Google Pay/Wallet Srbija
Uh, ne verujem da cu imati sta da kupim za preko 4000 dinara ovaj put, ali ne bi trebalo da ima razlike od wave2pay koji mi je uvek radio. Mozda jednom da nije, ali to ne znam da li je bilo do banke ili sta.
Što se Idee tiče, kod mene u Bigu na Karaburmi aparati na samouslužnoj kasi imaju beskontaktno plaćanje, ali se dešavalo da nekad prosto neće da prihvati kad probam preko Apple pay (znam da je tema G pay ali slično je).
Ako pričamo o Lidlu, od kako sam počeo da koristim A pay, jednom mi je odbilo i taj put nije htelo ni iz drugog pokušaja nego sam morao da izvadim karticu. Svaki sledeći put je radilo, a idem prilično često u Lidl.
Edit: u jednoj radnji mi se desilo da kad probam da platim, ako ne prođe iz prve, ceo aparat zabaguje i onda moraju da ga restartuju da bi proradio. Nemam pojma što se to dešava.
Ja cak ni sa karticom nisam uspeo, pise ubaci karticu tako da sam tako platio.
Ubedjen sam da nema beskontaktno na njima.
Verovatno je problem do nacina koriscenja telefona.
Moj telefon se otkljucava sam, jer imam sat i face unlock, ali mislim da za placanje ipak mora i rucno otkljucavanje prilikom prislanjanja.
Jedino sigurno je da prislonim vec otkljucan telefon sto mi nema smisla, jer ne zelim da mi vide ekran telefona
Meni se isto ovo desilo da neće ni kartica, već sam mislio da je do mene nešto i do mog igranja s gpay
Mislim da su nesupesne transakcije samo do korisnika
Ne slažem se. Obavio sam sigurno preko 15 plaćanja telefonom, od sitnih transakcija do onih preko 5000, pa i jednom u Lidlu pre sporne transakcije u istom. Da li je telefon prislonjen istog trenutka nakon otključavanja ili nekoliko sekundi kasnije, sve je prolazilo bez problema. Dva puta za redom da pogrešim ne mogu da prihvatim kao razlog. Pritom je kasirka komentarisala da se u tom periodu nekoliko puta desilo da im terminali nasumično odbijali plaćanje telefonom.
Plaćao 20tak puta, 2-3 u Lidlu, hvata na prvu sa 3-4cm bez problema (Samsung A70, OTP Master).
Ja isto bar desetak transakcija nijedan problem i na naplatnim rampama sve funcionise odlicno bez problema sa 3-4cm bar kod mog Xiaomija.
Momci, masite poentu
Niko ne priča o tome da servis ne radi, naravno da radi
Pričamo o tome zašto se dešavaju neuspešne transakcije i koje greške korisnici prave.
Za početak nije dovoljno samo prisloniti telefon kao što radimo s karticama
Naravno, nadam se da se zna da je potrebna aktivna internet konekcija da bi se izvršilo plaćanje (plus ostale stvari koje su verovatno svima poznate).
Treba znati gde je NFC čip, ja sam u početku prislanjao gornji deo telefona, pa sam imao probleme sa čitanjem NFC, dok nisam pročitao da se nalazi na sredini poleđine. Posle toga ga centriram tako, i radi odlično
"Google Pay requires an active Internet connection when making a purchase. It also requires an active Internet connection when adding or removing a payment card and to download transaction history. You can connect via a Wi-Fi network or using your mobile data connection".
Ja uvek imam net, tako da nisam probao plaćanje bez neta, pa ne mogu da tvrdim 100% šta je tačno.
p.s. ima i ovo:
You don't need Wi-Fi to use Google Pay, but you can only perform a limited number of purchases without an Internet connection. The number of offline purchases available will reset once you've reconnected your device to the Internet.
Ja imam neograniceni net, ali nekad ga iskljucim da bih ustedeo bateriju kad je slaba a nisam pri punjacu pa je moguce da mi nije bas uvek radio net ali ne garantujem nisam obracao paznju ali nikakav nisam problem imao a bas cu da pokusam sa iskljucenim netom mada mislim da ne treba isti.
