Koja ti je zemlja na ruteru? Problem je verovatno kanal koji tvoji uredjaji ne vide...
Nema zemlje. Nisam menjao kanale. Jednom resetujem - nema 5G, opet resetujem, nema net uopšte, i tako 6x resetujem da bih imao sve funkcije, i opet stalno gubim wi-fi 5G. Napisan nalog, ali ne garantuju šta će mi doneti.
Kakve sam sreće, dobiću Cisco Gateway! 😂😂
SBB-u je zabranjeno da emituje mečeve Lige Nacija. Sada ih zvao. Jel zna neko nešto o tome? Sport Klub koji je do sada imao pravo na to, nema više prava. Pogledam i nađem da imaju ArenaSport i RTS.
Nije im ništa zabranjeno, nego je RTS ponudio više novca za prava prenosa. Nisu rekli koliko, ali sa obzirom da država stoji iza... nebitna je cena.
Nemam sad pristup tom ruteru ali bi trebalo da ima u okviru advanced settings podesavanja zemlje pod regulatory domain... Probaj da nadjes, ako ne svakako ce ti doci...
Znam tačno o čemu govoriš, na 2,4GHz ima više ili manje kanala zavisno od zemlje koja se izabere. Ovde nema padajuće liste za izbor zemlje. Stavio sam izbor kanala na auto. Kanal.13 je bio problematičan na na nekim uređajima.
Uopstalom, ne žalim se 2G, hvatam ga sa svih uređaja, već 5G koji dolazi i gubi se, i što se uređaj drugačije ponaša posle svakog reseta (nekada uopšte ne emituje 5G, ne radi telefon, online lampica je off), ponovni recette popravi deo problema a deo ostane, tako da moram više puta uzastopno da ga resetujem. Trenutno sve radi ali ne znam koliko dugo će. Trenutno čak i ne prekida 5G, a da nisam menjao ništa od parametara već samo puno puta resetovao.
. Napisalo sam nalog da mi zamene uređaj ali oni praktično nemaju čime da ga zamene.
SBB je firma s neoliberalnim pedigreom, te shodno, sve čini isključivo zarad profita; infantilno je zanositi se kako su oni lučonoše nekakvog slobodarskog duha
plus za sve nas, je da se kao kolateralna korist u toj njihovoj težnji za maksimalizacijom zarade, mogu u programima gledati, i ozbiljne, kritički nastrojene analize spram situacije u Srbiji, dakle, ono što je apsolutno nevidljivo u pro-vladinim medijima
Ruter je praktično najveći krš koji su ikad imali. Nema liste zemalja, nema ničega. Žali se da ti nameste da bar radi kako treba. Za bilo kakve postavke mora iza njega da bude drugi, normalan ruter. Kod mene moj ruter radi iza DMZ (bar toga ima na ovom smeću). Za sada je OK, nisam imao nikakvih problema.
Ovo smeće što daju bio bi verovatno idealan uređaj kada bi imao uključenu opciju bridge.
Da, nema opciju Bridge! Bili su danas i zamenili mi za Technicolor CGA2121. Jedan takav sam imao i crkao je za 2 dana, pa sam dobio Ubee, nisam ga nikad testirao.
Prvi utisak za Technicolor: WiFi 5G dalje dobacuje i bolji mu je protok, imam skoro wi-fi 200Mbps u drugoj prostoriji.
Svi računari idu preko LAN-a.
Dobro sam se rešio bede.
Dakle, trenutno nude:
  • prastari Cisco Gateway (nema 5G)
  • novi white-label za koji sami kažu da se đubre i da mu SW nije dobar
  • Tehnicolor (dok imaju na stanju, Ubee više nemaju).
Dolaze mi ovih dana da uvedu sbb optiku...
Sta da trazim za net, optika 600/60Mbps, koji tacno ont, modem, ruter?
Koji valja(ju), kojim dobro radi wifi 2,4GHz i 5GHz istovremeno?
Sta je realno ocekivati koju brzinu i stabilnost moze da ima na optici net preko LAN kabla a sta na wifi, narocito na 5GHz?
Da li je bolje staviti svoj ASUS RT-AC68U ruter i moze li u bridge mod njihov ruter ili sbb to ne dozvoljava?
Sta da trazim za tv tacno, kakav eon box (za premotavanje), da li je uredjaj isti svima?
CAM su standardni i za sve korsnike isti?
Da pitam i glupo pitanje, za fiksni telefon korisnim svoj, samo ga utaknem u "nesto" od ovoh uredjaja sto ce montirati (ont, modem, sta li vec) i radice normalno (kad puste liniju, a poisle i prebace moj broj iz mts-a)?
da
zar nisu svi na optici prijavili da dobijaju Nokia G-2425 za internet (sto je izbor vecine optickih provajdera u okolini za nove mreze) ? Znaci nemas izbora
Bridge mode nema razlike kada svi na optici su pod CG-NAT-om, ne radi port forwarding/nemas realni IP iovako ionako, tako da mozes koristiti svoj ruter ako hoces, ili u AP ili u ruter modu preko wan porta (ako hoces da dodajes jos jedan sloj NAT-a, sto da ne, treca sreca)
CAM/DVB-C radi samo ako tvoj region ima koaksijalni signal "u optici", tj ako mogu da ti stave konverter iz optike u coax za CAM/DVB-C uredjaj (eon box ili d3mini), ako nema/ne stave ti konverter mozes koristiti samo OTT boxeve koji idu preko interneta (i imaju kasnjenje od 30-45sec), nista ne ide preko coax
Pitao sam da li kod mene moze cam i receno mi je da moze, potvrdjeno upitom iz poslovnice tehnickoj sluzbi (ili kojoj vec), receno da sam na nekoj standardnoj opremi a ne na "Nokia".
