veliki tesla
Cenjen
Hvala ti ali nije lose cuti ljude koji imaju iskustva i znanja sa fujicu inverter klimama.
Nema grejač kompresora bar ove klime koje se prodaju kod nas.Kompresor i naravno ulje do neke radne temperature zagreje puštajući malo struje kroz namotaje motora kompresora.Verovatno sve klime tako zagreju kompresor zimi pre pokretanja ne znam kako bi ga drugačije zagrejali i dovoljno razredili ulje bez dodatnog grejača.Za ostale ne znam a za Fujistu sam čuo da imaju neki grejač ulja ugrađen u sam kompresor koji greje ulje pre starta do određene temperature tako da za kompresor nema opasnosti. Al rećiće neko ko se bolje razume u to.
Svestan sam toga. Ideja i jeste bila upravo ta ..zimi damgreje (koliko god da zagreje), a leti bih hladio ceo stan od 100kvadrata.Otprilike kupujes auto sa 240 konjskih snaga da bi vozio 30 na sat...
Plus 24 ka u 30 kbadrata bi ti napravila propuh da bi morao vjerovatno hvatati stvari sa stola da ne polete.
Bolje tu stavi amber 09 ili gtech12 i u ostatak stana neku jeftinu 12ku(opet zavisi od rasporeda). Bolja ce bit i pokrivenost
Sumnjam da bi ti se i ljeti svidio polarni zrak koji izbija iz 24 Ambera koja hladi 100 kvadrata.
Ne radim sa klimama. Pogledaj na netu i javi se ovlastenom distributeru za Gree da ti da preporuke ovlastenih distributera za tvoje mjesto.Dobro da ste mi to predočili.
Koju 12-ticu mi predlažete za tih 100.kvadrata ? Išao bih prvo na jednu jedinicu, pa bih kasnije dodao još jednu , po potrebi.
Gree inverter klima Amber Premium GWH12YD-S6DBA2A wifi .
Imate preporuku za dobru cenu, jer na Netu nalazim cene u velikim rasponu.
Eto rešeno za Fujitsu. Ali ne znam za ostale, svojevremeno se Gree hvalio da ima grejač kompresora. Ali mi nije jasno jel ima ma neki grejač ugrađen u kompresor ili namotan oko kompresora ili nema nikakav grejač već je rešenje kako si ti naveo samo ga oni marketinški obradili, to nisam uspeo da saznam.Nema grejač kompresora bar ove klime koje se prodaju kod nas.Kompresor i naravno ulje do neke radne temperature zagreje puštajući malo struje kroz namotaje motora kompresora.Verovatno sve klime tako zagreju kompresor zimi pre pokretanja ne znam kako bi ga drugačije zagrejali i dovoljno razredili ulje bez dodatnog grejača.Pogledajte prilog 353785
Vivax AERI ima grejac kompresora i kondenzatora i da namotan je na kompresor.Eto rešeno za Fujitsu. Ali ne znam za ostale, svojevremeno se Gree hvalio da ima grejač kompresora. Ali mi nije jasno jel ima ma neki grejač ugrađen u kompresor ili namotan oko kompresora ili nema nikakav grejač već je rešenje kako si ti naveo samo ga oni marketinški obradili, to nisam uspeo da saznam.
Nije Gree ništa marketinški obrađivao, već u nekim svojim modelima imaju grejače kompresora. Isto kao što i moja Midea Breezeless ima ovakav grejač kompresora.
Isti ovakav grejač košta dvadesetak evra i možeš i sam da kupiš i ugradiš na klimu, kao što možeš da ugradiš i grejač tacne.
Pitanje za tebe ko montera, zar se ne gubi garancija ako to korisnik naknadno uradi?Tako je, silikonski grejni kabal dovoljne dužine i snage da se rasporedi po tacni i oko kompresora i rešen problem
Na Zlatiboru se radi, nije Beograd. Ako ste blizu, pristajem. Ili, ako neko čita temu ko je iz Užica da mi preporuči nekoga ko je stručan za montažu. Bio sam našao nekog preko Net-a, ali je isuviše stručan, čak mi nije rekao da je 24ka na 100 kvadrata zver.Docemo i da ugradimo ako treba
Garanciju na uređaj gubiš ako ti neko otvara i izvodi radove po uređaju osim ako je u pitanju ovlašteni servis, to znamo i od prije. Ali mislim da su uvoznici, čast izuzecima najveći muljatori.Pitanje za tebe ko montera, zar se ne gubi garancija ako to korisnik naknadno uradi?
Znači ovo malo kabla na -10, kompresor ne radi više sati i to malo će sa spoljne strane metalnog kućišta kompresora da zagreje kompresor i ulje u njemu da bi kompresor neometano krenuo? Kažete da ima 80w snage, sijalica ima 80w pa je zimi u hladnoj šupi bez problema uhvatim rukom a ovde treba da zagreje prvo metal pa metal ulje da bi kompresor krenuo bez posledica. Koliko vremenski traje zagrevanje? I dali se grejač nakon pokretanja kompresora isključi, jer ako ostane uključen onda je COP jako mršav. Ako se isključuje kako je rešena automatika isključivanja grejača, vremenski, temperaturni senzor ili nešto treće možda ručni prekidač pali-gasi? Po meni ručno je najbolje jer se koristi samo kad treba.Nije Gree ništa marketinški obrađivao, već u nekim svojim modelima imaju grejače kompresora. Isto kao što i moja Midea Breezeless ima ovakav grejač kompresora.
Neznalice je lako ubediti u bilo šta lepo složenom pričom, verovatno zato što zvuči tako jednostavno.Eto ja dobio odgovor i vama preneo a vi kako oćete za mene je pitanje grejača završeno.
E jeste, skroz demontirana plastika da ostane golo, pa nakaceno nesto kao dzak sa odvodom i onda pusteno da se ispira i trajalo je dugo. Znaci nije ono skinem filter i poprskam ispranom vodom lavande. Mislim da je sve to ocisceno sto si naveo. Mozda u cevima i od spoljne jedinice nesto, ne znam... Probacu jos to sa aparatom kako sto rade dezinfekciju u kolima pa da vidimo. Neobicno jer je malo koriscena i skoro nova inverter klima. Tacnije, i stara se isto oseca, nema razlike iako je 6,7 god matora.@DeonTuck da li je oprana cela unutrasnja jedinica, skinuta kompletna maska?
Ova ladica (slika ispod) koja stoji ispod rebara bi trebala da se ocisti ako nije.
Pogledajte prilog 353864
slika preuzeta sa
Essential Guide to AC Drain Pan & How to Fix it When Clogged
The AC drain pan is often overlooked compared to other parts when cleaning your air conditioner and can cause serious damage to the unit. To maintain a healthywww.coolearth.com.sg
