Planirao sam da ,na 100kvadrata, ubacim dve Gree inverter klima Amber Premium Ultra GWH12YD-S6DBA2A wifi . Posle sam razmišljao, jedna 12tica na jednu prostoriju je mnogo, a da napravim pakao u jednoj ,da bi zagrejao susednu prostoriju, je nepraktično i neekonomično. Počeo sam da razmišljam ne o split, već u multi sistemu. Ono što mi se.kod tog sistema ne sviđa je to što sve unutrašnje, idu na jednu spoljnju jedinicu. Kako bi to funkcionisalo što se defrost-a tiče ?
Da li je onda bolje ugraditi za svaku prostoriju zasebnu klimu ,manje snage, koja adekvatno odgovara toj prostoriji i tako rešiti problem defrost -a ? Jeste skuplje rešenje, ali je praktičnije.
Sam si sebi odgovorio na pitanje.
Hvala.
Sviđa mi se Gree inverter klima Amber Premium GWH12YD-S6DBA2A wifi i čekam majstora da dođe ,da pogleda raspored prostorija i sada ne znam koliko je pametno da krenem sa pomenutom Gree klimom ,a nemam vremena da istražujem koje bi jedinice manjeg kapaciteta i koji proizvođač bili optimalni. Pitao sam servisera već za Fujitsu, on radi uglavnom Gree, rekao je da za Fujitsu nema rezervnih delova. To je serviser koji radi sa EnergyNet. Logično da nema rezervnih delova,jer on ne radi za Fujitsu.
Moraću da se strpim i napravim bolju kalkulaciju.
Koliko sam ja gledao, Gree multi 4 klime mi izlazi skuplji za 100.000din. u odnosu da stavim 4 posebne Midea klime extreme wik.
Ne verujem da je Gree tu nešto mnogo bolji, ali je razlika značajna.
Vidim da se multi split reklamira kao rešenje sa manjom potrošnjom energije i samim tim efikasnije u odnosu na običan split.
Problem je što je Gree klima Amber premium 12K najmanjeg kapaciteta iz te klase. Da postoje Amber premium 9K ,ne bih razmišljao . Sledeća Gree klima, manjeg kapaciteta je Muse ,koju svi, iz nekoh razloga izbegavaju, dok me trgovac u EnergyNet ubeđuje da je to bila izašla samo jedna Muse serija koja je imala problem sa daljincem i da je to Gree ispravio tako što je poslao ispravne. Po njegovoj priči, drugi problemi sa Muse ne postoje.
Vidim, na njihovom sajtu, uz Muse, daju i poklon :
POKLON SET ZA INSTALACIJU (modeli 9k i 12k) – Pouzdana ugradnja bez dodatnih troškova!
• izolovane bakarne cevi 3m
• kablovi 4m
• rozetne
• bandaž traka
..verovatno ide dobro prodaja Muse serije ,pa zato.
Po meni bolje Muse zaboravi, nije to samo daljinac problem
Buka u decibelima.
Od 20-30 / (20) donji prag naseg sluha za prosecnu osobu.
30-40/ nesto se cuje, veoma tiho-nikome ne bi trebalo da smeta.
40-50 / tihi šapat.
Itd, mozda nekome bude od koristi pri odabiru klime..
Koliko je otprilike stedljivija (ili da pitam da li je znacajno stedljivija klima) za grijanje sa COP 4.29 naspram one sa COP 3.6
Da li moze savet za klima uredjaj za prostor od 35m2 i delimicno dogrevanje susednih prostorija kroz sobna vrata u ukupnoj povrsini oko 15-20m2.
Budzet je od 90k, ali bi mogao da bude i veci ako postoje provereni, pozdani i znatno efikasniji modeli. Gornja granica budzeta je oko 170k. Prioritet je sto efikasnije grejanje i kvalitetan uredjaj. Pozeljno je da i hladjenje leti bude energetski efikasno.
@Coka04 Da, prikazane su neke komparacije buke u stvarnom životu ali da prevedem na srpski: dkazano da buka od 170db u konstantnom trajanju bez prestanka za manje od sat vremena ubije čoveka.
