Proleter,ma jok ovako na outdoor low noise još gore,jedna otisla posle 40 druga posle 46 min u df.vlaga 100%,temp.0,pada i buđavi sneg....sreca pa na minusu ne *****ava sa df
Proleteru nisam nikad to pritisko meni su obe na economy da ne moze da ide preko kilovat baš zbog df,jedna zna da se zaleti muški jer bije u prazan prostor druga ne,probacu kasnije samo da ispratim na kolko idu u df i kolko traje,za ove temperature koje nisu u minusu ja mislim da je 500w korektno,problem je kad se zaleti iz df zato sam i zabo na economy,javljam...emax a koju ti klimu imaš?
Gree Lomo Regular starija serija, grije 50tak izolovanih kvadrata kuce. Ima i ona svojih mana kao i svaka druga klima ali sudeci po iskustvima sa foruma mnogih clanova defrost joj je bas dobro uradjen. Agresivno ga radi, bas brzo ga rijesi i ide bas po potrebi. Msm da ne radi kontrolne vec se vodi semzorima u vanjskoj.
Te kratke od 4 min radi kad je vanjska bijela ali nema previse leda. Duzi od 7-8 minuta odradi kad bas fino zabijeli.
Inace ne modulira ni blizu nisko kao Daikin, na vecim temp se zna cesce palit gasit ali dobro drzi zadatu a i ja svakako ne volim mlak ispuh.
Zapamti Low Noise kao trajno podešavanje i kada je isključiš i kada nestane struje uvek pamti.Sama klima smanjuje brzinu spoljnog ventilatora da bi bila tiša spoljna jedinica a isto tako kao što vidiš i kompresor je ograničen ne zaleće se previše.Za Eco mod piše da ograniči snagu na maksimalnih 70% za Low Noise nema u procentima koliko ograniči ali ako može tako sa ograničenjem da greje prostor ostavi je da radi može i da uštediš neki kilowat.
Da,na ovoj temperaturi i ne treba više da troši od tih 650 dok ne postigne ša spusti,znam da bi eco mod trebo da ide na 70% ali radi na max 1050w od maximalnih 1860 kad sam ga isprobavo na max fan i zadatih 30 stepeni,ok je samo što pri velikoj vlaznosti a sad je 100% i 0° ide češće al sa dve se potpomazu a i retke su ovo situacije u 365 dana
Low noise ograniči rad kompresora na 50%, ja testirao na Luca12. Meni radi tako 90% zime jer greje do 600w što mi pokriva većinu toplotnih gubitaka.
A
A dali low noise ima neke posledice? Nisu badava inženjeri konstruisali da se ventilator vrti na određenom broju obrtaja. Možda mu to smanjuje protok vazduha i guši je? Ne znam dali mu ograničava samo ventilator, da ne ograničava i kompresor?
Inače nisam primetio da je moja Fujitsu bučna, naprotiv jako je tiha, bučnija je spoljna kod Mitsubishija.
E da pohvalim Mitsubishija, defrosti su toliko retki da ga još ni jednom nisam uhvatio vih dana.
Meni klima od kad sam ugradio novu, kad kisa pada od unutrasnje jedinice cuje mi se kao da voda udara u sobi 🙁
ono crvo je kao prosli put isto u oluku i voda iz oluka tuda pomalo izbija i sve se iz unutrasnje jedinice cuje........ zasto se na prethodnoj nije culo ne znam ali na kraju je bio metalni produzetak a ovde plasticno crevo ide direkt u oluk
Nisam vise pametan samo sam naucim da montiram jer kod nas samo ****** rade, oderu te ko majmuna... jos kad je duvao vetar svu prvastinu mi produva jer nisu zamalterisali sa spoljne strane
Takodje se vec pocela osecat, cak se pitm dal je ikad bila dobro montirana posto mi pada na pamet da se voda zadrzava unutra ako je otvoj za klimu vislji od izvoda za vodi posto je izvod na zidu odmah iza klime i ne vidim ga, iskreno dodje mi da je icupam i sve pobacam
Nije normalno da je otvor na zidu kroz koji prolaze creva višlji od klime zbog kondenzacionog creva koje izlazi iz unutrašnje jedinice.Onaj koji je to montirao nije baš u vinkli.
