Diablo IV
nasao si po dva ista maca, armora i prstena ili si nasao jedan armor/mac/prsten koji isto izgledaju ? (Ovo drugo je prakticno nemoguce, ali cisto da pitam jer nije bas najjasnije iz tvoje formulacije na sta mislis)
Nasao sam dva ista prstena(maca i oklop) koji imaju isti skin (izgled) a razlicite nazive i legendarne moci. To u Diablo 2 mislim da nije bilo , a u D3 nije bilo sigurno . Nisi mogao da nadjes recimo Tyrael oklop a da postoji jos jedan takav oklop koji se samo drugacije zove i ima druge statse. Ili recimo Starmetal kukri bodez a da ima isti takav samo da se ne zove starmetal nego drugacije i da ima drugacije legendarne statse. Na to sam mislio. U diablu 3 ima varijanta za legendary i primal a da su isti i to je ok , jer je isti item sa istim nazivom i istim statsima samo jaci . Ovde imamo dva poptuno razlicita legendarna predmeta koja imaju drugaciji naziv i drugaciju statistiku a isti izgled. Meni je to malo bzv iskreno. Ako postoji unique klasa predmeta u D4 , jos nisam naisao , i ako su oni svi razliciti onda mozda i prodje.
Krenuo sa varvarinom ovaj put, lv33 i bas je slab.. Skoro nikakav dmg ne pravi, jedino sto je malo tanky ali toeto.. Jel ce postati bolji posle? Pitam jer drugar igra sa rogom i pravi nekoliko puta vise dmg od mene.
ja sam lvl 42 barb, na WT2 igram i ocistio juce act 3 samo sa jednom smrti, act2 je bio povuci potegni dok nisam imprintao Offensive Aspect of Ancestral Force na 2h mace i dok mi nije pao ring sa Resource Aspect of Echoing Fury 4 od 4 fury roll, koji mi regeneriše fury dok su mi shouts aktivne, tako da sad war cry i rallying cry spamujem redovno i pod njima hota udara kao voz. Bosove kajtujem dok se call of ancients ne napuni, pa onda shouts i tu se borba brzo zavrsava.
Ne znam kako ce biti posle, ne zurim, ali je svakako vrlo gear dependant.
Zašto nikad, ali nikad ne bi igrao Hardcore lika.
"Najači" boss od svih kojeg ne možeš da ubiješ a zove se Server Disconnect ubio world 1st HC lika. 🙄
Ode 5 dana no-liferisanja u kantu.
Veće dostignuće je ostati živ sada kad su malo serveri nestabilni nego doći do HC lvl 100.
Baš kad uleteo u masu desio se DC
Da, to sam naucio jos u D3, jednostavno se ne isplati igrati HC, kada jedan disconnect moze da te ubije.
Nema sanse da na taj nacin gubim vreme i zivce.
Jel moze kod nas da se kupi diablo za pc za cekove (pitam za prijatelja).
Giga**** i druge radnje uopste nemaju PC verziju, samo xbox i ps.
Da li prelazite isključivo main i side quests,a dungeons samo ako nađite na teži deo main story?
Već sam lvl 15, a nisam uradio 4,5 main quest, malo side quests i možda 2,3 dungeon.
Ne bih baš overpowered da igram main kao je to uopšte moguće jer igra leveluje sa tobom
@marko_ns
Ja prelazim side questove usput kako idem do main story questa, i to radim više sideove, istražujem mapu, tražim one lilith statue da prvo skupim renown (imaš one 3 nagrade kad odeš na mapu regije). I onda samo main quest odradim u toj zoni jer dosta sati treba da se komplet očisti regija (npr. Fractured Peaks).
Teško da ćeš uspeti da budeš overpowered za main story osim ako tipa nisi jedno 50+ lvl a još si u Act 1, jer kako sam primetio lakše je biti underpowered nego overwpored, osim ako ne igraš sa Rogue 😉 (šalim se).
@ikoalosaurus
Kako ja čitam po netu izgleda da su sklonili iz igre taj elixir i još par nekih.
Ili nije potvrđeno da treba recept, nisam našao informaciju.
Čudno mi da ga u ovom buildu spominju a na sajtu u spisku elixira ga nema.
Igram WT2 iliti hard jer WT1 je za devojčice.
Šta znam nije loš izazov mada meni je sve prelako posle Souls igara.
Barb sam naravno krenuo sam bash + whirlwind + rallying cry+ iron skin + war cry + challenging shout + war cry
Jedino mu problem sto ako ih ispod npr 10tak onda prebrzo ode fury.
Dodao sam i thorns oba ona.
Neki saveti da se gađa još na bleed dmg?
Igrao sam svaki Diablo do sada, ali se nikada nisam stvarno upustio, iako me svet, dizajn, muzika, atmosfera i sve na tu temu uvek mnogo privlacilo.
D4 mi se mnogo svidja za sada, samo gledam da li da igram na kontroleru i velikom tv-u, pa me interesuje da vi malo iskusniji uporedite dva nacina igranja. Za neke osnovne stvari oko kretanja mi je jasno da je joypad bolji, ali ne znam kako ce biti kasnije kad bude sve prstalo na ekranu.
Deluje kao skroz druga igra kad se igra ovako sa direktnom kontrolom lika, kao da je drugog zanra, cak se bojim da moze da se izgubi taj "Diablo" fazon, a sa druge strane vidim da i mnogi iskusniji preporucuju joypad.
Na misu i tastaturi stalno koristim shift za hold position, a na joypad-u toga nema, nego se podrazumeva da kad stojis - stojis, ali nekako mi nije to to, voleo bih da bar dok drzis x za udarac stojis u mestu.