Ono što je znimljivo ke razlika u snazi buke izražene u decibelima. Pogledajte tabelu i sve će vam biti jasnije. Recimo 29db je snage 900 a 31bd je snage 2000. Uostalom sami pogledajte tablicu: https://sr.m.wikipedia.org/sr-el/Decibel
Ono što ke značajno je da kod klima uređaja vi ste ograničeni prostorom u kom se ta buka dešava. Pored toga postoji i parazitska buka koja nije uzeta u obzir prilikom merenja a upravo ta parazitska buka je često iritantnija od same deklarisane buke klima uređaja.
Pozdrav ljudi, konacno docekah da ugradim svoju ASYG12KGTA klimu, jedva sam uhvatio majstora.
Vanjska jedinica postavljena ispod prozora i morao sam uraditi kanalice iznutra da mi ne bi pravili probleme komsije zbog kanalica po fasadi. Sve u svemu, i nije toliko ruzno.
Jos ne mogu da je testiram kako valja jer u stanu mi je i dalje temperatura 22-23 stepena a vani 18-20.
Ono sto mogu reci za sada sto sam malo probao nakon ugradnje gdje je radila par sati u hladno pa u toplo, vanjska jedinica je toliko tiha da moram da joj pridjem glavom na 20-30 cm da je cujem. Sinoc sam je takodje malo koristio par sati, stavio merac struje, u stanu je vec bilo 23 stepena, stavio sam na 25 i kad se upalila vukla je 550w nekih pola minuta, kasnije se spustila na 250w i onda je nakon 10 min trosila 160w i kasnije se ugasila a temperatura u sobi je bila zadatih 25 stepeni mereno sa digitalnim meracem unutrasnje temperature.
Sto se tice same instalacije, postavljeno je 3.5m instalacije, vakumiranje je takodje odradjeno, unutrasnja jedinica 10cm od plafona(upustvo kaze 5 ali smo stavili 10).
Pa sad, za dalje cemo da vidimo.
Ovo mi je prvi inverter i nisam bas strucan kako da ga koristim sto se tice podesavanja temperature i kako je najbolje koristiti.
    69.7 KB · Pregleda: 137
    91.2 KB · Pregleda: 126
    136.3 KB · Pregleda: 125
    213.6 KB · Pregleda: 129
    273 KB · Pregleda: 136
Mislim da je najbolje brzinu da podesiš na AUTO i samo na daljinskom podešavaš temperaturu. Možeš na daljinskom da podesiš na 25, ako je hladno ti povećaj na 27 recimo, a ako je ti je pretoplo ti smanji na 24, 23.
Drzim na auto sve, nesto sam citao da se brzina ventilatora ne moze podesvati na Fujitsu, da i ako stavis na lupam lvl 2, ona ce duvati na max ako misli da treba. Ja sam pokusavao da stavim i radi, slusa komande.
Pogledaj u uputstvu kako radi senzor prisutnosti ako ti ne treba isključi ga.Što se tiče brzina ako pustiš klimu na med ili high klima može da smanji brzinu izduva ali ne i da je poveća.Ako je na medium može da smanji na low ali ne da poveća sama na high.Najbolje da ostaviš brzinu na Auto fan.Mod na Heat.
Odlična klima jedna od najboljih na tržištu. Do sad nisam čuo ni jednog korisnika da se žalio na nju, svi su zadovoljni. Nadam se da ćeš svoja iskustva podeliti sa nama, nek te sa srećom služi.
Moram da pitam, kakve su ovo vodovodne cevi po fasadi?
Stari sistem za gas. Na svaku sobu je isao posebno neki radijator koji radi na gas i duva vruc vazduh. Termokonvertori tako se nekako zovu, ima i danas taj sistem na zapadu, ne znam kod nas.
Hvala svima, podelicu iskustva cim prije.
Senzor za sada neka stoji,cini mi se kao ok stvar,cim se kreces ispod klime ona dize gore da ne duva direktno u glavu.
Vazii, hvala na objasnjenju.
Pozdrav ljudi,
Nameravam da kupim inverter klimu, prevashodno za grejanje - leti tu i tamo, kad je bas vruce.
