Ventilatori [nije tema za preporuke za kupovinu]
Da bi se to vrtelo, ti treba da povezes levi deo kabla sa maticnom i isti taj levi deo kabla drugog ventilatora na spliter (odnosno ta dva, tri takva leva na spliter i spliter u plocu). Ti si ovako povezao obrtaje jednog na plocu, pa na njega a-rgb od drugog, naravno da se drugi nece ni vrteti ni sijati kad nema struje za to.
Evo kako je kod arctica sredjeno https://www.arctic.de/en/blog/what-exactly-is-pwm-pst
A-rgb kontroler se povezuje sa sata konektorom, trebalo bi da ima i jos jedan prikljucak koji ide u maticnu na mesto oznaceno kao 'usb' i onda moze preko softvera. Neki kontroleri imaju daljinski, neki su kompatibilni sa kontrolerom kucista (ako kuciste poseduje) pa mozes sa kucista da menjas kombinacije.
aha sad je jasno.. Ja sam mislio da se ti kablovi u samom ventilatoru spajaju i dele, da sam ovaj argb povezao direktno na plocu (da imam taj konektor na ploci) onda bih mogao ovaj drugi deo da povezem sa drugim ventilatorom i radilo bi.. Sto znaci ako ih sve povezem na hub koji je dosao uz njih, i njega povezem sa sata konektorom dobice svi napajanje.. Ostaje pitanje kako kontrolisati brzinu.. Ako ne moze tako onda spliter pa dva na po jedan prikljucak. Pa time ostaje samo problem osvetljenja..
Aaa ti si dobio hub, pa povezuj onda. 😉 Daj sliku da potvrdimo. Kapiram da bi trebalo da zasijaju, a spliter bi isao za obrtaje.
A kako da povezem hub? Hub ima sata konektor za napajanje i jedan 3pin zenski konektor.. gde njega da ubacim jer mi ploca ima 4pin muski?
Kao sto vidis ovaj 3pin ne znam sta sa njim. Pretpostavljam da on treba u maticnu da bi mogla kontrola osvetljenja i obrtaja.. ali moja maticna nema taj prikljucak
Da, taj kablic bi isao u plocu, izgleda onda da taj hub nema drugi kablic koji bi isao u plocu kao usb. Onda ventilatore povezes na ove LED1, 2, 3.. ili samo u LED1 pa onako redno kako si krenuo jedan na drugi i sata konektor povezes sa napajanjem i trebalo bi da sija bez mogucnosti kontrolisanja.
a vrtece na maksimalnom obrtaju ?
Nece se vrteti uopste ako ih ne povezes u plocu 4-pin ili spliterom. Nece biti na maksimalnom, u biosu namesti ako vec nije, fan control pwm i namesti sebi kako ti odgovara.
Aha. Znaci hub povezem na sata (bez ovog 3pin zenskog na plocu) i ventilatore povezem na huba i radice osvetljenje random, a drugim kablom sa ventilatora povezem na maticnu kroz spliter... Da nece sta da rikne.?. Kratak spoj ili sta ja znam 🙂 ...
Gledam https://www.arctic.de/en/A-RGB-Controller/ACFAN00180A i https://www.coolermaster.com/catalog/coolers/rgb-accessories/argb-led-small-controller/#image-Item3
Mogu li oni da se povezu na maticnu plocu i hub na njih, pa da radi i osvetljenje i kontrola ventilatora? Ne znam koje kablove imaju i koji moze na moju maticnu, i da li to uopste i moze
Malo vas namucih sa mojim problemom 🙂
hub sluzi da ne koristis maticnu za bilo sta. ako sve povezes na hub, koristi softver proizvodjaca huba za kontrolu ventilatora i svetla.
ako moras da povezujes bilo sta na plocu, sta ce ti hub onda?
Pa nisam imao u planu da ne povezem hub na plocu, medjutim ploca mi nema argb konektor.. tako da hub ne mogu da povezem i kontrolisem.. Zato i trazim resenje..
Pa kako da kontrolise softver od hub-a ako nije nista povezano na plocu? Kako da se prepoznaju, vazduhom? Gledam recenzije tog bq hub-a i prvo sto urade je povezivanje 3-pin a-rgb u maticnu, samo sto je nas clan prevideo da mu ploca nema taj konektor. Kod mene je arcticov rgb controller povezan u plocu uz pomoc tog usb kablica, inace bih ga malo morgen kontrolisala, dobijem shuffle boja kojima ne mogu nista.
