Meni je sa Ln35 dnevna potrošnja od 2 do 2.5 Kw dnevno a držim non stop 23 stepena u stanu od 70 kvadrata. Naravno nije svuda 23 stepena, u ostalim sobama je 21-22.
Super je to. A kod mene je FTXF60 koja može realno potegnuti dosta, tako da je ovo prilično dobro. Vidjećemo kako će se ponašati na minusima.
Ima li neko iskustva sa Bergen Kron Premijum 18k klimom?
I možete li mi reći koja je best buy od ova 3 modela 12k:
Gree eco+ pular
LG S12EQ
Hisense Hi Nano
Hvala
Ja sam uzeo 12KGTA za 55m2 nadam se da ce moci isto tako da grije :) Ceka se instalacija
Sada DA ali kako zima bude odmicala i temperature sve niže neće moći. Predpostavljam da taj prostor nije izjedna već na dve tri prostorije. Ako je prostor jedna prostorija onda uz izolaciju mislim da je moguće. Na osnovu iskustava sa nekog Bugarskog sajta, ta klima bez problema greje garsonjeru 35 kvadrata celu zimu.
Mislim da si uzeo baš dobru mašinu, ima snage kad zatreba. Po katalogu 6kw na 7 stepeni spoljne temperature, punokrvna 12-ca. Dvoumio sam se između nje i još jedne ali mislim da je ona prejaka za mojih 25 kvadrata.
Ako je dobra izolacija i stan biće dovoljna ali ako je kuća biće slaba na minusima oko -3C i kada je velika vlaga i bude čestih defrosta. Na većim minusima klime bolje rade jer je suvlji vazduh, osim ako niste blizu neke reke pa je vlaga inače veća.
Stan je na moru i tempererure su pretezno zimi od 2-7 stepeni
Zdravo,
Dok sam tražio gde ima da se uzme "GREE AMBER Premium", primetio sam da je za ove klime haos šta pišu u nazivu modela i sam opis klime, gde isti tekst u opisu možete naći za Premium i za Ultra modele, negde Premium ima 410, a negde R32, A++/A+++, do -22/-30.... nije nešto ni pomoglo kad pričaš sa prodavcima, kao da ne znaju šta prodaju, pa sam malo zbunjen i sam šta tačno tražim na kraju.
Može mala pomoć samo oko "dešifrovanja" modela, koliko sam razumeo ovaj prvi ste mi preporučili
GREE AMBER GWH12YD-S6DBA1 - (AMBER Nordic)
GREE AMBER GWH12YD-S6DBA2A
Gree inverter klima Amber Premium GWH12YD-S6DBA2A wifi
Pod tom šifrom je ja znam.
Gree eco+ pular
LG S12EQ
Hisense Hi Nano
Hvala
Lg je predviđen za grejanje do -10.Da li tebi treba klima za dogrevanje ili aktivno grejanje.Da li bi u obzir došla klima drugog proizvođača?Što se tiče Bergen kron18 i tu postoji bolje rešenje što se tiče pouzdanosti i cene uređaja.
Ima li neko iskustva sa Bergen Kron Premijum 12
k klimom?
Gree eco+ pular
LG S12EQ
Hisense Hi Nano
Hvala
Za dogrevanje, ali ako bi nestajalo gasa i za grejanje, ali samo do 15 kvadrata prostora.
A za Kron sam pogrešno napisao i on je 12ka.
Da li biste pre dali 60000 za eco pular 12 ili 80000 za Kron Premijum 12?
Moze li mala pomoc pri izboru, trebam kupiti jos jednu klimu majci za radnju koja se nalazi u Zvorniku(Rep.Srpska). Lokal je 22m2 iz komada neke razmjere 3x6,5 . Sad se grije na ON/OFF klimu mnogo staru i odlucili smo je promjeniti.
Lokal se nalazi izmedju drugih lokala i ima samo jednu vanjsku stranu kompletnu u izlogu(staklo) bez ikakvih punjenja argona i sl.
Koju 12sku preporucujete, ima tu finih minusa u jakoj zimi. Radno vrijeme je od 07:00- 16:00.
Mitshubishi i Fujitsu su prije svega izbor.
Gledao sam ove modele:
ASYG12KPCA​
ASYG12KMTA​
Daikin Inverter serie ECOPLUS SENSIRA 12000 Btu FTXF35C/D​
Moze i Daikin
@orestisandric
Ako ne bude bilo gasa sigurno neće biti ni struje tako da klimu kao rezervnu varijantu za gas možeš odmah da otpišeš. Milioni ljudi u Srbiji se greju na gas, što direktno što indirektno preko gradskih toplana. Zamisli da nestane gasa i da svi oni (tj mi) krenemo da se grejemo na struju... Daj bože da naš elektroenergetski sistem može to da izdrži.
Ako si predvideo da za klimu daš 80k dinara onda pogledaj Fujitsu KMCC12 ili KMTA ona košta oko 75k.
Pozdrav ljudi. Potreban mi je vaš savet. Razmisljam o uvođenju inverter klime rasi grejanja. Što se tiče hlađenja, praktično nije ni potrebno. Zanima me koja bi vaša preporuka bila i gde postaviti klimu. Pretpostavljam da bi dve od 12 bile rešenje. Da li bi imalo smisla negde stavljati od 18 u ovo slučaju? Inače, pogledao sam neke Midea, pa bih verovatno njih, jer bih probao nsa nekima do 600e recimo. Kuća ima izolaciju. Levo sam precrtao sa grafitnom olovkom jer se tu nalaze vrata i hodnik za drugi sprat. Hvala.