Stan je u okviru kuce, ima negde oko 65 kvadrata i dobru izolaciju. Ima jednu veliku dnevnu sobu sa kuhinjoma (u toj prostoriji nameravam da postravim klimu) + jos dve manje sobe (jedna odmah do dnevne, druga kratak hodnik pa soba).
Pitanje je: da li za ovaj stan uzeti klimu 12cu ili 18cu?
Svakako ne bih uzimao dve klime (ne volim klimu u sobama), pa se razmisljam sta je od ova dva bolja solucija. Da li je 12 dovoljno da dobaci do obe sobe?
Verovatno bih uzeo Daikin klimu (recimo Daikin Confora), jer sam cuo da su Daikin medju najboljima. Ima li nekih drugih preporuka?
Klima 12Btu teško da može da zagreje 65m2.Da li klima može da se tako pozicionira da greje i te dve manje sobe?Kolika je površina veće prostorije najbolje je da skiciraš da bi dobio dobar savet.
Pozdrav ljudi,
Slična mi je situacija kao kod tebe s tim da je kod mene dobro otvoren prostor, dnevna i kuhinja su povezane i u dnevnoj je Daikin FTXF60 usmjeren ka hodniku i ostalim sobama. Dnevna ako je na 23 ugrijana, hodnik je 22, krajnje sobe su cca 20.5 - 21.0, sasvim ugodno za spavanje.
Molim za savet.Ona bela bandaz traka posle godinu dana ugradnje se sva odmotala sa cevi.Pitao dam servisera da li je to problem kaze da nije i da ona sluzi samo da se lakse provuku instalacije kroz zid.Da li je bas tako?
Naravno da nije, ona bi trebalo da stiti izolaciju.
ta traka nije UV otporna i izgori na suncu, posle nje ce da izgori izolacija.
haha cool, mozda njemu za to sluzi a tebi ce posle sezone dve sunce nagristi izolaciju i raspasce se.
kod mene sam tako omotanu oblozio sa jos jednom sundjerastom koja se kupujem mislim na 2m komad to je za oblaganje deblje cevi za centralno grejanje ima raznih debljina. i sve to jos jednom zamotao u traku tako da nije deblje od flase vode od 0,2L
Cevi jesu u toj spuzvastoj izolaciji ali se traka odmotala i naponski kabl sad se vidi nezasticen.
Jedino kablu i nece biti nista, izolaciji hoce.
neko je vec postavljao sliku i zalio se da mu je to navodno od kapljanja komsijske klime
od sunca se najvise raspada, niko ne postavlja UV otpornu izolaciju.
Zamolio bih za pomoć drugari, imam problem sa konektovanjem Vox Iva 8 (dve) klime na kućni Wi - Fi. Situacija je sledeća:
  • Obe klime na ekranu UJ pokazuju da vide Wi - Fi;
  • Resetovao sam klime za Wi - Fi pritiskajući dugme "health" 8 puta, nakon toga su se čula 2 bipa, kao i što piše u uputstvu;
  • Kada u aplikaciji AC Freedom pokušam da dodam uređaj kaže mi da na Wi - Fi uređaju omogućim mrežu na 2.4Hz (omogućena je);
Da li neko zna gde grešim?
    63.4 KB · Pregleda: 64
Kada se zacuju dva bipa tog trenutka klima emituje svoj SSID signal
Udji u wifi mreze na telefonu i nadji taj wifi ID od klime, i zakaci se na njega, tada se telefon skine sa interneta i klimu poveze na net
mislim da je problem samo u tome
@bakara
Hvala puno na brzom odgovoru, znam da si prilično upućen oko ovih stvari međutim i dalje ne uspevam. Kada odradim 8 puta "health" i povežem se na signal koji klima emituje opet se ništa ne dešava iako sam čekao par minuta. Da li sam trebao još nešto da uradim?
Nakon toga sam U aplikaciji AC Freedom išao na opciju add device ali nemam net dok sam spojen na signal od klime što je i logično.
Radio sam mnogo komplikovanije stvari od ovog ali ovo mi deluje besmisleno, ni korisničko uputstvo mi ne pomaže. :confused:
