PSU noviteti
  • Začetnik teme Začetnik teme garson
Superflower je uvek odlican.
Taj model im je retardirani dzindzer nedonosce, sreca ukapirali na vreme.
*Ukapirali da ne mogu da naprave odlican ultra-kompaktan proizvod, a da FSP moze.
Leadex VII je 150x150mm sa 140mm ventilator sto je isto super, mali vise realna kombinaciju (koju je Fractal Design pokazao/inovaciju napravio sa High Power-om, da moze u Ion+ seriji)
Kod mene je uvek bio CM ili SuperFlower i nikad niti jedan problem sa napajanjima. Skoro uzeo SuperF Leadex Platinum Special Edition Platinum 1200W.
Stize novi ATX 3.1 standard:
Sa nekim ispravkama, dodatnim uputstvima za kako treba da budu odradjeni terminali u konektorima + neke stvari postaju jos "opcionalnije"
Ne znam da li ima nekih vecih promene, sto se suska da ce Dell i Intel da odrade (intel izgleda ima zanimljive ideju za upotrebu nekoriscenih sense zicica), ili ce Dell da sacekaju da se priblize sledece Nvidija karte, pre nego sto Dell i Nvidia opet krenu sa ubacivanjem novih stvari/odradjivanjem starih.
Tehnicki Dell je tu glavni bio za sve vezano za signalne zice, Intel je do sad samo radio dokumentaciju, da drugi znaju sta se desilo.
Ovo na slici iznad je Nvidia ubacila u standard*
Uglavnom Nvidia je odgovorna zaduzena za sve vezano za konektore i oko konektora osim 4 sense zice. A dell je zaduzen i odgovaran za 4 sense zice (specificne 2 koje se ne koristi, to je njihovo cedo).
Ironicno bolja opcija od iste platforme promenjene od be quiet!-a 😅 barem nece ventilator da zeza sa bukom, haha
Svejedno jedno od najtisih napajanja ikad napravljenih, fenomenalan izbor bi trebalo da bude
dark power 13 ima problem sa bukom vent.?
Aha, jedno 25-30 ljudi dokumentovano (mozda malo vise), je izvrtelo nekoliko RMA komada i odustalo od platforme. Najverovatnije slican problem kao sto jer par ljudi imalo sa Dark Power 12, mada mozda drukcije vise izrazeno.
+ Dark Power 13 nema bas najslavnije podesene OCP zastite po test-u od HWbusters zadnjem.
Ispalo na kraju barem za Dark Pro 13 da je samo losa serija (sa losim/pogresnim Hall Effect integrisanim kolom u ventilatoru). Kad ubace adekvatnije kolo, nece vise biti buke.
Corsair ima ne isti, slican problem, sa odredjenim brojem RMe komada
Tako da kontra-intuitivno, kasnija reklamacija ima daleko vise sanse da resi problem, nego reklamacija sad, jer sad ce opet da bude komad sa iste proizvodne trake koji je isto bucan xD
Kod mene na 1 kw i od 750 w 13tica fura bez problema i buke😁
Dali je MSI Meg Ai1000P oem CWT.
Mozda imas srece, ionako ima jedva 40-tak ljudi koji su prijavili problem do sad i radili reklamacije, sto je prilicno mali broj. + ako su dovoljno brzo primetili i ispravili (a najverovatnije jesu jer je jonnyGURU na prvom snimku ispravno dao zakljucak sta je u pitanju), mozda nema mnogo jedinica sa ne-adekvatnim kolom za pracenje/prenosenje brzine ventilatora.
Skoro sigurno je i da i pre nego sto su znali za problem, da nisu svi ventilatori imali isto kolo, pa nije ni 100% proizvodenih do tad bucno.
Ili imas, a ne primecujes xD, jonnyGURU je opet napomenuo da je 90% reklamacija u Nemackoj zbog buke, dok u Americi je 90% zbog bilo cega osim buke (kao i vecini zemalja u svetu).
Svejedno ovo je najbolji moguci problem, jer ionako sva vracena ce samo da im zamene ventilatore i prodaju opet.
