kako za net preko dva provajdera u istvremeno
no name
CPU & Cooler
R5 5600G, R7 7700, i5 13600k, i5 12400f. i3 12100f, R7 2700X
Matična ploča
MSI B450M MORTAR MAX, AORUS B650 ELITE AX, ASROCK Z790 PG RIPTIDE
Pristup internetu
  1. Optički internet
Jedino sto mi kao laiku za mreze pada na pamet je neki ruter sa dva uplink porta ali ne znam da nesto moze da se nabavi kod nas.
Jel ima neko ideju kako da ovo najkvalitetnije izvedem za kucnu mrezu sa kojom opremom?
Naglasio bih jos da bi prioritet bio na kablu a da wifi nije nesto bitan.
Hvala unapred.
TP-Link je ranije imao ranije takve rutere, mislim da je model 480T+ ili tako nešto.
Takođe, na Mikrotik ruterima bi trebalo da možeš da pojedinačno konfigurišeš portove i da odrediš više WAN portova.
Sačekaj da se javi neko ko bolje poznaje materiju. :)
Mikrotik je sigurno resenje. Kako , ne znam nisam se ni raspitivao.
Durgar je sebi "sabrao" saobracaj: MTS vDSL + SBB kabl, tako da internet radi kad god jedan od ova dva zakaze a bez da on razmislja o tome.
Ako o tome pricamo?
Ako ti je ideja da "sabereš" saobraćaj pa da na kompu imaš 200+200mbps na primer, to mislim da ne može. Različiti uređaji mogu da koriste različite provajdere, to nije teško namestiti. Takođe, nije teško namestiti ni failover, tj ako jedan provajder otkaže da se koristi drugi. Sve ovo pričam za mikrotik, u suštini bilo koji njihov ruter to može.
Guglaj "load balancing router".
Seljačka jeftinija varijanta su Asus routeri sa Merlin firmware-om koji daje dual WAN podršku. Lista podržanih rutera ti je ovde, ali to je korisno samo za failover. To jest kad pukne jedna konekcija, da se prešalta na drugu.
Hvala unapred.
pfSense je najbolje i najstabilnije rešenje za to što ti treba. Gateway grouping omogućava korišćenje obe internet konekcije istovremeno. Radi kao load balancer i failover.
Ček, može ovo da ako imam dve konekcije po 200mbps da imam na jednom uređaju 400mbps? Ja sam nešto bio ubeđen da to ne može.
moze ovo i na mikrotiku da se uradi, ip > firewall > mangle, pa ispodesavati sve uz jos neke sitnice pored toga..
Ne može.
Ti možeš da koristiš obe internet konekcije istovremeno, ali nećeš dobiti 200+200 Mbps ka istoj lokaciji. To je svakako besmisleno. Ono što možeš da uradiš je da napraviš polise unutar pfSense-a koje će ti omogućiti da na jednom uređaju imaš dostupne obe konekcije. Šta ti to omogućava?
Na primer, pustiš torrent download, i on ide 200Mbps sa primarnog linka, a onda istovremeno upališ Steam i pustiš download i on takođe ide 200Mbps ali sa sekundarnog linka. Na taj način na tvoj komp bukvalno stiže 400Mbps, ali sa 2 različite lokacije. Evo još jednog primera.
Napraviš rule koji će primarni link od 200Mbps poslati na tvoj komp, a sekundarni link od 200Mbps na WiFi 6 router.
Nemoj lupetaj gluposti molim te. I ako objašnjavaš nešto, potrudi se da objasniš lepo. Tvoj post je krajnje beskoristan, i ko ga bude pročitao pomisliće da MikroTik može da uspostavi konekciju na 400Mbps ka single destination IP-u tako što će magično sabrati 200+200 Mbps-a. MikroTik može da uradi load balancing isto kao i pfSense i ništa više od toga.
Ja imam na asusu dual wan slozen ako okine kablovski prebacuje na 4g internet prepaid karticu sa drugog rutera na kom je ugasen wifi.
