helsinki0916
Poštovan
Jutros vanjska cista ko suza i ode u defrost,vani 4 stepena,nije nikad tako radila,defrost isao samo kad bas bude vanjska bijela
			Zna tako nekad kontrolni defrost svaka odradit. Nije razlog za briguJutros vanjska cista ko suza i ode u defrost,vani 4 stepena,nije nikad tako radila,defrost isao samo kad bas bude vanjska bijela
Hvala👍Izgleda da je teško naći dve sedmice Japanskih proizvođača da koštaju manje od 150k.Bilo split ili multisplit varijanta.Ali ti opet pogledaj šta imaju u ponudi možda sam propustio nešto.
Neću gree svakako,mislio sam amber premium u hodnik ali svi kažu da nije pametnoZa spavaće sobe izbegni Gree jer retko koja modulira normalno.
Koliko vidim to je ukupno oko 50 m2?Pogledajte prilog 372004Da li bi Gree Amber premium 12 mogao iz hodnika pristojno da zagreje prostorije 2 6 7 8 i 9
Ja cu se kratko nadovezati sa slicnim iskustvom. Doduse od kolege ali u potpunosti skoro ista situacija. Klima u hodniku i isto tako grije prostorije. U praksi na klimi je podeseno 27c da bi imao 24 u tim prostorijama. Modulacija 430w prosjekada se cesto spusta i nize. U zadnju prostoriju je nakon nekog vremena ubacio ( da izjednaci temparaturu ) kvalitetan mali besumni ventilator ( poput u kupatilu samo estetski ljepsi i kvalitetan sa malom potrosnjom ) tako da je ucinkovitost puno bolja. Sad razmislja na svim sobama to uraditi ali poenta je da stvarno funkcionise. Samo naravno kvalitetna klima je stavljena.Pogledajte prilog 372004Da li bi Gree Amber premium 12 mogao iz hodnika pristojno da zagreje prostorije 2 6 7 8 i 9
Znaš li koje su klime stavili u hodnik?A ti ventilatori jel greju ili razbacuju topao vazduh od klima ili kako već?Ako imaš neku sliku tih ventilatora dobro bi došlo da vidim?Hvala pozdravJa cu se kratko nadovezati sa slicnim iskustvom. Doduse od kolege ali u potpunosti skoro ista situacija. Klima u hodniku i isto tako grije prostorije. U praksi na klimi je podeseno 27c da bi imao 24 u tim prostorijama. Modulacija 430w prosjekada se cesto spusta i nize. U zadnju prostoriju je nakon nekog vremena ubacio ( da izjednaci temparaturu ) kvalitetan mali besumni ventilator ( poput u kupatilu samo estetski ljepsi i kvalitetan sa malom potrosnjom ) tako da je ucinkovitost puno bolja. Sad razmislja na svim sobama to uraditi ali poenta je da stvarno funkcionise. Samo naravno kvalitetna klima je stavljena.
Meni su ovo spavaće sobe i treba mi 19 stepeni ne višeZnaš li koje su klime stavili u hodnik?A ti ventilatori jel greju ili razbacuju topao vazduh od klima ili kako već?Ako imaš neku sliku tih ventilatora dobro bi došlo da vidim?Hvala pozdrav
Koja ti je razlika u temperaturi izmedju hodnika I soba?Hvala pozdravKoliko vidim to je ukupno oko 50 m2?
Morao bi je naštimati na maksimum, odnosno 30 stepeni i najveća brzina jer bi se inače često gasila.
Kod mene je u hodniku i nije baš najbolje rješenje.
Najbolje da ideš sa dvije odnosno više klima.
Možda bi sa dvije nekako mogao proći, ali treba naći najbolje pozicije.
Stavljena je samo 1 klima i to 9tka. Takodje Mitsubishi msz-ln35vgv muz-ln35vghz r32. Samo da napomenem radi se o stanu 47m2 da nebude zabune, znaci nije kuca. Sliku trenutni nemam ali mogu ti poslije poslati ili naziv. Ti ventilatori negriju vec "razbacuju" taj topli vazduh. Ustvari lagano izvlaci iz hodika i ubacuje u prostoriju. U sustini moze bilo koji samo da ti pase izgledom i da je besuman i ne prebrz, jer ako vrti brzo onda opet stvara buku. Kako god okrenes bitna je ta modulacija, naravno i izolacija kuce/stana..Znaš li koje su klime stavili u hodnik?A ti ventilatori jel greju ili razbacuju topao vazduh od klima ili kako već?Ako imaš neku sliku tih ventilatora dobro bi došlo da vidim?Hvala pozdrav
Dobra mi je izolacija,možeš poslati sliku ako nije problem!Gde se ugrade ti ventilatori?Stavljena je samo 1 klima i to 9tka. Takodje Mitsubishi msz-ln35vgv muz-ln35vghz r32. Samo da napomenem radi se o stanu 47m2 da nebude zabune, znaci nije kuca. Sliku trenutni nemam ali mogu ti poslije poslati ili naziv. Ti ventilatori negriju vec "razbacuju" taj topli vazduh. Ustvari lagano izvlaci iz hodika i ubacuje u prostoriju. U sustini moze bilo koji samo da ti pase izgledom i da je besuman i ne prebrz, jer ako vrti brzo onda opet stvara buku. Kako god okrenes bitna je ta modulacija, naravno i izolacija kuce/stana..
