Odrzavanje laptopa
Pa nece mu nimalo skoditi jedno otvaranje i ciscenje, naprotiv. Nema svrhe da pustas 4k sadrzaj i da ga mucis bespotrebno, 1080 vec mozes.
Mogu kuler ovako da ocistim:
Skida se tastatura i palmerst sa touchpadom i nazad njuskica plasticna , e sad pasta je vec druga prica
Dell zna bas da ga zakomplikuje , zasto jednostavno kad moze komplikovano.
Bolje dati 20e serviseru, nego rizikovati polomljen konektor ili bilo sta drugo sto ce na kraju da kosta puno vise.
Gde preporucujete u BG da se odradi ciscenje/servis laptopa van garancije koji fabricki ima tecni metal?
Hm, nisam siguran gde da pišem, mislim da nisam pogrešio :)
Imam Asus X75 laptop, paaaa ima oko 10godina. 17,3" 1600x900, Intel Pentium 2020M, 4gb, grafa Nvidia 720M. Radi više nego korektno! Ubacio sam SSD umesto HDD-a i mašina je živnula!
E sad, pri dizanju sistema, instalirao sam (ili je on sam) sve drajvere pa i za Intel integrušu grafičku, pa je nekako integruša default-na. U biosu nema ništa za njeno gašenje.
Da li se može disable-ovati u device manager-u, i da li je to ok? Da li bih dobio neko ubrzanje, tj da 720M bude aktivna?
Možda bih zamenio memoriju, da uzmem štap od 8gb. To je dd3 memorija, da li gledati da bude probližno kao ova, ili može biti malo brža, tj kako izabrati?
Znam da ne može da bude kao nov, ali hajde da ga malo osvežim/ubrzam ako se može...
Pozzz
Pozzz
Ne može da se ugasi integrisana Intel grafika. Ona i služi kao primarna da daje sliku u 2D modu, a za 3D tu je 720M. Za memoriju gledaj da bude isti proizvođač i brzina, ali će 99.9% raditi i bilo koja druga istih specifikacija, a drugog proizvođača.
Kakav je ovo SSD u laptopu?....m.2 SATA ili Nvme?
To je fabrički ali ima samo 128 gb,a ja bih hteo da ubacim neki veći od bar 500 gb ili 1tb,pa da se ne zeznem i kupim pogrešan
Po netu,u specifikacijama ovog laptopa svuda stoji da je to Nvme,ali ja bih rekao da je u pitanju m.2 sata zbog ona dva "zareza" u obliku latiničnog U na interfejsu,a nvme imaju samo jedan...
    330.7 KB · Pregleda: 56
Ako se u specifikacijama navodi NVME, onda ga podrzava, nebitno da li je taj modul SATA.
Cek,nisam stručnjak za SSD diskove,ali rekao bih da m.2 Sata i Nvme nemaju isti prikljucak i podnozje u koje se "ubodu".....tj ne moze npr nvme SSD u Sata priključak i obrnuto?
Ne može, naravno, ali modularnost laptopa podrazumeva istu ploču i priključke - ako je u specifikacijama za model navedeno da podržava SATA i NVME znači da ima oba priključka.
Mozda nisam dobro objasnio,ali ovo su specifikacije (sve ostalo odgovara laptopu)
Gde pise da podrzava samo jedan pcie nvme,a meni se cini,kada sam otvorio laptop (slika koju sam postavio) da je u pitanju samo jedan sata m.2...
Bilo je reči o tome ranije, ona gore slika se ne slaže sa ovim:
Nije sporno da je njegov SATA, ali ne vidim kako svuda u specifikacijama stoji da je NVME, a on ima SATA disk (drugi prikljucak je ocito HDD, njega zanemarujemo). Jos nisam video da u specifikacijama stoji jedno, a u praksi drugo. Jesi li siguran da si uneo ispravan model?
Pa i na kutiji laptopa stoji naziv OMEN HP 17 an106nm
Ovo su tacne specifikacije
Sve do najmanje sitnice (procesor,kolicina RAM-a,graficka,koji diskovi itd) se slaže sa laptopom,osim te vrste SSD diska,tj prikljucka za SSD...
Pogledajte prilog 354569
***,ja sam se skroz pogubio sa tim interfejsima m.2 SSD diskova...:(
Izgleda da bi taj disk ciju si sliku postavio,iako je nvme,mogao da ide u moj laptop,jer na interfejsu ima te dve "kukice" ili slova "u" ili kako se to zove.....ali vecina drugih nvme ne bi mogla da ide u moj laptop jer imaju samo tu jednu "kukicu"...kao npr ovaj
Zmaci,postoje m.2 nvme diskovi sa razlicitim interfejsima?
Na koji Kingston mislis, A1000 je nVME, imam ga kod klinca u racunaru?
Na njega, on ima 2 useka (na linku gore vidimo da su to B+M "kljucevi"), a za NVME je uobicajeno da ima samo M. Svakako mora da kupi drajv koji ima B+M jer ovaj samo sa M nece moci da se ubaci.
Da, meni to nije jasno kod tog Kingstona i bas nas zbunjivalo dok je bio aktuelan, A2000 i ovi posle imaju samo M key.
U vezi onog HP-a, neka skine SSD i slika samo slot, cini mi se da ima samo za M key pin mada se ne vidi lepo.
Подесим да се екран гаси после два минута неактивности и систем да иде у stand-by после 15 минута неактивности, тако одржавам технику у животу :)
Pozdrav,da ne otvaram zasebnu temu pitaću ovdje,izvinjavam se jer pitanje nije vezano za laptop nego tablet.
Imam stariji Asus tablet koji je baš dugo stajao,probao sam ga osposobiti pa da ga dam ćaletu,čisto da čita vijesti ili malo yt,međutim i nakon fabričkog reseta tablet je praktično neupotrebljiv koliko koči.
Prije nego ga bacim,zanima me da li je uopšte moguće ubaciti neki drugi os,npr neki linuks umjesto androida,tj da ga nekako osvježim ?
Koje su specifikacije? Generalno na tabletima nema (lakog i funkcionalnog) ubacivanja drugog os-a.
U pitanju je Asus Zenpad 8.0 Z380C,kupljen 2016 god i od tada je stajao skoro pa neupotrebljen,možda je dva puta upaljen za 6 god.
OSAndroid 5.0 (Lollipop)
ChipsetIntel Atom x3-C3200
CPUQuad-core
GPUMali-450MP4
Mislim da ne moze nista, ali nije normalno da koci posle fabrickog reseta, jos je bio i skoro pa nekoriscen. Jeste to slabasni Atom, ali svejedno bi morao osnovne stvari normalno otvarati.
Postoje dve mogucnosti,da se rutuje i da se pobrise sav bloatware ili da se potrazi na netu neki custom rom za njega. Na ova dva nac8na mozes malo da ga "ubrzas" ali opet ne toliko koliko drugi misle a to da bude kao neki tablet iz high end segmenta.
Бојим се да батерија после толико времена не ради добро.
CPUQuad-core
GPUMali-450MP4
Evo u ovom postu na XDA i generalno ovoj temi imas kako da rutujes tablet i ocistis ga od smeca. Nazalost nema custom ROM za ovaj model, jer eto Intel :D
A u ovoj poruci je momak okacio linkove za spisak svih aplikacija koje mozes da maknes, samo pazljivo sa tim :) Generalno vecinu Asus aplikacija sem Asus ZEN UI koja je valjda home launcher mozes da skines, ali ponavljam pazljivo :)
Rokaj i bice bolje :)