Ne moze se sabira load balancing vec mozes da koristis ili konekciju 1 ili konekciju 2 ako je prva pukla.
Edit:
Evo slika kako to izgleda.Screenshot 2022-09-09 at 15-46-36 ASUS Wireless Router RT-AC58U V2 - Network Map.png
Tačno tako. Asus je odličan kao failover uređaj. Zato sam ga naveo kao jeftiniju varijantu. Za sve ostale vratolomije, tu je pfSense, Arista Untangle, OPNSense, VyOS, MikroTik...itd.
Ne može.
Molim ja tebe da me obidjes sa tvojim postovima i glupostima, najasio si na pfsense i dalje od njega ne vidis, ne postoji jedan post u bilo kojoj temi o mrezama gde ga ti uporno i uporno pominjes.
Edukuj se malo o mikrotiku, hvala i pozdrav.
Nisam ja kriv što je pfSense svemoguć i što može apsolutno sve. A ti me možeš slobodno kontaktirati na PM ako ti trebaju napredni časovi za mreže a pogotovo za MikroTik jer vidim da ti je to slaba tačka. Moraš da prihvatiš činjenicu da MikroTik nije OS za početnike i da nije moguće sve odraditi iz WinBOX-a već treba malo kucati po treminalu.
@alex303 ok, nešto ipak može da se izvede, ja sam nečiji post gore razumeo da se mogu sabrati linkovi a mislio sam (i napisao) da to nije moguće. Znači, istina je negde između :)
Sabiranje u pravom smislu te reči ka jednoj destinaciji odnosno jednoj IP adresi, nije moguće. I tu nema diskusije.
Ono što možeš da uradiš sa dve ili više konekcija, i ono što svaki napredniji router OS može da uradi, je da splituje saobraćaj između dve konekcije na više različitih destinacija. To je onaj primer što sam ti dao gore. Skidaš torrente sa 200Mbps, i igre sa Steam-a brzinom od 200Mbps istovremeno na jednom uređaju. Znači na tvoj uređaj realno dolazi 400Mbps što je ukupna brzina oba linka. To se donekle može nazvati "sabrana brzina" iako u realnosti to nije. Odatle i nastaje sva ova zabuna može/ne može.
Mikrotik+utorrent moze da "sabira" konekcije.
Da. To je mogućnost uTorrent-a. Aplikacija mora tako nešto da podržava da bi to funkcionisalo. Router kasnije radi svoje. Nebitno da li je to MikroTik, VyOS, pfSense ili neki drugi. Svi oni podržavaju policy routing.
Kod običnog http downloada i sufra ne može, jer sa koje konekcije pošalješ zahtev na nju se i vraća.
Tačno tako.
Pročitao sam i drugu sličnu temu> https://forum.benchmark.rs/threads/kako-spojiti-dve-internet-konekcije-u-jednu-brzu.489400/ pa imam par pitanja ali pre toga "problem":
stiže mi još jedna internet konekcija u stan (1. sbb, 2. mts optika).
Kako želim da na dalje koristim obe razmišljam o tome šta bi mi bilo potrebno i koliko bi to koštalo odnosno da li se isplati uopšte automatizovati sve što ću navesti dalje u tekstu.
Dakle, kućna mreža se sastoji od 4 LAN uređaja (2 x PC, 1 x Eon box, 1 x NAS) i to je trenutno povezano na sbb-ov technicolor gateway uređaj.
Wireless uređaji (čitaj: telefoni) se takođe trenutno povezuju na tu mrežu putem technicolor-a.
Kada dođe mts optika, želim da glavni link bude taj mts-ov a da se sbb link koristi samo za EON a za sav ostali internet saobraćaj da se upotrebljava mts optika. Isto i kod wifi konekcije.
Bitna stvar je da na dva PC-a na kojima se gleda eon (u browseru) "nekako" se konekcija na eon servere ostvaruje preko sbb linka (jer inače neće raditi) a da ostalo radi preko mts-a. SLična stvar važi za telefone i eon app na njima.
