Električni brijač - preporuka
  • Začetnik teme Deleted member 37912
  • Datum pokretanja
D
Guest
Pozdrav kolege...
Poslednjih četiri godine nosim bradu koju samo trimujem...
Međutim pomalo se posedelo, pa sam rešio da se obrijem (a i žena mi zvoca godinama za jbn bradu)...
Oduvek sam mrzeo da se brijem, i sad mi posle ovolikog perioda bez brijanja izgleda nezamislivo da se ponovo "gulim" žiletima (nebitno da li old skul, Gillette sa tri ili pet oštrica)...
Zato gledam neki električni kupim, jer mi deluje da mi je bolje svaki radni dan da manem i prozujim dva minuta preko lica, nego da sapunjam, gulim, posečem se i sl.
Da li neko ima preporuku, da je dostupan kod nas i da je lično testirao...
Naravno da je dobar i jak motor, da ne čupa, da bude glatko i ravnomerno...
Hvala
Imao sam i ja sa nikl, sada isto lion, ima razlike, ali i nikl zavrsava posao, dok nisam uzeo lion i sa nikl sam bio sasvim zadoviljan.
Uzmi taj za te pare, vidi da li ti uopšte odgovara ta vrsta brijaca, iskoristi tu ostricu, pa ces posle videti kako dalje.
Teško je OneBlade porediti sa drugima. Ako ti treba prvenstveno oštrica koja nudi trimovanje brade što bliže uz kožu, onda OneBlade nema pandana u tom smislu.
Ako ti treba klasičan trimer za bradu za oko 5k, možda bliže 6k možeš da nađeš Philips BT3226 koji nudi bolje mogućnosti trimovanja na specifične dužine, plus ima samooštreće nožiće od nerđajućeg čelika pa ih ne moraš menjati za radni vek trimera.
Da li ima razlike izmedju oneblade originala i one blade pro? Misleci iskljucivo na brijanje, ne baterija itd. Ako je neko probao oba.
QP6551/15 ovaj mi je zapao za oko 9700rsd
Nisam siguran, al meni na prvu delovalo kao da pro lepse, lakse brije, da li je subjektivni osecaj ili je stvarno tako zaista ne znam... Imao sam tajnosnovno i posle mi izletio povoljno pro i nisam bogao odoleti.
Taj nisam nigde nasao.
Pozdrav svima, ovde jedna ocajna devojka koja pokusava da kupi momku poklon za rodjendan. Elem, on dosta dugo brije glavu klasicnom masinicom i to ga nervira. Bradu samo skracuje i sa te strane nema problema, vec mu je postalo nezgodno da masinicom brije glavu na nulu. Ja sam videla po internetu neke brijace koji su oblikom prilagodjeni glavi i namenjeni su bas za to. Da li neko ima iskustva sa njima? I ako da, koji i gde da kupim? Ne uspevam kod nas da nadjem nista sem onih Top Shop varijanti, a to mi ne uliva poverenje bas. Prilazem sliku i hvala unapred na eventualnoj pomoci! 😊
    81.9 KB · Pregleda: 173
Jeste Wahl koji je proveren ali to nije brijač za svakodnevnu upotrebu, tj. za lice... To se vodi kao brijač za završne detalje, eventualno kao putni brijač.
Najviše se koristi za vrat, kada frizeri žele uredno na "nulu" da srede kosu na liniji vrata.
Za lice to može biti prilično neugodno, najviše u zavisnosti od tipa brade. To je najosnovniji tip mrežice koji zahteva redovne prelaze čim dlaka minimalno iznikne i to pod uslovom da imaš jaku bradu sa dlačicama koje su "uredno" usmerene.
Svaki drugi tip dlake, bilo da je duža, slabija tj. finija, imaće problem da je uhvati.
Ako baš treba brijač, onda je moj savet Braun 50-B1000s
U maloprodaji je oko 13-14k osim ako negde nije na akciji, ali ako ti je KP opcija onda definitivno tu traži jer mu je cena ispod 10k lagano.
Uglavnom ispod ove Serije 5 ne trebaš tražiti. Ovaj ima sve nužno da dobro brijanje... Dobru glavu, možeš da se briješ suvo i mokro, li-ion baterija koja se puni za sat sa opcijom brzog punjenja za jedno brijanje... Skroz vodootporan... LED indikator...
Možeš da nađeš jeftinije modele serije 3 sa istom glavom ali tu gubiš funkcionalnosti... NiMh baterije koje se pune dugo i kratko traju, nema brzog punjenja, ne podržavaju svi mokro brijanje, nisu skroz vodootporni i tako.
A kakvo je stanje sa nabavkom zamenske glave za njega?
