Написао сам ако је веровати увознику што се ознака тиче јер је се у свакој земљи исте климе другачије означавају, што се мидее тиче. И ако је веровати еуро венту. Дакле не износим своје мишљење него податке до којих сам дошао. Инвертер клима троши онолико колико је потребно да постигне задату темературу. Интересантан је податак из еуровента јер се из њега може извући, најнижа модулација климе - за KMTA12 се испоставило да је тачно (на 12C при COP-у 6.72 греје 850W, дакле троши 126W). Одлично сам изолован тако да ће ми ниска модулација сигурно бити од користи. Планирам да климу позиционирам тако да не дува директно у људе, видећемо како ће се у пракси показати.Hm ajmo ovako. Kažeš da ta Midea troši 100w na +12spolje temperature a cop joj je 7, to je 700w, jel tako?
A šta ako su toplotni gubici na istoj spoljnoj temperaturi 1000 wati? Onda će klima trošiti više od 100w/h, jel tako? Pa kako onda možete da tvrdite da klima troši na spoljnih 12c, 100w/h? To su verovatno fore iz Euroventa a jel uopštezna taj tvoj uvoznik šta je to Eurovent? To je testiranje klime u labalatorijskim uslovima za određenu snagu u određenoj prostoriji i tako računa SCOP. To je poenta priče Euroventa SCOP a ne snaga klime.
Vidiš, ja imam Fujitsu KMTA i zimi se dobro pokazala, grejala kvadraturu popriličnu i zato tvrdim da nije za malu kvadraturu. Da ide često u defrost ide ali akс je temperatura oko nule i velika vlaga, a reci mi koja klima tada ne ide u defrost?
Kada se spusti temperatura ispod -5 defrosta ima ali je jako redak, ništa što bi smetalo konforu.
I za tebe jedno pitanje: jel si ti nekada osetio kako greje klima koja duva u modu grejanja i pri tome troši 100w/h struje? Ja mislim da nisi, jer da jesi lopatom bi je skinuo sa zida, ako je to u prvoj brzini još i bože pomozi a ako je u četvrtoj onda daj mi konopac da se obesim. zašto? E to pitaj tog pametnog uvoznika ako taj šaban to uopšte zna.
Nakon Fujitsua u dnevnoj ja jurim za spavaću sobu od 25 kvadrata nekog Daikina ili Mitsubishija a ti se pitaj zašto. Klima se kupuje spram namene prostorije a ne njenih mogućnosti na papiru. Pogotovo Midea piše svašta pa Joza kupi tri komada i onda ih skida i stavlja Fujitsu koji mu je tada bio dostupan, razmisli zašto? A nisu ga prevarili to što piše na papiru to je ali klima Midea mision 18 ne radi onako kako treba kao i Gree Muse 12. Klimu prvo moraš osetiti pa tek onda pazariti, a to pisanje na papiru, to zaboravi u praksi.
Do explain. I ovako tražim razloga da ne gasim klimu.Koliko je dobar DRY mode sada kada je ovo vreme.. Neverovatno..
Ja imam VOX IVA 5 12000BTU, zadovoljan sam hlađenjem, kako greje videćemo. Mislim da je 18000BTU previše za stan, bolje 12000 BTU.da ne čitam 174 strane
treba mi normalna inverter klima da greje 50 kvadrata i da ne košta 2k evra
gledao malo po netu i našao sam
VOX IVA1-18IR pa me interesuje ako neko ima iskustva sa tim ili slicnim klimama
Ako se povećava površina onda bolje neka skuplja klima. Fujitsu ili micubisi.Nije stan, prizemlje kuće visine 220cm ukopano sa jedne strane 150cm, ali planiram da otvorim zid izmedju trpezarije i dnevne sobe (koju ne planiram da grejem ovu sezonu) i time ću povećati kvadraturu sa 50kvadrata na 75kvadrata onda će verovatno biti čak i mala
Dry mod je vrhunski odradjen na Fujitsu ali je mana sto zaustavlja turbinu koja je vlazna i kod mene se to brzo ubudja da moram da je perem u sred leta. Jedne sezone samo Dry koristio, odlicno izvuce vlagu a ne obara temp mnogo. Sad koristim samo hladjenje a ako hocu dry da isusi stavim na quiet brzinu koju koristi prilikom dry moda i stavim na 20c, dobija se isti efekat ali turbina ne staje.kada je sparno , vlazno vreme... DRY mode izvlaci vlagu iz vazduha, trosi manje struje nego da hladi, osecas se prijatnije u roku od 15min..savrseno za ove dane kada je temp oko 20c
Klima ce biti na 205nemam gde staviti 2 klime, jedva da imam mesta za jednu jer je visina plafona samo 220cm
Prvo podaci o objektu: Dimenzije prostorije, broj prostorija koji se greju, izolacija, materijal od kog je bjekat, kuća ili stan, jel ima pod na tlu ili je nad podrumom ili grejanim stanom, dali iznad ma nekog ko greje ili je negrejani tavan. Izolacija: zidovi, pod , plafon. Namena prostorije: dnevna soba, spavaća soba, pekara, trgovina, kancelarija....To bi bilo ukratko što je potrebno da bi ti neko odgovorio. A ako ti neko odgovori ovako bez tih podataka onda je on Nostradamus.Pozdrav,
Ako može savet oko izbora
Hisense WINGS HINANO 12K - KB35YR3E Inverter
GREE Klima uređaj inverter Pular Eco Plus 12k
ili neka treća po vama?
