Veš mašine
Da tako treba, ali nemaju svi programi pretpranje, pa masina uzima iz svih posuda.
@Zeha
ako vec imas uputstvo proveri da li izabrani program bas ima pretpranje, treba da pise u upustvu sta koji program radi
mozda treba da se izabere neki posebni program a ne klasican za beli ves.
Isto vazi i za omeksivac, ako nema posebno navedeno u programu da omeksivac dodaje pre zadnjeg ispiranja, onda ce ga uzeti na pocetku.
A sve sto mozes da uradis je da dodas rucno pre zadnjeg ispiranja.
Dostupne su sve opcije koje podrzvaju pojedini programi, za one koje ne podrzavaju su iskljucene (nedostupne, ne mogu se aktivirati pri podesavanju masine za prenje).
Za pamuk i pranje na 90C je sve otkljucano i dostupno.
Nema mi logike da sve spere odjednom ako ima pretpranje (koje radi na 60C), a tek sto nema pameti da spere omeksivac na pocetku pranja sa prvim ubacivanjima vode u buban na samom pocetku pranja...
Po ovom ona na 90C pere bez praška...
Zato pocnjem gledati masine...
Voleo bi plice (Beko ima takve), ali ne bi voleo Beko već Boš koji nema pliće masine... upadoh u beskonacnu petlju. :(
Beko Veš mašina od 40-50kdin ili Boš serije 6 (duboka masina, oko 59-63cm) od oko 70-80kdin gde mi dubina pocinje praviti problem... (iako možda moze ALI svaki cm se računa)
Koliko treba da bude odmaknuta masina od zida, odnosno na koliko se obično Boš serije 6 moze primaći zidu?
Kako bi voleo da ima Boš zapreminski velikog kazana, da pere sa dosta vode, velikih vrata, plici do 50-52cm, do 7kg max, sa inverter motorom, bez previše programa, pa makar bio po ceni ovih od 8-9kg...
Isto tako bi voleo kondenzacionu Boš masinu za susenje od 7-8kg da je plića 50-55cm... ALI NEMA TAKVO NEŠTO. :(
Moja Beko na pocetku zna da uzme omeksivac kada omeksivac ode preko maximma, nisam je pustao na predpranje, znam da je keva u njenim starim EI i Gorenje masinama to obavezno koristila kada je pustala na 90 i radna odela na 60.
Ni kod nas se ves ne oseca previse a koristili smo Lenore, Duele, Silane i ko zna koje sve, one kuglice, i nije taj miris kao pre par godina u starim masinama cak i kada se osusi ves u susilici ne mirise toliko. Do 2020. smo imali neku staru Beko koja je vidno vise vode koristila za pranje i samim tim se ves osecao mnogo duze. Te 2020. na prolece smo pakovali stvari u vakum kesa, kada smo otvarali kese sledece godine na prolece osecao se ves na zuti Lenor.
Primer od sinoc, pustio posteljinu, nekoliko peskira, carape na 60, u posteljini ima casrsav sa lastihom i on zna da pokupi ostatak vesa, sipao sam Duel tek kada je masina zavrsila pa sam pustio program Rinse, traji 18 minuta. Lagano sav ves koji se nalazio unutar tog carsafa se nije osecao. Taj ves sam vratio u masinu i opet ponovio program, nakon toga se osecao na omeksivac i jutros kada sam ga izvadio iz susare osecao se i bio je mekan.
Inace, moja kefa u EI Eida kada prima zadnju vodu (ima mehanicki programator pa zna kada sta radi masina) ona sipa omeksivac i onda ceka da masina primi vodu, okrene nekoliko puta i iskljuci je. Tako je drzi i po 2h onda je pusti da nastavi. Tako joj ves bas mirise na omeksivac
Radi masina ispravno nego ja ne radim po propisu, ne nosim naocale kad idem na terasu do masine, a onda ne vidim dobro "sitna" slova i lampice...
Nije bilo ukljuceno pretpranje, zato je ispirala obe komore a omeksivac malko od prskanja dolivalo u srednju pregradu...
Moracu ukljuciti mozak i za masinu ili nositi naocale.
