Koje grejanje za sledecu zimu?
TE-TO Beograd je radio na sirovi benzin. Kada sam bio pre par godina sa ljudima iz beogradskih elektrana rekli su da bi im trebalo par nedelja da li osposobe kotao i turbine za rad, ali problem je što nisu sigurni da bi iko umeo da ih pokrene, najmlađi ljudi koji su bili u kontaktu sa tim mašinama su u penziji. S druge strane, kada smo bili šokirani što je proizvodna cena TE-TO NS oko 90e a TE-TO Zr 150e, njihova je bila oko 1000e po MWh. Sada je to verovatno nekoliko puta više. Nikada nisu oni radili zbog energije već zbog naponske podrške jer je mreža bila slaba. Sada mislim da nema nikakvog smisla njihov rad.
Njihov rad nije imao smisla ni pre 20-30 god, a koliko mi se čini radjen je idejni projekat za zamenu tih turbina sa turbinama na gas. Ne znam da li su one uopšte radile osim probnog pogona.
Mozda jeste rano pitanje ali treba se informisati na vreme, imam oko 200m2 dobro izolovane kuce.
8cm stiropor minimum ( negde i 12 da bi bilo u ravni sve), Svuda PVC, izolovani plafoni, centralno grejanje gde ima kotlarnica sa kotlom.
Alu radijatori u kombinaciji sa podnim grejanjem.
Zimi grejemo 3 bojlera preko centralnog radi ustede struje.
Koristimo drva i ugalj...
razmisljali smo pelet ali sve komplet zbog poskupljenja materijala se krece oko 4000e, nije to problem koliko je problem cene peleta koja je presla 300e tonu bez problema.
Samo toplotna pumpa, ja se prešaltovao ove zime. Oduševljen!
Drugari treba mi savet kuca mi je 90 m2,stavio sam prozore veka sa tri stakla(0,6wmk) sad uskoro radim fasadu 10 ili 12cm(razmislicu) i na tavan stavljam kamenu vunu.Hocu da se resim kotla na koji lozim igalj i drva.Pa me interesuje da li da predjem na toplotnu pumpu(vazduh voda) ili nesto trece pozz
Ako ti nije preveliki trošak, stavi 12cm na zid. Na tavan možeš i mineralnu vunu ako se ne gazi po njemu pošto je značajno jeftinija od kamene.
Za TP nemam iskustva, javiće se već neko od forumaša.
Mala je razlika u cijeni između 10 i 12 cm tako da ja bih stavio 12 cm. Koliki je polaz toplog voda do sada bio prilikom loženja ?
Temp je uvek na 60 stepeni,ali nemam nikakvu izolaciju,sad sam krenuo od lrozora i uskoro ide fasada i potkrovlje...nisam pametan dal da predjem na pelet ili da pisem subvencije za toplotnu pumpu...ne znam
TP ili klime. To bi bio moj izbor. Bolji ti je izbor gas nego pelet.
Oko cijene peleta si vjerojatno upoznat a tek sa kvalitetom. Subvencija je dobra stvar samo ne znam koliko je to kod tebe i da li daju subvencije svake godine. Možda nije loša ideja da prvo uradiš izolaciju ove godine i vidiš kako će ići sljedeće zime sa drvima, tipa koliko si trošio bez a koliko sa izolacijom i onda će ti sve biti jasno. Uglavnom TP je najbolji izbor jer čovjek polako ide u godine. Odmah će ti i radijatori biti predimenzionirani kad staviš izolaciju i eto te približno u rangu podnog grijanja. Što manji polaz tople vode, manja potrošnja struje TP. Za kotao na pelet ti treba barem oko 1500 do 2000 eura, plus hjamo reći tri tone peleta (otprilike) to je još 900 eura ako ne i više. A sad proguglaj koliko košta TP od recimo 7 ili 8 kw, pa uporedi. Ali opet napominjem na forumu možeš dobiti neke okvirne podatke a u praksi treba to stručno lice sve da izračuna.
