Odvlaživači vazduha iskustva
Uzrok - nedostatak izolacije na objektu.
Mnogo hladnih mostova, koji su najčešće u čoškovima, zato se tamo vidi vlaga. Kamen nema nikakve veze sa tim.
Ta voda sa prozora je pokazatelj da je povećana vlaga unutra i mora se redovno provetravati po par puta dnevno na 5-10 min.
Takođe, razlika u temperaturama je bitna.
Kako se greješ? Držiš kotao na automatici (na nekim zadatim temp) ili sam uključuješ/isključuješ kako hoćeš?
Mislim da bi ti odvlaživač bio rešenje za prvu ruku, Maxy ti je rekao suštinu.
Na proleće ako imaš prilike, obavezno uradi izolaciju kuće sa 10+ cm. I na tu severnu stranu ista debljina, a stari počupaj jer ne može da se lepi stiropor na stiropor (fizički može, praksa i struka kažu nepoželjno).
Ako budžet nije problem kada budeš rešio da kupiš inverter klimu pogledaj Daikin Perfera model zato što najbolje prečisti vazduh koji prolazi kroz klimu.Za tretman vazduha koristi Fotokatalitički filter i Flash streamer (jonizator).FTXM35N/RXM35N9.
Već je dobio konstruktivne savete odakle da krene. Termometar sa higrometrom i praćenje vrednosti. Luftiranje nekoliko puta na dan po nekoliko minuta, otvoriti sve moguće prozore i vrata u stanu, promaja najbolje izvuče topao i vlažan vazduh, a ubaci hladan i suv, a pritom ne ohladi stvari i zidove. Neka krene odatle, najjeftinije. Ako to ne bude radilo posao, ima tih industrijskih odvlazivača kao što pomenu Zarkusi.
Ne stigoh ranije da vam se javim. Prvo da se zahvalim svima na brzim odgovorima i savetima. Krenuo sam danas sa rešavanjem problema. Prvo sam uzeo sredstvo za skidanje budji na zidu Knauf. Onda otišao i uzeo Xiaomi Prečišćavać vazduha 4 (običan 4 ne pro), avansirao klimu Gree Polar inverter Eco Plus 12k koja će stići za dan-dva. Došao kući, istretirao zidove sredstvom, sad šetkam uredjaj po kući da se igram malo i vidim kako šljaka. Ideja mi je da dok ne stigne klima ne koristim spornu prostoriju, kako ne bi za tih par dana došlo ponovo do pojave budji. Držacu vrata i prozor otvorenim pa kad stigne klima ide na 24/7 na ON. Nadam se da će time što će se održavati konstantna temperatura bar do proleća biti "stopiran" problem. Generalno problem i jeste najverovatnije tj. skoro siguran taj što parno grejanje uključujem oko 15-16h i gasim oko 23h. Nadam se da će ova priča sa stalno uključenom klimom i ovim prečišćavačem završiti posao do proleća pošto sam najavio majstoru da sa prvim danima kada temperatura bude konstantno u 15+ krećemo sa kompletnom izolacijom spoljnih zidova.
Ta klima nije baš najbolji izbor, ne znam za koju kvadraturu hoćeš da je koristiš. Trebao si da se raspitaš pre kupovine u temi o klimama. Ja je imam, sa ovim sad znanjem preporučio bih da je otkažeš ako možeš i da gledaš nešto bolje.
Kvadratura je 30m2. Bukvalno je to jedna prostorija-dnevna soba, trpezarija i kuhinja. Prodavac (koga poznajem) u radnji mi je baš nahvalio, ja sam krenuo sa namerom da uzmem neku Hisense ili LG, čovek me ubedi da je ova skroz ok za to dogrevanje. Videh i na sajtu G.....ona vazdan neke pozitivne komentare. Šta imaš konkretno zamerki na nju, nije problem mogu da je otkažem, ali taj cenovni rang do 70k i 7 godina garancije deluje kao ok rešenje. Ako ima nešto bolje slušam.
