad treba da završi poslednji kvadratić slike (slika u attachmen-tu).
Nekako sam očekivao bolje rezultate od ovog 5950X procesora...
    1.4 MB · Pregleda: 26
Moj rezultat.
    125.4 KB · Pregleda: 49
Moj rezullat, jedino je memorija klokovana na 6000 mhz
Temp 77.1
Druga slika gpu test
    682.1 KB · Pregleda: 32
    674.8 KB · Pregleda: 35
Slabo se išta vidi. Pusti da završi sve testove uključujući single core i odvoji slike rezultata i podataka dok je test u radu. Ovako, specijalno test processora je teško za upoređivanje kada test nije ni završen. 🍸