Izricito sam trazio cam za gledanje tv i eon box za premotavanje i gledanje "unazad".
Da li eon box podrzava snimanje tv programa na externi hdd?
Valja li taj Nokia G-2425, radi dobro, wifi ok, lan net isto dobar i gura svih 600/60... ?
Trebam li na nesto obratiti paznju, traziti nesto od montera da stave, prikljuce, urade a da je od znacaja za dobar rad svega sto s optikom dobijam?
Ne zamerite na neukim pitanjima, nov u sbb "svetu", tehnicki laik (duduk sto bi se lepo reklo)... :)
ako je CAM podrzan onda ti donose opticki u coax konverter, i sva TV oprema se kaci na koaksijalni kao da nemas optiku (osim ako bas ne trazis OTT box koji radi i bez koaksijalnog ali ima to kasnjenje). ako imas vec postojeci koaksijalni spliter u domu onda bi to trebali na to mesto da stave da ti koaksijalni signal za tv ide svuda gde je i vec bio. iz tog konvertera na nekoliko metara daljine se postavlja i ruter za internet (povezan zutim optickim patch kablom), koji je kod sbb-a na optici uvek ta nokia (barem do sada). ti im valjda pricas gde da vuku kablove i postavljaju ZOK(na zid), spliter, i ruter, i na svaki TV koji risiver ide. posto imas svoj wifi AP uvek ga mozes koristiti ili dodatno ili umesto te nokije, koja nije nista posebno i ide 60-90mbps na 2.4GHz na cistom kanalu odmah pored, a 300-500 na 5GHz kanalu odmah pored. naravno 5GHz gubi 100-200mbps kroz svaki zid sto mora da prodje. LAN ide punom brzinom paketa, sto mozes odmah da vidis na speedtest.net samo probaj nekoliko servera jer ne mogu svi da izvuku tih 580-tak
Primećujem već par dana pikselizaciju na SK programima, TOTAL TV je u pitanju. Da li je još kod nekoga tako?
Treba da mi uvedu Sbb kroz neki dan, koji ruter i koji stb su se pokazali kao najbolji trenutno?
Da li je bolje da uzmem cam karticu?
Zavisi šta ti je bitno. Sa CAM karticom koristiš daljinski od TV i tuner od TV (ovo može da bude i prednost i mana, zavisno od toga koliko TV ima dobar tuner) a gubiš premotavanje programa unazad.
Ako imaš više televizora, preporuka je za glavni uzeti EON box, a za dodatne (max dva dodatna-ukupno 3) D3 CAM kartice, ukoliko televizori to podržavaju. D3 Mini mi nije nešto (nema premotavanje, a za dodatne uređaje daju ili D3 CAM ili D3 Mini).
Da da, jedan EON Box se svakako uzima zbog premotavanja - za ostala 2 tva sam se razmisljao, trebalo bi da imaju dobre tunere posto su u pitanju sony i lg. Hvala
Na daljinskom od D3 mini uređaja se jako teško pritiskaju tasteri, i to treba uzeti u obzir. Takođe, ima siromašniji meni nego na većini televizora. Npr. ne može da se proveri frekvencija kanala, teško je sortiranje i sl.
Kako funkcionise sbb sa adresama ? Od juna sam kod njih, eon full, koaksijala, ubee ruter.. Javna se ne menja ni posle par sati/dana bez napajanja rutera.
Za početak bi valjalo znati dal je javna ili NAT. U principh, ja imam javnu dinamicku, nije se menjala od kad sam dobio technicolor, 2 godine cca.
Hard reset menja javnu adresu.
Ko ima smart TV i neki od EON paketa, moja preporuka je CAM kartica + EON aplikacija zbog premotavanja. Glavni resiver može na neki drugi TV. Tako je kod mene. Doduše slabo gledam TV, ali ako propustum npr. F1, bez problema kasnije odgledam preko aplikacije.
Samo što preko CAM dok promeniš kanal, odustaneš od gledanja, traje večnost. Moj setup je, na glavnom tv je eon smart, na sekundarnom eon box. Na 3. i 4. su takođe eon smart od baba iz komšiluka kojima pomažem kada se "zapetljaju u kablove", a nemaju smart tv.
Pisao sam ovde pre oko mesec dana da sam imao problem sa SBB kad je bilo nevreme prestale su sve usluge da rade 2-3 dana, i njihova podrska je bila katastrofalna tada, nisam mogao da ih dobijem a naplacuju pozive i cekanje... pre svega zbog takve lose podrske sam im trazio simbolicno smanjenje racuna. Ocekivao sam da ce to da prihvate jer je sitnica u pitanju ali su bili vrlo uporni u odbijanju, vise puta su mi odbijali reklamaciju, na kraju zalio sam se trz. inspekciji i morali su da mi umanje racun na kraju. ;)