Kod na s u Opstini Opovo se daju subv ncije za tp u iznosu od 250 000 din.Iskreno i to sam razmisljao da uradim fasadu i potkrovlje i da sacekam...mislim da cu smanjiti troskove dosta,muka mi vise svake godine puknem 2 eura za kucu od 90 m2
I ja se debelo razmisljam za pumpu,ali ako dobijem subvencije od opstine...gledam malo bolje pumpe 5000 eura
Obavezno 12cm stiropor... Isti je trosak lepka , mrezice itd.. A sam stiropor sa 10 na 12cm je razlika neznatna... Ja sam se pokajao sto sam kod mene polepio 8 cm...
@Pezo2008 Ako dobro izoluje kucu i nastavi da koristi stari-predimenzionisani sistem za grejanje ne znaci da ce lepo da se ogreje... A ni puno da ustedi.. Evo ti moj primer. Odkad sam polepio stiropor i promenio prozore u kuci ne moze da se zivi kad nalozim centratlno... Kad polazna voda ode vec na 50-60c u kuci bude majami znojanje.. Jedino bude ok kad je napolju tipa -4 , -5... ili jace onda jedino ima smisla loziti drva i ugalj jer onda zapravo bude fino u kuci... S druge strane kazan nemozes doveka prigusiti da tunjavi.. Bez dovoljno vazduha pre ili kasnije vatra se sama od sebe ugasi i pretvori u sljaku i onda si dzaba bacio ugalj... Drva ako su extra suva i ako su neke velike cepanice u pitanju to jos i nekako mozes da prigusis vatru da tunjavi i odrzava 40-50c ali ugalj nema sanse... Tako da to bas i nije neko idealno resenje... Em steti kazanu , odzaku.. em muka ziva da natempiras komfornu temperaturu i jos na kraju pola usljakanog ogreva bacis...
Meni se dobro pokazalo kombinovanje. Grejem isto kao i on 80ak kvadrata sa 3 klime i za svaku sezonu spremim tonu kamenog uglja i kubik-dva drva za svaki slucaj.
Ova zima je bila blaga pa sam kazan lozio svega 3-4 dana pocetkom decembra i oko 10ak dana sad u februaru kad su bili minusi.. Sve ostalo na klime.
Cak sto vise dobio popust na struju od EPS-a jer sam potrosio manje nego prosle god. Racucni za struju za celu zimu setaju izmedju 7700 i 9500 din sto je apsolutno povoljno naspram recimo da sam uzeo 4 tone kamenog uglja (104 000 din) i 2-3 kubika drva (24 000-36 000 din) i da sam se grejao na staromodni nacin....
Samo toplotne pumpe ili klima, ako ti hlađenje nije rješeno. Doduše, možeš i TP sa hlađenjem, samo mora onda fan koiler komplet nove cijevi i izolacija vodova zbog kondenza, pa izađe dosta skuplja priča.
Te čaršijske priče "neće one moći da te ugriju u minusu" okači mačku o rep, jer je riječ o sistemu koji može da dostavlja toplotu ravnomjerno 24 sata, čak i da nekim slučajem bude stavljena preslaba, iskompenzuje se akumulacionim spremnikom vode (ako se ima prostora).
Uzmi u obzir da ćeš u dogledno vrijeme moći konkurisati za fotonaponske panele, dakle sam proizvođač svoje energije, i tu ti u komparativnoj analizi sve ostale opcije nemaju šanse da prismrde TP, pogotovo po pitanju komfora i utrošenog vremena na klasične ogrijeve i skladišni prostor...
E to sammja isto rekao mojoj majci i devojci,to sto pricas za ugalj da tinja kao da odrzava vatru.Sve ze to pretvara u sljaku...
@ ToMiCcc
Kotao ti je predimenzionisan. Da nemas klime pa da razmisljas o baferu. Nemoj ga uopste ni koristiti ako nije napolju -10 ili vise.
Ako ti nije na povratnom vodu voda 60C kondezat ce ga pojesti, odnosno sumporna kiselina.