Sta znaci 6kg, 7kg, 8-9kg kao oznaka za opterecenje masine?
Da li to znaci bukvalno 6kg suvih stvari ili neka debljina onog sto se pere i moc upijanja nesto znace?
Da li je normalno punjenje masine kad se stavi 2/3 do 3/4 stvari za pranje u bubanj al da se ne nabije vec lako i opusteno našušureno da bude, pa da se odozgo pesnica/ruka može slobodno uvući, prakticno kad se nakvasi da padne popunjenost na 1/2 do maximum 2/3 bubnja zauzeće prostora?
Ja sam kupio Samsung WW90T4040CE1LE
9kg, inverter, svaka preporuka.
Izasla me oko 40k sa popustom. Bez razmisljanja u tom cenovnom rangu.
Svaka je za preporuku cim se kupi, ni jedna nece raditi lose. Treba sacekati neko vreme pa videti da li ima problema ili radi sve i dalje kako treba.
Ja pitao prodavca (direktora i vlasnika internet prodavnice) za seriju 5 i kaže čovek otprilike "nisu ti to telefoni" :)
Sad ima neke Union Ves masine a zapravo je Vestel(turska u pitanju) 5 godina garancija , vec 2 godine posluju u Srbiji:
Svi UNION uređaji proizvode se u fabrici VESTEL u Turskoj. Vestel City, koji se sastoji od 9 fabrika lociranih u Manisi, predstavlja jedan od najvećih svetskih industrijskih kompleksa.
To su generičke mašine samo se menja brend.
Majstori kažu da su dobre, ja imam jednu i ne deluje da je za neko ozbiljnije korišćenje.
To je jeftina mašina.
Promenili su mi bubanj posle godinu i nešto dana, otišli ležajevi, servis bio korektan
Ali dobro opet Vestel Turska skoro 40 godina postoji bolje i to nego neke No name kineske vep mašine.
Nisam baš siguran koje su to kineske no name mašine?
Ja bi pre uzeo kinesku, midea, tcl , haier, hisense su sve mnogo bolje od vestela
kao da si poredio Yugo i hyundai
Hisense,Midea je puno bolji izbor nego Vestel,Candy,Indesit.Haier je vec ozbiljnija marka.
Imam plitku BEKO, mislim WUE 7536 XA i vrlo sam zadovoljan. Tada je bila sa 5 godina garancije i 10 na motor. Šljaka dve godine bez ikakvih kvarova.
Meni je takođe trebala plitka pa se za tu odlučih.
Mene je taj deo poda (gde je postavljena) dosta neravan i čim se mašina micne iz inicijalno postavljenog položaja ispadne iz ravnotežnog i odgega se na sred kupatila. To bi bio problem sa svakom plitkom veš mašinom. Vodimo računa da ne centrifugiramo krupne stvari i povremeno proverim položaj i to je to.
Pregrada za tečni deterdžent ne drži sjajno. Ukoliko je ređi deterdžent hoće da iscuri tokom predpranja. Dakle ako hoćeš predpranje i odloženi start, ne možeš koristiti tečni deterdžent za pranje već mora prašak.
Moja je isto Beko i plitka, skoro sam pustao carsaf sa lastihom u kome je upao ostatak vesa i ona je lagano krenula na korzo, povela i masinu za susenje koja se nalazi preko nje :)
Juce i dnas pustali bukvalno trecinu masine i nije mrdnula.
Pranje tog čaršava sa lastišem u mašini, mi rešavamo velikim plastičnim štipaljkama sa Aliexpressa. Uhvatimo tako čaršav da ne može da se stvori džak.
Loše je to i za ležajeve bubnja ako se veš tako grupiše.
