Odvlaživači vazduha iskustva
  • Začetnik teme Začetnik teme a c a
Da vam prenesem I moje iskustvo. Od kad sam stavio PVC stolariju u 2 sobe(u potkrovlju) je nastao haos da blago I budjom. Probao premaze, svašta nešto, nista nije pomoglo. Kuća start 20god, ima izolaciju, krovnu takođe.
Greje se normalno, temperatura je sigurno nekih 24c. Već sam počeo da kalkulisem sta da izolacijom da radim I da skupljam novac jer su cene u djavola otisle.
Padne mi na pamet odvlazivac, guglao, trazio, Gorenje model neki za 30m2 je bio jedan od meni najboljih u izboru ali ih nigde nije bilo. Nadjem Rovex TTK95 , pokriva do 90m2. Spasio nas je. Za 24h skupi od 5 do 8l vode. Vazduh je mnogo cistiji nekako i mnogo je prijatnije. Čak je I temperatura u prostorijama cini mi se za stepen dva veća. Placen 43.000, vredi svakog dinara meni.
Veš kad susimo u sobi sa njim bude suv za 5h recimo dok mu je ovako trebalo sigurno pola dana- dan.
Prvo, ves se ne susi unutra.
Drugo, trebao si za manje para da uzmes susaru za ves i tu da susis ves i onda ne bi imao vlagu unutra.
Totalno naopako, ljudi prvo pitajte ovde ako ne znate, nije sramota.
@djalf Nemora da znaci .. Ljudi imaju problema sa vlagom i kondenzom i bez susenja vesa.. Kao npr. ja... Kuvanje i kupatilo isto zna da vlazi prostor.. A kad se na to sve doda i susenje vesa zimi onda tek da vidis igranke.. Luftiram po 4-5x na dan i opet "oznojani" prozori na dnu.. 😒
Napisao sam nekoliko postova u nazad kako bi u nekom idealnom svetu problem sa vlagom trebao da se resi.. Dugotrajno.. Ali nazalost kod nekih ljudi to zahteva podosta finansija i renoviranje-sredjivanje dobrog dela kuce.. Tako da u nekim specificnim slucajevima kupovina odvlazivaca kao resenje "za prvu ruku" je jedini izbor..
Mašina za sušenje veša na žalost ne može da suši većinu veša a napolju je zbog smoga zimi skoro nemoguće sušiti veš u većini naseljenih mesta u Srbiji.
Ja imam ventilacionu masinu za susenje vesa i sve susimo u njoj, peskire iz frizerskog salona koji drzi supruga. Koji to ves ne moze da se osusi, stvarno ne znam?
Sto se tice vlage, mora da se luftira redovno, mi kad spremamo imamo sporet bas kod prozora i tu odskrinem, hteo sam i aspirator da stavim ali zbog tog prozora i imam gore spusteni deo od pravog drveta koji je od elemenata bilo mi glupo da to secem nesto.
Podzemne vode i temelj koji vuce tu vlagu nagore moze da bude problem. Meni je vlaga zimi od 50-60%, grejem klimama, luftiram bar dva puta dnevno i nema problema.
Taj rad, vecina garderobe strada u mašini za sušenje, tj smanji se. Sušimo peškire i posteljine, to je otprilike to.
Apsolutno netacno, mozda kod kondezacione koja vrti isti vazduh, ja imam ventilacionu koja izbacuje vazduh napolje kroz crevo i nikad nam se nista nije smanjilo. Osetljive stvari imam program sa manjom temperaturom.
U pitanju je Gorenje koju imam od 2011.
Trotec "osušio kuću". Vlažnost na 50% sa par stepeni razlike u zavisnosti od prostorije i sada održava. Oko 20l vode je izvukao za ova dva i po dana. Prozori ujutru suvi, kupatilo suvo, sa kazančeta više ne kaplje. Ja srećan.
Ima li još ventilacionih u ponudi?
Imam kombinovanu mašinu jer za sušaru+mašinu za pranje nema mesta.
Deca toliko vesa prave da pored susenja unutra drugo rešenje nema.
Nije sramota pitati ali je glupo pametovati bez da se znaju svi uslovi I okolnosti.
Toliko kvadrata a nema mesta?
Sušenje veša unutra prvo nije zdravo, isparava ti voda sa hemijom i to dišete. Sušiš veš u mašini kad je već imaš ili uzmeš veću.
Veŝ se suši u sobi koja je namenjena za to I ostavu , tako da nema brige oko zdravstvenog dela. Ali je bilo dok nisam uzeo odvlaživač jer koliko god da se provetrava, greje, klima radi itd vlaga je bila što od veša, kupatila, kuhinje... sve po malo I eto problema sa vlagom a onda budj po ćoŝkovima. Da postoje rešenja poput ventilacije ali su to vec neki veći finansijski poduhvati. Tako da je uređaj poput ovog zaprvo veoma racionalno rešenje.
