Xiaomi Mi Box S - iskustva, problemi, rešenja
Da, ovo me potsetilo na eon mobile, pa sam ga na brzaka instalirao, ništa bez mišonje.
Znam, diskusija me i potsetila da instaliram app, trebaće zbog prelaska na mts. Sad sam se valjda jasnije "odrazio".
Kakvo čudo da mobilna verzija aplikacije zahteva input prstom ili mišom 😏
Samo kažem da je to za ocekivati kod mobilne aplikacije, air Mouse zato rešava sve moguće nekompatibilnosti na koje je moguće naići.
Kako nema?
SoC: AMlogic S905X4 Quad Core 4x ARM-A55 @ 2GHz (64bit) / GPU Mali-G31 MP2 / 12nm.
System: Google TV 11 (32bit).
Memory and network: 2GB RAM LPDDR4 / 8GB eMMC / Wifi 5 + Bluetooth
Ports: HDMI 2.1 / USB-A 2.0 / AV Jack + SPDIF (TOSLink adapter)
Extras: BT Remote / Manual / HDMI Cable / Adapter DC 5.2V 2.1A (11W).
Materials and dimensions: Plastic / Status LEDs / 95 x 95 x 19 mm / 85 gr.
Amlogic S905x4K је чипсет. К се односи на верзију која има подршку за dolby vision. Рецензија у току дана - стандардно недеља у 12.
Што би покојни Минимакс рекао: "Увек недељом, никад суботом, чекамо вас тачно у подне и ја" 😁
ПС: Добро су се сетили да спусте цене. Боље да сам сачекао пар дана и купио овде са гаранцијом.
Нешто се одужи ово обрађивање видеа од стране јутјуба :rolleyes:. Надам се до 13 часова да ће бити готово 😁
Koristio sam 5 godina mi box 3,i evo danas mi stigao mi box S 2 generacije...par utisaka na brzaka:idiotizam je da nema prečice za play store,gugl tv operativni sistem je odvratan,sve radi brže i fluidnije,iris smart na ovom uredjaju ispade skroz korektna aplikacija...u principu vredi prelazak na ovaj uredjaj,jedino mi gugl tv operativni sistem nikako ne prija
mi box s mi radi sa eon daljincem, ali otkako sam promenio tv ( samsung bu8072), imam problem sa volume kontrolom na daljincu i to samo dok gledam hbo max i netflix...zvuk ide preko sony soundbara...kad god krenem da pojačam ili smanjim zvuk na tv se pojavi poruka not support! koja ponekad neće da se skloni? jačinu zvuka uredno menja, ali uporno izbacuje tu poruku...
volume kontrola preko eon daljinca radi bez problema sa youtube i kodijem...prosto ne kapiram u čemu je problem...soundbar je povezan optikom, probao sam da ga povežem i hdmi-em ali tu se isto ponaša...isto se dešava i kad otkačim soundbar i zvuk ide sa tv...
jel to poruka da daljinac nije podržan ili je problem u nekim podešavanjima? kada zvuk soundbara kontrolišem preko njegovog daljinca onda je sve ok...
sa starim tv samsung serije 7 sve je to radilo bez problema...
Ovo je normalno jer imas digitalni DTS zvuk na tom soundbaru. Meni se isto desava na Denon Hi-Fi 5.1 sistemu, dakle zvuk i slika mi idu preko Denona pa onda na TV.
Sustina je da idiotski bug postoji u Mi Box S fimrware-u koji uradi print tog error message i onda im ostane overlay zakucan i slicna front end ******.
Lek je da sacekas da se prvo skloni volume bar (desno), i onda da ponovo ides volume up ili down jednom, zatim brzo vise puta da onda izpritiskas BACK button na Mi daljincu.
Ovo se desava samo na izvorima zvuka koji su DTS - cak neki Youtube klipovi koji imaju DTS imaju isti problem naravno.
Dodatni lek je da ti na Mi daljuncu zvuk uvek bude pojacan na max, i to dok si na home meniju, pa onda kada udjes u Netflix ili HBO / whatever da samo na daljincu od Hi-Fi/soundbar sistema kontrolises volume.
На извору звук увек треба бити макс, нарочито када се користи диг веза.
Нема пречице, јер је замишљено тако да се покреће гласовном командом. На жалост, када је уређај на српском не ради. Управо тестирао на енглеском и ради најнормалније.
За пречицу, имаш линк у рецензији ;)
Probao sam 50 aplikacija,sve super radi,van svih očekivanja ali nisam očekivao da mrtvi Iris Smart može ovako dobro da radi...uzeo dva uredjaja,sa Benčmark kodom me izašlo 16182 dinara...
Aj ako te ne mrzi, zakucaj ga na 50Hz pa posmatraj ovih dana da li drzi tu rezoluciju ili ce tvrdoglavo vratiti na 60Hz
Pa u slucaju ovog bug-a tako je, jednostavno to je najlakse. A za normalne situacije naravno ne treba.
I pozlaćeni konektori na kabl obavezno...
Urbana legenda kaze da je lik kupio HDMI kabl sa pozlacenim konektorima... jery navikao na analogni HiFi pa ga ubedili bolje radi tako.
Звук се појачава у претпојачалу, у аналогном домену. Дигитално ако је вишеканални битстрим ни не можеш мењати јачину звука, ако је пцм губи се део информације и сигнал није бит-перфект. Тако јесте, а ко не чује или га не интересује нека појачава где год жели. Позлата служи заштити конектора.
Je li trzaju još nekome aplikacije tipa eon, orion, muve smart na mi box s?
Krene super slika i posle nekog vremena krene da trza. Posle moram da prebacim kanal i da vratim na isti da radi ponovo kako treba. Ima neko rešenje?
ne, sve radi ok
Kod mene kad krene da trza moram izaći iz eona, pa promeniti rezoluciju 1080i50 i 1080p50 i vrati se sinhronizacija na normalu.