Filter od preciscivaca ce morati brzo da se menja jer ce upiti vlagu i krenuce da smrdi
Možeš da pročitaš i u temi o Gree klimama iskustva. U kratkim crtama: ne održava dobro temperaturu prostorije, pregreva prostor, to je naročito izraženo u prelaznom periodu, kada su temperature u rangu između 5-15 stepeni. Radi kao klasična jeftina on off klima u tom periodu, jedino ako ti prostorija ima velike toplotne gubitke neće mnogo da se osete ti problemi. Ništa od Gree ne bih preporučio u tom rangu cena. Prodavci i njihove priče 🙂, a komentare na G sajtu ne smatraj za relevantno merilo kvaliteta. Moj savet je da gledaš nešto drugo da se ne bi posle nervirao kao većina vlasnika ovih klima na forumu
Konsultuj se u opštoj temi o klimama šta je ok za novac koji možeš da izdvojiš
Da vam prenesem I moje iskustvo. Od kad sam stavio PVC stolariju u 2 sobe(u potkrovlju) je nastao haos da blago I budjom. Probao premaze, svašta nešto, nista nije pomoglo. Kuća start 20god, ima izolaciju, krovnu takođe.
Greje se normalno, temperatura je sigurno nekih 24c. Već sam počeo da kalkulisem sta da izolacijom da radim I da skupljam novac jer su cene u djavola otisle.
Padne mi na pamet odvlazivac, guglao, trazio, Gorenje model neki za 30m2 je bio jedan od meni najboljih u izboru ali ih nigde nije bilo. Nadjem Rovex TTK95 , pokriva do 90m2. Spasio nas je. Za 24h skupi od 5 do 8l vode. Vazduh je mnogo cistiji nekako i mnogo je prijatnije. Čak je I temperatura u prostorijama cini mi se za stepen dva veća. Placen 43.000, vredi svakog dinara meni.
Veš kad susimo u sobi sa njim bude suv za 5h recimo dok mu je ovako trebalo sigurno pola dana- dan.
To sto kaze dexter je tacno.. Imam isti problem sa drugom nekom klimom koju proizvodi kompanija gree i isto tako lose odrzava temp. ocajno modulira.. cesto se pali-gasi ,oscilacije u temperaturi su 2 stepena sto je previse... Jedino kad spoljna temp sidje ispod 5c onda se klima upali i radi non stop.. i tu ajde recimo da radi posao kako treba.. Ovako u prelaznom periodu blagi uzas...
Moras uzeti u obzir da su klime nisko temperaturno grejanje i da one ne isusuju vazduh kao recimo radijatorsko grejanje tako da ako vec imas neki problem sa vlagom , klima tu nece nista pomoci.. Osim ako stavis na mod odvlazivanje ali onda se prostor hladi..
Neide nam u prilog ni to sto je vecina nas izolovala kuce stiroporom koji skoro da nedise uopste pa samim tim bilo koja kolicina vlage u kuci jako tesko izlazi kroz same zidove.. tako da
1. Redovno luftiranje
2. Podjednako grejati sve prostorije u kuci da nema hladnih coskova i "mostova" ...
3. Ako se moze u kuhinju ugraditi aspirator koji izvlaci miris i vlagu napolje.... u kupatilo ventilaciju koja izvlaci paru napolje.
4.Ako nista od ovoga ne pomogne onda je cini mi se odvlazivac jedino resenje...
Pogledajte prilog 370715Pogledajte prilog 370716
Za tu cenu do 70k možeš da odabereš bolju klimu od te koju si avansirao.
To ti je preciscavac vazduha, nije odvlaživač. Nisu isti tipovi uređaja. Posle ovog tretiranja knaufom neće se tako lako vratiti и ако се услови не промене.
Knauf ne rešava pitanje vlage, već buđi. Kondenzovana vlaga u zidu će i dalje postojati.
