3D printer - Opsta tema - FAQ
Zavisi, to i jeste malo tricky. Od delova veličine build plate-a (što bi Einstar trebalo rutinski da radi) do nekih krupnih stvari, poput skeniranja karoserije i trapova za razne koncepte.
Personalizovana funkcionalna klik-klak hemijska iz četiri dela od PLA. Nije moglo drugačije da se izvede a da se zadrži ova forma. Jedina mana je što zbog poprečnih linija lejera na kačilici ne može da izdrži veće savijanje već puca pa mora da se i ovaj otvoreni deo spoji sa telom i da glumi samo estetsku ulogu i imitaciju. Ali zato šnaper zahvaljujući uzdužnim lejerima uspešno odoleva "škljocanju". 🙂
Pozdrvav ljudi,ima li neko iskustva sa CR 10 Smart stampacem,dobro bi dosao neki utisak iz prve ruke
Pogledajte prilog 380175Pogledajte prilog 380176Pogledajte prilog 380177
Deo sa zakackom jedino da se horizontalno stampa uz neophodne izmene u modelu kako bi se stampalo bez potpore. Onda ce biti otpornija na lomljenje.
Evo jos jedan u nizu od stampaca koje sam sastavio i radio razna testiranja. Dimenzije 310x310x335mm . Sve to lepo preko klippera radi bez greske 🙂
Corexy BLV projekat 🙂
    181.5 KB · Pregleda: 91
    60.7 KB · Pregleda: 70
    182.5 KB · Pregleda: 78
    165.6 KB · Pregleda: 72
    210.2 KB · Pregleda: 68
    71.3 KB · Pregleda: 68
    234 KB · Pregleda: 123
Gde si uzeo delove, koja ploca, neki info?
U nedoumici sam farbati ga ili ne ?
Visina 39cm - Devil Design Petg
Stampano 0.2 mm na CR-6 SE
    71.6 KB · Pregleda: 93
    166 KB · Pregleda: 91
    164 KB · Pregleda: 101
iz delova pa lepljeno?
Posto je PET-G, onda definitivno ne, jer je materijal takav da slabo prima boju i bice samo degradacija, u mojim ocima. 🙂
Zato su ljudi izmislili prajmer... 🙂
Jesu, ali da mu se boja ne bi zavlacila izmedju slojeva i pravila brlju, morao bi da osmirgla/uglaca. A ovakav model je sve osim zahvalan za to, tako da ce na kraju da izgleda gore nego sada, koristio prajmer ili ne. 🙂 Moze, ali ce biti dugacko i bolno iskustvo... zavisno od kolicine detalja koju zeli da postigne prlikom farbanja.
Cime mazete staklo? Koristio sam lak za kosu, ali sam saznao da lose utice na ventilator extruder... Sta drugo da koristim?
Meni Elmer's purple u stick-u radi pos'o odlicno.
Da, klasican PVA lepak. Tanak sloj, mozes par puta da podebljas kada ti treba za sledeci print. Na kraju topla voda i sapun i operes, obrises i vratis (svakih 5-10 printova). Kupio sam 5kom prosle godine, tacno sam na pola sa zalihama sada. 🙂
    180.1 KB · Pregleda: 77
    155.2 KB · Pregleda: 90
Model stampan pomocu LW Pla, tako da je tezak samo 300g. Raspon krila je 1m. Fale jos tockovi nemam petg 🙂
    228.4 KB · Pregleda: 73
Mk4 izašao, deluje da su najveće izmene leveling i hotend. Ništa baš revolucionarno, ali kompaktno, klasika.
Najzad sam dosao do slobodnog vremena i rasturio oba stampaca, peglao sitne hw greske + 3 dana sam jahao na Marlinu trazeci sw greske jer delta nije radila dobar bed leveling a cartesian iako jeste, probe offset je gadno brljavio, rezultiralo da sam pri svakom printu morao raditi zesci babystepping od 2+mm ili se zabijala dizna u bed.
Deltu sam brzo resio ali cartesian jer ima bltouch je bilo veselo. Poceo sam ozbiljno da razmisljam o Klipper-u posle 2-og dana... Ispostavilo se da Marlin ima bug za SKR 1.4 serije sa Bltouch i da puno ljudi ima isti problem, nasao posle 3 dana eksperimentisanja tacno gde je problem, ispeglao i sada sve radi savrseno.
Posto je bed leveling u mikron tacan, nema vise potrebe za nikakvim sredstvima za lepljenje prvog sloja, lepi se savrseno i na gumiranu i na staklenu povrsinu.
U medjuvremenu narucio da probam Polymaker PolyTera filament, ispostavio se izuzetno dobrim, jako lepljiv, jako lepa tekstura a cena ista kao ostali, prelazim na njih definitivno.
Sinovo drustvo otkrilo pre pola godine D&D tabletop i sada kada rade stampaci, uveliko se cepaju D&D modeli.
I onda momenti zasto volim 3d stampu: tipa sednem sa sinom uz kafu, kaze treba mu watchtower za tabletop ali takav i takav, vazi, smislicu nesto i posle 90 minuta drzim svoju zamisao u rukama.
Pogledajte prilog VID_20230404_082947_368.mp4
Ako ste u Nemackoj ili imate nekog:
Tetka iz Nemačke? 🙂 Jes' džabe...
Moj novi eksperiment u pokušaju da dobijem konstrukciju sa maksimalno sakrivenim nedostacima 3D štampe, sa skošenjima bez suporta i sa skrivenim zavrtnjima za rasklopivu montažu. Starinski On Air znak u radio stanicama u četiri boje i sa natpisom rađenim u skriptu "pause at height". Gornji i donji poklopac su na lastin rep a zadnji "hapsi" ukrasne lajsnice i blokira gornji i donji poklopac a ujedno se šrafi u navrtke koje se smeštaju u njima.