Obzirom da uvek teme koje guglam budu stare i po 10 godina, vidim da je ovde sveze, pa reko da se javim. Kuca mi starija da kazemo svabska dvorisni stan.Naravno nema trmoizolaciju. Na dva bitna zida je uradjen kondor ali je jedan cosak kuce bio uz zidani stub kapije i nije moglo da se uradi. Stambeni prostor je 60kv. Ranije smo imali magmu 12 i drvene prozore sa vakum staklima i nikad nije bilo problema sa vlagom i svuda je bilo toplo. Kad sam ostao sam u kuci promenio sam manju pec. U sobi u kojoj je sporni cosak je pocela izbijati vlaga. Kad sam se ozenio adaptirao sam komplet kucu. Izolaciju, 5cm jer su zidovi 40cm a samo jedan 33cm debljine,sve pvc prozore,ugradio sam respirator, imam masinu za susenje vesa. Ali sam poceo da se grejem na struju. TA pec dimpleks 6.4kw i inverter maxon 18ka. U kuci je dovoljno toplo, gde je pec 22-24 20kv, u ostatku je najmanje 20. znam da to nije srecno resenje grejanja ali je trenutno tako. Posto je kuca stara pocela je na raznim mestima da pokazuje vlazne fleke a najvise na onom cosku sada spavace sobe. Stare kapije nema odavno te sam uradio i kondor na spornom cosku sli nekako se i dalje tu zadrzala vlaga. Zatim sam uradio i zelene ploce gipsa u toj sobi nekako iz poda na nekoliko mesta vuce i pravi polukruzne fleke na kojima raste budj. Obrisem i ispricam savom ali to je traje dugo te se vrati. Plafoni su bili 3.20 ali sam spustao u vecem delu kuce a gde je ostalo i tamo se pojave zelene tackice. Po coskovima. Znam da je to od kondenza i grejanja.u kuhinji budu mokrr plocice ili oko prozora.. Prozori budu znojavi pri dnu kad je hladno napolju itd itd. Elem da skratim rat i mir uzeo sam juce trotec ttk100e koji je za 90kv protor 190cm3/h. Snage 0.56kw. 300e.Pokazao je vlaznost 70-75% ali se ubrzo spustilo na 60-65.zadao sam 55%. Rezultat ujutru 55%, prozori suvi, plocice suve u kuhinji, fleke na zidovima blede. Tamne fleke na rigipsu u spavacoj koja je udaljena dosta od uredjaja takodje skoro suve. Skupio je nekih 3.5-4l za 12 sati. Oseti se svezina u kuci, mada ja tripujem jer se cuje kao kad respirator duva da mi je u kuci promaja mada zena nema taj osecaj. Izgleda da radi posao i najveca mana mu je da izuzmemo buku to sto ne gasi ventilator koji se jedini i cuje kada dodje do zadate vlaznosti te je svejedno dal konlmpresor radi ili ne a ne bi ga gasio. Razmisljam da ga ugasim nocu, pa da vidim koliko ce skociti vlaga?Leti mi ne treba jer imam debele zidove i izolaciju i umesto cool koristim dry ba inverteru koji blago duva hladno i izvlaci vlagu a u kuci lepo.
Rešiće ti problem Trotec problem. Rešenje naravno nije jednokratno pa ćeš cele zime morati periodično da ga uključuješ po prostorijama. Postavi senzore za vlagu (ja imam ove sa slike) u prostorije da imaš uvid u stanje vlage. On oko sebe napravi mikroklimu pa njegova očitavanja uvek budu manja od ovih na senzorima.
    210.3 KB · Pregleda: 100
Radi se o unutrašnjoj vlazi...
Rešiće problem bilo koji kompresorski odvlaživač, ne samo Trotec, koji je inače prepakovan kinez kao i 99% ostalih na našem tržištu
Cepa on vec dva dana bez prestanka.Hocu prvo da spustim vlagu na 50%. Uspeva na momente al tu se vrti oko 51-52. Sto neko rece prvo da mi isusi sve zidove koliko moze, pa ce verovatno i lakse spustiti zeljenu vlaznocu. Kontam da mu ne smeta sa radi non stop duzi period?? Pominjalo se da nije neki zgoditak uzimati jaci odvlazivac od onog spram prave kvadrature ali sam ipak uzeo 50% jaci. Pogotovo sto znam da se kvadratura uredjaja meri po savrsenoj kocki iste a ne po rasporedu stana. Kao sto rekoh stoji mi u predsoblju izmedju kuhinje i wc-a a opet susi se zid u cosku spavace, iza kreveta gde nema gotovo nikakve cirkulacije i koji je najudaljeniji od aparata.
