LG Televizori
Nisam naisao na nesto mnogo HDR10+ content-a za sada, tako da mi nije predstavljao problem. Zaboravio sam na Chromecast, njega imam kao zaseban uredjaj.
Očajan browser na TV-u, wtf? Dobro se neko još nije požalio da ima loš grafički čipset pa trzaju WebOS igrice... :D Panel ljudi gledajte, podršku, garanciju, sve ostalo rješavate sa android boxom od 50e ako ste baš picajzla.
LG OS mi je ok, koristim ga za samo za aplikacije poput Netflix, HBO, Disney+, Amazon Prime, Twitch, YouTube.
Sve za sad radi glatko i brzo. Ako ovako ostane, necu da kupujem nista, a imao na umu Apple TV.
Kako nema chromecast? Kako castujes onda YouTube?
Da li je ovo normalna slika ili je problem u panelu?
Vertikalne linije,strafte vidljive samo na nekoj sivoj pozadini na lg oled65c21 u pitanju je nov tv upravo upaljenIMG_20221028_005321.jpg
    119.1 KB · Pregleda: 78
    67.6 KB · Pregleda: 71
    145 KB · Pregleda: 72
    112.4 KB · Pregleda: 72
    113.8 KB · Pregleda: 73
    91.6 KB · Pregleda: 70
    101.6 KB · Pregleda: 67
    114.5 KB · Pregleda: 92
Pa jeste ocajan, sta ce mi onakav browser bolje da ga nisu ni stavljali :D. U principu sve su stvari bez kojih se moze, ali svakako nerviraju
Nije normalno, imas tzv. vertical banding. Reklamacija odmah. Ja sam se plasio da ne dobijem nesto tako, testirao sve prvog dana sa svim mogucim testovima, buljio u ekran pola dana, i hvala Bogu panel kao casa!
Ovo je danas sigao drugi tv oled65c21 ista ili slicna slika mozda manje uocljive strafte,linije. Cudno mi je bilo da dva tv (nov neraspakovan model) imaju ili mi se cini da imaju isti problem,da li je serija ovog modela losa ili ne znam sta je :( ...
Mislio sam da je problem mozda do signala ili neceg drugog pa sam uporedio sa mojim drugim tv Sony 55 lcd 4k 7077
    94.3 KB · Pregleda: 79
    117.3 KB · Pregleda: 79
    94.2 KB · Pregleda: 75
    93.8 KB · Pregleda: 76
    80.8 KB · Pregleda: 66
    81.2 KB · Pregleda: 63
    114 KB · Pregleda: 62
    85.7 KB · Pregleda: 60
    84.4 KB · Pregleda: 63
    101.4 KB · Pregleda: 70
Gde si kupio tv ako nije tajna? Ja nisam testirao moj, ali kapiram da bih provalio pri gledanju ove anomalije...
Vracaj sve dok ne dobijes odgovarajuci primerak. I odradi testiranje u radnji, izbegni cimanje i dolazak kuci itd.
Tamo na licu mesta lepo, ako ne valja, odma ostaje tu, ako je ok, nosis.
Da ali ovo su bili neraspakovani modeli,sigurno mi nece dozvoliti da otvaram vise komada...
Znaci ovaj Vertical Bending podleze garanciji i trebalo bi da mi zamene za drugi model ?
OLED panel ne sme nikako da ima takve anomalije. Još kod prvog bi me srčka strefila. Koliko sam samo testova pogledao na YT pre kupovine i sam imam jedan evo godinu dana, pa ne videh ni slično tim "pejzažima". Mora da bude čist kao suza. Pa kakav će tek biti posle godinu, dve? Posle drugog kiksa ne bih im iz radnje izašao dok mi ne daju kako treba ili ne vrate novac.
Edit:
Nego, sad vidim da je TV prikačen na PC... Da možda grafička ne baca lošu sliku?
srecno sa zamenom panela, mene su odbili. vec se mesecima preganjam sa njima. tv kupljen u comtradeu sa domacom garancijom. ako ti uspe, podeli. razmisljam da kontaktiram zastitnika potrosaca. inace, tv ima dse po sredini ekrana i jako ometa. moram da priznam da sam se vrlo iznervirao zbog podrske, ali sam do sada izbegavao da komentarisem na forumu. pazite sa kupovinom lg televizora. pardon, nisam video da si vec zamenio tv. menjaj ako mozes i dok ne dobijes dobar panel.
zvone, imas i dse po sredini ekrana. to je ta tamnija mrlja koja se pruza i do donjeg desnog ugla ekrana. strafte ce se smanjiti, ali mrlja nece.
@jasheem - sta nije tacno u mom postu?
