GeForce RTX 3000 Thread
Čiste magacin od faličnih čipova, a štede na memoriji kako te karte ne bi dugo bile upotrebljive.
Ma samo undervolt i mogu da ciste koliko oces a pad u FPS daj boze 5 FPS-a. Time obaras i temperature i vise si miran i sa 350w dodjes na ~200w :)
Ko zna šta sve imaju od viška na lageru. Trajaće serija 3 još dugo.
Amazon(de) je pre 2-3 nedelje prodavao one EVGA 2060 modele koji su se stancovali kada je bila nestasica 3000 serije... Odakle su im iskocili stvarno mi nije jasno..
A interesantno je da su iskocili bas koji dan nakon objave da EVGA napusta GPU pricu.
Uskoro ovo stize kod nas, sam ne na pijacama nego na KP...
Verujem da vec ima polovnih karti verovatno sa trzista bliskog istoka jer kako drugacije objasniti ovu ponudu... Ovo je mini neko ponudio na KP kada sam prodavao svoju 3070.
Verujem da nas ima "par" koji pratimo situaciju... Kao vlasnik 3070ice i 1440p korisnik, voleo bih upgrade dok mi ostatak konfiguracije prati, ali ne znam sta ce biti pametno uraditi. Danas videh 3080/10GB medju oglasima za 600e. :)
Nista cudno, prevelika je ponuda kartica predhodne generacije... Budi strpljiv mislim da cena moze samo da pada upravo zbog velike ponude. A 3080 i nije neki upgrade sa 3070, ne znam sta juris. 3080ti je prava stvar jer nema memorije na poledjini kao 4090 koja ume poprilicno da se greje jer se ne hladi na adekvatan nacin, zavisno od modela... Lomio sma se izmedji 3080ti i 3090.
Nisam gadljiv na polovne karte ali kad te 3080/10gb rudarske ili kako god kazu/bez garancije budu cenili 250-300e e onda ce mi biti interesantne ovako kako Nenad76 kaze treba biti strpljiv.
Nikada 3080 neće biti 300e. Možete slobodno snimiti ovaj post i otvoriti za 5 godina.
Kad pogledaš sve te kartice za 600€ nema ni jedna garanciju i u 99% su rudarske. Ima jedna 3080tuf za 750€ sa domaćom garancijom od 18 meseci. Po meni više 150€ a ne boli te glava ako se nešto desi.
Nisam ulazio u detalje garancije, svakako. Ali nije smisleno ici na 3080, svakako, pa se nisam ni udubiljivao u pojedinacnu situaciju. :) Ti jeste bolja opcija, ali i dalje cenovno ne tako privlacna. Mozda RDNA3 nesto promeni, ali sumnjam. Generalno sam zadovoljan prilicno 3070icom, value for money je sasvim na mestu. Videcemo sta ce se desavati i sa 3090icama, ko zna... :)
Nema potrebe da se snima post, pricam za sebe jednostavno ne dam pare za precenjene polovne graficke a oni slobodno neka prodaju i za 5000evra po komadu to me zaista ne dotice. U svakm slucaju u narednom periodu kupicu graficku nejverovatnije novu nigde ne zurim.
Nista cudno, prevelika je ponuda kartica predhodne generacije... Budi strpljiv mislim da cena moze samo da pada upravo zbog velike ponude. A 3080 i nije neki upgrade sa 3070, ne znam sta juris. 3080ti je prava stvar jer nema memorije na poledjini kao 4090 koja ume poprilicno da se greje jer se ne hladi na adekvatan nacin, zavisno od modela... Lomio sma se izmedji 3080ti i 4090.
Ovo sto si napisao da nema memoriju na poledjini, to je 3090ti.
3080, 3080ti i 3090 je imaju, a 3090ti nema i vram je tu bukvalno 20 stepeni hladniji.
Vrhunska karta, ali i kosta..
Jesi siguran u to ? Mozda sam ja nesto permutova... Malo mi nema logike pored toga soto mi stoji u secanju za neke 3080ti modele, da 3080 ima memoriju na ledjima, ne vidim zasto bi 8gb stavili pozadi kad moze da stane napred i da se hladi kako valja.