Takođe, eon box koji je do sada bio na kablu i povezan na technicolor, moraće da se kači na wifi (preko extendera npr. ovog: https://www.tp-link.com/en/home-networking/range-extender/re200/v4/ ) . Ono što je imperativ je da svi uređaji (eonbox, oba pc-a, telefoni) vide NAS u mreži.
Samo će mts receiver da stoji pored TV-a (i koristi kabl koje je do sada išao u eon box). A i to gledanje iris-a ću da vidim da prebacim na iris app koja je već instalirana na eon box i korišćena ranije dok sam imao aktivan nalog za iris preko mobilne pretplate. Ovo znači da, ako postoji takva mogućnost, eonbox ostane na istom kablu a da se u zavisnosti od app koja se na njemu u tom trenutku koristi (EON ili Iris smart app), saobraćaj rutira kroz mts ili sbb (kao što rekoh, u zavisnosti od toga šta se gleda, za ostalo poput youtube-a je svejedno koji link se troši).
I za eonbox, naravno važi da mora da vidi NAS uređaj.
Novo kabliranje, pomeranje uređaja, modema, rutera itd nije moguće, apsolutno, nikako. Coax ulazi iznad ulaznih vrata i tu se nalazi technicolor a tu će ući i optički kabl i stajaće i mts-ov ont kao i eventualna nova/dodatna oprema koju bi trebalo da kupim da bi ono sve gore moglo da se realizuje (ako uopšte može).
Ono što sam shvatio je da mi treba ruter sa multi wan podrškom. Da li je ovako nešto odgovarajuće: https://mikrotik.com/product/RB750Gr3 ili https://mikrotik.com/product/hex_s ili možda ovo: https://mikrotik.com/product/hap_ax3 ?
Da li je i šta od ovog gore moguće/nemoguće i šta mi treba od nove opreme (ne želim da se razbacujem parama, nije ovo od životne važnosti)?
Otvoren sam za sve sugestije, pitanja itd.
U stanu kod sestre imam podešeno skoro isto kao što i tebi treba: MTS optika je primarni link, SBB je rezervni link sa začkoljicom da sve zahteve prema SBB/Telemach mrežama šaljem kroz SBB link.
Što se fizičkog povezivanja tiče, to izgleda otprilike ovako:
Sve što je u gornjem delu dijagrama vezano na MikroTik 4011 je u istom reku u hodniku stana, a sve na wireless AP-u je u dnevnoj sobi pored (tj iza) TV-a. Razlog ove topologije je taj što sam hteo da imam samo jedan LAN kabl od hodnika do dnevne sobe i da iskoristim mogućnosti MikroTik RouterOS-a u logičkom razdvajanju mreža (više virtualnih AP-ova i segmenata na kablu bez potrebe za rutiranjem). Sve mreže sam terminirao na MikroTik 4011 i odradio svu logiku i firewall.
Markiranje EON opsega sam odradio u nekoliko koraka
  • bash skriptom koja se izvršava jednom mesečno povlačim sve opsege SBB i Telemach Hrvatska, BiH, Slovenija, Crna Gora (mada ovaj je prazan već neko veme), hosting
  • formatiram sve opsege u MikroTik address liste
  • automatski upucavam te rezultujuće address liste na MikroTik 4011, koji je već konfigurisan da poštuje te liste i rutira saobraćaj primarno kroz SBB link
Mene je smaralo da pišem sve to u MikroTik skript formatu jer ne želim da razmišljam o trošenju krhkog nand storage-a na ruteru, tako da ovim mehanizmom čini mi se minimizujem broj upisa na ruter disk. Deo kôda imam na Githubu (bash skripta koja povlači i napucava address liste, MikroTik 4011 konfiguracija). Zanemari delove MikroTik konfiguracije koji te ne interesuju, mislim da sam u momentu bekapovanja delova konfiguracije imao trostruki WAN setup koji nije aktuelan od prošle godine.