Ne smeta mu da radi. A što ga ne unosiš u svaku prostoriju po malo? Ja sam moj priključio na duži produžni kabl pa ga nosam po prostorijama bez gašenja.
Samo se nadam da ne susis i dalje ves unutra a ovamo izvlacis vlagu jedva na 50%?
Nisam to ja ako si meni napisao
A ok. Znaci radi nonstop i spusta na 50%? Odakle tolika vlaga, meni je prosek 45 do 50% zimi, dva puta luftiram dnevno i po potrebi ako se kuva.
Kod mene sada radi sat-dva ujutru i sat-dva uveče da bih održao na 50%-55%. Ne znam odakle vlaga. Luftiram i ja. U kući se ne kuva. Ne sušim ni veš. Kontam da je prostor previše "zadihtovan" jer ga vrlo lako grejem.
Ne. Imam masinu za susenje vesa. Ima dosta vlaznih fleka po zidovima kojekuda, a i wc je pored, peskiri su uvek neki mokri od koriscenja, verovatno treba vremena dok izvuce to sve. Sustinski ono za cega mi je bio potreban radi. Tj sve susi tamo gde bude vlazno i pocne da budja.
Ili za 8000:
  • Brend HOME
  • Tip Odvlaživač vazduha
  • Napajanje 230 V~ / 12V DC
  • Snaga 70 W (sa naponskim kabelom), 52 W (sa auto upaljačem)
  • Nivo buke 40 dB
  • Dužina kabela 1.2 m
  • Rezervoar 2 l
  • Pribor Strujni adapter, utikač za auto upaljač
  • Funkcije Odvlaživanje maks. 700 ml/dan (25° C, 85% RH)
  • Masa 2 kg
  • Dimenzije 240x140x360 mm
Pogledajte prilog 326028
Spratna kuća, pre 2 nedelje stavljen stiropor 10 cm, pvc s 3 stakla. I pre izolacije i pvc i sad sa vlaga je visoka. Tipa spavaća soba mala 13 kvadrata i zimi i sad na proleće ujutru vlaga 82% otvorim skroz prozore i ona padne na 60%.preko dana ista priča ispod 60% ne pada Ni u dnevnom boravku ni u dečijoj i kad proluftiram. Da li bi mi ovaj home odradio posao za spavaću sobu da li se pored njega može spavati ili iritira? Za dnevni boravak od 28 i dečiju od 16 bi uzeo neki veći s kp. Ili bi možda 3 ova home završila posao tipa ne bi ih gasio...
Za proleće i leto nije problem klima odradi posao ali se plašim zime i buđi zbog visoke vlage.
Posao ti ne bi završilo ni 50 ovakvih uređaja. Ako mu je snaga do 70 W, onda verovatno ima samo ventilator i pasivan izmenjivač.
Posto je kasno/rano uradjena izolacija u zidovima je ostala nakupljena vlaga. Verovatno su upili preko zime poprilicnu kolicinu. Ovaj aparat je slab. Ali posto ide leto ja ne bih sada kupovao nikakav uređaj nego redovno luftirao i pratio sta ce biti tokom leta. E onda na jesen meriti vaznost. Potrebno je vreme dok zarobljena vlaga iz zidova izadje vani. Ako i tada bude velika onda razmislajti o odvlazivaču. ili iznajmite one industrijske i putiti par dana da rade i uzvuku iz zidova sve to.
@reksys
videćemo tamo septembra kakva će biti situacija. ako provetravanje ne bude rešilo problem moraću da uzmem neki s kp, vidim ima dobrih odvlaživača za 120-130e. e sad sprat kuće je 65 kvadrata jedino je da ga selim iz sobe u sobu ili da ga noću stavim u hodnik i da otvorim vrata spavaće sobe pa da na taj način izvlači vlagu i iz nje. zanima me samo koliko su bučni tj sa čim se mogu porediti?
@reksys
Pa ja sto imam neki midea prozvodnje pravi 50 db buku u rangu gorenje d20m to su odvlazivaci sa kompresorom i efikasniji su od ostalih trange frange sistema i ne menjaju temp prostorije. Može da se spava pored njega,ali nije za one koje komarac budi. ovi su malo skuplji reda 200e ali vrede svaku paru. Mada ima sad i novijih sa vise brzina sa quaet modom....
@reksys
Kako rešavaš druge prostorije u stanu, da li stavljanje u centar kuće/stana rešava tj snižava vlagu ili mora da se seli iz prostorije u prostoriju?