Ja inace otkljucam fon, pokrenem app ona ponudi da ukljuci nfc dozvolim i prislonim, deluje da ima puno radnji ali nije tako cca 3 sekunde za sve.
Eva šta sam ja našao. Neko bi trebalo da proba bez interneta kupovinu pa da javi može li ili ne.
Probao sam ja na satu bez neta i radi. Samo sto mozes odredjeni broj placanja bez neta, mada sigurno je to dovoljno za neku svakodnevnu upotrebu.
Google dodeljuje sopstvene "virtuelne" brojeve kartica prilikom dodavanja kartica na Gpay, tako da se novac ne skida direktno sa originalne kartice, niti terminal dobija informacije o originalnoj kartici. Verovatno Google ima svoje razloge (sigurnost, kontrola...) zašto ograničava offline korišćenje.
Ako je neko probao da plati sa isključenim Internetom i karticom u minusu... ;)
Nema to veze, ne skidaju se novci sa telefona, već sa računa, zato je kao što @bakara piše bitno da terminal ima internet. Gpay i njihova virteulna kartica samo posreduju između banke i terminala. Virteulnoj kartici nije neophodan internet, kao što ga nema ni obična kartica.
Zar POS terminal svakako ne pristupa EMV serverima, bez obzira što je Gpay posrednik? Nije novac na karticama, nego u banci i to Gpay može da sazna upitom, bez obzira da li si online. Tehnički bi trebalo da radi offline neograničeno, neka druga vrsta dodatne sigurnosti je povremena neophodnost da si online.
edit: @mitar1982 napisasmo istu stvar u isto vreme. :)
Zanima me da li banka ima algoritam koji GPay virtuelnu karticu prevodi u originalnu, ili šalje upit Googleu da to uradi, ili se virtuelna kartica vidi kao originalna kartica "GPay banke" pa ona izdaje odobrenje za naplatu. 🤔
Naravno, terminal trgovca mora biti online da bi prošla debitna kartica.
Sećam se kada nisu bili terminali nego zaista kreditne kartice koje se ne proveravaju, samo se njom "pečatira" račun u maloj presi. To bi se slagalo sa ograničenjima broja naplata...
Tehnički bi tebalo bi da BIN virtuelne kartice faktički pripada banci (prvih 6 cifara) pa samim tim se po mom mišljenju identifikuje kao dodatna kartica vezana za pripadajući račun. Možda za neke trgovce može da bude sporan rok važenja duži od 10 godina.
Probao ja radi kao sto sam i mislio/napisao ranije.
Upravo to.
Jel to ne moze u istom telefonu da se koristi ista intesa kartica putem way2pay i gpay? Pita me poznanik a nisam nasao odgovor ovde niti u BI temi sem ako ga nisam predvideo.
Sta je prednost gpay u odnosu na recimo wave2pay? Ne treba ulaziti u aplikaciju, potrebno samo da je telefon otkljucan i prislonis?
Ja sam do sada imao 10-ak plaćanja preko Gpay-a i nikad mi nije bio uključen internet.
Samo otključam telefon i prolazi.
E sad, koji je limit za transakcije bez interneta ne znam.
Da. I radi uvek na isti način, sa više kartica od podržanih banaka, samo se odabere koja je default.
Takođe se mogu napakovati loyalty kartice za popuste, ubaciti check-in propusnice za avion, Covid sertifikat... i skoro bilo šta drugo sa QR, barkodom ili RFID/NFC.
Beskontaktno plaćanje sam probao od dve banke čisto kao demonstraciju tehnologije (zbog nagradna igre), ali mi nije bilo zgodno da otvaram aplikaciju, naslanjam prst ili kucam šifru, odaberem iz toolbara mCard, "pripremim" karticu (ukucam PIN, za svaku karticu drugi), tek onda prislonim... a nije mi uvek ni prolazilo.
Ovo mi jeste zgodnije od vađenja novčanika i kartice, plaćam sada i sitne račune samo ako je terminal trgovca izložen da ne moram da mu dajem telefon u ruke.
Zar Wave2Pay mora da se pokrene da bi platio? RaiPay ne mora - nema nikakve pripreme, osim otključavanja telefona, a to mora i za GPay.
Pozdrav
Kod mene je OTP, UniCredit, EFG... nemam Intesu.
