Iris TV box mts (nije tema o Iris Go ni Iris Smart aplikaciji)
Prijavio sam smetnje i već su me zvali i pitali da li ima internet prekida i kao videce .
Videcu sta ce uraditi , mada je čudno da na sva 3 tv ide ista smetnja .
Mozes da stavis i 32k ali nema svrhe, kanali se emituju u 1080i50hz i tako bi trebalo i podesiti boks jer su ljudi ovde stavljali 60hz i nisu bili zadovoljni slikom.
Ne kažem da nisi u pravu, samo se čudim šta će te opcije tu ako nikakva vajda od njih nema?
Fakticki taj boks jeste predvidjen za reprodukciju 4k materijala ali unistavanjem/onemogucavanjem svega sto android poseduje od strane mts-a nema nikakve mogucnosti, samo osnovna namena za gledanje kanala i to je to.
Koristim povremeno Iris Go aplikaciju i sad instalirao Smart Iris na EON boxu.
Da li su user i pass isti za obe aplikacije jer meni neće da prepozna?
Da li i Vi imate kocenje i seckanje pri gledanju tv-a ?
Dešava se i u direktnom programu i u vraćanju unazad , na svim uređajima - 3 uređaja .
Hvala
Imam ja, godinu dana, samo kada nesto vratim unazad, tada dobijem kocenje slike na par sekundi tokom celog perioda gledanja unazad. Na sva tri stb-a koci unazad, redovan program ok. Dolazili, zvali, pokusavali i rekli da ne mogu nista da urade. Softver ne valja, moji u Smederevskoj posti su upoznati sa tim, Beograd kazu da se pravi lud, kazu da je sa softverom sve u redu, savetovali me da sacekam neki apdejt koji ce to da sredi. Do danasnjeg dana ga nije bilo... Luda kuca, odustao sam od zaljenja.
I kod mene tako i svugde je tako i to samo kod vraćanja programa unazad, naravno da je do softvera.
Kad i koji je poslednji apdejt na Iris TV-u?
Ako dobro vidim, Iris Smart nije apdejtovana skoro godinu dana....
Koji STB box daju i da li neki preporucujete ako slucajno moze da se bira,isto pitanje vazi i za ruter?
Da mi odmah donesu sta valja,a ne da se posle cimam sa zamenom.
Jel ima neki nacin da iris smart radi na lg-tv sa sbb internetom? Jel moze preko smart dnsa da se odradi? Ili da se poveze na mts internet, pa posle vrati na sbb-ov?
Pozdrav svima.
Sto se tice ove teme procitao sam skoro polovinu od 129 stranica ali nisam nasao resenje problema, pa Vas molim da mi pomognete.
U pitanju je mts optika, ruter HG8245Q2, stb je skyworth HPH07 koji radi vec godinu dana preko mreznog kabla...
Vec duze vreme planiram da probam povezivanje preko wifi umesto mreznog kabla.
Sinoc sam to i uradio kako je ovde na pcetku teme objasnjeno.
Da napomenem samo da nigde nisam nasao koju staticku IP adreau treba uneti...
U podesavanjima je ponudjena 192.168.1.128 medjutim na njoj je opcija conect nemoguca.
Prebacivanjem na 192.168.1.1 dobija se opcija conect, iz prve se povezao i proradio je iris tv
ali nije bilo moguce prebacivati programe (sto su prijavili jos neki korisnici na forumu)
Da kazem samo da je to bilo na 2.4G mrezi, onda sam napravio novi SSID na 5G takodje mu dodelio samo IPTV kao i prethodnom od 2.4G
i tu nasteje jos veci problem, nema vise nista, ni jednog programa, stb se samo restartuje....
Najveca greska je sto sam u podesavanjima stb-a iskljucio mrezu a ostavio samo wifi.... tako da sada nemam nikakvu opciju da ukljucim ethernet
Sada kada kucam 104030 ne ulayi u podesavanja, nista se ne desava....
Vidim da niko do sada nije resio hard reset na skyworth hph07, da li ima bilo kakva opcija da vratim u podeavanjima ethernet vezu ili opcija za hard reset?
Da napomenem da iz mts-a ne priznaju ovu vrstu veze stb-a na wifi, kazu da to ne postoji kao opcija vec samo mreznim kablom ili preko ekstendera na wifi pa onda od ekstendera opet kablom.
Na poslednjih par strana je korisnik objasnio kako je rešio problem, ali ostaje misterija zašto isključujete ethernet.
Hvala puno, uporno sam pokusavao sa *1397 umesto taraba
Vratio sam na ethernet on, sve sada radi.
Ostaje misterija wifi, planiram ovih dana da uzmem dodatni stb koji bi uzeo samo ako je opcija wifi povezivanje.
Ima li na nekoj od starnica dodatno objasnjenje za direktno wifi povezivanje, da li pravite novi ssid na 2,4g ili 5g i koju staticku ip dodeljujete?
jos jednom hvala na pomoci
Ima li ko podešavanja za modem ZTE 168....za to ne mogu nigde da nađem, ne podešavanja za ''android'' opcije, to sam naštelovao, nego podešavanja wifi za povezivanje hph07 sa pomenutim modemom. Hvala.
Jedini način za koji ja znam da Iris radi jeste ako nije na Sbb. Postoji varijanta da imaš mts-ov mobilni internet, da ga share-uješ (hotspot) i da preko njega gledaš Iris na TV. Probao sam sa drugarom i samo to radi.
Da li neko zna kod za otključavanje onog belog debelog STB-a? Vidim da daljinac ima i zvezdicu i tarabu, a neki kanali mi štucaju i slika secka. Imam dva STB-a. Drugi je onaj crni, Android i na njemu sve radi tečno i savršeno. Ovi iz MTS-a neće da mi promene beli uređaj.
Imam pitanje u vezi IRIS (https://iris.mts.rs/) naime u paketu MTS Omorika 8, testiram kako radi ona tri meseca promo najosnovniji paket.
Dešava se da se slika zamrzava iz browsera i pojave tri tačkice.
Da li može biti problem što pristupam preko SBB-a ili jednostavno imaju problem?
Samo da javim za onaj problem sa seckanjem i zamrzavanjem slike su izgleda rešili na daljinu .
Kada sam upalio tv trazilo mi da odaberem ili iptv ili kablovsku - naravno odabrao iptv
Pokrenuo se program irisa i dok se podigao sistem kao kada palis stb dalje islo sve normalno
Odgledao sam utakmice dve na vraćanje a slika nije ni štucnula
Nadam se da su to pitanje najzad svima rešili
ps Mene su zvali odmah posle prijave na virtualnoj pomoći - Mili
Moze li neko da odgovori na ovo?
Meni su promenili taj stari debeli stb. Još sam bio VDSL tada.
Posle prelaska na iris se stalno zaglavljivao i morao da se resetuje. Prijavio telefonom, mail-om, tviterom, chatom.... šalim se ali prijavi na sve strane, doprećeš do nekog razumnog 🙂 došli u sledećih par dana, doneli HPH07 i zamenili.
Ne mogu da se setim da je nešto moglo sa njim da se radi ili podešava. (EDIT: mislim na stb, stari debeli).
Samo prijavi da ti ne radi kako treba i zamenuce, meni tako dva zamenuli.
