SK I N1 rade na ott eon-u (pretplata za tv preko svih mreža, za one koji nemaju sbb net). Ovo (iris) ne radi ni u jednoj varijanti na neMTS netu. SK I N1 eon android aplikacija radi na A1 I yettel mobilnoj a mislim da od prošle godine radi i na mts mobilnoj mreži , kao i na orion netu.Iskusno od strane MTS a. Ne rade ništa što SBB nije već uveo sa SK N1 i Nova rs. Ovim potezom će skoro sve zainteresovane da prebace na Arena pakete. A nije malo ljudi korisnika SBB koji su se snalazili ovako.
Za to im služi arena cloudNe postoji Iris Go/Smrt/Trt van mreže?
Da uzme paket bilo ko, ko nema ni MTS mobilnu tarifu??
Neverovatna stvar,kad startujem aplikaciju putem mobilnih podataka otvori se samo crn ekran i pojavi logo aplikacije. I dok sam pokusavao neko mi dosao,nisam stigao izaci iz aplikacije,kad sam se vratio aplikacija radi. I sad da vidim o cemu se tu radi.Kad je startujem putem wifi konekcije radi normalno i bez bilo kakvih problema,a kad je startujem putem mobilnih podataka pojavi se prvo taj logo i NAKON MINUT I 22 SEKUNDE POKRENE SE APLIKACIJA i radi 🤦♂️Bas sam se ponadao da ce mi ovim novostima da proradi IRIS GO van kuce,ali dzaba.... i dalje radi samo na wifi,dok na mrezi nema sanse (nece ni da otvori aplikaciju)...
Deljenje neta sa mts kartice radi, povezao box upravo. Sreca u lepsu polovinu, koristi mts karticu 😊. Sutra se kupuje jedna mts kartica, pa do sledece igranke imamo resenje 😊.Ево пробао и ја да покренем Ирис Смарт на ЛГ и неће да ради на СББ интернету. Поделио интернет са МТС картице и одмах све прорадило. У току гледања канала убацио кабал од СББ интернета и неће да мења канале.
Ала су наместили, свака им част. Бар је бесплатно гледање са МТС картице, па коме одговара нека прави комбинације.
Da potvrdim da ovo radi kod mene, pokrenuta aplikacija Iris Go preko MTS mobilnog neta i nastavljeno na SBB.@СалеКојот Promeni internet pre puštanja kanala? MTS samo za startovanje aplikacije.
Iz Arene su potvrdili da imaju prava na Goal Rush. Problem koji se javio je prenos Goal Rush a Van Srbije gde je Arena prisutnaa ne misliš da možda nemaju prava na to?
De prevedi ovoIz Arene su potvrdili da imaju prava na Goal Rush. Problem koji se javio je prenos Goal Rush a Van Srbije gde je Arena prisutna
Toliko puta smo napisali da se to ne radi nego da se fizicki vadi kabl da ne bi doslo do ovoga sto se tebi desilo, barem ne dok se boks ne podesi da radi bez kabla a cak i tada nije potrebno disable-ovati lan mrezu.Pozdrav, da li neko može da mi pomogne.
Na žalost isključio sam LAN na HPH07. Sad pokušavam da se nakačim preko Wifi da bih mogao da uđem u podešavanja i uključim LAN. Ali neće nikako da se konektuje na wifi. Ne dodeli IP adresu. Koliko vidim morada se postavi statička IP adresa, može li pojašnjenje?
Čovek koji radi produkciju na Areni Sport da mu ne pominjem ime. Rekao mi je da je problem sa Goal Rush prenos u više zemalja koje Arena pokriva. Da je Goal Rush u paketu koji je kupljen. E sad što bi zbog Goal Rush a trebali da odvoje prenose Bosna Srbija Makedonija spada u kurcobolju gospode i manjka kanala koje imaju van Srbije.De prevedi ovo
Ko je šta potvrdio
Kao što rekoh nemaju prava
Ako si menjao PIN, probaj da ga vratiš na podrazumevani (1111 ili 1234).Da li moze da se podesi na STB-u da se prilikom iskljucenja sa napajanja, nakon ponovnog startovanja ne trazi unis pina?
Uredjaj je Hp4024, i ima samo jednog kreiranog User-a, tj. samo Admin profil.
Tako je bilo od početka i sa početnim 1234 pinom. Menjao sam PIN, ali ni vraćanje na 1234 ne pomaže. Inače ovo se dešava samo kod prekida napajanja, nakon standby moda ne traži PIN.Ako si menjao PIN, probaj da ga vratiš na podrazumevani (1111 ili 1234).
Meni je to rešilo isti problem na HPH07, dešavalo se pri svakom dužem gašenju uređaja. Preko daljinskog mislim, odnosno standby, ne gasim ga iz struje, ali ni tada više nije tražio pin ako dođe do nestanka struje.