@ ToMiCcc
Ma prijatelju gde predimenzionisan.. 18kw.. manji ni nemas nigde naci.. To je sasvim normalan kotao ali za standardno visoko-temperaturno grejanje.. Jacina kotla nema nikakve veze sa tim nego temperatura polazne vode.. Koji god kotao da lozis on nebi smeo da radi na temp. manjoj od 55c zbog kondenza i propadanja samog kotla.. Znaci pravilno bi trebalo da se lozi od 55-60c pa na vise.. E sad to sto smo mi nase objekte vremenom izolovali , ususkali i zatvorili da sve lepo dihtuje pa nam je sad 60c voda u radijatoru previse to je vec drugo nesto... Razmisljao sam o baferu ali nazalost nisu bas jeftini i zahtevaju bas dobro prepravljanje kotlarnice sa jos dosta opreme , sa tim bi se resila temperatura vode i sam kotao bi radio efikasnije ali to i dalje ne resava finansijsku isplativost tog vida grejanja.. toplotne pumpe , klime i gas su neuporedivo jeftiniji nacini grejanja nego cvrsto gorivo (drva ugalj).
Kao sto sam vec napisao.
Kameni ugalj je sve losiji kod nas..Em sto tinja.. Uvece nalozis malo vise , pritvoris klapnu.. Odes da spavas.. Posle par sati iako je pritvorena pec ugalj se uzari i u kuci bude pretoplo,pocnem u sred noci da se prevrcem kao rostilj kobasica... ujutro kad ustanes radijatori hladni ,vatra se ugasila a pola uglja sto sam sinoc nalozio se pretvori u sljaku.. Glupost.. Za tih 15ak hladnijih dana sto smo imali sam lozio i potrosio malo vise od pola tone uglja (13000 din) ...eeejjjj pa gde to ima smisla.. 100 eur za pola meseca grejanja.. Strasno.. Bolje da sam digo klime za stepen-dva vise pa nek se napregnu malo, struja bi svakako manje izasla na kraju...
Koje uslove moraš ispuniti da bi dobio subvenciju za TP?
Koji tip TP koristite tj koji je najefikasnija? Meni onaj voda-voda sa so dama po čitanju jednog teksta izgleda najzanimljivije jer piše da je najskuplji ali i najefikasnija.
Kod nas u Opovu iskren da budem cuo sam da samo treba da budes stanovnik te kuce,dodje komisija vidi da nemas pumpu i onda dobijas 250 000,da je kuca uknjizena i te osnovne stvari
Brate ja ako ti kazem da da sam potrosio blizu 200 000 do sad dal ces da mi verujes?Pazi kuca mi ima blizu 90 m2.Da sednes da places...
Sve što si napisao potvrđujem, ali se to riješava na drugu način u vezi kotla. Ti sigurno znaš kako ali onda se mora investirati u kotlovnicu, ali si to riješio klimama a po potrebi velikih minusa pali kotao i to je to.
Sve ispod 60 stepeni povrata u kotao je stvaranje kondenzata i uništavanje kotla. Nije bez veze radna temperatura kotla 75 ili 80 stepeni, baš iz gore navedenog razloga.
U potpunosti ti verujem... Na osnovu ovih 15ak dana sto sam lozio taj los ugalj vrlo lako mogu da izracunam da bi me cela grejna sezona 5-6 meseci izasla odokacke 5 tona kamenog uglja + par kubika drva za podpalu itd.. Dakle cirkaaa 150 000 din minimum... Neka neka.. Radje cu da platim struju.