Pa ne znam dal je bas vislji, negde na sredini klime je, svakako mi se i prosla brzo osecala i ova, dosta da ostaje voda 3-4 milimetra i eto smrada i bolesti, jos gore a ova je 1cm nize montirana na istom otvoru, realno ima malo mesta ali sve se to radi ofrlje, ja nisam nista zahtevao nek rade kako misle da treba
Da li je klima montirana leđa na leđa ili je instalacija došla sa strane.
Fatza,da li je ispravan senzor temperature u spoljnoj jedinici? Pogledaj u app koju temp ocitava,mozda ocitava manju od pa zbog toga ide u defrost?
Ja moju extreme nikako da uhvatim da ide u defrost 😊 Montirana je u sobi oko 15tak m2 da duva prema vratima hodnika,drzi prilicno dobro zadatu temp. Ova klima moze da povuce 1800w iz uticnice i pri tome ima temp izduva od 69c ako je verovati tuya uticnici i kineskom infrared termometru.
Breezeless je u dnevnoj sa trpezarijom od 32m2,isto otvorena vrata od hodnika,cini mi se da ona ugladjenije radi od extreme,mozda zato sto je u vecoj prostoriji.
Trenutna temp i potrosnja. Verzije firmera kod breez je V3.0.8 a kod extreme V1.0.7 i pise da su to zadnje verzije.
0D77D0EB-B250-4D13-89EB-6075E8D30DAB.png567613BA-76CE-40E8-B564-32EB6B00790E.png1AC764E3-5F43-487F-87AF-8F911B604F1F.pngA7243383-F21E-4CC4-8DD7-C5419CBDC156.png
Drugari,ajd bacite pogled,zagubice mi se post od juce,bas bi mi znacila misljenja vas koji imate klime i koji pratite temu.Bukvalno se na vas i vasa misljenja oslanjam.
Postavi skicu tog prostora treba sagledati prostor u celini da bi dobio odgovor kako najbolje postaviti klime.
Pogledajte prilog 378082Pogledajte prilog 378083Pogledajte prilog 378084Pogledajte prilog 378085Pogledajte prilog 378086
Ne znam da li sam uspeo da postavim slike... Pisao sam već, ali bez slika teško da može da se dobije konkretan odgovor. Pitanje je koja klima i na koje mesto je najbolje postaviti? Da li je to iznad vrata pored stepeništa? Zid ispod stepeništa je spoljni. Kvadratura sobe i kuhinje je 33kvm i otvor uz stepenište dodatnih 5-6kvm.Hodnik i kupatilo su oko 7kvm.Na spratu su dve sobe, jedna pravo, jedna desno od 20 i 15kvm.Zanimaju me predlozi konkretni, koja i kolika klima bi mi završila posao bez bojazni da pogrešim. Komšija mi predlaže jednu dvanaesticu dole i jednu gore i to je to. Da li je potrebna 18-ica ipak dole? Da napomenem da je solidno izolovano, kada su bili minusi i kotao se ugasi noću, ujutru budu hladni radijatori, temperatura stoji na oko 20 stepeni.
Visina je 2,65m.Zanima me koliku potrošnju imaju korisnici japanskih osamnaestica i šta bih mogao da očekujem od nje, a šta od dvanaestice za ovaj moj prostor? Da li bi u prelaznim periodima od 18-ice mogao da očekujem da mi donekle ugreje i te dve spavaće sobe na spratu barem na 19-20 stepeni, što nam je dovoljno za spavanje?
dole iznad vrata postavis 12cu i ma da greje/hladi sobu i kujnu
gore sobe bez slike tj. skice nista.
Gde ti je kupatilo ?
Ja sa slicnim rasporedom prizemna kuca, dnevna pa trpezarija pa spavaca, slicno kao kod tebe zamisli da u nastavku kuhinje imas jos jednu sobu grejem/hladim sa dvanesticom.
Vide se vrata sobe iznad stepenista,pravo je soba od 20kvm,a desno kad se popnem uz stepenice su vrata druge sobe od 15kvm.Zanemaricemo hodnik i kupatilo,njih nisam uslikao,ali su oni dijagonalno od pocetka stepenista na sivom zidu na kom je otvor ka kuhinji(vrata koja vode u hodnik i kupatilo,zajedno 7kvm).
