crveni baron
Cenjen
Imas i besplatni vpn koji isto radi posao
Da, više ne govore da je priključak na ime korisnika, nego na adresi korisnika. Tako da niko sa te adrese ne može da bude novi korisnik.Pozz... Drugaru istekao ugovor... I hteo da prebavi na oca i potpise novi uz pogodnosti kao novi korisnik... Oni ga sasekli, kazu ne moze to nije nobi korisnik... Ja sam licno prebavio na zenu i vodi se kao novi i sobio 6 meseci, doduse pre godinu i nesto dana.
Kakva je sada situacija, moze il ne moze... Ili ono raskines pa za mesec dana opet na sebe... Moze li se vodiyi nekako kao novi korisnik i dobiti neku pogodnost?
Imam ZTE F680 i 1gps brzinu bas kao i ti, nista nisam menajo sve radi super.Dobih novi ZTE F680 tako da sam se vratio na 1gps brzinu. Sada kada imam superadmin pristup ruteru, da li menjati nesto za dns, ili generalno na ruteru kako bih imao bolji rad? Vidim i da sam natovan, naravno, pa ostaje SBB za torrente
Gledam za WAN konekciju, imam 2 dhcp profila i oba su ipv4. Preko kontakt centra da trazim 6 ili da pisem, jer uvek mi se jave neke devojcice koje samo prenose dalje informaciju pa cekam na odgovor ili zovem ponovo?Imam ZTE F680 i 1gps brzinu bas kao i ti, nista nisam menajo sve radi super.
Zamoli ih da ti daju ipv6 (ako vec to nemas) i torenti ce ti sasvim korekno raditi.
Nisam primetio da nat smeta torrentima... koliko vidim ima i ipv4 i ipv6 peerova...Imam ZTE F680 i 1gps brzinu bas kao i ti, nista nisam menajo sve radi super.
Ne može više taj fazon.Pozz... Drugaru istekao ugovor... I hteo da prebavi na oca i potpise novi uz pogodnosti kao novi korisnik... Oni ga sasekli, kazu ne moze to nije nobi korisnik... Ja sam licno prebavio na zenu i vodi se kao novi i sobio 6 meseci, doduse pre godinu i nesto dana.
Pokusao sam, ne vredi. Ovde u vikendici imamo jedan tv pa je zeznuto sa profilima. Ne mogu da dezuram i pratim ko kada gleda i sta gleda. Lakse je samo da se ukinu kanali. Proslo godine je mogao da se deaktivira samo paket sa filmovima za odrasle.
Ne postoji blokada pinom samo za jedan kanal, paket nego za ceo sadrzaj iz paketa i dodataka koji jesu ili nisu prigladni za odredjeni uzrast.Kakve veze imaju filmovi sa pinom za XXX kanale?
To su dve razlicite stvari.
Uoravo to.@bakara To nije "pin za XXX kanale" već je pin za sve što ima odgovarajući age rating. Npr na Eon platformi solidan broj filmova i serija koje idu tipa na HBO kanalima su obeleženi da imaju age rating 18 ili 18+ pa i za njih dok idu live ili kad premotaš na njih Eon app ti traži da kucaš PIN.
I EPG podaci za Supernovu takođe sadrže age rating emisija i ti korisnički profili za Supernova aplikaciju imaju definisan max age rating ... mada je valjda taj default profil setovan na 18+ pa ne traži PIN.
Na "Self Care" web stranici koju je linkovao @filip83 nudi mogućnost za kreiranje dodatnih profila i setovanje uzrasta" i da li jesu/nisu otključani adult kanali.
Uoravo to.
Jedan TV, move uredjaj. I tri aplikacije na tabletu i dva mobilna. Da, ima i android box na drugom mestu, koji se koristi po potrebi. Za bilo koju restrikciju za uzrast mora PIN. Ako se promeni PIN on vazi za taj korisnicki profil i na svim uredjajima.Na čemu to gledate? Move hybrid STB? Da li app na njemu nudi mogućnost promene aktivnog user profila, i da li pri promeni profila traži PIN za roditeljsku kontrolu?
Ma razumen, uradicu tako. Moze ukupno 4 profila. Bas sam iznenadjen sto ne moze da se deaktivira kao prosle godine. Iz korisnicke mi rekli da se mnogi javljaju sa istim zahtevom.Pa ne moraš imati isti profil svuda? Imaš fore za beše 4 profila? Deci na telefone / tablete / boxeve dečiji profil a vama na TV-u drugi profil.
ok u pravu si klinci ako hoce da gledaju xxx naći će način da gledaju.....ali, zamisli ovu situaciju:Lepo kaze SupraBoy. Neprimerni sadrzaji su i drugi filmovi/serije pa i crtani filmovi gde ima nasilja, o igrama koje igraju i da ne pricamo...
To sa rejtinzima i pinom ne radi ni priblizno kako bi trebalo, cesto za pojedine sadrzaje za koje bi trebalo i nema rejtiga... tako da od tog posla nema nista...
Ja ne znam sto se toliko opterecujete time? Pa ako klinci hoce da gledaju ne postoji nacin da im vi to uskratite. Sta ne mogu preko telefona/tableta/kompa na nekom sajtu, kod nekog drugog klinca ili kako god? I da filtrirate saobracaj na ruteru, klinci su to opet ce zaobici budite sigurni, napredni su oni danas poprilicno. Sa decom treba pricati... biti otvoren i razgovarati... to sto mi imamo neki balkanski mentalitet koji je.. je nesto drugo...
Podjite od sebe, vi kao klinici niste gledali i ne znam sta sve? Meni i da su hteli kao klincu nisu mogli ni na koji nacin da uskrate, ne verujem da ni ja mom klincu mogu tako da... Sve je to normalno...i deo osdrastanja.
Kod mene na "move" postoje kategorije 18 i kategorija 18+ što se odnosi na xxx kanaleTi profili su najveca glupost ikada koja je napravljena na svim aplikacijama. Za Iris je potrebna doktorska disertacija da bi naucio kako se koristi. Ajd sto se tako bolje rade statistike i ponasanje ljudi ali meni nije jasno konkretno sta je problem sa rejtinzima.
Pornici su 18, neke serije i filmovi su isto 18. Stavis rejting 16 i za sve iznad tog rejtinga ti trazi pin. Nije ti neprimeren sadrzaj za decu samo crnac sa kablom u pornicu, vec i klanje ljudi u gejmotronu i slicnim serijama.