Sto se tvoje dileme grejanja tice u principu 3 najisplativije opcije grejanja gde se gleda ulozen energent struja/gas i dobijena toplotna energija su TP , klime i gas.. Svaki od ovih vidova grejanja ima svoje prednosti i mane i krajnja neka racunica okvirna je da te taj 1 kw toplotne energije sa svim porezima i taxama izadje odprilike nekih 4-5 din.. Znaci koliko ti toplotne energije treba za celu zimu puta 4-5 din i dobijes odprilike koliko ce grejna sezona da te kosta. E sad dalje sve je vec tvoj licni preferans.. Neko voli gas , stisnes dugme i ne razmisljas, ali gas trazi prikljucak od 800 eur i kotao od 1000+ eur.. Klime znaju biti JAKO efikasne i isplative u prelaznim periodima i mogu lepo da te ohlade leti ali npr neki ljudi ne volu to konstantno duvanje , pirkanje mlakog vazduha..Nemogucnost da klima dobaci topao vazduh u neke zabacene prostorije itd,za tvojih 80 kvadrata treba minimum 3 krstene klime + ugradnja i to mu opet dodje okvnirno oko 2500 eur pa na vise... TP zahteva najvece inicijalno ulaganje , radijatori moraju biti veci i ceo sistem cevi-kotlarnica mora biti dobro dimenzionisana sa dosta pratece opreme ...i to kosta.. Za kucu od 80-90 kvadrata TP sa ugradnjom i svim potrebnim sto uz to ide ajde lupicu ali bez 4-5k eura ne moze da prodje , skup sport ali ajd ako drzava uleti neke subvencije onda mozda i ima smisla...
Tako da eto.. Na tebi je da se odlucis.. Sto pre promenis sistem grejanja pre ces poceti da stedis jer ovo sad placati 150-200k din cvrstog ogreva po sezoni nema nikako smisla...
Otac mi je skoro preminuo i on je bio u fazonu polako uradicemo i nikad nista,sad ja moram da vadim kestenje iz vatre sto bi se reklo,ali sta ces...gledam split sisteme.skupi su ali su mama...pogotovo Bosch... 😊
zemlja-voda pumpe možete zaboraviti. Početna investicija je toliko ogromna (kopanje dovoljnog broja rupa dubokih i preko 100m, ili u horizontalnom sistemu prekopavanje ogromne površine i zakopavanje položenih cijevi), da to koriste samo ozbiljni javni objekti, koji povlače bespovratna sredstva i koji troše jako jako mnogo energije, te oko sebe imaju dovoljno zelene površine + termalnog potencijala u zemlji. Sama probna rupa košta 4-6 hiljada eura, da se provjeri toplotni kapacitet bušotine.
Voda-voda sistemi su povoljniji, ali i dalje prilično velik zalogaj za male objekte i osobe na uskom budzetu, te naravno, pitanje je izdašnosti izvora, da li će ljeti presušiti i onda ostajete bez mogućnosti korištenja sistema (a ljeta su sve suvlja i suvlja).
Ostaju nam vazduh-vaduh.
OGROMNA prednost kod klima kao izvora grijanja, je postepena investicija, daleko jednsotavniji sistem, i učenje "u hodu".
Jedne sezone ubaciš jednu, pratiš koliko grije (to jeste dogrijava ako ide paralelno sa postojećim sistemom), slijedeće sezone drugu, isprobaš, mogu dvije sve zagrijati - odlično! Ne mogu zagrijati -, treće sezone ubacuješ treću i završavaš projekat.
Velika disperzija investicije, mnogo je lakše dati 3x700 eura, nego odjednom 2100...
Kod centralne TP je opet veća investicija, i koja traži ulaganje odmah i odjednom (čitaj, kredit). Fan koileri su skupi, treba razvući instalaciju i ostalo, to sve fino košta, ali ko pravi novu kuću, i ide recimo na podno/koiler, ima itekako računice....
Prednost klima je i što imaš odličan mikromenadžment - u prelaznom periodu ih ne pališ sve, već koliko ti treba, što sa centralnom TP nije slučaj i koristi se nešto više električne energije.
Malo je blesavo ako država subvencioniše centrapnu TP a ne i decentralizovane TP to jeste inverterske split uređaje, jer su i oni toplotne pumpe.
Voda-voda sistemi su nešto povoljniji, ali i dalje prilično velik zalogaj za male objekte, te naravno, pitanje je izdašnosti izvora, da li će ljeti presušiti i onda ostajete bez mogućnosti korištenja sistema.
Brate iskren da budem sto se tice inverter klima gledam Diakin,malo su skuplje ali kazu ds su odlicne...
Bosch ni ne pravi klime...