Ispravan je, doduše pokazuje za stepen ili dva veću temperaturu nego što je realna.
Blago tebi, ni moja 12-ica Xtreme skoro nikako ne ide u defrost, ali ova 9ka ubija. Bukvalno je češće u defrostu nego što greje!
Ažuriraće ti se firmware i na Xtreme, kod mene je sad 1.0.9. Ne primećujem nikakvu razliku. 9ka i dalje non stop ide u defrost.
Za 33m2 Fujitsu KGTE12 može iznad vrata ili malo levo da vazduh iz klime ide pravo prema kuhinji/trpezariji.Na spratu Fujitsu KMCC12.Ne znam kakav je raspored prostorija na spratu.
Stara je bila ledja na ledja sa 1m instalacije, nova inverter spoljna je pomerena nize do prozora ali cevi idu isto odma iza unutrasnje jedinice na centru je otvor u zidu
Mislio sam da je instalacija izvedena sa strane onda bi moglo da se uradi nešto sa crevom za kondenz.
Kolega pre nego što počneš bilo šta da nešto razjasnimo. Ti hoćeš klimu samo za grejanje ili i za hlađenje? Ako greješ dali da ti bude klima kao primarno grejno telo ili sekundarno (samo u prelaznim periodima pa koliko dugo uđe u zimu dobro je).
Prvo i osnovno vidim da imaš centralno grejanje, znači klima za grejanje nikako iznad radijatora, niti iznad bilo kog izvora toplote.
Drugo pravilo, toplota ide gore i ukoliko usmeriš klimu u pravcu tog stepeništa veliki deo toplote če ti otići upravo kroz to steonište na gore, to je veliki problem. A kad hladiš ako gore pozicioniraš klimu da ti duva u pravcu tog stepeništa, sav hladan vazduh će ti otiči dole upravo kroz taj otvor za stepenište.
Te dve činjenice znače da češ ozbiljne novce potrošiti na grejanje i hlađenje. Osim ako klime ne pozicioniraš tako da to iskoristiš kao prednost a ne manu.
Treće, dali si izolovan? Ako nisi piši propalo.
Mislim da bi za 33 kvadrata ipak trebao da ideš na neku baš jaku 12-cu kao što je Proleter predložio ili neku 14-cu Fujitsu ili 18-cu Fujitsu ili Mitsubishi. Grejati 30 i kusur kvadrata bez spoljne jedinice od bar 30-35 kila je rizik bez obzira što je japanac. Postoji nepto pto se zove defrost a klime sa težom spoljnom ređe ulaze u njega a to ima veze sa grejanjem, ovi dani sa temperaturama oko nule i vlažnost 100% su smrt za grejanje na klime, samo što neki mangupi to neće da priznaju, zato ja i insistiram na mašinama i uslovima sa što manje defrosta.
Al polako ne žuri, to se ne radi na brzinu 😆
Ne žurim, čitam dugo i pratim svaki post. Za sledeću zimu moram biti spreman. Pisao sam već, imam samo par postova na temi o klimama koliko smo uglja potrošili i koliko novca dali ove zime. Ne želim to da ponovim, moram nešto drugo da pokušam. Hoću da pokušam sa klimom, ali mi je raspored prostorija malo nezgodan. Jasno mi je da je najbolja opcija po klima u spavaće i jedna u dnevni. Problem je što pokušavam da smanjim broj klima, jer mi jedna treba i kod roditelja u kući pored za prostoriju od 20 kvadrata, na jednom smo satu, a trošimo oko 800-850 kilovata već. Probio bih lagano zid crvene zone, pa zato toliko kalkulišem i razmišljam u svim pravcima. Solidna je izolacija, pisao sam i o tome, pojačao bih još do zime i na ploči, nije to sporno. Ono što mi je glavna nedoumica koju još uvek ne uspevam da odgonetnem je šta bi mi pružila 18-ica dole,a šta 12-ica.Da li bi se 12 mučila ili bi bila dovoljna i da li bi 18 mogla da utrči i na sprat sa toplotom bar u prelaznom periodu, pa da za početak uzmem samo nju i da vidim šta se zbiva. To što kažeš da bi mi toplota odlazila gore nije ni loše, čak štaviše, ako bi mi grejala sobe gore bar na 20 stepeni za spavanje je to sasvim ok. Ali onda je pitanje koliko bi trošila i da li bi i za nju taj komplet prostor bio preveliki zalogaj(čitam ovde da nekome 12 duva u 75kvm,pa sam tek onda sludjen). Hvala u svakom slučaju na savetima i učestvovanju u diskusiji.