Ukoliko ne želiš da implementiraš mehanizam ažuriranja SBB opsega a želiš da imaš adresne liste, mogu da ti pošaljem poslednji eksport te skripte i ti samo da napucaš na ruter.
Što se izbora samog modela rutera tiče, kakvi su ti planovi sa ovim setupom? Koliko želiš li da ti traje, koje brzine imaš u planu?
Neki mini PC kao što je ovaj Qotom koji se može naći za 300 eura na aliju.
Neki solidan access point. Na primer Ubiquiti UAP-AC Pro. Ima ih kod nas za 25000 din.
Managed PoE switch D-Link DGS-1210-08P koji se kod nas može naći za 160 eura. Sa njim eliminišeš PoE injectore iz priče. Jako zgodno pogotovo ako planiraš da praviš mesh sa Unifi AP-ovima da bi obezbedio veću pokrivenost.
To će zahtevati da se na onaj mini PC od gore instalira OPNSense ili pfSense. Na taj način dobijaš policy routing sa kojim možeš da izvedeš ovo što si zamislio bez ikakvih problema.
Isto pravilo važi za sve klijente. Nebitno je da li je to telefon, tablet, PC, televizor i da li ide kablom ili putem WiFi-a. Firewall ti omogućuje da određene destinacije ili određeni source subnet ide preko gateway-a koji koji se definiše firewall rule-om.
Neće ti trebati ekstender. U pfSense-u možeš kreirati poseban VLAN subnet koji će služiti samo za NAS. A onda se taj NAS VLAN iskonfiguriše kao poseban WiFI SSID na koji će se kačiti tvoj nas. U pfSense-u ćeš odrediti koji klijenti će videti NAS a koji ne. Prosto i elegantno.
Možeš u potpunosti da izbaciš taj kabl iz upotrebe tako što ćeš kreirati još jedan VLAN L2 subnet za IPTV a onda u Unifi AP-u za taj VLAN TAG napraviš još jedan SSID koji će služiti za IPTV. Taj TP Link-ova ekstender nakačiš na taj SSID, STB uređaj uključiš u LAN port na extenderu i to je to. Nema cimanja sa kablovima.
Sve ovo, a i više od toga se može uraditi sa kombinacijom hardware-a i software-a koji sam predložio.
Sva oprema osim access pointova mora da se nekako iskablira ako želiš da odradiš šta si zamislio.
Može sve da se odradi ali moraš napraviti kompromis. To jest moraćeš malo da se igraš sa postavljanjem kablova. Ne mora to da bude bušenje zidova. Može se odraditi kanalicama.
Može MikroTik, ali ako nemaš iskustva sa MikroTik-om pogotovo sa polisama za rutiranje, statičkim DHCP mapiranjem i VLAN-ovima, nećeš moći ništa da odradiš. A da ti neko drugi radi to, sigurno neće za džabe. Barem ja nebi. pfSense i OPNSense je daleko jednostavniji za apsolutnog početnika. Ne znam u koju grupu spadaš.
Sve što si zamislio je prosto i moguće. Ti vidi da li ti se isplati.
Na kraju sam moju mrezu postavio sa tp-link omada ER7212PC multi wan ruterom.
Razmisljao sam o RB4011 mikrotiku ali sam se plasio da bih mogao imati problema sa konfiguraciom i odrzavanjem pa sam se odlucio za neko jednostavnije resenje u skladu sa mojim znanjem i mogucnostima.
Ova resenja sa pfSense koja je kolega iznad predlozio hardverski bas nisu nesto prisutna kod nas koliko sam ustanovio ,a ja sam trazio bar 8 GB portova tako da je i to otpalo.
