Hogwarts Legacy
Kad optimizuju igru, bice dovoljno, ovako izbace poluproizvod, i onda ti mislis da imas slab komp, a nemas. :D
Ovo je samo početak. Mislm da će svi budući naslovi gutati vram na sličan način.
Nista neobicno:
2016. GTX 1070 8GB
2018. RTX 2070 8GB
2020. RTX 3070 8GB
2023. RTX 4070(ti) 12GB
Izgleda da se neko uspavao 5+ godina, 3 generacije su imale 8GB, doslo je na "naplatu" ali nazalost kupcima. Samo da podsetim da se opusteno davalo 900eur za 3070 i 1100eur za 3080 10GB, sad lepo izvolite pa smanjujte texture ako pomogne, a u Forspokenu moze samo da se slikaju svi sa 8 i 10GB, flickering i mutne texture nestaju tek sa 12GB bez obzira na setovanja, doduse to je AMD sponsored title pa se ne treba cuditi takvom potezu da "setup" ne smanjuje nista i da igra jednostavno ne ucitava texture sa 8GB do kraja ni u low ili medium. Nemoze mid range karta konkurencije da ima 12GB (RX 6700XT), a tvoj flagship RTX 3080 da bude sa 10GB, zar ne.... ili ipak "moze". 3080 10GB bi i sada imala dovoljno snage za 1440p RTX ali nema memorije, a "nesrecu" zvanu 3070Ti da ni ne spominjemo jer ce mnogima otici pritisak u k*rac.
Ma ova igra ima ozbiljan memory leak problem, pogledajte samo usage tokom igranja. Posle nekog vremena stuttering postaje sve gori a usage opada, užasno optimizovano.
A da ne pričam o tome što grafički imamo igre iz 2013. dakle od pre 10 godina koje izgledaju isto kao ove sad. HG:L ima šmek, ali facijalne ekspresije, kvalitet tekstura, efekti - sve je to last gen, a zahtevno ko đavo.
Na sve to, postoji neki ozbiljan problem s osvetljenjem, kadar na jednog aktera u dijalogu izgleda dobro, kad se prebaci na drugog, izgleda isprano. Mora ovo debelo da se pegla.
Sa razlogom su odlozene last gen verzije, a takodje ce izaci i na nintendo switch - 144p verujem :D
@GoranM
A od kada je to 3080 flagship karta? Ako je 3080 flagship sta je onda 3090 spaceship?
Upravo tako 3090 (pre toga 3080Ti) su "spaceship" karte. Ako cemo se malo uozbiljiti od kada je karta od 1000EUR "mid range", dakle to je high end segment. Malo da "poducim" mladje generacije, "80" serija je uvek bila TOP, posle su nastali Titani i to se sada zove "90" serija i sluzi za "pros*ravanje" kada je gaming u pitanju. Blendere i profi upotrebu ne racunam jer onda mozemo ici na Quadro i prica ne bi imala kraja. Dakle 1000EUR karta mora da moze da zadovolji makar po pitanju memorije 4K rezoluciju i to makar 3-4 godine. Ispada da je "prsla" posle 2. Ako je to tebi OK jer eto "nije flagship" onda samo izvoli trk u radnju sa 2000eur po 4090.
Upravo ovo, oko ovoga se sve vrti. Evo ja na Xbox Series S, premisljam se jos da li da uzmem igru, ali po onome sto vidim na youtubeu, ovo je skroz glatko i bez problema. Na kompu, s 250e mislim da ne mozes da pokrenes ovo uopste, pa i sa kompom od 500e je verovatno uzasno iskustvo. Uvek je tako sa velikom vecinom developera, steta sto je ovoliko ime u pitanju pa se brukaju oko PC-a, ali ocigledno su odradili matematiku i svesni su da ko hoce da se igra, imace PS5 ili XBX.
The developer Avalanche is using Unreal Engine 4 for their newest release. The API of choice is DirectX 12 and you may enable three ray tracing technologies: RT shadows, RT reflections and RT ambient occlusion.
Sta tu ima tacno da se "optimizjue" u odnosu na XBOX ili PS5, koriste Unreat Engine 4, tu je vec odavno sve poznato i jasno, nema nista novo i revolucionarno da se doda i oduzme. Nece biti da nisu svesni kako ce njihov naslov da radi. ;)
Zapravo je igra poprilicno dobro optimizovana. Osim RT-a, koji izgleda niko ne moze da ubode kako treba, ostalo je super.