Zasto klime za tezom sp.jed.kao.moj Amber komfort redje ulaze u Df.ja na ovoj temp.oko.0c.je je nisam.ulovio.da.ide.u df.jedino ako ne ode u toku noci...Jel.to zbog kvaliteta samog kompresora ili nečeg drugog..doduse greje.relativno manju kv.oko 25-30kv.izolovanog stana..
Uporedio sam brzine izduva i buku između modela Fujitsu KMTA18 i KGTE12.KMTA grejanje A+ KGTE A+++
KM18 Quiet prva brzina 510m3 29db
Low ili druga brzina640m3 35db
KGTE12 Quiet 310m3 21db
Low 520m3 33db
Med 640m3 38db
KMTA 18 ima odličnu modulaciju i kulturu rada spusti i na 150-160w u prelaznom periodu da bi se što manje gasila.
Sigurno ti ovi podaci ne znače puno ako nemaš neku klimu u susedstvu ili negde da uporediš kako to stvarno zvuči.
  • Like
Reagovanja: Cex
Probacu onako laicki bez puno ulazenja u sitne detalje da objasnim pa da i drugi manje iskusni forumasi znaju.
Svaka krstena klima ima temp. senzor na izmenjivacu spoljne jedinice i kada se izmenjivac zabeli i smrzne do neke odredjene granice tj temperature , ona sitna mala alu rebarca se pocnu lediti i ventilator vise nemoze normalno da duva svez-topao vazduh na izmenjivac ... COP pocne da opada i elektronika u nekom momentu okine i aktivira DF. Zavisno od dizajna ima raznih klima , neke se zabele skroz i idu retko u DF ali ga rade po 11-12 min.. a neke cesce rade DF ali to bude kontrolni koji traje 5-6-7 min.
Sto je veca spoljna jedinica tj. velicina i broj onih sitnih malih rebaraca to ce se led sporije hvatati i klima ce redje ici u DF. Sam kvalitet kompresora nema veze , ali ima veze koliko je klima opterecena. Odnosno ako je klima blago opterecena spoljna jedinica ce biti "toplija" ajde da tako kazem i sporije ce se zamrzavati.. Sto je klima vise opterecena kompresor ce vise sabijati pritisak i praviti vecu temperaturu u unutrasnjoj jedinici , sto rezultuje vecim hladjenjem tj zamrzavanjem spoljne jedinice.
Treba mi pomoć oko odabira klime, pošto se veoma slabo razumem u njih.
Površina prostorije je oko 21m2, sa 2.6 visinom plafona, nova stolarija, ali zidovi nisu izolovani. Prozori i terasa su okrenuti ka severo zapadu.
Što se klime tiče primarno bi služila da rashladi preko leta, i da u prelaznom periodu dogreje kad isključe centralno grejanje. Od ostalih stvari bi bilo dobro da je malo tiša.
Cenovno bih išao na oko 70k bez ugradnje, može da se rastegne ako postoji bolji modeli koji su skuplji.
Dodao sam plan prostora, crno su zidovi, crveno su vrata, plavo su prozori, a zeleno je najverovatnija pozicija klime.
    21.2 KB · Pregleda: 59
Potrosnja Amber komforta za mesec februar.Grejna povrsina oko 25-30kv.decija soba Ta 3.5..oko 11kv.Starogradnja sa dobrim pvc.stolarijom bez sp.izolazijom..
Hvala puno na objasnjenju..👍
    54.3 KB · Pregleda: 46
Hisense pro plus ima za 63 sad joj je spala cena koliko vidim letos se kretala preko 69 hiljada.Imam ovu klimu prezadovoljan sam kako radi tiha unutrasnja spoljna.Jedino se malo cuje unutrasnja na turbo,ali nije bucna.Fujitsu lmce je isto dobra ona je oko 76 hiljada.
Ja imam isto ovu sto ti aleksa predlaze i JAKO sam zadovoljan ali ja bih ti savjetovao da uzmes fujitsu ipak (ako nije nesto tebi znacajno mnogo skuplja)