Poštovani poznavaoci potreban mi je savet. Naime, biram inverter klimu, grejala bi 50m2, dnevna spojena sa kuhinjom, objekat je izolovan, prizemlje je u pitanju. Dostavljam sliku plana kuce i gde bi bila klima postavljena.
Planirana je da bude pretezno jedino grejno telo ali ukoliko bude potrebe mogu se upotrebiti i radijatori.
Ja nisam neki poznavalac pa sam citajuci forum izdvojila dve klime, a sve preporuke su dobrodosle!
Izdvojene su:
MIDEA AG-18NXD0.I.WIK
FUJITSU ASYG18KLCA
Budzet do 100k
    192.7 KB · Pregleda: 42
Malo ulevo da moze da dobaci nesto toplog vazduha kroz vrata u drugu prostoriju.
Ja bih Fujitsu stavio, mada bi pre isao na 2x 12 klime i u tom slucaju ne bi bilo potrebe za dodatnim grejanjem.
Ako mogu i ovdje da se nasavjetujem, pošto vidim da nisam još dobio neko misljenje ili savjet na Fujitsu temi.
Izolacija solidna, na krovu 35 cm kamena/staklena vuna, PVC Komerling petokomorni, troslojna stakla 6-12-6-12-6, podovi izolovani, ali zapremina koja se grije je malo nezgodna i teška za definisati.
Dvoetažna kuća. Gruba površina etaže je 11x4,5 metara, dakle bez pregrada oko 40 m2 iskoristive površine, puna visina. Prva etaža (zapravo prvi sprat) je dnevni sa kuhinjom, od oko 28 m2 i tu bih išao sa 12KMCC da stalno radi, a ostatak je hodnik/stepenište + wc.
Južna orijentacija dnevnog boravka i soba iznad. Desni zid je dupleks - drugi stan istog ovakvog rasporeda, ali tu zimi uglavnom ne bude niko. Kada bude nekog i grije se, to se itekako osjeti i u našoj polovini.
Energetske potrebe prostora su 2,5 tone peleta, s tim što je peć dosta neefikasna (pregolema+kombinovana), te je realno potrošnja 2 tone kada bih imao adekvatnu peć.
Sporna je ta druga etaža, koja se godinama koristi samo za spavanje, u nekoj bližoj budućnosti će biti i dječija radne sobe.
Vaga mi je da li ići na 14-ku LUCA, ili čak na 18, ili ići skromnije na neku 12-ku (KMCC ili LUCA) ali koja bi baš stalno radila?
Za drugu etažu razmišljam da idem 18-kom iz čistog razloga što će mi naredne dvije ili tri godine i dalje služiti samo za spavanje, pa će u mi uglavnom trebati mnogo snage u kratkom vremenu, dakle da to predveče pojačam i da dogrijem, pa kasnije održavanje neke niske temperature, tipa 20 stepeni, da se može spavati preko noći normalno. Znam da nije idealna upotreba za inverter, ali gore naprosto ne boravimo osim za spavanje, pa je održavanje neke visoke temperature potpuno nepotrebno, kao i grijanje većinu dana, jer nas nema kući od 7 do 16h.
Do sada smo u toj najmanjoj sobi od 6 m2, radijator od centralnog puštali bukvalno pred spavanje sat do sat i po vremena, i već bude pretoplo u njoj (izlazna T vode 55 stepeni). Velika soba ima radijator koji radi tokom cijelog perioda rada centralne peći, pa se on stara i za hodnik (galeriju) na drugoj etaži, a hodnik prve etaže je grijalo podno.
Druga vrijanta je da idem sa nečim manjim, tipa 12 ili 14 LUCa/KMCC, koje bi onda stalno išle bez gašenja u pravi inverterski, a u toj varijanti mi je malo vaga oko snage, pogotvo u najhladnijim danima, jer komunikacija prostorija je takva kakva je, plus, stepenište/garlije imaju veliku visinu/volumen zraka koji treba grijati.
Crveno predstavlja pozicije invertera, na drugoj etaži je to jedina moguća pozicija, a i tu će ići malo duža instalacija.
    61.8 KB · Pregleda: 29
    88.3 KB · Pregleda: 23
Koliko je širok hodnik i koliko je spratna visina.To grejanje iz hodnika može kad nije hladno zavisi od izolacije.Ali je problem u tome što topli vazduh ide na gore kod hlađenja je obrnuta situacija.Ako neko ima takvu situaciju sličnu kao kod tebe pa da ti kaže da li vredi montirati klimu u hodnik.
Ta klima ima senzor prisutnosti pogledaj u podešavanjima kako radi.Kad nema nikog u prostoriji greje manjom snagom i kad ste opet u sobi greje kako je podešeno.Pogledaj u podešavanjima to može i da se isključi ukoliko ti ne treba takva kontrola klime.
Pogledajte prilog 358283
Pomagajte ljudi :)
Kad je montiram, onda cu se baciti na istrazivanje :D Hvala na preporuci.
Ako mozes vratiti par postova unazad, pisao sam za klimu sto hocu kupiti majci za radnju, ako moze preporuka?
Nudi mi se neki Azuri supra kazu ok ? Ja bih opet mozda Japanca.
ASYG12KPCA​
ASYG12KMTA​
Moze i Daikin
Biraj između KMTA i Daikina.Treba pogledati šta kaže Eurovent i tablice kapaciteta.Fujitsu zavrti kompresor kad je hladno ne štedi ga.Može i Daikin lepo da greje.Treba uporediti pa šta je bolje to kupi.Definitivno biraj između Japanskih proizvođača Daikin,Mitsubishi,Fujitsu i ostalih koje sam izostavio.
