Intel 13. gen (Raptor Lake)
Ces da ga kupiš? hahah
Bese on govorio nesto u stilu "ma samo opusteno radice to i na postojecem cooleru" 🙂
Salu na stranu CPU je projektovan da ide visoko sa temperaturom, sve je to OK. 😆
Navikli su nas i jedni i drugi da to vise nece moci ispod 90C, a da je 100C+ "sasvim OK".
Ajde sada drvlje i kamenje po Intelu kao što je bilo u AMD temi.
3,2,1... Start 😀
Pazi ima da bude 3x benefit em brz procesor, em grejem kuću, em i državi pomažem jer mi račun za struju veći 🙂 šta ćeš više 🙂...
13900K stock samo 4% brzi od 7700x u 1080p i samo 3% brzi u 1440p, premala razlika.
+ Intel throttluju na velikim temperaturama (dok AMD ne), furuna u poredjenju sa AMD-om. AMD je tehnoloski nebo i zemlja u poredjenju sa Intel-om. Nema Intel sta da trazi dok ne izbaci chip-lete sledece godine
Intel throttluje 8%, AMD ~2%
Jedino sto ispada da je 7700X brzi i od 7900X i od 7950X u igrama. 🤣
Pa, da sta je tu cudno, to se podrazumeva ? 7900x i 7950x se ne kupuju za igranje. upola manje resursa ima svaki grupacija od 8 jezgara. 7700x i 7600x imaju duplo vise resursa na raspolaganju = brza komunikacija.
I kada se uzme "The great equalizer", tj. 4K rezolucija, dodjemo da zakljucka, da je apsolutno svejedno koji procesor se koristi, posto su u granicama greske gotovo svi. A posto nemam nameru da igram kompetitive igre sa 34 godine sabijene u d*pe, vec bi da se zavalim i igram nesto u 4K na Tv-u, onda vise ne vidim poentu upgrade-a sa sadasnjeg 5600x na bilo sta novije. Bar dok se ne pojave igre koje ozbiljno kucaju sa 6/12 jezgara.
Kod komsija 7600X 164390Ft, 13600KF 169790FT, gotovo identicna cena.
Za jedno se ipak mora skinuti kapa intelu - zaostaju toliko generacija u proizvodnom procesu za TSMC a ipak uspevaju da budu konkurentni po pitanju performansi. U nekim slucajevima cak i bolji od konkurencije za isti novac - 13600k. Potrosnja nije velika u relativno u odnosu na konkurenciju ali je problem apsolutna potrosnja koja je i kod jednih i kod drugih presla 300W za desktop CPU, cak i nije radna stanica. A koliko vidim i 350-400W nije toliko nemoguce postici.
13600K je zvezda programa...
Staviš 13600K na B660 ploču od 150-170€ uz DDR4 memoriju i miran si sledećih par godina...imaš procesor koji je egal ili bolji od 7700X za mnogo manje pare.
7600X nema šta da traži, praktično DoA...
^ I realno dobar review. Ne mrsi lik previše, ima dovoljno informacija... Ne kao neki što razvuku na 20-30 minuta vrteći se u krug.
All cores P 5.9Ghz, E 4.7Ghz, C 4.9Ghz , 1.24v under load / Ram 8000 CL32 OC, water temp around 26C
Cache 5.1Ghz with E cores on also stable
44500 u CB23 Multi, znaci klokani je jaci... potrosnja ko zna kolka je
Ko hoće za igrice, uzme 13600K i undervoltuje malo i igra se. To je to.
Gde nije, 13600K treba 50% vise struje za 10% vise performansi u odnosu na 7600x u igrama. (po techpowerup test-ovima).
Hipoteticki 7600x3D bi razbubecao 13600k u februaru.
Jok, ako padne cena na 10% ispod 13600K to su iste performanse po ceni, za 50% nizu potrosnju za AMD. Po ceni na izlasku, da DoA.
Uglavnom niko ne gleda potrošnju, a kada nam zavrnu struju na zimu, ima da se češemo 😀
Ma jok, 2x100Ah + inverter/punjac i TV uz HTC PC ima da nas izvuce do sledecih 8h sa strujom i tako u krug. Preziveli smo 93. i Slobu, prezivecemo i ovo. 😉
Dobro, to 93. je bilo samo kod nas, a ovo će biti svuda. Videčemo
Govorimo o 75W u proseku, po tim istim testovima. To je ništa. Da, to je "čak 50% više" u poređenju ali u realnosti...
Čaak i overklokovan vuče svega 120W.
13600K bombonica za gejming, jos moze da radi bez problema sa nekim mid-range vazdusnim hladjenjem, B660 plocom kao i DDR4 memorijom bez primetnih gubitaka u performansama u igrama.
Ne konzistentnost oko potrosenje je iskljucivo krivica onih koji su radili testove i ostavili postavljene limite koji mogu da idu i do 400W u biosu ploce
Sad namerno ili ne, verujem da ima i namere jer sve se to lepo podplati
Na defaultu procesori troše 300+W. Tako im ploča da. Sve ostalo što se radi iziskuje neko znanje, a to je mali broj korisnika.
FPS ce sigurno gubit netko tko igra FPS igre na 1080p (warzone, pubg i sl.) jer Intel obozava velike brzine i niske latencije... Tak da tipa u warzoneu na 12gen je razlika izmedju 3200CL14 i 3600 CL14 je 15-20fpsa. A mogu garantirat da nitko nece prodavat trenutnu memoriju (tipa vecina tak i tak imaju 3200 CL16) i kupovat neki E-die ili b-die kit i ic ga stimat.
Ima povoljnih B-die chipova da se nadju sada za male pare, pa ko voli da nateže, nije problem.
Ovisi sta znaci "povoljno", a ovisi i jel taj netko zna klokat. Onaj tko ne zna klokat (ili uopce sastavit komp) sigurno nece uzimat nista nego samo napravit upgrade na novo a ram ostavit. Inace, za mene je povoljan E-die nekih 55€ za kolko sam ga i uzeo sa amazona (2x8 3600 CL16 novi), meni je povoljan B-die nekih 80ak €.
Imaš za oko 100e Patriot 3600 mhz. Nema šta da zna klokat, učitaš XMP i vozi.
