Budzet je do 1100e bez ugradnje i ne moze 2 klime jer je soba jako mala a dnevna gde cu staviti klimu je 38 m2.
Skeptican sam po pitanju Amber zbog losih komentara po forumu. I buni me to sto postoji Comfort Amber koji je povoljniji od Premium, da li mislis da je Comfort dovoljno dobar?
Mitsubishi AP 35 oko 900e, a AP 42 je oko 1220e. Meni su za dobro izolovanih 50m2 preporucili AP 42.
Wf pije vodu,svidja mi se. Nisi kuci,vracas sa sa odmora(vikenda),upalis i stizes na gotovo. (vruce/hladno)
Samo treba da je upaljen i wf na samu klimu
Imas na temi Gree kako se ponasa Amber Comfort. Pre par dana sam ga ugradio. Modulira poprilicno dobro. Spusti i drzi na 190w. Takodje Bergen imam 3, sad krece cetvrta sezona modulirao je uvek dobro. I hladjenje i grejanje ispod 200w, zato sam na kraju posle dugog razmisljanja izmedju kmtc i amber comfort uzeo gree i za sada ispunjava ono od njega ocekujem. Premium je ipak jaci i ako si u mogucnosti ja bih na tvom mestu uzeo njega ako vec ides na gree, ali se slazem da je ltca odlican izbor
Sto se wifi tice ne znam ko se zali ali ja za 3 god nikad problem nisam imao, evo i ovaj novi model isto, iz prve sve i skroz ok radi gree aplikacija.
Edit. Upravo je i wifi presudio da idem na gree umesto na fujitsu
Amber premium i comfort su nebo i zemlja. Tvoj amber modulira nisko, dok amber premium nece, oko 400-500 w. Medjutim sto se tice sirove snage amber premium(nordic) izbacuje ko ta 2 ambera standarda. Razlika se najlakse vidi po vanjskoj jedinici, amber standard/comfort ima 33.5kg vanjsku, amber premium 45 kg. Za vece slabije izolovane prostore, Amber Premium. Za manje ususkane Amber Comfort
Ljudi imam pitanje....
Juče su mi ugradili još jednu klimu u dječiju sobu, vanjska jedinica je ispod prozora a unutrašnja iznad prozora pod plafonom. Cijevi sam tražio (a i oni su predložili) da budu sa unutrašnje strane zida sobe.
Kada klima grije iz tih cijevi tj kanalice čuje se neko tiho šištanje, da ne kažem pištukanje, slično kad kad zid djeli sobu i wc pa neko odvrne vodu pa ono šištanje cijevi, samo tiše (nije zvuk vode koja teče već baš podjeća na neki visoko frekventno tiho šištanje i zviždanje).
Da li je to normalno jer protiče freon ili ne bi smjelo da se čuje ništa ? Nije glasno, po danu se gotovo i ne čuje osim ako se baš priđe cijevi i nema neke buke u stanu, već samo po noći kada je mrtva tišina. Znači zvuk dolazi baš iz kanalice iz tih cijevi, koliko sam skontao ne iz unutrašnje jedinice, čim prebacim mode na ventilator zvuk prestane a počne čim klima počne da grije
Jel neki Mitsubishi Electric? Kod njih se kod nekih modela zna cut kolanje radnog medija kroz sistem
Hteo bih da kupim inverter klimu za dogrevanje dnevne sobe od 35m2 [7x5]. Izolacija plafon i pod. U jednoj radnji [Dr ... ] imam popust od 15%, gde sam hteo da pazarim Vox Iva klimu, ali je nema na stanju pa sad gledam sta dalje. Sta biste preporucili od ovih malo skupljih, tipa:
  • Midea Aurora
  • Midea Forest
  • Mitsubishi MSZ-HJ35VA
  • Midea AG-12NXD1.WIK
  • Hisense Wings ili Apple Pie Pro
Cene su manje vise slicne, izmedju 60-70k bez popusta. Sta biste preporucili ? Hvala puno unapred !
  • Midea Aurora
  • Midea Forest
Imam bas tu Mideu WIK, kupjena ove godine, grejem potkrovlje sa izolacijom nekih 40m2 i mogu ti reći sve preporuke.
Sa njom dolazi set za ugradnju i WiFi, sve radi tiho i savršeno, nemam ama baš nikakvih zamerki.