Sa druge strane nezgodno sto moze bilo kome da se desi, Corsair-u se desilo slicno sa kompletno drugom markom ventilatora, na odredjeni broj RMe jedinica (koje pravi kompletno druga firma i fabrika)
Za sva MSI je za sad OEM CWT
Nasao par snimaka za 13 i 12 sa tim problemom,moguce da se ovako necuje moracu neki dan da izvadim i proverim.
njihova prva serija napajanja cinimi se da je OEM ToPower ja dao riodjaku u Srb pre par godina jedino prezivelo visok napon dok ostalih kucnih aparatati otisli u out.
Evo snimka,jos samo ovo od 750w mada na uvce se nucuje.
Snimak,jos od 750 da testiram mada na uvce necuje se.
3.01 to je minorna promena dizajna konektora.
Sjajne vesti 🙂
TI’s Active EMI Filters to Slash Size of Power Supply Designs​
one day ago by Jake Hertz
New ICs from Texas Instruments use active filtering to mitigate the impact of switched-mode power supply EMI.​
Today, electronic designs are increasingly impacted by electromagnetic interference (EMI). As devices become smaller and denser, they experience greater EMI because of the proximity between the aggressor and victim. One likely source of EMI is switched-mode power supplies, which are notoriously noisy. Now, with denser designs, the impact of these power supplies is becoming more pronounced.
To help address such EMI issues, Texas Instruments released two new active EMI filter ICs this week, both of which enable smaller and lighter EMI designs. In this article, we’ll talk about switched-mode power supplies as a source of EMI, active EMI filters, and the new solutions from Texas Instruments.
EMI filter ICs
TI believes its stand-alone active EMI filter ICs can support high-density power supply designs. Image courtesy of Texas Instruments​
Skoro sam cistio raspalo LC 6600H napajanje , kupio sam ga davne 2007 godine , 600W bez klase tipa bronze , tada nije bilo toga jos.
To napajanje sam koristio sigurno 10 godina , CWT je u pitanju , aj da bacim pogled na plocu , pise 2003 god ja da se shlogiram!
20 godina staro i dalje radi!
Teralo je phenoma , FX pa i rayzena neko vreme i ne tako male potrosace vremenom 4850 , 7870 i r9 380 i nikada ni jedan problem.
To kao da je bila neka srednja klasa u to vreme.
^ kad pogledaš od svih delova PC su napravili brendove. Strix, suprime x, gold ili titanijum da bi mogli uzeti više para na malo boljim delovima
@dean87 Svejedno, cak da i budu bucne prve serije, vecina ljudi nece primeti, a smanjenje gabarita je fenomenalno za SFX/SFX-L, FlexATX i nanoATX male formate za ITX kucista xD
Novi MSI MPG A750/850/1000G (stara oznaka na kraju GF) dobio "Zero fan mode" i PCIe 5.0 /ATX 3.0 podršku.
Izvor.
Nabasah na razlog varnica, vatre, eksplodiranje one jedne Gigabyte serije, elem jonnyGURU objasnio da je samo zaboravnost u pitanju, mizeran propust, za stvar za koju svi znaju, i svi resavaju na isti, balanan, anticki nacin, stvar koja se najlakse resava u industriji.
Neki Gigabyte/MEIC inzenjer zaboravio da izbusi rupu u stampanom kolu pored otpornika da se ne pregreva otpornik. Nije greska u dizajnu, niti problematicni delovi, niti nista "ozbiljno" 😅
Odnosno, konkretno, inzenjer iz MEIC fabrike zaboravio da uradi rutinsku stvar/izbusi, napise na prospektu da treba da se busi uvek (Mozda Gigabyte zaposleni zaboravio isto)
A Gigabyte zaposleni zaboravio da trazi termalno testiranje, nije bio dovoljno uporan da iscima MEIC da odradi termalno testiranje, jer OEM fabrike cesto preskacu termalna testiranja.
"The GBs exploded because a control loop resistor was overheating causing its value to drift and this caused the switching to go out of sync. They drilled a hole in the PCB next to the resistor to keep it cool. It's actually common SOP. Just somehow an engineer forgot. "