Ima konvertor sa A-RGB(3-pin) na obican RGB (4-pin). Ali koliko ja vidim ta ploca nema ni jedan RGB konektor bilo koje generacije
Pa naravno da nema, tu dilemu i objasnjavam coveku..
Shvatio sam da nemam taj konektor.. pitanje je smao kako povezati da to sve funkcionise.. moze li neki od uredjaja koje sam gore linkovao ?
ja mislio da ima stari obican RGB, nisam lepo procitao xD
Nemam pojma, mozda. ako su Be Quiet! ventilatori i HUB od drugog proizvodjaca standardni A-RGB.
Corsair, Razer i NZXT sigurno ne mogu (njihovi su svi drukciji).
Ja gledam dal bi ovo moglo da se iskoristi
Arctic A-rgb controller
Pa da uzmem dva splitera 1x4pin na 2x4pin za napajanje sa ploce, a da ih povezem i na BQ hub koji bih povezao na ovaj acrctic.. A on na usb na plocu.. Valjda bi radilo ?
povezao sam sad ventilatore na hub + 2 ventilatora na plocu kao napajanje. nema osvetljenja a ta dva ventilatora rade.. Dakle ovaj BQ hub mora da se poveze na maticnu ili nesto drugo sto ce kontrolisati.. Probacu sa tim Arctic a-rgb controller-om
Nema veze to sa bumerima, već od osobe do osobe je. Svako ima svoj neki sistem i ukuse. Ne postoji džabe od vek vekova izraz, "lepota je u oku posmatrača".
Kad vidim ovakve papazjanije, dođe mi mnogo milo što sam boomer i ne ložim se na light show...
Nema tu lozenja na light show.. Ruzno bi bilo da svetli kao u Las Vegasu, ali malo svetla cisto estetski je pozeljno.. Uostalom svako ima svoj ukus. Moj jedini problem je sto nemam odgovarajucu plocu pa sad moram da trazim pravo resenju.. U ostalom ako ne bude moglo, neka ih ovako do odgovarajuce ploce.. Nece im biti nista 🙂
usb za komunikaciju sa softverom i sata za napajanje hub-a
Ako je samo do toga da svetli, meni bi "Ring" najviše odgovarao
Amazon product ASIN B08CN2ZXZ5
Pa znam, tako sam povezala kod sebe, retoricko pitanje.
@Difermo kako sam razumela, opet nisi povezao hub sa napajanjem? Ne moze hub dobiti struju preko ventilatora, bez napajanja. + 2 ventilatora na plocu kao napajanje - OVO nikako, nidje veze
Nije povezao hub sa pločom jer mu ploča nema odgovarajuće RGB konktore...
Malo konfuzno piše, ali mislim da je uspeo da poveže ventilatore tako da svi rade (ili samo dva od četiri rade, nisam ga razumeo), ali ne svetle.
To stoji da nema na ploci rgb, ali se uporno masi kontekst da nije iz napajanja sata kabl ukljucio na hub power. Tako bi dobio svetlo. A ne mogu sva 4 da mu rade jer nema splitter.
Mislim, kao da kazes, ne radi mi hard disk, a nisi ga povezao sa napajanjem.
To si u pravu, nigde nije pomenuo da je hub spojio sa napajenjem...
Hub je povezan sa napajanje!!
Izvinjavam se na konfuznom pisanju.. Ne kako svako ima drugacije misljenje pa se pogubih objasnjavacuci..
Svaki ventilator ima dva kabla.. jedan 4pin za napajanje i drugi argb za kontrolu i napajanje svetla.. Stanje je sledece..
Uzeo sam danas dva splitera 1x4pin na 2x4pin (stim sto je drugi krak sa 3pin-a). Prednja dva su povezao na jedan, a zadnji i gornji na drugu racvu. To su kablovi za napajanje ventilatora..
Kablovi (sva cetiri) ARGB su povezana na hub, a hub je povezan na sata (napajanje). Dakle napajanje do huba dolazi, ali ne svetle..
Koliko sam shvatio ovaj hub nije kontroler vec samo "racva" tako da mora neki software da bi i upalio osvetljenje.. To je argb kabl koji ide u maticnu.. Ili u mom slucaju sam porucio Arctic argb controler koji vec dolazi sa preinstaliranim bojama u samom uredjaju. Ili moze putem usb-a da se poveze na plocu i iskoristi neki software za kontrolu..
Tako da resenj za moj hub jeste ili da se prikaci na plocu ili na neki a-rgb kontroler