Palim je sa telefona, aplikacija radi perfektno, klima modulira odlično i održava temperaturu.
Jutros ustanem, da ukljucim klimu, cvrc. Pali lampice 4x heating pa 1x cooling, klima je LG E12EK inverter, ima jedno 8 godina sigurno. Na netu sam nasao da je error code "Inverter compressor discharge pipe thermistor has disconnected or has shorted out.", jel otisla u vecna lovista? Da trazim odma drugu ili da cekam ponedeljak za servis?
Sonda je izgleda crkla. Lako i jeftino resivo
  • Interesting
Reagovanja: PPC
Nesmije se ništa čuti. Da li su te cijevi koje su u kanalici izolirane svaka posebno ?
sad sam slusao i vanjsku jedinicu, to se cuje sa vanjske jedinice isto i prenosi kroz cijevi unutra. Ovaj zvuk višeg tonalitetea koji se čuje mimo dubljeg brujanja:
Nije bučna, pojačao sam zvuk na snimku da se čuje šištanje pa zato i kompresor zvuči glasno. iznenadjujuće je tiha čak i kada se tek upali na hladnoći pri većoj modulaciji, mislim da nisam čuo tišu. 12ka je u pitanju ali ima ogromnu vanjsku jedinicu
U pitanju je hisense Energy Pro Plus 12K-QG35XVOEG
Jedino kablu i nece biti nista, izolaciji hoce.
neko je vec postavljao sliku i zalio se da mu je to navodno od kapljanja komsijske klime
od sunca se najvise raspada, niko ne postavlja UV otpornu izolaciju.
I mene muči isti problem. Ima li nekog trajnog rešenja? Da li bi one alu trake završile posao, kao npr:
Armirane aluminijumske trake su jednostrano lepljive trake sa armiranom spoljašnjom osnovom. Ova vrsta trake se upotrebljava na mestima gde je potrebna znatno veća otpornost. Izuzetno prilagodljiva traka koja se koristi u mnogim primenama, kao i u uslovima vlage i hemijske otpornosti (na hemikalije), toplotne provodljivosti, zvučne i svetlosne reflekcije, otpornosti na plamen i atmosferske prilike. Prilikom upotrebe preporučuje se da se površina očisti od ulja, masti, prašine i sl. kako bi efekat prijanjanja bio najkvalitetniji.
Primena
Upotreba obuhvata izolaciju i pečaćenje trakom kanala u grejanju, ventilaciji i klimatizaciji (zbog svoje izuzetne osobine da reflektuje svetlosne zrake), takodje i elektromagnetska zaštita u elektroindustriji. Ipak najčešće se koristi za spajanje aluminijumskih cevi i carbon filtera
Specifikacije
Dužina trake: 30m
Širina trake: 50mm
Debljina trake: 96μm
Maksimalna izdržljivost: 336N/25mm2
Elastičnost: 6%
Prijanjanje: 10N/25mm2
Operativna temperatura: + 10 do 40 °С
Maksimalna temperatura pri prijanjanju: +100 °С
UV Otporna
Navodno su UV otporne, ali ne znam kako su se u praksi pokazale.
Ja verujem da to radi posao, i ja sam hteo sa tim da izolujem
Postoje i one srebrne izolacije za cevi, ali nekako mi se ta traka cini najotpornijom na sunce jer kod mene sve izgore na suncu.
Pozdrav ljudi, evo nakon 3 puna dana koristenja,danas cetvrti dan moje Fujitsu ASYG12KGTA klime, da prenesem prva iskustva. 55m2 dnevna i dve sobe.
Pri paljenju klime, temperatura u dnevnoj sobi i u spavacoj bila je 18.5 stepeni u drgoj sobi 18. Klima greje iz dnevne.
Vanjska temperatura u tom trenutku je bila 10 stepeni napolju, a ovih dana okvirno se kretala od 10-16 stepeni u mom podrucju gde je vlaznost dosta velika( blizu mora ).
Pa da krenemo, pri paljenju klime koje se desilo od Srede tacno u 00:00 , zadao sam temepraturu 24 stepena sto je oko 6 stepeni vise od trenutne u prostoru. Nije mi bilo mrsko da je pratim celu noc, iako imam aplikaciju od potrosnje struje od svog operatera pratio sam je i ja, a aplikacija mi je samo potvrdila da je merac potrosnje radi dobro. Potrosnja je bila oko 700w prvih sat vremena, vec oko 04:00 spala je na 553w a u 08:52 na 136 w.Tad sam se probudio i osetio da je bas toplo u spavacoj sobi a u dnevnoj jos toplije. Na digitalnom meracu temperature bila je 23.5 u dvenoj, 23 u spavacoj i 22 u drugoj sobi. U 12:00 potrosnja se kretala od 135-150w. E sad nakon toga, klima je radila non stop bez gasenja, potrosnja se spusta do 134w tu sam je uhvatio najnize, za ovo vreme koristenja sam je samo par puta uhvatio da ugasi kompresor i to nakon sto radi vrlo nisko neko vreme.
slike idu ovako da je lakse skontati :
Prvi dan u 12 : 58 = 171.1w to je nakon toliko sati koristenja jer je upaljena u 00:00
Prvi dan u 13 : 09 = 147.7w to je 11min od prethodne slike
Prvi dan u 16:20 = 134.5w
Drugi dan, nakon 46 sati koristenja u 22 : 18 ukupna potrosnja 11,18kw.
Cetvrti dan,tj jutros slikano, nakon 3 puna dana i 8:52 sati ukupna potrosnja 16,81kw.
Jutros u 8:52 takodje, potrosnja 136w.
Nadam se da ste malo uspeli da skontate sta sam ispisao sve 😀
    110.8 KB · Pregleda: 22
    103 KB · Pregleda: 19
    143.5 KB · Pregleda: 20
    138.8 KB · Pregleda: 17
    89.8 KB · Pregleda: 20
    88.8 KB · Pregleda: 20
Prvi defrost na daikinu jutros u 6 sati, 0 stepeni vani, vlaga zakucala. Sasvim slučajno ga uhvatih kad sam se probudio, pogledam vanjsku kroz prozor vidim malo zabijelila, stade puhanje, odledi je vrlo brzo, par minuta svega.
Announced
Vidi se i na ovako malom uzorku merenja da klima odlično modulira.Kada si ulljučio klimu krenula je sa 700w.Termo senzor na spoljnoj jedinici šalje podatke o spoljnoj temperaturi.Termo senzor na unutrašnjoj normalno daje trenutnu temperaturu u prostoriji i kalkulacija klime je da će 700w biti dovoljno za start zato što je razlika u trenutnoj temperaturi i zadatoj 6 stepeni.Najbolje da fan držiš na auto.Koliko se sećam iz uputstva kada je fan na auto modu potrebna je razlika od 2 stepena da bi došlo do povećanje brzine izduva na višu brzinu itd.
Deluje odlična klima za stanove. Luca najniže radi na 220w, meni zafali nekad niža modulacija u ovom periodu
Ne razumem zašto stalno pljuvati po kinezima, pa da nije njih te klime bi bile bar 3 puta skuplje, svejedno je koji brend jer sve dolazi od njih.
Treba napraviti računicu isplativosti, koliko Fujitsu uštedi energije ako na sat spasi 100w, pa radi 24h to je 2,4kw, za 30 dana 72kw, za celu grejnu sezonu 300kw!
Ne znam cenu struje ali neka je to 30€ godišnje, neka je to i 50€ godišnje uštedite u odnosu na neku drugu kinesku koja je 500€ jeftinija.
Za 10god bih ja kupio novu klimu, taman kad dodjemo da se uloženo vrati.
Loša ti je pretpostavka kako da računaš razliku potrosnje između 2 različite klime,a samim tim ni zaključak nije dobar.
Drugo ga stvar, ako klima br1 u svim uslovima rada ima bolji COP od klime br2, ali ima neke bubice po pitanju rada, održavanja temperature ili nešto slično a koštaju isto novca, koju bi kupio?
Efikasniju ili onu koja lepše radi?
Ili da u drugom slučaju br1 košta manje od br2, a sve ostalo je isto?
Ne treba sve posmatrati samo kroz prizmu krajnje cene, već mnogo stvari treba uzeti u obzir.
Tako je. XY različitih parametara, pa kome se šta sviđa neka pazari za svoje novce.