Onda se kod nas pojavio Reyee RG-EG210G-P multi wan ruter za oko 20k i odlucio sam da probam sa njim. Na zalost nisam uspeo da ga uposlim jer mi je stigao DOA pa sam ga posle par dana neuspesnih pokusaja da ga pokrenem vratio. U isto vreme se pojavio i ovaj tp-link za nesto malo iznad 200e pa sam odmah narucio njega i radi mi ok od jesenas, nije bilo problema. Mislio sam jos i da izbacim ovaj yettel modem ispred posto bi trebalo da moze iz tema na forumu ali nije bas ni jednostavno pa nikada da se nateram da krenem da cackam oko toga posto mi sasvim dobro radi i ovako.
MikroTik apsolutno nije za početnike.
pfSense je x86 software. To znači da će raditi na bilo kakvoj kanturini od PC-a ili običnom Mini PC-u koji ima Intel CPU sa AES-NI instrukcijama i barem jednu mrežnu karticu. Njih imaš na KP i na aliju. Što se tiče portova, dovoljan je samo jedan eventualno 2. Ne treba ti 8. Uzmi managed switch sa onoliko portova koliko ti je potrebno i sve završiš sa VLAN-om. Čak i da nađeš uređaj sa 8 portova moraš da imaš na umu da to nisu switching portovi već 8 nezavisnih mrežnih kartica. Zbog toga je managed switch bolja solucija jer imaš switch koji može da služi njegovu primarnu namenu, a takođe može da bude dodatni in / out inferface za pfSense. Da ne spominjem činjenicu da ni jedan od tih uređaja sa više portova nema PoE.
Imaš sreće što ti je DOA jer su svi ti uređaju najobičnija prevara.
@alex303
Hvala na iscrpnom odgovoru. Nisam stigao ranije da reagujem zbog obaveza.
Jasno mi je sada da može svašta ali nisam siguran da li se isplati. Videću u nekom periodu kako koristimo sve to pa na osnovu toga def. rešiti šta dalje.
Imam mts-ov adsl i trebalo bi da dobijem jos jedan njihov adsl. Pored nekoliko racunara u mrezi imam i NAS uredjaj. Da li je moguce koriscenjem ovog rutera da kombinujem ta 2 adsla u jedan i da mi sve to bude jedna mreza?
Da. Ali samo kao load balancer.
Hvala na brzom odgovoru. Evo malo konkretnije sta me muci.
Imam adsl koji je ocajan (10/2), a zbog tehnickih uslova i ne moze bolje, pa je ideja da uzmem jos jedan takav adsl na drugoj telefonskoj liniji i da ih kombinujem radi kvalitetnijeg pristupa internetu. Da li mi taj uredjaj resava problem? Takodje, svaki savet za neko jednostavno, a efikasno resenje je dobrodoslo ili neki drugi jeftiniji uredjaj koji ce odraditi posao. Ne bih da se upustam u nesto kao sto je mikrotik (iz procitanih postova deluje mi previse komplikovano).
Zavisi šta tebi treba. Taj TP-Link može da ukombinuje 2 konekcije u jednu, ali ne može da udvostruči brzinu interneta. I dalje ćeš imati 10/2, jedino ćeš moći da rasteretiš saobraćaj. Na primer, moći ćeš da pustiš torrent download brzinom od 10Mbps i da istovremeno nesmetano gledaš youtube ili igraš neku igru online bez zagušenja. Kad smo kod torrenta, oni su izuzetak jer postoje torrent klijenti kao što je uTorrent i Qbittorrent koji imaju mogućnost da iskoriste kapacitet oba linka tako da se dobije udvostručena brzina. U tvom slučaju dobio bi 20Mbps download.
Samo imaj na umu da to ništa ne radi dok se ne podesi. Polise za routiranje nisu jednostavne ako ne znaš ništa o mrežnim protokolima, portovima...itd. A ovaj uređaj nije baš prijateljski nastrojen prema početnicima jer je u pitanju ozbiljna mašinerija za enterprise okruženje.
Ne postoji jednostavno i efikasno rešenje. Ako se odlučiš da ideš ovom rutom, budi spreman da odvojiš mnogo vremena.
MikroTik nije za apsolutne početnike.