Da, posto sam bas bas pratio vram temperature, to mi je bilo mnogo bitno poslednje 2 godine, ako me razumes :)
Evo, nasao sam :
Znaci upotrebili su module od 2GB umesto od 1GB, i samim tim sto ih ima manje dobili da je veci razmak izmedju njih.
The biggest upgrade for all 3090 Ti graphics cards is arguably the memory. Capacity has not changed from the original, so it's still 24GB, but memory density and frequency has improved, upgrading the memory modules capacity from 1GB to 2GB, meaning there are just 12 modules and they're all on the front side of the PCB. This will significantly improve memory cooling performance.
That also means the backplate is just extracting heat from the rear PCB, and not a dozen GDDR6X chips. Asus has still included plenty of thermal pads on the backplate though, using it as a heat spreader.
Teras me da se cima da poveravam da nisam izlapeo :p De se krije ta memorija na ledjima, ja ne vidim koji su to cipovi ?
3080ti
3080 12gb
3080 8gb
A da, ovo sto sam citao je samo za 3090 vs 3090ti.
3090 ima sa obe strane, a 3090 ne.
Previse modela imaju, pomuti se coveku u glavi 😭
Znam da su bas velike vram temperature na 3080, 3080ti i 3090 kada se memorija uposli skroz.
Tek na 3090 su napravili da vram nema takvih problema.
Jeste DDR6X navodno deklarisana da moze da gura 105-110 stepeni, ali opet..
Tako da taj savet da ce vram biti hladniji u odnosu na 3080, to je samo ako pazari 3090ti.
Ima 3080 modela sa dovoljno ohlađenom memorijom, problem je potrefiti koji...treba kopati po netu.
Sta sad petljas :) Ne verujem kolko je ovde ljudima tesko kada pogrese da kazu da su pogresili :p Zato se diskusije i otezu u nedogled, i cesto idu u pogresnom pracu.
Napises prosto da si pogresi da ostane ispravan info u tem i idemo dalje :)
I ja sam gore napisao nesto pogresno, zapravo permutova, mesto 3090 napisao de ne treba 4090, sad cu da vidim da to nekako ispravi da ne bi nekoga dovodilo u zabludu.
Napiso si ovo...
Mozda neki model ima mada se ne secam, ove koje sam linkova nemaju, a ima ih dosta...
Nemoj da mi zameris nesto... Nista lose ne mislim.
Zavisi i od modela proizvođača, meni na 3080ti u zatvorenom kućištu i sobnoj temperaturi od 24c memorija bude 74c, GPU 65-66c a hot spot 80c
Ok, pogresio sam za raspored modula na ova dva slabija modela, prastaj :p
Ali za temperature garantujem pecatom (mada ne za temperature pri igranju, vec pri kriptofrafskim kalkulacijama, ali i to je neki pokazatelj)
^ ja govorim o temperatura iz gaminga u vremenskom periodu od 4-6h neprekidnog igranja.
Nekako mi ovde najvise pripada...
RTX 3070 se moze naci za oko 400 eura trenutno, 3060Ti za oko 340-350 eura.
RTX 3080 je vec na oko 550-560, tako da nije nemoguce videti ovu kartu na oko 450-500 eura do 1. Januara, a na prolece recimo i za 400-450 eura.
Da li ce cena pasti na 300 eura, pa iskreno mislim da nece, jer bi to prakticno znacilo da bi onda 3060ti trebala da bude 180 eura, a to je vec malo verovatno.
Ali je vrlo verovatno da ce ta graficka biti oko 400 eura veoma brzo.
Da li ima smisla uzimati 3090 Ti sada ili cekati 4080? Po spekulacijama o cenama, 4080 ce verovatno biti skuplja od trenutne ponude 3090 Ti modela. Sto se performansi tice, deluju dosta blisko, pretpostavljam da je jedina prednost 4080 DLSS 3? Moram reci da ne pratim hardver toliko detaljno, tako da je moguce da sam propustio nesto. :)
Ima smisla, 4080 će biti preskupa.
Ako se dobro sećam, ni razlika u performansama ne bi trebalo biti velika? Predviđa se da će u EU 4080 biti 1500-1800e, zavisno od modela, kod nas ko zna koliko...
Koliko je sada 3090Ti?
4080 16GB je znatno brza od 3090Ti, otkazani 4080 12GB je malo sporiji od 3090Ti