Ne,graficka je isprvna.Testiran na kablovskoj,pc ,fire 4k max isto je i na aplikacijama sa tv
Da li si banding test upalio odmah pri paljenju TV-a ili si ga koristio neko vreme i pustio da se malo "razradi"? Imam isti model i pri samom startu i konfigurisanju app store-a, tj skidanju aplikacija se pojavljivao image retention i vrlo blagi banding i koji je nestao posle nekog vremena i na grey testovima panel deluje poprilicno da ne kazem perfektno cist.
Slicno je bilo i na C9 koji imam vec skoro 3 godine, panelu treba malo vremena i posle toga se sve dodje na svoje mesto i moze i kalibracija da se odradi. Naravno, ako tebi to tako ostane i posle nesto duzeg testiranja i rada panela, obavezno menjaj.
Upalio tv odradio podesavanja pustio kablovsku i tu sam primetio odmah linije,pustio dalje testiranje i rezultati su tu na slikama,znaci tv je radio veoma kratko..Nisam siguran da li ce to vremenom da se promeni,mozda hoce a mozda i nece tj mozda ce biti jos gore...
Posle koliko vremena je nestao?
Nama 2 oleda posle otprilike 70 ili 80 sati gledanja filmova , posle 40ak filmova tačnije nestaje.
Vertikalni banding se vidi na od 5% do 10% grayscale na 12 nestaje. C2 77 ima veći banding od c1 65 barem nama. Pixel refresh ne pre 120 sati rada . Srećno
Meni na C1 ko suza, do sada nisam testirao nego ne zaintrigiraste.
Banding proveravajte samo ako ga primetite pri gledanju. Inače je nebitan. Proveravanjem samo posle terate sebe da buljite, i primećujete nešto što inače nikad ne bi.
Ja imam, ali je neprimetno pri gledanju.
Ja moj C1 nisam proveravala niti ću. Kad gledam filmove, serije, ne primećujem baš ništa, tako da nemam nameru da se opterećujem. Ako nešto primetim, pa mi bude smetalo, onda ću i da proverim. Ili tamo pred istek garancije za jedno 4 godine. 😄
Čišćenje piksela ne treba raditi sam ako je sa panelom sve u redu jer mu se skraćuje životni vek. Pogledaj na netu, to svuda možeš da pročitaš. LG automatski to odrađuje posle 4 sata korišćenja i posle 2000h.
Iskreno, kod mene nije inicijalno bilo bas tako lose kao kod tebe ali sto se tice vremena kada je nestalo, sta znam mozda posle 2 dana po par sati gledanja/testiranja, vrlo moguce 10 ili manje sati.
Inace, za ostalu diskusiju o bandingu i prljavom ekranu, ovo gore se odnosilo samo na incijalni start TV-a, znaci odmah posle unboxinga. Za one koji ga mozda cak i kasnije budu imali tesko da ce da ga primete pri generalnom koriscenju, sem mozda ako nisu u pitanju neke aplikacije, koriscenje PCa ili neki gaming gde ima staticnih sivih slika ili njenih delova.
Pitanje,kakvi su C2 modeli u odnosu na C1? Nisam se bavio nesto posebno LG OLED modelima,nekako sam vise vukao ka Philipsu,al... svi noviji Philipsovi modeli pokupili mnogo kritika vezanih za softver i zvuk. Od onog sto sam pre citao,ako me secanje dobro sluzi C2 ima one EVO ekrane,a C1 ne!?
Mislim da je C2 imao dosta problema u odnosu na C1 kada je prvi put izasao i da je C1 bio mnogo bolja kupovina. Ispravili su vecinu tih zackoljica, ali C2 i dalje npr. nema BFI @ 120Hz (i nikada ga nece dobiti ako se ne varam).
Nekima to nije problem (koristi se za gaming prvenstveno, neki bi rekli da je bas specificna upotreba), nekima jeste, pa ce zbog toga za mene licno C1 ostati bolja kupovina. Ko voli stare katodne monitore (ili plazma televizore) zna o cemu pricam, ova funkcija je nesto najpribliznije tome za motion clarity (https://forums.blurbusters.com/viewtopic.php?f=4&t=6310). Jos je C1 jeftiniji.
Najbolje je da pogledas ovaj video pa da odlucis sta je bolje u tvom slucaju:
Stigao novi LG48C2 . Jedno pitanje oko povezivanja soundbar-a sa TV zvucnicima. Istovremeno moze da radi soundbar sa TV zvucnicima , samo ako je soundbar povezan preko optickog kabla ili Bluetooth. Ako se poveze preko HDMI, odmah mi se ugase TV zvucnici. Dal ima resenje za ovo, posto preko optickog kabla/BT zvuk sa soundbara kasni koju milisekudnu sa TV zvucnicima?