Pitam vise kao neko ko ce casual da odigra i uziva u prici, dizajnu i svemu ostalom, daleko sam od vaseg nivoa igranja.
Joypad:
Pro: lakše kretanje, melee je možda superiornije, možeš da se zavališ ako si ispred TV-a
Cons: Naporniji inventar management i kretanje kroz menije
M&K:
Pro: preciznije targetovanje
Cons: Mnogo klitanja
Ja sam recimo ubacio Move na E taster pa umesto klika i to koristim, neki savetuju bind E na scroll down (sad sam probao i lakše je neko pritisakne E ali onda se gubi Zoom koji nije tolko potreban).
Pošto može M&K samo na PC onda si verovatno vezan za stolicu.
Na kraju, sve zavisi šta ti kako pasuje. Ako si u mogućnosti isprobaj kako ti više leži i tako nastavi da igraš.
Mislim da ležerno igranje samo priče radi na WT1 težini može lagano na kontroleru i TV-u, na PC (M&K) igraš recimo ako hoćeš da grindaš endgame, igraš PvP ili ti ne pasuje kontroler.
komotno i endgame i pvp i sve što igra nudi na bilo kojoj težini na joypadu ako je melee klasa, za ranged opada malo preciznost. Barbarian je stvoren za joypad : )
Mogli su da stave aiming na desni stick za ranged, mada bi to trazilo kompetno drugacije kontrole za ostalo...
Ja igram sa XBOX controllerom a kada otvorim inventory, zgrabim miš. Lakše je.
Jedino si precizniji sa mišem jer, kao barbarian, zamahnem ceso u prazuno.
Overall ide dobro. Veteran II LVL 20.
Ja i dalje ne verujem da igram Diablo igru na Xbox gamepad, na konzoli, na 65 inch Oled TV i da radi savršeno sve i da je neverovatno lepo sve urađeno za gamepad. 😃
Igrao sam skoro Diablo 2 Resurrected sve je ok ali inventory management je užas zbog suludo mnogo potions.
Na kom lvl ste presli na WT3?
Trenutno sam 50 lvl i jos uvek radim glavnu misiju, mislim da su ove act 4 zadnje. Inace otvorio sam komplet mapu, pokupio sam dosta lillit statua sto sam nasao usput, odradio sam manje vise meni sve bitne tamnice za aspecte, verovatno da mozda mi treba jos koja ali za sada ide ok.
6. akt je poslednji
Cool feature ubacili da se ne propuste Legendary i Unique itemi.
Ako vam se desi da slučajno ne pokupite neki Legendary, Unique ili Cache (onu quest reward kutiju).
Sve to završi u kovčegu (Stashu) pored Wardrobe.
Tako da ako radi split run tamince i padne Legendary item kod nekog saigrača u udaljenom delu tamnice to će završiti u Stashu kad se TP u grad (i ako ćete videti zvezdicu na mapi).
Meni ovo mislim da ispalo dok sam se motao po mapi i verovano neko blizu ubio elitu a ja nisam video zvezdicu.
Ili mi igra sama dala bolji armor jer dugo nisam odradio upgrade 🤣 .
Ja sam lvl 35 i bez većih problema ide. Jedini problem sam imao sa butcherom. Od opreme imam samo ono što padne, još se nisam pozabavio aspektima i tako tim stvarima
Ja igram sa necro-om (blood build) za sada bez pogibije, trenutno sam lvl 20. Još sam na act 1, završavam side quest-ove. Igram na PS5, super je igra optimizovana za gamepad.
Opa evo ga brt nekro...
Ja imam malo vremena, pa sam tek 9 lvl...
Za sad ne mogu da pohvatam par stvari:
  • da li postoji neka opcija da nekrova ekipica napada on sight, muka mi je više da ih dovodim do mobova?
  • kako se opredeljuješ za oružje, da li gledaš samo DMG per second ili i propratne statove (kontam da su INT i WILL najznačajniji, critical hit modifier, ali ima i ona opcija +5 all stats što mi deluje ok)?
  • da li koristiš: H1 weapon plus štit (ili drugo off hand oružje) ili 2H oružje? Meni je H1 plus štit navika iz D2, ali ne znam koliko ima smisla jer u 90% situacija svakako nisam u prilici da se borim prsa u prsa (ali nije da ne znači ako se neko od neprijatelja već probije, a štit ima 80% dmg amplifajera za H1 (mada nisam siguran kako to funkcioniše)?
E sad opšta pitanja:
  • da li je moguće uključiti fog na mapi pa da delovi koje nisi istražio ostanu zatamljeni jer je u suprotnom dosta teško opredeliti gde si bio, a gde tek trebaš da odeš i istražiš?
  • da li je moguće pratiti kako se equip oružja reflektuje na statse (L dugme ne pomaže puno jer ne ostaje uključeno dok se swichuje oružje real time)?
Zamerka: Kakva je ovo glasovna gluma? Glas muškog nekroa kao glas maloletnog paža na kraljičinom dvoru, umesto da bude zli promukli, polućutljivi, poluhisterični nekromant. Totalno su podbacili na tom planu. Kao i na pisanju linija teksta. Bukvalno nekro koji se zgražava krvi, okultnih rituala. LOL
EDIT: E da, igraću neku varijaciju Bone spear - Corpse explosion builda, sa skeleton warrior kao podrškom (verovatno reaperima jer oni imaju sposobnost da kreiraju dodatne leševe neprijatelja (pa od jednog ubijenog naprave dva leša). Skeleton mage planiram da žrtvujem. A od golema ću furati blood golema zbog life replenisha.