Edit- dosta je i to GPU drivera. Eno Intel sa njihovom ARC grafikom od 300e ima bolje performanse na 4k sa ultra RT-om od Radeona od 1000+e 🫠
Kako optimizovana kada od 16GB rama guta 15.9? Od 32 guta 26... Da ne mozes da teras sa 16GB rama je samo bol tamo negde dole...
4080 4k RT Ultra - neigrivih 35fps
6600XT 1080p "high" no RT - vrlo igrivih 61fps
UT4 shader compilation problem, bio i ostao vec neko vreme. Ili da izbace patch da rese ovo da se u meniju igre odradi (kao Callisto protocol), jer umesto da se sve iskompajlira pre pokretanja nivoi ili igre engine u toku igre to resava i onda bude "kupus salata" ili da se manu programiranja igara. Ceo gaming comunity zana za problem sa UT4 ali eto developeri svaki put budu iznenadjeni i neinformisani. ;)
Radi kompilaciju svaki put kada pokrenese igru.
Navodno mod koji otkljucava sadrzaj eksluzivan za PS5:
Je li probao neko?
EDIT: Preporucuje se samo sa New game, mozda brise save.
Ok, da presečemo offtopic odmah. Konzole vs PC nisu tema. Poruke obrisane.
KAKVA IGRA ***. Tek je igram dva, tri sata, dosao sam u Hogsmid i istrazujem, sve polako i natenane.
Hehe remek delo se tako i igra :)
Kod mene isto fps padovi, sa 120-144 padne na 20 i traje 5 sekundi pa onda normalno. 3070ti 1440p medium podesavnja, DLSS quality
Igra je sjajna, upravo ovako nešto sam i očekivao. Mapa fantastična, uživao sam u šetnji od Hogwartsa do Hogsmeade-a, predivni predjeli. Combat sistem takođe odličan, kad sam na početku vidio koliko ima kontrola smorio sam se da će biti prekomplikovano ali nije, odlično je osmišljen sistem.
Što se zahtjevnosti tiče ko po loju kod mene (sve na ultra, QHD rezolucija), u Hogwartsu imam (za sada, tek sam lvl 5) između 120-200fps dok napolju u prosjeku imam oko 100fps, u Hogsmeade varira između 75-100, sve u svemu jako zadovoljan kako to sve radi.
Ako moram navesti manu onda recimo to što nema neke interakcije sa NPC-evima, sa velikom većinom ni linija teksta. Mogu samo da zamislim ovdje NPC-eve kao u RDR2, zlo.
Ja da molim boga ako sa 6600 budem imao 30 fps 1440p na high 🙄
Sacekace Hari bar do nekog 1.3 update-a, tu sve bude valjda ispeglano :D
Ajde neko ko je odmakao u igri neka napise kako mu se svidja kampanja tj. glavna prica. Da li je interesantna, jel vas tera da igrate ili je dosadno ?
Vise verujem utiscima forumasa nego da citam strane recenzije..
Odlična je kampanja. Što se tiče igre reći ću samo da svi u mojoj kući hoće da je igraju haha i svi ljudi koje znam da igraju igre su me pitali da li kupiti ili ne i na kraju su svi kupili.
Nista neobicno:
2016. GTX 1070 8GB
2018. RTX 2070 8GB
2020. RTX 3070 8GB
Nije se niko uspavao vec igra nije optimizirana kako treba, plus UE4.
UE4 po difoltu nije open world engine, vec je namijenjen za igre tipa Gears Of War. Naravno, engine se moze bolje prilagoditi open world okruzenju, ali to zahtijeva radikalnije izmjene.
Btw, primjetio sam da se interijeri ponasaju kao zasebne celije jer se kroz prozore ne moze gledati, nemaju transparency material. Plus tu je ucitavanje kada se ulazi/izlazi, sto stvara stutter.
Malopre otkljucao metlu:LOL:Sto vise igram sve mi se vise svidja.Mislim da do sada nisam video lepsu igru od ove,pogotovo iz vazduha.Mogu da mislim kako to izgleda u 4k i full detaljima kada mi je i ovako lepo u perfomance modu.
Da li se UE5 bolje kotira za razvoj neke open world igre nego UE4? Mislim verzija 5 jeste novija od 4, ali možda su stare boljke i dalje prisutne?
Bolje od svih ovih novih Fantastic Beasts filmova. :D
Zna li se sta donosi deluxe edition ko sada kupi osim onog kaputa i sesira? Nije problem 10€ vise nego da ne placam nesto ako nicemu ne sluzi. Jedino ako taj armor set ima neki unikatni stats...
Zna li se da li ce deluxe kasnije dobijati neki sadrzaj ili je to to?
Ako ne pise da ce dobijati neki sadrzaj onda nece.