Recu kolegi da mi uslika. Kao sto rekoh on ima jedan. Ruzno i glupo je sto treba rupa u zidu a i struja. Isto ko na kupatilu u zgradama.Dobra mi je izolacija,možeš poslati sliku ako nije problem!Gde se ugrade ti ventilatori?
				Dali ti je to rijesenje svakako razlisli, ovdje ima puno ljudi koji ce rado da daju licne savjete. Sto se tice te klime to nema greske, radi perfekt.Recu kolegi da mi uslika. Kao sto rekoh on ima jedan. Ruzno i glupo je sto treba rupa u zidu a i struja. Isto ko na kupatilu u zgradama.
Prepravio ga je na prekidac i laganu brzinu. Al kao sto reko ima posla, treba rupu ubusiti u zidu, struja i prekidac.![]()
cheap Maico fan insert 21W,62m3/h,IPX5 ER 60 NEW, € 242,83
Item condition: New and original packagingwww.heiz24.de
Hvala ti puno,ako nije problem neka slika pa pošalji sliku baš da vidim gde je postavio,ako je efekat dobar nije ni rupa problem 😃Hvala i veliki pozdravRecu kolegi da mi uslika. Kao sto rekoh on ima jedan. Ruzno i glupo je sto treba rupa u zidu a i struja. Isto ko na kupatilu u zgradama.
Vladimire izvinjavam se, imao sam puno posla i iskreno zaboravio sam. U istom momentu kada sam procitao tvoju poruku poslao sam mu poruku. Vjerujem da ce odgovor biti poprilicno brzo.Samo da zamolim učesnika foruma Boy_81 ako može slika od kolege u vezi onog ventilatora samo da vidim gde ga je ugradio značilo bi mi da rešim ovaj moj problem!!!Hvala unapred
Hvala druže puno 👍👍👍👍👍👍Vladimire izvinjavam se, imao sam puno posla i iskreno zaboravio sam. U istom momentu kada sam procitao tvoju poruku poslao sam mu poruku. Vjerujem da ce odgovor biti poprilicno brzo.
Upravo sam ti par slika pustio ali privatno. Kolega nezeli da se javno slike djele.Hvala druže puno 👍👍👍👍👍👍
Ok.Veliki pozdrav i jos jednom hvalaUpravo sam ti par slika pustio ali privatno. Kolega nezeli da se javno slike djele.
Otprilike iznad samih sobnih vrataRupa bi trebalo da bude na visini blizu plafona jer je tu najtopliji vazduh i da ubacuje u sobu gde nema klime.
				Pogledaj ovaj ventilator montira se na ugao vrata i šalje toplotu dalje ili iz hodnika neke sobe itd.Zanimljivo rešenje da li je to moguće naći u Srbiji ne znam.
doorway fan
A doorway fan is a small electric fan, mounted in the upper corner of a doorway, that moves air from one room to another and thereby helps equalize temperatures in both rooms.www.daviddarling.info
Bolje odraditi lepo iznad vrata i miran si samo menjaš ventilatore kada dotrajuDa, ovo je lakse ali se opet busi drvo, neko to ne zeli da radi.
Takodje je ovo nisko, najtopliji vazduh ne iznad vrata koji inace ne moze da prolazi. Za grejanje je problem, hladjenje nije jer hladan vazduh ide dole.
Ostao sam iznenadjen niskom modulacijom... Upaljen je vanjski grijac posto je vani hladno, znaci -115wEvo najniži za moju klimu: (verovatno isto radi i na Muse i sl klime)
U modu grejanja podesiš na daljincu 27 stepeni, stiskaš potom light dugme 5 puta zaredom, kad čuješ da ventilator unutrašnje jedinice radi na max, upalio se mod 😁
Da bi podesio manji vent, potrebno je staviti brzinu koju hoćeš i dva puta zaredom kliknuti light dugme.
Da bi izašo iz moda, prebaciš klimu u neki drugi mod (npr hlađenje) i vratiš posle opet na grejanje i vratila se automatika.
Edit:
Za srednju jačinu podesiš temperaturu na daljincu 28 i ponoviš postupak sa light dugmetom i isti postupak za brzinu venta.
Svakako ovakve akrobacije nisu rešenje za probleme ove klime, ali može neko da proba a i nekom možda posluži nekad.
U ovakvom režimu klima radi fiksnom jačinom i nije moguće setovati željenu temperaturu na displeju unutrašnje jedinice klime koju će ona da poštuje i da održava u prostoriji.