Napiši gde si ga našao za 43000din ako ti nije problem. Na njihovom sajtu je 50000din.
Sada vidim da je 49800, pre mesec dana sam ga narucio po ceni od tačno 43000. Uzas koliko cene rastu iz meseca u mesec.
Mislim da vredi pogledati KP za neki polovni, sećam se da je bio Comfi ili kako već za 200e iz Nemacke donesen. Po specifikaciji dosta dobar, ali sam hteo da nadjem Gorenje DM30 ili 35 ne sećam se oznake, pa ga nisam uzeo.
D20M i D16M su od Gorenja.
Poručio sam. Stiže sutra.
Stigao Trotec TTK95. Deluje kao ozbiljan uređaj. Videćemo kako će se polazati u radu.
Juče je od uljucivanja oko 16h do neko doba preko noći napunio posudu od 5.6l i ugasio se. Oborio je relativnu vlažnost vazduha u kući na prihvatljivih 55%-60% u zavisnosti od prostorija. Prvo jutro ove zime da nismo imali kondenz na staklima. Sada ispražnjen i opet pušten u rad. Vazduh u kući osetno prijatniji. Buka prihvatljiva.
Veliki je to uređaj. Kad izvuče vlagu koju su upili zidovi ima lakse (manje da puni kadicu) odrzava vlažnost. Čovek ne može da shvati dok jedan ovakav aparat ne skupi vlagu koja je to kolicina u litrima. Od kako koristim odvlaživač mnogo je i prijatnije u stanu i naravno nema vlage ,nema buđi. Prosto zdravije. U nemačkoj ih veoma često koriste za podrume, izbace im crevo i rade nonstop kao klime... Jedina mana im je cena.
Kakav mu je uticaj na temperaturu prostora?
Nisam primetio da je ohladio prostor, čak naprotiv, vazduh na izduvu je mlak.
Pa mora biti topao, s obzirom da provlači vazduh preko kompresora... U principu, uređaj dodaje nešto toplotne energije u prostor.
TTK 95 je prejak uređaj za stambeni prostor.
U kom smislu? Prodaje se kao kućni uređaj a ne komercijalni. Projektovan za prostore do 90m2 a ja imam blizu 80m2 u jednoj etaži.
Pa ako ti je stan sačinjen od jedne prostorije, onda ima smisla. U suprotnom ne.
Vazduh jeste fluid, ali njegova prirodna cirkulacija u stanu nema baš neku veliku brzinu, da bi uređaj nominalno veće snage došao do izražaja. Sa druge strane, da bi imao veliku efikasnost u odvlaživanju, površina izmenjivača igra najveću ulogu. Većina ovih kućnih varijatni je po dimenzijama skoro identična, a razlike u snazi motora su cca 150 W.
Dakle, staviš ga u sobu i on relativno brzo obori vlagu u toj sobi, ali priliv novog vlažnijeg vazduha je relativno spor da bi opravdao kupovinu takvog uređaja.
Ovo ima logike. Probao sam ja moj manji confee(manji 11kg je tezak za 12l/dan, za kao 20kvadrata) da stoji u centralno prostori i da pokrije ceo stan. Jeste radio danima,ali opet na nekim meni kriticnim sobama nije mogao skroz da da efekat kao kad je u toj sobi. Ja sam to pretpostavio da je preslab sam za 70 kvadrata. I sad ga setam tako. Ako ne radi danima,ostavim ga u svakoj prostoriji (3)po celu noc, a onda je dovoljno po par sati dnevno da odrzi stanje.
Pa da, bolje rešenje je dva manja, nego jedan veći kod većih površina (zapremina) stambenih prostora.
Ima smisla staviti u svaku prostoriju po jedan odvlaživač projektovan po kvadraturi i zapremini ali sa cenama odvlaživača kod nas to izađe baš skup sport. Nije mi teško da ga po potrebi premestim gde treba.