U pitanju je rezerva za grejanje ukoliko bude problema sa gasom, planiram je staviti u dnevni (oko 14 m2) ali da udara direkt u vrata prema hodniku. Kuća je bez izolacije, samo omalterisana spolja, stolarija se čeka ove ili najdalje naredne godine. Prizemlje kuće je u pitanju, oko 70 m2.Prvo podaci o objektu: Dimenzije prostorije, broj prostorija koji se greju, izolacija, materijal od kog je bjekat, kuća ili stan, jel ima pod na tlu ili je nad podrumom ili grejanim stanom, dali iznad ma nekog ko greje ili je negrejani tavan. Izolacija: zidovi, pod , plafon. Namena prostorije: dnevna soba, spavaća soba, pekara, trgovina, kancelarija....To bi bilo ukratko što je potrebno da bi ti neko odgovorio. A ako ti neko odgovori ovako bez tih podataka onda je on Nostradamus.
Onako na prvu loptu ovo su klime više za hlađenje nego za grejanje. Zašto? Pa kad temperatura se spusti od +5 do -3 biće malo malo defrost. Imaju malu spoljnu kedinicu i malo freona. Za hlađenje su ok.
Hvala ti prijatelju.Uh kolega mislim da od tog posla u tm cenovnom rangu nema ništa, možda Fujitsu LLCA 12 al i to je pitanje. Za tu sobu od 14 kvadrata možda i prođe jedan deo zime, al 70 kvadrata zaboravi. Inače dobra praksa je jedna klima jedna soba i ne da duva na vrata već duž spoljnog zida. Klima tako greje hladan front koji dolazi od spolja i meša ga sa svojm toplotom pa od spoljnog zida-prozora ne dobijaš takvu hladnoću. I konačno bez izolacije zaboravi na grejanje više od jedne prostorije samo sa klimom. Možda bi tih 14 kvadrata uspeo ali bez izolacije i na jačim minusima za veću kvadraturu zaboravi. U prelaznom periodu bože pomozi ali kad malo stegne, jok.
Klima ne reaguje na daljinski - prvi korak provera se da li unutrašnja klima dobija napajanje struje, zameniti baterije u daljinskom upravljaču. Često se dešava da na displeju daljinskog stoje zadate funkcije, baterije su loše i ne može da se uspostavi signal sa klimom. Podignuti poklopac na unutrašnjoj jedinici i sa desne strane postoji malo crno dugme koje služi da se klima upali bez daljinskog. Pritiskom na njega oštrim predmetom (olovkom,..) klima treba da startuje.Ako i tada klima ne radi, a dobija napajanje struje, potrebno je skinuti masku na unutrašnjoj jedinici i proveriti glinericom dali struja stiže do elektronike, proveriti stakleni osigurač na elektronici i trafo.
Otprilike kupujes auto sa 240 konjskih snaga da bi vozio 30 na sat...Planiram da uzmem Gree Amber Premium GWH24YE-S6DBA2A . Pročitah negde ,neko je napisao, kada klima radi defrost,da lije na sve strane ,tražio je neki levak, da bi kanalisao vodu, pa me zanima da li neko ima iskustva sa ovim modelom ? Koristio bih je u prostoriji od nekih 30kvadrata, za grejanje, preko zime, a preko leta za ceo sprat od nekih 100 kvadrata.
Za ostale ne znam a za Fujistu sam čuo da imaju neki grejač ulja ugrađen u sam kompresor koji greje ulje pre starta do određene temperature tako da za kompresor nema opasnosti. Al rećiće neko ko se bolje razume u to.Drugari jedno pitanje, ako dodje do restrikcije i klima ostene bez struje 5h - 6h, dali ce to smetati kompresoru kod ponovnog starta a napolju je -12C.
