Nisam siguran da bi onda toliko često pravio kafuViva + Timemore C3 + pak skrinovi + wdt manje od 20 hiljada din?
Ovo mi je ozbiljnije... https://www.aliexpress.com/item/100...66e1aae!12000034575608506!rec!SRB!862902133!AJe l probao neko ovo?
Ma što ne bi. Najviše minut traje mlevenje, to ti jedina razlika, i većina kafi se lako i brzo melje, do 40s. Ove tvrđe su zezanje, ali to ne praviš svaki dan, skupo 6 7 hiljada din po kg, a ne vrede te pare svakako.Nisam siguran da bi onda toliko često pravio kafu. Inače naišao sam povoljno na DELONGHI EC9155 pa možda i to uzmem u razmatranje.
Da. Bolje je da ima nepovratni vent. nego ova fora sa usisavanjem vazduha iz posude? Kesica sa pak. kafe je sa nepovratnim vent.
					www.aqua-calc.com
				Gledao sam i ja to, ali sam naleteo na par site-ova na amazonu u komentarima da ne staje 1kg. Takodje sam u opisu drugih posuda za kafu video da u 1800ml staje oko 700g kafe u zrnu. Ova 2800 bi trebalo da je fit za 1kg kafe zrna.![]()
Weight to Volume conversions for select substances and materials
Convert weight to volume for different substances and materials based on their density. Weight and calculated volume are in different units of measurementwww.aqua-calc.com
Kalkulator kaže tačno 1kg je 1800.
Imam 1Zpresso JX, koristim ga za filter i mogu samo da ga preporučim.Da li je Kingrinder K6 adekvatan apgrejd posle Timemore C2? Mogao bih da prodam ovaj za ok cenu pa da doplatim još stotinjak evra za K6, ali se pitam - da li me to svrbi džep ili postoji nekog smisla u unapređivanju![]()
Zar Bianca nema flow control?Moze li mala pomoc ako neko koristi lelit biancu,flow rate mi je nekih 200ml/20 sec,kako da spustim na nekih 120-130g/20sec?
A kako misliš da regulišeš mlevenjem a imaš bottomless portafilter? Neće moći.Valjda krupnoćom mlevenja,
A koliki je kada je skroz zatvoren ili na sredini? Odnosno da li ti vrši posao kada je na otklonjen od potpunog otvorenog položaja.Ima,i na skroz otvorenoj poziciji u desno imam taj flow rate,poslao sam i lelit u upit.Po stranim sajtovima pisu da bi trebao da bude oko 4,6-6g/sec.
Izgleda da mešaš neke stvari, pa sam se pogubio u tvom objašnjenju.A kako misliš da regulišeš mlevenjem a imaš bottomless portafilter? Neće moći.
Tvoj/moj aparat može mlevenjem jer ima mehanizam u portafilteru koji reguliše protok/pritisak. Pa onda možes krupnoću menjati.
Lelit ne radi na taj način. Ima regulator pritiska. Nezavisan i od krupnoće ili i od portafiltera. Između ostalog, zato i koštaju.
Zato ovi GC moraju da ga moduju da bi radio kako treba. Nema portafilter (s pritiskom), nema regulator pritiska...
Sve što si napisao, napisao sam i ja. Pokušao.Bily14 je pitao za
Nekih godinu, dve sam imao 2 mlina i 2 espresso aparata. Za isti novac sam mogao imati bolju/skuplju aparaturu, ali nisam hteo. Poemija mi davala ono što mi treba. 14 godina imam kućni espresso i ...Nama sa jeftinijim ulaznicama
Ovo je flow bez portafiltera,do skora je bio 120-130ml/20sec ili ti 6-6,5g/s,a od pre neki dan je 200ml/20sec ili 10ml/s, pedala skroz otvorena ,kada je skroz levo nema protoka vode.Mlin mi je mazzer mini electronic a, kafu uzimam iz koppe,przionice,ponekad iz kafeterije samo arabice.Aparat je v3 star godinu dana@Bily14 ja koristim Biancu svakodnevno. Flow rate u slucaju da rucicu za flow control oboris skroz levo, neces imati flow, ako to radi, onda ti je apart verovatno ok.
I sve sto treba da uradis jeste da promenis granulaciju mlevenja. Nisi nam rekao koji mlin koristis i da li je problem prisutan od pocetka, ili je razlog nova kafa ili eventualno novi mlin.
