Xiaomi Mi Box S - iskustva, problemi, rešenja
U nedelju sam gledao tenis, pa nešto drugo startovao, valjda netflix, pa onda opet moto GP i sve je bilo normalno.
Mi box S, sve redovno ažurirano, jedino što gledam preko VPN jer sam na MTS internetu.
Što čupaš iz struje? Idi u podešavanja/aplikacije i prinudno zaustavi aplikaciju ili takođe u podešavanjima imaš opciju da ponovo pokreneš Mi box. Androidi su to, normalno da ponekad zabaguju.
Meni danas normalno radio EON app @Mi Box S, ludilo, deluje da imaju problem i na back-endu a ne samo na aplikaciji kako sam mislio.
`Ајде брзински да се пожалим.
Јуче стигао ћоми стик 4К. После цимања око кабла од напајања и дањинца неко време све радило нормално. А онда креће циркус: почиње константно да губи вајрлес сигнал а налази се буквално 5 цм од рутера. Мењао канале, шта све нисам радио и ништа. Ради пар минута и поново исто - нема сигнала. За то време лап-топ на истој мрежи ради нормално. Два су рутера, један техниколор од СББ-а на који се каче "редовни" уређаји и хуавеи рутер на који је накачен ТВ жичано и андроид бок, а у овом случају ћоми преко вајрлеса.
И онда још додатни шлаг на торту - даљинац напрасно престаје да функционише. Нове батерије у њему, али се ништа не дешава. Пробао да га поново упарим, али опет ништа. Мртав коњ не прди.
Има ли неко паметну идеју, или ово ***** да враћам?
Ima odlike neispravnog uređaja.
Ako je korišćen - vrati što pre.
Купљен нов у mi-store - онлајн поручен.
Očigledno neispravan. Ako te mrzi da vracaš, možeš da probaš drugi adapter/napajanje, često ume to da bude krš.
Повезивао и директно на УСБ од ТВ-а.
Нема шта да ме мрзи. Шаљем и тражим паре назад.
Usb od tv-a treba da ima min 1 A, tako da nije pouzdana proba, bolje uzmi punjač od telefona. Ali svakako, kad te ne mrzi, vraćaj.
Ja sam već dosadan ....
ali proveri da kacis ga na 5ghz a ne na 2.4
Taj tehnikolor ima 5ghz to imaš.
Daljinski je BT i on verovatno deli antenu za wi-fi tako da isprobaj još neki BT uredjaj kako komunicira moguće da ima neki problem sa antenom
Izmeri napon baterije
Ma mora to da radi, nesto nije u redu sa uredjajem.
1. Качио се на 5GHz
2. Није везан на техниколор, него на хуавеи који исто има 5GHz. Првих сат два је нормално видео мрежу, потом ништа.
3. Батерије изменио 4 ком - све проверене, напон одличан.
4. Пре пуштања, прекрстио се, попио две ракије и ништа 😁
Vraćao ga na fabričko?
Ako si sve to već uradio verovatno je felerican
1. Качио се на 5GHz
Gresku si napravi, umesto 2 morao si 3 rakije 😭😭
Па од како се више даљински не може повезати, не могу ни вратити на фабричка подешавања.
Молим те, објасни ми шта ди хтео овим видеом да ми покажеш.
Добро, размишља ли неко овде пре него да савет?
Како да повежем блутут даљински од ТВ-а ако не могу да га омогућим? Како да користим даљински са телефона ( мислим на апликацију), када штапић неће да се повеже на мрежу?
Хвала на саветима, али...
Узгред, преоменио адаптер и кабл напајања - ништa се не дешава. Адаптер од ЛЕНОВО таблета, 5,2V; 2A.
pa spoj mu neki usb hub i prikljuci misa
mada se ja ne bi smarao...
Stikovi su najgluplji format, proizvodjaci su stipse.
Što bi to radio i cimao se?
To što kod njega ne radi ne znači da je kod svih:
The Xiaomi TV Stick 4K has 2 GB of RAM DDR4 memory and for storage we have options with 8 GB eMMC that we can expand with a USB memory. In the network section it has a Wifi ac + Bluetooth 5.0 wireless adapter that as we can see in the tests the results are good. It is possible to use a Gigabit Ethernet adapter using the micro USB OTG 2.0 port but the speed is limited to the speed of this connector, about 220 Mbps
Jedini problem sa stikom koji sam ja primetio pre par meseci je onaj koji se javlja i na nekim drugim boksevima:
I found this problem with LOW sound and I cured it by unlinking the TV from the remote so the volume control on the remote adjusts the volume on the mi stick not the TV volume, I'm sure it will be properly fixed at some point.
Also we can click Back + Volume UP buttons to increase the Stick Volume
Ne znam da li su ga rešili u međuvremenu :)
Ima tema za Xiaomi tv 4k stik pa bolje tamo...
Ja sam imao problem sa prvim mi box s i povezivanjem na wifi. Sa 5ghz je imao problem i pucala je konekcija svaki cas. Sa 2.4ghz nije bilo problema. Medjutim fabricki reset je resio problem.
I meni jedino sto pada na pamet je da prikljucis neki usb hub i probas sa misem.
I posle se čovek čudi što ne radi, koristi opojna sredstva i zatim rukuje teškim mašinama... 🙂
Kod mene od skoro EON android TV aplikacija sa vremena na vreme ne radi.Prvi start eona radi normalno,ali ako gledam nesto drugo nakon eona npr Iris TV i vratim se na eon interfejs je normalan,ne izbacuje nijednu grešku ali nema slike?
Onda ide cupanje iz struje i sve ispočetka ispocetkaDa li ima Jos neko ovaj problem?
Ista stvar kod mene. Probao na shieldu i Fire Stick Max. Identicno ponasanje. Kada se izadje iz aplikacije sa "back dugmetom" pa potvrdom na "Exit" u aplikaciji, pri sljedećem pokretanju aplikacije ne ide video (crn ekran), raspored programa i meniji su prikazani uredno. Jedino rješenje za sada je da se uradi force close aplikacije ili da se iz "recent" menija ukloni. Tada uredno radi pokretanje. Također, ako se izađe iz aplikacije sa "home", pa ode u neku drugu aplikaciju, može se uredno vratiti ponovno u EON (dok je Android u pozadini ne ukloni iz RAM-a).
Isti problem imam i ja na Chromecast with Google TV. Mislim da je do nove verzije aplikacije jer mi se u prethodnoj nije to dešavalo.
Lepo ja kazem - njima Singleton pattern ne valja, dokle god je jedna i originalna instanca aplikacije sve fercera, cim se zatvori - prsne. :)
Na njihovom EON box-u se ne desava ovo. Dakle samo na "obicnim" android sistemima je problem... :rolleyes:
Paaa verzija te aplikacije na Eon boxu za početak nema dozvoljen exit app... zato ne nudi taj dialog za izlaženje ni kad u beskonačno rokaš back back back back.... ako se dobro sećam.
Taj exit i pravi problem. kao da ne zatvori uredno aplikaciju, a opet ne ostavi je normalno u memoriji kao kad ides sa home dugmetom. Ne znam da li koriste exo player ili neku svoju izvedbu u spornoj verziji? imao sam sličan bug na eon box-u ranije. Prebacivanje kanala u Tivimateu zabaguje exo player i poslije crn ekran u svim aplikacijama sa videom koje ga koriste. Samo što sada je crn ekran samo u eon aplikaciji. Ostale rade uredno...