Ne ugasi se mašina, bukvalno se "resetuje" na početak posle par minuta rada, i ostane uključena, mogu ponovo da pustim program. Čudno je to što je program za čišćenje mašine i program samo centrifuga odradila bez problema, dok se "resetovanje" desi kada pokrenem normalan program, što kaže @rafiki možda čim povuče struju "zabaguje", zato smo i posumnjali na napon... Videćemo sutra šta kaže električar ;)
Ostao sam dužan informaciju kako se sve završilo - struja u stanu je dobra, tako da je na kraju bio serviser koji je ustanovio da je elektronika na mašini "kaput", neće da upali grejač i zato se "resetuje", poslali su zahtev prodavcu za zamenu mašine, nadam se da nova mašina kada stigne neće biti u istom problemu :ROFLMAO:
moze slika tih stipaljki mozda mogu da nadjem po kineskim radnjama
WT61060 Gorenje, puni se odozgo, 40cm x 60, idealna za moje kupatilo, pronađem je na otpadu, odsečen napojni kabal i odvodno crevo, otvorim kazan, unutra vidim priključno crevo, rekoh u sebi oh bože šta se sve baca. Nova, bez ogrebotine, u stvari jeste ogrebana u transprotu do otpada... Uzmem mašinu, odnesem je kod prijatelja koji je par dana ranije rešavao problem sa svojom mašinom, tako da su mu ostali priključak za vodu i struju u dvorištu, fino! iskoristiću to da je probam. Prvo sam krenuo da menjam napojni kabli, unutra plastićna kutija sa RSO filterom, zalemim novi kabal, vratim. Već sam ranije video da nema remenice sa motora ka bubnju, pogledam bolje, a on se zgužvao ispod remenice, raspetljam i izvadim, ispravna, malo zacepana, ali radi, namestim je, okreće fino. Pustim vodu uključim u struju, odaberem program 40stepeni i pustim start. srećan, mašina poče da radi, prima vodu, okreće buban, levo desno! rekoh baš dobar posao. Ajd da otvorimo drugu stranu da pregledam žice ka grejačima, kad i tamo sve dobro, nema tragova zapaljenih žica, ohhh hvala ti Bože. Kad bacim pogled na lager, on stoji, ne okreće se osovina. Kako to? skinem držače, izvadim lager kad vidim rupu u prohromskom kazanu, rđava osovina i uništen zaptivač. tragovi na lageru od vode. Raskolopimo gornji deo, izvadimo kazan od prohroma, kad vidimo oštećen donji plastićni držač kazana. Popravka moguća, novi donji plastični deo koji nosi inox bubanj od inoxa, novi Bubanj i zaptivači sa osovinama na obe strane! ***a. Nisu se setili da to naprave od Inoxa, jer rđa je glavna stvar koja kvari ovaj deo kod mašine, onda uđe voda u lager i ukoči je. usled upornosti domaćice dolazi i do kidanja osovine sa inox bubnja. Pogledao sam na internetu cene u servisu Gorenje, bolesni ljudi, nisu normalni! Cene nenormalne! ŠTeta, onako lepa mašina stradala je zbog grešaka u konstrukciji, ali možda to namerno rade! ne shvataju da ljudi zbog takvih stvari neće da kupuju gorenje mašine. Eto ja podelih moju "radost" na ovom forumu
Meni se dešavalo da se jastučnica napuni peškirima, ako je ne zakopčam, sad vodim računa, za čaršav nisam primetio, ali možda može i obična štipaljka
Apropo omekšivača i mirisa, uopšte ga ne koristim, samo sirće i po neka jap lavande.
...za čaršav nisam primetio, ali možda može i obična štipaljka
Oni čaršavi sa lastišem, koji se navlače oko dušeka, oni znaju da se pretvore u džak sa ostatkom sadržaja koji se pere. To dovede do toga da je sav veš skoncentrisan u jednoj tački te centrifuga trese ko blesava. Jako jako loše za ležajeve mašine.
Ko ne koristi te čaršave sa lastišem, generalno nema taj problem.
Obične štipaljke ne, ako imaju metalne delove, oprugu npr. To krene da rđa i zna da ostavi fleku na vešu.
Mogu li ove štipaljke
Uzmeš, probaš...
Ove sa Alija su nešto glomaznije. Ali ne vidim zašto i te Ikea na bi radile.
Treba dosta jako da drže.
Znaci nije stos u velicini, nego da one drze da se n eotvori carsaf?
Uzela zena danas neke velike u Maksiju pa cemo probati te.
evo ovakve podmetače...