Jel ima u prodaji?
Jel ima u prodaji?
Na svakom koraku imaju, trenutna verzija je oko 4000-5000, kako gde, preporučena zamena na 18 meseci, mada traju one i duže i Braun ih uvek drži raspoloživim godinama.
Na ove brijače serije 5 i 6 čak i kad izbace novu glavu, tj. osveže verziju, nove glave su kompatibilne sa starijim brijačima.
Ako misliš na iritaciju posle brijanja električnim brijačem, iritacija kože ti je gotovo pravilo prvih par nedelja, dok se koža ne navikne na električni brijač. Da bi je umanjio najbolje je u početku praktikovati wet shave, dakle sa penom ili gelom isto kao što bi sa žiletom, pa tek nakon koje nedelje dry shave... Ako krećeš sa dry shave odmah onda je jedno od pravila da izbegavaš umivanje neposredno pre brijanja.
Ja sam lično imao početnu iritaciju i na brijače pa čak i na trimere.
A posle brijanja standardna priča, neki umirujući after shave balm bez alkohola obično najbolje umiri kožu.
Pre par meseci uzeh Braun Series 9 Pro i mogu reci da je dobar izbor za brijanje brade i glave. Prethodno sam koristio klasicnu Wahl masinicu za brijanje glave i ni priblizno kratko ne shisha kao Braun. Takodje i baterija drzi sigurno mesec dana uz svakodnevno brijanje.
Jel ima neko neku preporuku za brijač za jaku dlaku, a da je do 10.000 RSD?
Moser Primat.
Жичани уређај је у питању. Али веома квалитетан.
Можеш да их оставиш деци у наслеђе. Скраћује на милиметар-два ако ти не смета тако.
https://barberland.rs/product/moser-primat-crna/
Служи и као машина за шишање. Можеш и да фазонираш и уређујеш браду ако ти досади бријање.
Wahl je добар, али му је мана што код класичног Wahl-a није лако да човек сам себе шиша, тј. сами прелази на машини се не могу тако лако уредити. Moser je много бољи за прелазе и детаље.
Код Wahl-a може да прави проблем онај шраф што се заврће на дну машине, Moser то нема.
Pozdrav ljudi... Možda nije ovo za ovu temu, ali da li neko ima problema sa iritacijom kože posle brijanja i kako ga rešava?
Ја бих то решио на врло једноставан начин. Купи у апотеци крему, зове се Пантенол крема.
Već smo se dopisivali na ovoj temi po tom pitanju. Nemoj dovoditi ljude u zabludu. Reci da tebi nije Wahl odgovarao. Ti si često zavrtao šrafove koji se realno jednom podese i ne diraju godinama i time zeznuo mehanizam. Ja imam dva Wahl-a godinama isam se šišam i taj problem nisam imao, čak iako mi je mašinica ispala direktno na sečivo. Maltene svi frizeri/bereberini kod kojih sam bmse šišao su imali Wahl. To valjda dovoljno govori o tome da li se ta poluga kvari i kakvi kakvi su prelazi sa njim.
Moser ima zaključavanje poluge u poziciji, ali zato Wahl možeš ručno polugom da podesiš preko poluge na koliko hoćeš delova milimetra (u praksi, ja podešava 3 puta), dok kod Mosera možeš samo gde je predviđeno, što je beše jednom ako se dobro sećam. Zato na Wahl-u možeš mnogo bolje prelaze da uradiš, a ne obratno. A Wahl ima i više češljeva (ili makar opciju da se dokupe). Dodatno što različiti (i Moser i Wahl) dolaze (fabrički) sa različitom vrstom sečiva (Fade ili Taper) i nekome više odgovara jedan, nekome drugi.
P.S. Ni sa Moser ni sa Wahl-Om nema greške. Koliko se sećam, ima modela i Moser koji dolaze sa polugom bez predefinisanih pozicija, pa je stvar modela, ne brenda, kao i šta kome odgovara.
Što se mene lično tiče, jedina prednost Mosera je sečivo koje ide nešto bliže krajevima nego kod Wahl-a (tu je beše Andis najbolji). Prednosti Wahl-a sam naveo. Za detalje ima postova u ovoj temi od ranije.
Wahl је другачија по питању наставака и подешавања прелаза. Прелази се на граничницима доста тешко намештају на Wahl-u. Шраф је потпуно небитан у целој причи.
Moser се закључава и има неколико нивоа прелаза па сматрам да је бољи избор. Не јер се мени свиђа већ јер сам се шишао са обе машине, па говорим из искуства.
Не видим разлог да нападаш неког само јер не хвали фирму коју ти цениш. Ипак је све то питање укуса.
